Samsung PS E6500 Plasma : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Yperion
21 June 2006
43,515
BVR (Beyond Visual Range)
Θα ήθελα αν γνωρίζει κάποιος να μου πει γιατί στις ρυθμίσεις της εικόνας δε μου δίνει την επιλογή screen fit στο μέγεθος εικόνας, ούτε cinema smooth στην υποκατηγορία film mode.
Το cinema smooth εμφανίζεται όταν δίνεις 1080/24p (απο Bluray ή media player) , το screen fit με 1080i και 1080p.
bill123455
3 June 2012
285
Από χθες το βράδυ είμαι κι εγώ κάτοχος μιας PS51E6500. Η εικόνα μου αρέσει, έχω ένα καμένο pixel, banding μάλλον όχι (είμαι ψείρας, το ξέρω), το 3D καλό, αλλά δεν έχω αρκετό εντυπωσιακό υλικό ακόμη. Λίγο Αvatar είδα και ήταν ΟΚ...
Καλησπέρα παίδες, αγοράστηκε και από εμένα η παραπάνω plasma, αλλά δυστυχώς λόγω άγνοιας έχω αρκετές απορίες. Θα ήθελα αν γνωρίζει κάποιος να μου πει γιατί στις ρυθμίσεις της εικόνας δε μου δίνει την επιλογή screen fit στο μέγεθος εικόνας, ούτε cinema smooth στην υποκατηγορία film mode. Οι ρυθμίσεις που εφάρμοσα στην tv μου προέρχονται από το site cnet.com
Thanks
Kαλοριζικες κι απροβληματιστες να ειναι παιδια!
chek2fire
1 January 2011
896
τις ρυθμίσεις που είχε το cnet τις εφάρμοσα και εγώ για την εικόνα αλλά δεν έμεινα καθόλου ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Οι default ρυθμίσεις είναι χίλιες φορές καλύτερες.
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Η αντιγραφή ρυθμίσεων δεν εγγυάται ίδιο αποτέλεσμα. Ειδικά οι ρυθμίσεις white balance και cms είναι μοναδικές για κάθε τηλεόραση και συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας...
bisonte11
19 July 2011
2
Έχω την εντύπωση ότι οι ρυθμίσεις απο cnet είναι αυτές για το στρώσιμο. Επίσης το white balance το θέτει ως ανενεργό. Θα δούμε πως θα πάει. Η εικόνα πάντως ειναι γενικά πολύ καλή και φυσική, ακόμα στη δεύτερη μέρα είμαι όμως..
Struggler
11 November 2007
541
Τελικά υπάρχει κάποιος που να έχει χρησιμοποιήσει PVR στην Ε6500 με USB memory stick ή έστω με σκληρό δίσκο;
με usb stick 8gb trancend και δουλεύει άψογα, απλά στα 8 gb χωρά περίπου 1ώρα και 45 λεπτά ταινία
δεν βρήκα κάπουν αν γίνεται ρυθμιση ποιότητας για να γραφτεί περισσότερο
drdimitri
28 November 2009
427
Η Transcend βγάζει πολλά μοντέλα. Μήπως μπορείς να δώσεις τον ακριβή τύπο; Γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να είναι υψηλής ταχύτητας και κάπου αλλού διάβασα ότι πρέπει να είναι και SLC (Single Level Cell):
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-level_cell#Single-level_cell
Struggler
11 November 2007
541
συγνώμη έκανα λάθος, το δεύτερο μου είναι trancend αλλά είναι 1gb
το 8άρι είναι sandisk cruzer contour
drdimitri
28 November 2009
427
Έχεις καταφέρει να γράψεις και HD κανάλι; Τα δορυφορικά σου επιτρέπει να τα γράψεις;
Σήμερα βρήκα χρόνο και είδα την πρώτη μου ταινία στην νέα TV, το MIB 3, 720p. Η τηλεόραση έχει περίπου 50 ώρες στρωσίματος μέχρι στιγμής. Την ταινία την είδα σε mode "Χαλαρή", όπου όμως κατέβασα τις ρυθμίσεις ως εξής: Φως κυψέλης 8, αντίθεση 50, φωτεινότητα 40, ευκρίνεια 0. Τα υπόλοιπα ως είχαν. Τους υπότιτλους τους έβαλα με απαλό ροζ περίγραμμα και μαύρο σώμα.
Λοιπόν, το κατά-ευχαριστήθηκα ! Όχι τόσο για την υπόθεση της ταινίας..., αλλά η εικόνα με μάγεψε. Καθόλου κουραστική, οι σκοτεινές σκηνές πλούσιες σε πληροφορία, τα χρώματα γλυκύτατα. Πολύ μου άρεσε. Μακάρι να πάει έτσι.
Ξέρει κανείς, μετά από πόσο χρονικό διάστημα γίνεται επικίνδυνο ένα σταθερό λογότυπο; Μερικά λεπτά; Κάποιες ώρες; Μιλάμε για burn-in, όχι IR, το οποίο μπορεί να ξεπλυθεί μετά. Γιατί, μέχρι στιγμής τα κανάλια τα βλέπω όλα σε ζουμ. Σήμερα ήταν η πρώτη φορά που επέτρεψα υπότιτλους.
Isokratis
18 August 2009
1,311
To PVR γράφει μόνο τα ψηφιακά της Digea . Ούτε απλά τηλεοπτικά , ούτε δορυφορικά .
drdimitri
28 November 2009
427
Για τα απλά αναλογικά ήμουν υποψιασμένος ότι δε θα τα έγραφε, αλλά τα δορυφορικά είναι ψηφιακά, γιατί να μην δίνει τη δυνατότητα (μιλάμε για κανάλια free to air πάντα, όχι συνδρομητικά).
Και όσον αφορά τα επίγεια ψηφιακά, την εγγραφή HD την ξεχνάμε δηλαδή;
chek2fire
1 January 2011
896
burn in δεν έχω δει και παίζω την τηλεώραση από τις 60 ώρες με ανεβασμένη φωτεινότητα. Μόνο κάτι αχνές σκιές όταν παραμένει η τηλεόραση πάνω από μια ώρα σε ένα καναλί και αυτές φεύγουν με την μια ασέ που πρέπει να κάνει προσπάθεια να τις προσέξεις.
bill123455
3 June 2012
285
Θα παει ακομη καλυτερα αν παρεις κι εναν media player.Εγω πηρα τον Dune HD TV-301 και πραγματικα δεν το περιμενα,ακομη και τα 700αρια dvdrip μεταμορφωνονται σε εικονα σε σχεση με τον player της tv παντα.Να μη πω για τα 1080/720..πραγματικα αν θες να παρεις το 100% σε εικονα,κινηση κ.λ.π ειναι μονοδρομος η αγορα ενος εξ. player
drdimitri
28 November 2009
427
Κακώς δεν ανέφερα ότι ΔΕΝ χρησιμοποίησα τον εσωτερικό player, αλλά το EGREAT ως πηγή.
bill123455
3 June 2012
285
Ok δε πειραζει,τη διαφορα τη βλεπεις και μονος σου τοτε.Παντως το μηχανακι της dune πραγματικα μεταμορφωνει την εικονα ακομη καλυτερα κι απ το pcακι μου που παιζει με MPC-HC που επισης εχει πολυ καλη αποδοση
drdimitri
28 November 2009
427
Με επιφύλαξη γιατί δεν ξέρω αν δουλεύει...
Enter the Service Menu. On entering the Service Menu, in the left column, scroll down and select Option Byte. The next screen that appears will display two columns of data. Look in the left hand column for the heading Panel Display Time or Panel Hours (it varies by model). Before exiting, highlight Reset and then hit OK. (Brightness will be skewed if you do not reset.) Your TV with automatically shut off.
http://samsungplasmatvfaq.com/index...ne_how_many_hours_the_unit_has_been_in_use.3F
Και πάντα με προσοχή μην πατήσεις κάτι που δεν πρέπει.
Τι εννοεί "Brightness will be skewed if you do not reset" ;
drdimitri
28 November 2009
427
Πάντως, μια μικρή ανομοιομορφία την έχει το πάνελ, σε μια περιοχή, ίσως από το φίλμ του επιπλέον φίλτρου; Όχι βέβαια κάτι τέτοιο:
http://www.youtube.com/watch?v=yjtLgHunIR0
απλά το αναφέρω για να μη νομίζουμε ότι είναι όλα τέλεια... Γίνεται αντιληπτό μόνον με τις χρωματιστές καρτέλες του Break-In DVD και φυσικά μόνον εγώ το βλέπω, όπως πάντα... (είπαμε, ψείρας). Σε ταινίες, TV, κλπ. δεν το καταλαβαίνεις, εκτός αν βοηθάει το πλάνο και ψάχνεις να το εντοπίσεις (για μένα μιλάω δηλαδή, γιατί οι υπόλοιποι με κοιτούν περίεργα :laugh: )
drdimitri
28 November 2009
427
Πάντως καλές χρυσές και ιδίως φθηνές οι πλασμα αλλά αυτό το IR ειδικά ως αχνό αποτύπωμα της προηγούμενης εικόνας είναι τραγικό.... Τόσα χρόνια με LCD και δεν το γνώριζα το θέμα ... αλλά με τις plasma πρέπει να είσαι τυφλος για να μην δεις τις σκιές του IR.....
Βέβαια περί ορέξεως κολοκυθόπιτα αλλά εμένα δεν κρύβω ότι οι σκιές (όσο και αν εξαφανιζονται οι παλιές .. αλλά προστίθενται νέες) με ενοχλούν απίστευτα...
Κι όμως. Εγώ που είχα για 6 χρόνια μια Samsung LCD είχε έντονο IR. Μπορώ να πω πιο έντονο από ό,τι έχει η PS51E6500 και είμαι ακόμη στο στρώσιμο (70 ώρες). Μάλιστα η LCD ήθελε γερό "ξέβγαλμα" όταν το πάθαινε. Κανένα μισάωρο με χιόνια. Μπορεί και παραπάνω.
Leonid
29 June 2010
2,813
Μήπως δεν ήταν lcd και ήταν πλάσμα και αυτή; Το λέω γιατι αυτό που περιγράφεις δε συμβαίνει στις lcd. Τωρα τι να πω; μήπως στις πιο παλιές ( 6ατιας όπως λες ) γινόταν; δε ξέρω.
Στα σημερινά μοντέλα πάντως , τουλάχιστον αυτό δε συμβαίνει.
Από την ΕΤ HD ( όταν έχει πρόγραμμα ) μπορείς να γράψεις.
