Samsung UE55MU6122
abaleo
4 September 2012
8
απ' ότι κατάλαβα η 6122 είναι PLS panel,
ενώ η 6102 είναι VA - είναι επιβεβαιωμένο αυτό?
Στα περισσότερα sites που έχουν τέτοιες πληροφορίες τις δίνουν σαν PLS
nautilus7
14 September 2007
487
Φίλος πήρε την 50άρα 6122 από Κωτσόβολο και είναι VA. Νομίζω θα είσαι σίγουρος μόνο αν πας να τη δεις από κοντά και να φωτογραφίσεις το πάνελ. Ακόμα και με κινητό της πλάκας σαν το δικό μου μπορείς να βγάλεις άκρη (για κάποιο λόγο το φόρουμ εμφανίζει τη φωτογραφία γυρισμένη στο πλάι)...
pathfinder
28 October 2007
1,510
Πικέρμι
Εχω την αντίστοιχη σε 40'', θα πάω στο σπιτι το απόγευμα και θα βγάλω μια φωτο απο κινητο να δω εαν ειναι VA.
Ducksong
11 July 2013
4,985
The Dutch Mountains
Δεν είναι δυνατό να διακρίνεις απο τέτοια φωτόγραφία τι panel είναι.
Αν έπρεπε όμως να διαλέξω θα έλεγα ότι είναι PLS, μόνο απο την οριζόντια διάταξη που είναι μπλε-κόκκινο-πράσινο, όπως στα PLS της σειράς που έχω δει, ενώ στα VA είναι μπλέ-πράσινο-κόκκινο.
nautilus7
14 September 2007
487
Η διάταξη είναι μπλε-πράσινο-κόκκινο, σαν τα VA όπως λες. Για να δεις σωστά τη φωτογραφία πρέπει να τη στρίψεις δεξιόστροφα, ώστε οι μαύρες τελείες να έρθουν πάνω. Όπως είπα το φόρουμ την έστριψε για κάποιο λόγο... Την ξανά ανέβασα σωστά αυτή τη φορά.
Adavis
28 November 2017
2
Τελικά η 50άρα Samsung UE50MU6122 τι panel φοράει;
Αν δεν φοράει VA την έχουν πατήσει αρκετοί, γιατί ήταν σε όλους η καλύτερη black friday προσφορά. Έχω κ γω μια σε κράτηση, να την πάρω ή όχι;
abaleo
4 September 2012
8
Τα μεγέθη πέραν της 55" αναφέρεται ότι είναι VA (με μία επιφύλαξη για τις 43 που αναφέρεται στο rtings ότι είναι PLS)
Τώρα στις 55", στο ίντερνετς αναφέρεται ότι τα μοντέλα ue55mu6122 - 617x - 619x έχουν panel PLS,
ενώ στο ue55mu6102 βάζουν (σύμφωνα με στοιχεία από forums) διαφορετικό τύπο panel ανάλογα με τον προμηθευτή:
αντιγράφω από το https://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php/41046-Samsung-TV-2017
Warning!!
UE55MU6102: a-si TFT IPS(PLS) panel (RGB), 60/50Hz, in service menu 55,
UE55MU6102: a-si TFT Samsung MVA panel (RGB), 60/50Hz, in service menu 55A6AUOVK,
εδώ http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/ku6300/settings
αναφέρεται η κωδικοποίηση των panel, για το παλιότερο μοντέλο
I recently purchased a UN55KU6300, on the sticker, the version is "CA02". Is it possible to tell what brand panel is in this set by using that number?
This is probably a CMO panel. If you have a universal remote you can confirm this in the service menu. To access the service menu (on a non-smart remote only) turn the TV off and press Mute followed by 1, 8, 2 and the Power button. Next to the 'Option' is a code, eg. 55A6AUOVK. The A (shown bolded here) indicates the manufacturer. If it is A it's Samsung, D is CMO, S is Sharp and L is AU Optronics.
Οπότε στην κυριολεξία panel lottery, εκτός κ αν κάποιος μπορέσει να ανοίξει την tv και να πάει στο service menu
Global
1 May 2017
366
Επειδη σκεφτομαι να παρω την 40 εκδοση του εν λογο μοντελο μπορω να κανω καποιες ερωτησεις σε οσους την εχουν ηδη?
01. Υποστηριζει hdr και στις 3 θηρες hdmi?
02. Εχει το pip δηλαδη ενω π.χ. παιζεις με μια κονσολα(Xbox one ή ps4) να μπορεις να δεις και τηλεοραση σε μια γωνια της.
03. Εχει μεγαλο lag στα παιχνιδια ακομα και στο game mode?
Οχι δεν έχει! Η 55MU6102 έχει. Οι πωλητές λένε ότι είναι ίδιες και έχουν VA αλλά όλες οι 55MU6122 που είδα σήμερα σε ΜΜ Πλαίσιο και Κοτσώβολο, έχουν PLS.
04. Πως μπορω να δω πριν την αγορασω αν εχει va panel ή οχι?
Πρακτικά πας μπροστά στο μοντέλο που σε ενδιαφέρει με έναν φακό macro ή μικροσκόπιο και κοιτάς το panel.
Ααα καλα αν ειναι ετσι τοτε τι να το κανεις? Γιατι δεν υπαρχει τροπος να δεις το πανελ της τηλεορασης πριν την αγορασεις απο το κουτι της τηλεορασης?
Σας ευχαριστω πολυ προκαταβολικά.
Ducksong
11 July 2013
4,985
The Dutch Mountains
Re: Απάντηση: Samsung UE55MU6122
Το ακριβώς αντίθετο! Μπορείς καταρχήν να εξετάσεις την εκθεσιακή που έχουν για να δεις τι panel έχει. Μετά για να μην έχεις καμία αμφιβολία ανοίγεις αυτή που θα αγοράσεις στο κατάστημα και την κοιτάς και αυτή.
Μη μου πεις τωρα ότι δε θα την ανοίξεις να τη δείς πριν την πάρεις γιατί εκεί βάζεις μόνος σου το κεφάλι σου στον τορβά!!
Θα πρέπει να την δεις καταρχήν ότι δουλεύει αλλά και μπας και έχει κάποιο ελάττωμα, καμμένα pixels, σκιές και γενικά θέματα που τα βλέπεις απο την πρώτη στιγμή που την ανοίγεις (γιατί θα πάει τζάμπα 2πλό κουβάλημα)
Global
1 May 2017
366
Αρχικα σε ευχαριστω πολυ για την απαντηση.
Κι ομως δεν μπορω να ανοιξω το κουτι της τηλεορασης γιατι αν π.χ. δεν ειναι av το panel δεν μπορω να το δωσω πισω στο εκαστοτε μαγαζι αφου ολα τα μαγαζια που εχω ρωτησει μου λενε οτι αν ανοιξεις το πακετο το αγοραζεις.
Εσυ εχεις καταφερει καπου να ανοιξεις το πακετο και να μην παρεις το περιεχομενο του χωρις να σου πουνε τιποτα στο μαγαζι?
Belaki
24 December 2012
108
Μια σελιδα με τα χαρακτηριστικα της καθε τηλεορασης ειναι αυτο εδω που μπορειτε να συμβουλευτειτε https://www.displayspecifications.com/ και ειδικοτερα για την 40αρα MU6120 https://www.displayspecifications.com/en/model/1d25fa6
Global
1 May 2017
366
Το ξερουμε αυτο το site αλλα το θεμα ειναι οτι στα πανελ τουλαχιστον οτι λεει δεν ειναι και κανονας αφου οπως ειπαν τα παιδια πριν σε μερικες τηλεορασεις που ελεγε οτι εχουν va panel τελικα αυτες που πηραν δεν ειχαν va panel.
Ducksong
11 July 2013
4,985
The Dutch Mountains
:angel: Ας το πάρουμε λίγο απο την αρχή: Πάμε στο Χ μεγάλο κατάστημα (που προσφέρει DOA) και κοιτάμε την 55MU6122 που έχουν. Αν δούμε ότι φοράει το panel που θέλουμε, λέμε στον πωλητή ότι θέλουμε να αγοράσουμε μια.
Αυτός μας φέρνει μία στο κουτί της είτε στο ταμείο είτε καπου αλλού στο μαγαζί (και πληρώνεις με δελτίο στο ταμείο)
Αφού πληρώσεις λοιπόν για μία 55MU6122, σου δίνουν το προιόν, το οποίο βάση νόμου, όχι μόνο πρέπει να λειτουργεί σωστα, αλλά και να είναι όμοιο με το δείγμα βάση του οποίου έκανες την επιλογή αγοράς..
Ζητάς λοιπόν, πριν φορτώσεις, οδηγήσεις, κουβαλήσεις σπιτι, στήσεις, συνδέσεις :argh: να δεις ότι τα ως άνω ισχύουν!
Εκεί λοιπον τη στιγμή που η τηλεόραση παραδίδεται στα χέρια σου απο το κατάστημα, ζητάς να σου δείξουν οτι σου παραδίδουν μια σφραγισμένη συσκευή, που δεν έχει κανένα χτύπημα ή σημάδι πριν έρθει στην κατοχή σου, ότι ανοίγει, και ότι η εικόνα της παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά που είδες και στο δείγμα :five:
Αφού τα επιβεβαιώνεις ξανακλείνεις, και φορτώνεις. Σε διαφορετική περίπτωση επισημαίνεις τις διαφορές/προβλήματα και ζητάς μια άλλη ή διαφορετικό μοντέλο ή τα χρήματα σου πίσω.
sat_guy
27 September 2014
1,625
Το πιο πιθανό όμως είναι ο πωλητής να πεί ότι οι κωδικοί είναι ίδιοι και ότι δεν καταλαβαίνει τι λες...
στα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρει πουθενά ότι είναι va ή ips (και αμφιβάλω αν ξέρουν καν τι είναι αυτό)
Ducksong
11 July 2013
4,985
The Dutch Mountains
Ο πωλητής μπορεί να σου πει ότι του χρωστάς και 500 sat_guy, άμα θες δώστα του.
Εχε εσύ το κινητό σου με ένα macro και θα τους ζητήσεις το ίδιο ακριβώς με αυτό που έχουν demo.
sat_guy
27 September 2014
1,625
αν απο πριν το εχεις πει στον πωλητή ότι ,αν δεν έχει το πανελ που θες θα την γυρίσεις πίσω και πει οκ , και συμφωνήσει τότε μια χαρα,
αν όμως σου πει ότι δε θα την δεχτεί γιατί να τρέχεις;
οσο για την μακρο φωτογραφία απλά θα την αμφισβητήσουν ότι δείχνει κάτι ουσιαστικό και θα σου πουν δε ξέρω τι λές έγω τον ίδιο κωδικό σου έδωσα.. τι θα κάνεις θα φέρεις εμπειρογνώμονα;
απλά μακρία από τηλεόρασεις που εχουν panel lottery ...
Ducksong
11 July 2013
4,985
The Dutch Mountains
Για κάποιο λόγο σε νοιάζει πιο πολύ τι θα πει ο κάθε τυχάρπαστος πωλητής απο το τι προβλέπει η νομοθεσία και τι ορίζουν οι κανονισμοί προστασίας του καταναλωτή :nounder:
Global
1 May 2017
366
Σε κατι που μπορουνε να δουνε και οι πωλητες του καταστηματος ισως αλλα το αν εχει πανελ av ή ips επειδη δεν μπορουν να το δουν απο καπου ακομα και αν εσυ τους λες οτι π.χ. δεν εχει av πανελ που ειχε το δειγμα τηλεορασης που ειδες αλλα ips δεν μπορεις να το αποδειξεις γι' αυτο και δεν νομιζω να δεχτουν την επιστροφη της τηλεορασης.
Ducksong
11 July 2013
4,985
The Dutch Mountains
Ας πάμε παρακάτω..
Να διαβάσω και κανένα βιβλίο..
