Ρούτερ cosmote σαν modem μόνο
sfortis
Administration Team
3 August 2006
11,396
t3.large
Απάντηση: Ρουτερ cosmote σαν modem μονο
Δεν εχω λογια! Ευχαριστω παρα πολύ!!! Με τον τροπο αυτο συνδεσης φανταζομαι το mobile booster δεν θα δουλευει σωστα? ουτε το σταθερο? Εν αναγκη θα τα κοψω και τα δυο για να βρεθει λυση.
Fanis, δεν κάνει τπτ! το mobile booster δεν γνωρίζω αν δουλεύει, δεν το έχω δει ποτέ πως έχει υλοποιηθεί. Η τηλεφωνία όμως θα παίζει κανονικά από τον router της cosmote. Καλή τύχη! :)
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
fanisnyc
26 July 2019
19
Καλησπερα εχω τον ρουτερ της cosmote με το mobile booster - τον huwaei - δεν μπορω πουθενα να βρω στο μενου που να κανω το LAN 1 σε wan :/
Ειναι πολύ απλό να το συνδέσεις βασικα, αν ακολουθησεις αυτα τα 3 απλά βήματα.
1. ενεργοποιείς την πορτα 1 του cosmote ρουτερ σας WAN port οπως φαινεται παρακατω.
2. μπαινεις στο cosmote router και πας στο "Home Network (LAN)" ωστε να αλλάξεις ip στον cosmote router (θες να ειναι σε διαφορετικό subnet απο το 192.168.1.1 του tplink, οποτε τον βάζεις στο 129.168.0.1 οπως φαινεται παρακατω.
Πλεον το cosmote router να είναι προσβάσιμο απο την διεύθυνση 192.168.0.1.
Σε αυτό το σημείο συνδέεις με lan cable την port 1 του cosmote με την WAN port του TPLINK , και το PC σου πανω στις LAN θυρες του tplink...και πλέον το cosmote router το ξεχνάμε
3. Μπαίνεις στο tplink, πας στο tab BASIC --> Internet και επιλέεις PPPoE.
Στο username θα βάλεις τον username / password που σου εχει δωσει η cosmote. Λογικά κάπου το λεει στα χαρτιά που σου στέλνουν, αλλιώς τους παιρνεις τηλ.
thats all. O TPlink σου θα πάρει IP απο την cosmote ( Το βλέπεις απο το network map) και θα εχεις full προσβαση.
fanisnyc
26 July 2019
19
Δεν μπορω να βρω απο που κανεις το lan 1 wan στο menu της cosmote :/
fanisnyc
26 July 2019
19
Καλησπερα συνδεσα το tp-link router μεσω απλος lan με αυτο της cosmote και εκλεισα το wifi του οτε. Δυστηχως ομως τα wifi εξακολουθουν να εχουν προβλημα - Ξερει κανεις που μπορω να βρω αυτη την
επιλογη να κανω το LAN1 σε wan - ειναι κατι που δεν το εχει το ρουτερ με το mobile booster (ΗΑ35) - εφοσον ναι θα κοψω το booster και θα ζητηζω το αλλο router που δινει η cosmote.
fanisnyc
26 July 2019
19
Καλησπερα παιδια. Ειμαι ακομα με το ρουτερ της cosmote και συνδεμενο το tplink με ethernet - μονο αυτο εχει το wifi ανοικτο. Ενω δουλεουν ολα τα wifi - μετα απο καποιες ωρες ξεσυδενονται. Υπαρχει περιπτωση να λυθει αυτο με το να κανω assign συγκεκριμενες ip που δεν αλλαζουν? - προσπαθω να καταλαβω πως
Στην κατηγορια DCHP server - εχει μια επιλογη για το lease τιμε του καθε ip "address reservation" - λογικα εκει κανω assign το καθε ip pου θελω να ειναι μονιμο?
Εχει και ενα αλλο μενου που λεγεται "static routing"
any thoughts?
Sotiris
4,030
Καταρχήν πρέπει να δεις τις ρυθμίσεις της συσκευής που αποσυνδέεται.
Μήπως έχει κάποια ρύθμιση όπου μπαίνει σε αδράνεια το wifi της συσκευής αν δεν χρησιμοποιείται;
Το lease time στο router κρατάει μέρες και όχι ώρες και δεν έχει να κάνει με τις αποσυνδέσεις.
Απλά κρατάει την ip reserved για 3 μέρες πχ (το χρονικο διάστημα που αναφέρει στο leased time) όταν αποσυνδεθεί η συσκευη, έτσι ώστε να πάρει την ίδια ip όταν ξανασυνδεθει.
Αν περάσουν οι 3 μέρες θα δώσει άλλη ip στην συσκευή.
Αυτό το χρησιμοποιείς όταν θέλεις να ανοίξεις κάποιες πόρτες στην συσκευή, οπότε θέλεις οπωσδήποτε να παίρνει την ίδια ip.
Αν μιλάμε για κινητά και tablet απλά δεν σε ενδιαφέρει το συγκεκριμένο.
fanisnyc
26 July 2019
19
Aποσυνδεονται για παραδειγμα τα google home mini /max spakers που δεν θα επρεπε.
Εχω προσπαθησει τα παντα. Το wifi τωρα το χειριζεται το tp-link οχι το ρουτερ της cosmote αλλα το προβλημα εξακολουθει να υφισταται
dipsa
10 October 2006
275
Tο tp-link είναι dual band (τουλάχιστον)....Εάν τα google home mini /max (που κ αυτά είναι dual band) τα έχεις κοντά στο tp-link, σύνδεσέ τα με το δίκτυο των 5Ghz, εάν είναι μακριά, με το δίκτυο των 2.4Ghz.
Τα 5Ghz παρ´οτι πολύ πιο γρήγορα, υποφέρουν σε μεγάλες αποστάσεις με εμπόδια (τοίχους, καθρέπτες κλπ)
Επίσης, βάλε το tp-link μακριά από τη βάση του ασύρματου τηλεφώνου (αν έχεις) κ όσο ψηλότερα μπορείς. Επηρεάζεται πολύ η εμβέλεια του wi-fi
fanisnyc
26 July 2019
19
Καλησπερα
Άλλαξα το hubrid ρουτερ της cosmote με το speedport plus. Εχω κανει απειρες προσπαθεις να το κανω μονο modem ωστε να αναλαβει ολα τα υπολοιπα το tp link αλλα ματαια.
Tα settings στο speed port plus ειναι λιγο διαφορετικα.
1. το LAN1 να το κανω WAN το βρισκω μονο εδω INTERNET => WAN automatic failover
4sfY2JD
To οποιο και κλικαρω. Το cosmote εχει ηδη διαφορετικο IP απο το ΤPLINK (το cosmote λειγει σε 0.1 και το uplink σε 1.1) οποτε δεν χρειαζεται αλλαγη εκει,
2. αλλάζω τις ρυθμίσεις στο TPLINK ωστε να συνδεθει με PPOE βαζοντας το username και password της cosmote αλλα ματαια. Δεν μπορει να κανει connect.
Μπορεί κάποιος να βοηθήσει?
YannisA
22 January 2008
3,151
ΑΘΗΝΑ
Καλησπέρα σε όλους.
Είχα ΟΤΕ ADSL24 (13 η ταχύτητα) και πήγα σε VDSL50 (27 η ταχύτητα), πάντα με το Speedport Entry 2i.
Είμαι κέντρο Πειραιά, Πασαλιμάνι. Αυτό το αναφέρω για τις ταχύτητες που πιάνω.
Ο λόγος που γράφω, δεν είναι οι πραγματικές ταχύτητες που ανέφερα πιο πάνω, αλλά το (πολύ αδύνατο) Wifi του Speedport. Θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω μόνο για τηλεφωνία. Σαν Router, θα ήθελα να βάλω το παλιό μου TP-Link TD-8970 (επί Vodafone), που σίγουρα θα έχει ισχυρότερο σήμα. Μένω σε 50τμ και χάνω στο σήμα.
Κάτι ξέρω από ωρολογία και δίκτυα.
Το νήμα έχει τελευταίο post το 2019. Θα ήθελα να μου πείτε, αν υπάρχει νεότερος οδηγός για να κάνω το Speedport απλό modem και το TP-Link router και Wifi.
Τελευταία ερώτηση. Το Speedport δε μπορεί με Remote Access να σε πάει σε κάποια συσκευή στο LAN (όπως Server, Camera κλπ). Μόνο στο δικό του Web Interface. Χρησιμοποιώ το no-ip.com
Μπορώ να ξεφύγω απ' αυτό χρησιμοποιώντας το TP-LINK σαν Router?
apostolis1976
2 July 2018
67
Καλησπέρα στο φόρουμ.εχω το κλασικό ρούτερ τότε για 24 γραμμή ανά τακτικά διαστήματα μου σβήνει και επανέρχεται γιατί το κάνει αυτό πολλά τηλεφωνήματα έχω κάνει άκρη καμία.
krunar
23 October 2007
220
Re: Απάντηση: Ρουτερ cosmote σαν modem μονο
λοιπόν δοκίμασα όλα όσα αναφέρεις...και δεν έπαιξε. Όταν γύρναγα τον router μου σε PPPoE δεν συνδεόταν. Τελικά συνδέθηκε όταν παρέλειψα το 1ο Βήμα και δεν όρισα την Lan1 σαν WAN - Όλα τα άλλα όπως τα αναφέρεις.
Δεν ξέρω αν είναι σωστό..αλλά παίζει. Το μόνο που με χαλάει είναι οτι δεν μπορώ να δω τονμ cosmote router στην 192.168.0.1. Μάλλον θέμα routing...αν ξέρει κανείς είμαι όλος αυτιά
ΥΓ
Εχω VDSL και Speedport 2i (νομίζω)
