Shiit magni 3 με monitor speaker
supersonic
49,351
Την 2i4
πρώτης ή δεύτερης γενιάς?
Τα dac της 2i4 γενικά είναι καλά, αλλά μην ξεχνάμε ότι η 2ι4 είναι επαγγελματική κάρτα ήχου usb και όχι απλώς dac. Θεωρητικά ένα dac στα ίδια λεφτά με την 2ι4 ίσως είναι καλύτερο
η 2ι4 είναι για ηχογραφήσεις και όχι ΜΟΝΟ για αναπαραγωγή.
ZaBBaLos
20 September 2018
408
Η focusrite είναι μία χαρά, και πολλή καλή ίσως, για τα εισαγωγικά adam. Για καλώδια θα συμφωνήσω πως ένα ζεύγος των 10€ είναι αρκετό για αυτό το setup, πάρε ένα 2πλο και ξεχώρισέ τα δε θα πάθουν κάτι.
Sonorus
28 August 2010
8,418
Βασίλη άσε τις μ.....
Έχεις φαγούρα και λεφτά για πέταμα?
Το ντακ που έχεις είναι καλύτερο από τα εσωτερικά ντακ των σκάρλετ οι οποίες έχουν άλλες
προτεραιότητες και όχι το πόσο καλά θα ακούγεται το ντακ τους.
Ο magni είναι μια χαρά για προ.
Πάρε καλώδια , ξεκίνα έτσι , άκουσε και μετά αποφασίζεις.
Vasilis21
12 April 2014
249
Sonorus εννοείται οτι θα ακουσω πρωτα με το magni και τo d10 εξωτερικη καρτα δεν προκειτε να παρω γιατι ποιο χρησιμο θα μου ειναι ενα controller η ενας μεικτης. Οσον αφορα το magni 3 και τα adam πως θα συνεργαζονται στη λειτουργια του volume? Θα πρεπει να εχω σταθερο το volume στα adam και θα ανεβοκατεβαζω το magni ή το αντίθετο η και θα ανεβοκατεβαζω και τα δυο???
Vasilis21
12 April 2014
249
Thanks zabbalos θα παρω ενα διπλο και θα το διαχωρησω!!!!
Vasilis21
12 April 2014
249
Supersonic διερευνητικα ρωτησα, ηχογραφησεις δεν θα κανω οποτε δεν θα μου χρησιμευσει σε αυτο που θελω.
NassosT
4,697
Σταθερό το volume στα Adam και ρύθμιση από το Magni.
Vasilis21
12 April 2014
249
Thanks NassosT. Θα ηθελα να ρωτησω και τα κατωθι:
1) Στα adam το volume τους ειναι απο -60db εως +18db να υποθεσω οτι δεν πρεπει να το αφησω σταθερο καπου συγκεκριμενα θα το ξεκινησω απο χαμηλα και θα το ανεβαζω σταδιακα μεχρι να βρω το σημειο που ταιριαζει στα γουστα μου.
2) Επισης εχει 2 διακοπτες HF και LF με επιλογες -2db, 0db & +2db να υποθεσω οτι και για αυτα δεν υπαρχει καποια ιδανικη επιλογη πειραματιζομαι και επιλεγω αυτο που μου καθεται καλυτερα στο αυτι και
3) οταν το σβηνω η το ανοιγω πρεπει να εχω το volume στο 0;
Sonorus
28 August 2010
8,418
Από την στιγμή που τα Adam έχουν δικό τους ρυθμιστικό (δεν το ήξερα) εγώ θα προτιμούσα να
δώσω σήμα από την έξοδο του Dac με RCA splitter.
Θα έχεις 100% καλύτερο αποτέλεσμα.
NassosT
4,697
Οι απαντήσεις για το 1 και το 2 αναφέρονται σίγουρα στο manual των ηχείων.
Για το 3, το volume του magni νομίζω ότι καλύτερα είναι να το έχεις στο 0 όταν ανοιγοκλείνεις τα ηχεία.
Edit:
Από το manual των T5V/T7V (https://www.adam-audio.com/content/uploads/2018/03/adam-audio-t-series-user-manual-english.pdf):
  • HF SWITCH – Use this switch to boost or cut the monitor’s high-frequency response by 2 dB. The “0” setting maintains flat response.
  • LF SWITCH – Use this switch to boost or cut the monitor’s low-frequency response by 2 dB. The “0” setting maintains flat response.
  • LEVEL KNOB – Turn this knob clockwise to increase the monitor’s volume, or counterclockwise to decrease its volume. The “0 dB” setting will be optimal in most situations.
supersonic
49,351
από πού αλλού θα μπορούσε να δώσει σήμα?
αν εννοείς fixed έξοδο...δεν λέει...
τα ποτς είναι πίσω, είναι δύο και είναι τρίμερ...(αν θυμάμαι καλά).
Για να τα φέρεις στα ίσα είναι κούραση
Vasilis21
12 April 2014
249
Sonorus εννοεις να μην χρησιμοποιησω καθολου το magni 3. Οταν λες με rca splitter τι εννοεις? Δεν θα πρεπει να συνδεσω με ενα καλωδιο το right rca output του d10 με την rca εισοδο του adam που θα ορισω ως right και με δευτερο καλωδιο
το left rca output του d10 με την left εισοδο του adam που θα ορισω ως left;
Sonorus
28 August 2010
8,418
Ναι με splitter να συνδεθεί με RCA το ντακ και με ενισχυτή και με τα ηχεία.
Βέβαια αν τα έχεις όλα επάνω στο γραφείο δίπλα σου μπορείς πολύ απλά να αλλάζεις κάθε φορά το καλώδιο.
Αν ισχύουν όμως αυτά που λέει ο Δημήτρης πιο πάνω ίσως για πρακτικούς λόγους χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις τον magni.
ZaBBaLos
20 September 2018
408
Εγώ θα έβαζα το volume των adam στο μέγιστο σημείο όπου δεν θα άκουγα τον βόμβο των tweeter όταν δεν θα έδινε σήμα ο προ. Αν δηλαδή ακόμα και στο τέρμα δεν ακούς κάτι στη θέση ακρόασης, άστο εκεί. Αν η adam θεωρεί πως η βέλτιστη θέση είναι το 0, δοκίμασε αυτή. Εννοείται πως όταν βάλεις το volume των ηχείων στη καλύτερη για σένα τιμή δεν το ξαναπειράζεις, ανοίγεις και κλείνεις τα ηχεία χωρίς να πειράζεις το volume. Για το άνοιγμα-κλείσιμο ισχύουν τα βασικά δηλαδή κλείνουμε πρώτα τα ηχεία (τελικοί ενισχυτές) και μετά τον προ, ανοίγουμε πρώτα τον προ και μετά τα ηχεία. Πάντα το ποτενσιόμετρο του προ στο μηδέν. Όχι πως υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος, απλά να μην ακούγονται αυτά τα ενοχλητικά παφ-πουφ. Να έχεις στο νου σου πως θα χρειαστείς και κάποιου είδους βάσεις, ανάλογα με τη θέση ακρόασης.
Vasilis21
12 April 2014
249
Επειδη χαθηκα λιγο, εγω αυτη την στιγμη θα το χρησιμοποιησω ως εξης: το d10 συνδεδεμενο με usb στο laptop και ταυτοχρονα με rca στο input του magni 3 και απο το output του magni 3 με rca πανω στα ηχεια.
Θα εχω καποιο θεμα με το ανωτερω τροπο συνδεσης;
Sonorus
28 August 2010
8,418
Όχι είσαι μια χαρά.
Βρες και την σωστή αναλογία ανάμεσα στην ένταση του ηχείου και του magni και καλές ακροάσεις.
