[ Review ] Audio Research Reference 6
Μιχάλης Κορ.
21,476
Πειραιάς
Ο τίτλος τα περιγράφει όλα...νέος προενισχυτής από την εξαιρετική Audio Research !
Οι αλλαγές από τον προηγούμενο προενισχυτή πολλές (5 SE), στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.
Μπορείς για παράδειγμα να δώσεις όνομα σε οποιαδήποτε είσοδο και να έχεις πχ 4 phono inputs.
Τα ρυθμιστικά και η ένταση φωνής έχουν ανταλλάξει θέσεις στην πρόσοψη, ενώ στις πολλές επιλογές του μενού του υπάρχει μέχρι και ρύθμιση αυτόματου κλεισίματος εάν δεν παίρνει σήμα για συγκεκριμένη περίοδο.
Αλλαγές έχουν γίνει και στο σασί του, όπου το βαρύτερο και αλλαγμένο σασί του έχει καλύτερη απαγωγή θερμότητας.
Στο εσωτερικό του αλλαγές πολλές.
Καταρχήν στην αναλογική του "πλευρά", οι λυχνίες αυξήθηκαν και έγιναν έξι από τέσσερις 6H30.
Υπάρχει επίσης μεγαλύτερος τοροειδής (23% μεγαλύτερος), με το συνολικό βάρος του μηχανήματος να αγγίζει τα 17 κιλά.
Σημαντική επίσης επιλογή η συνολική ώρα χρήσης, έτσι ώστε να υπολογίζει ο χρήστης την χρήση των λυχνιών του προενισχυτή.
Από εκεί κ πέρα, τα σχόλια στο διαδίκτυο αναφέρουν ότι από την προηγούμενη σειρά ο νέος προενισχυτής είναι ακόμα πιο ήσυχος, έχει περισσότερο και καλύτερα ελεγχόμενο μπάσο, ενώ προσφέρει ακόμα πιο δυναμική σκηνή.
Το κόστος κτήσης αγγίζει τα 14.000 δολάρια.
Χαρακτηριστικά :
Frequency Response: +0-3dB, 0.4Hz έως 200kHz at rated έξοδο (Balanced, 200k ohms load).
Παραμόρφωση: < 0.01% @ 2V RMS BAL έξοδο.
Gain: Main έξοδο: 12dB Balanced έξοδο, 6dB SE έξοδο.
Record out: 0dB (Processor input: 0dB BAL έξοδο).
Input Impedance: 120K ohms Balanced, 60K ohms SE.
Inputs: 4 balanced, 4 single-ended. Assignable processor passthrough.
Εμπέδηση: 600 ohms Balanced, 300 ohms SE Main (2). 20K ohms minimum load and 2000pF maximum capacitance.
Έξοδοι (3): 2 main, 1 record out (XLR and RCA connectors).
Maximum Input: 18V RMS BAL, 9V RMS SE.
Rated έξοδοs: 2V RMS (1V RMS SE) into 200K ohm balanced load (maximum balanced έξοδο capability is 70V RMS at less than 0.5% THD at 1kHz).
Crosstalk: -88dB or better at 1kHz and 10 kHz.
Controls: Rotary encoders: Volume (103 steps), Select Input. Push Buttons: Power, Menu, Enter, Mono, Invert, Mute.
Power Supplies: Electronically regulated low and high voltage supplies. Automatic 45 sec. warm-up/brown-out mute. Line regulation better than .01%.
Noise: 1.7uV RMS residual IHF weighted balanced equivalent input noise with volume at 1 (109dB below 2V RMS έξοδο.)
Tube Complement: (6)-6H30P dual triodes, συν μία 6550WE και μία 6H30P στην τροφοδοσία.
Power Requirements: 100-135VAC 60Hz (200-250VAC 50/60Hz) 130 watts. Standby: 2 watts.
Διαστάσεις:
Πλάτος 48 cm
Ύψος 19.8 cm
Βάθος 41.9 cm
Τα χερούλια προεξέχουν 4 cm από την πρόσοψη.
Βάρος: 17 κιλά και 22.3 κιλά συσκευασμένος
Review : http://www.theaudiobeat.com/equipment/audio_research_reference_6.htm
Επίσημη σελίδα κατασκευαστή : http://www.audioresearch.com/en-us/products/preamplifiers/ref-6
