SmoothVideo Project (SVP) / Frame Interpolation (FI)
domigr
31 January 2013
62
το αστειο ειναι οτι αμα παω στο svp και επιλεξω το profile στο οποιο παιζει η ταινια η χρηση cpu που δειχνει εκει ειναι αρκετα χαμηλοτερη απο αυτη που δειχνει η διαχειριση εργασιων των windows..τωρα ποια απο τις 2 να πιστεψω δεν ξερω :p
domigr
31 January 2013
62
παντως μετα απο ψαξιμο πολλοι λενε οτι δεν ειναι σωστο οι ταινιες εφοσον ειναι στα 24fps να παιζουν σε περισσοτερα fps γιατι χανεται η εννοια και η μαγεια της ταινιας..!!!εφοσον οι ταινιες ειναι στα τοσα fps στα τοσα πρεπει να παιζονται και οτι τα 60fps ειναι για games μονο...επισης διαβασα οτι ο λογος να υπαρχουν ταινιες με περισσοτερα απο 24fps ειναι μονο το 3d...οτι δηλαδη στην 3d τεχνολογια το τελειο ειναι τα 48fps αντι για τα 24..εσεις τι πιστευετε για ολα αυτα??εγω κατα ενα μεγαλο βαθμο τα βρισκω πολυ λογικα..
35,671
Απάντηση: Re: SmoothVideo Project (SVP) / Frame Interpolation (FI)
Είναι μια κουβέντα που έχει γίνει άπειρες φορές. Προσωπικά, προτιμώ τη χρήση του SVP με μηχανάκια που δεν κλειδώνουν στα 24 ή τα αναπαράγουν με pull down στα 60. Με λίγα λόγια, δεν με ενοχλεί τόσο η βιντεΐλα σε σχέση με το εκνευριστικό τζαντεροσπάσιμο. Τέλος, βιντείλα από βιντείλα διαφέρει ανάλογα την ταινία.
domigr
31 January 2013
62
εγω παντως εχω κανει το full setup του svp και εχω φτιαξει τον madvr σε extreme settings και η ποιοτητα ειναι τελεια!!!απλως το ματι μου δεν εχει συννηθησει ακομα το interpolation..
domigr
31 January 2013
62
επισης θα ηθελα να αναφερω οτι το svp ειναι στημενο σε mpc -hc με profile 3g(auto selected),madvr ως video renderer με extreme settings,lav video decoder με copy back,ffdshow raw video filter αρα φανταζομαι δουλευει το ffdshow οπως πρεπει,haali splitter(βλεπω οτι οταν παιζω την ταινια τρεχει στην γραμμη εργασιων αλλα στα external filters εχω μονο lav video decoder και ffdshow raw video filter,δεν ξερω αν επρεπε να ειχα και κατι αλλο) και audio renderer εχω reclock συμφωνα με τον οδηγο του forum...υποτιθεται οτι αυτοι οι συνδιασμοι δινουν το τελειο αποτελεσμα ή κανω λαθος??
35,671
Μια χαρά είσαι. Προφανώς ή είχες ή εγκατέστησες τον haali σαν splitter αντί του lav. Δεν είναι κάτι τραγικό. Ποια κάρτα γραφικών έχεις? Ποιον επεξεργαστή?
domigr
31 January 2013
62
στην ουσια εκανα το full setup του svp και απλως εβαλα τα extreme settings στον madvr και εφτιαξα το reclock και το εβαλα σαν audio renderer..δεν εκανα κατι αλλο... εχω amd fx 6100 και amd hd 7770 (1gb)
εβαλα σαν external filters lav splitter και lav audio decoder (τον lav video decoder τον ειχα απο πριν) και εχω και το ffdshow raw video filter για το svp..εβγαλα τα παντα απο τα internals filters για να διαβαζει ο mpc απο lav filters οτι παιζει...επισης εβγαλα και τον haali splitter και το reclock και εννοειται εχω αφησει madvr!!ειναι καλυτερα τωρα??δεν νομιζω να εχει καμια σχεση το raw filter του ffdshow με τον lav ε??
domigr
31 January 2013
62
Ωραια!!!επισης πρεπει να βαλω και το lav splitter source περα απο το lav splitter??
domigr
31 January 2013
62
Re: Απάντηση: Re: SmoothVideo Project (SVP) / Frame Interpolation (FI)
Απλως δεν καταλαβαινω τι διαφορα εχει ο lav splitter source με τον lav splitter??
35,671
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: SmoothVideo Project (SVP) / Frame Interpolation (FI)
LAV Splitter Source opens and reads files, sending the data further to the next filter in chain.
In LAV Splitter's case, opening and reading is done by Microsoft's File Source (Async.) filter, LAV Splitter being only the parser filter.
LAV Splitter relys on another DirectShow filter to read the file, typically the "File Source (Async)" filter. LAV Splitter Source reads the file directly.
Both have their different uses, and different players prefer different ways to use it.
domigr
31 January 2013
62
Αρα βαζω και τα 2?:p δεν πιστευω να υπαρχει θεμα που ολα τα αρχεια παιζουν με lav ε?
domigr
31 January 2013
62
Re: MPC Home Cinema : Βασικός Oδηγός Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεις, Προβλήματα, κτλ
παιδια γιατι οταν βαζω το ffdshow raw video filter και το κανω prefer στον mpc μπαινει και το ffdshow video decoder οταν παιζω ταινια ενω στον pot δεν γινεται αυτο παρα εχει μονο το raw video filter??
domigr
31 January 2013
62
το βρηκα..τελικα επρεπε να κανω αυτα τα βηματα
To leave ffdShow RAW only you just need apply some settings:
1. In SVP tray menu: Information - Hidden settings - change value of setting forceRAWinDecoder to 0 - close and save.
2. Exit SVP-Manager.
3. Windows Start button menu - Programs - ffdShow - ffdShow decoder - Codecs tab - change Raw video value to disabled as it shown at picture above - OK.
4. Launch SVP-Manager.
Portioli
3 June 2007
3,924
Dystopia
Πολύ χρήσιμο μπράβο :SFGSFGSF:
Θέλω να μου κάνεις μια χάρη τώρα.
Nα βάλλεις το πιο βαρύ αρχείο που έχεις 1080p και πες μου πόσο διαφορά έχεις σε CPU load PotPlayer (μανίσιο) με DXVA + SVP και πόσο με MPC-HC και LAV Video + SVP όλα στο default.
Kαλύτερα χωρίς MadVR.
domigr
31 January 2013
62
χαχα το θεμα ειναι οτι τους εχω φτιαξει και του 2 με lav video decoder lav audio decoder lav splitter madvr(extreme settings)+svp... εγω η μονη δοκιμη που εκανα ειναι ποσο εχει pot σκετος με τον dxva μανισιο,ποσο εχει ο pot με lav filters+madvr(extreme settings παντα) και ποσο με lavfilters madvr και svp στο ιδιο αρχειο παντα!!!στην πρωτη περιπτωση η cpu δουλευει στο 6-11% στην δευτερη στο 6-13% και στην τριτη στο 35-50...τα ιδια τα δοκιμασα και με mpc και ειχα τις ιδιες τιμες!!!αλλα απο οτι καταλαβα εσυ θες να συγκρινεις το acceleration του pot με του lav...
Portioli
3 June 2007
3,924
Dystopia
Όχι μου αρκεί και αυτό που μου λες!
Αν και τα νούμερα σου μου φαίνονται υπερβολικά καλά.:firstprize:
Το μεγαλύτερο αρχείο που έχεις πόσο bitrate έχει;
Εγώ όλο το ΣΚ παιδευόμουνα με A10-5800K@4Ghz και μνήμες στα 2133 και σε ότι πάνω από 10Mbps του εβάλα «έσκαγε».
Mε ΙVB i5 3570 έχω δει οτι πάει καλά, αλλά κάνει σχεδόν 100 ευρώ παραπάνω και μάλλον ξεχνάς MadVR και 3D (στην πράξη).
Οπότε προσπαθώ να δω αν μπορεί κάποιος να βολευτεί με έναν AMD 6300 FX και μία μικρή κάρτα πχ nvidia 630 αντί για i5 3570K
