SmoothVideo Project (SVP) / Frame Interpolation (FI)
domigr
31 January 2013
62
αρα προσθετει περισσοτερη ευκρινεια!!!ωραια ευχαριστω!!;) να φαντασω τα αρνητικα αυτα ισχυουν και στις high end τηλεορασεις που εχουν αυτη την επιλογη ε??
35,671
Απάντηση: Re: SmoothVideo Project (SVP) / Frame Interpolation (FI)
Μπορείς να το διαπιστώσεις και μόνος. Άνοιξε την ταινία με svp+pot και την ίδια ταινία ταυτόχρονα με τον vlc π.χ.
domigr
31 January 2013
62
Re: Απάντηση: Re: SmoothVideo Project (SVP) / Frame Interpolation (FI)
το θεμα ειναι οτι εγω τον εχω και με lav και madvr που υποτιθεται βελτωνουν την εικονα και το ολο τελικο αποτελεσμα...
35,671
Δεν υποτίθεται...την βελτιώνουν πραγματικά. Άλλη δουλειά κάνει το svp και αυτή η δουλειά που κάνει οδηγεί και σε ευκρινέστερο αποτέλεσμα λόγω περισσότερων καρέ.
Ναι, τα τεχνουργήματα παρουσιάζονται και στις Hi End τηλεοράσεις ή προβολείς που διαθέτουν το σύστημα. Ας μην ξεχνούμε ότι δεν υπάρχουν εγγενώς παραπάνω καρέ, αλλά, υπολογισμένα από αλγόριθμο με τους όποιους περιορισμούς.
domigr
31 January 2013
62
ναι το υποτιθεται να ξερεις οταν το γραφω εννοω οτι οντως ισχυει :p ναι για αυτο και εγω δεν ξερω αν ειναι σωστο που το χρησιμοπουμε αλλα ας μην κανουμε παλι αυτη την κουβεντα :p για pc μονο το svp υπαρχει για αυτη την δουλεια ή ειναι το καλυτερο σε σχεση με τα αλλα που υπαρχουν??
35,671
Μην ανησυχείς!! Τα lav και mad μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους!!:smile:
Το svp ήταν η εξέλιξη των παλιών σκριπτ που περνάγαμε στο avisynth (δες αν θέλεις στους οδηγούς του φόρουμ). Όμως, έγινε πολύ δημοφιλές διότι είναι εύκολο και αυτοματοποιημένο. Επίσης, τα παληκάρια που το εξελίσσουν έχουν καλή υποστήριξη και το δουλεύουν περαιτέρω με νέες εκδόσεις (αν και θεωρώ πως είμαστε πάνω-κάτω στο ταβάνι...).
Υπάρχει, επίσης, ο splash player που έχει ενσωματωμένη δυνατότητα να κάνει F.I., αλλά, δεν είναι δωρεάν ούτε καλύτερος από το svp. Τέλος, υπάρχει και το spirton το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά reencoding όλου του υλικού πρόσθετοντας τα παραπάνω καρέ σε μόνιμη βάση (δηλαδή, οι ταινίες σου δεν είναι πια 24 καρέ αλλά 60 ή 50). Η λύση του spirton είναι καλή για την αναπαραγωγή αφού το μηχάνημα δεν θα ζορίζεται να κάνει επεξεργασία σε real time, όμως, οι ώρες που θα περιμένεις για την μετατροπή είναι πάρα πολλές και ο χρόνος εξαρτάται από το πόσο δυνατό επεξεργαστή έχεις.
Ενδεικτικά:
10' ταινίας, 720p (1280x536), με Core2Duo E6600 2.4GHz = 2 ώρες.
domigr
31 January 2013
62
παντως στo 3g profile του svp εβαλα να δοκιμασω ταινιες και δεν μπορω να πω οτι μου πολυ αρεσε η χρηση της cpu...οποιος εχει ορεξη να μου πει να τις στησουμε μαζι ας μου στειλει pm
Werewolf
15 January 2010
7,214
Δυο αποριες.
α) εχει καποιο περιορισμο ως προς τα ποσα fps θα γινει η ταινια. ? Διαλεγουμε οτι θελουμε ή εχει μονο 50-60. ?
β) Το δοκιμασε καποιος να μας πει εαν υπαρχουν τεχνουργηματα στο τελικο υλικο. ? (οπως στα real time script &svp) ?
domigr
31 January 2013
62
Re: Απάντηση: SmoothVideo Project (SVP) / Frame Interpolation (FI)
Δυο αποριες.
δες εδω link
35,671
Δυο αποριες.
α) ό,τι θέλεις βάζεις, Γιάννη!!! (ώρε κάτι 30άρια που βλέπω να ψήνονται!!:flipout:)
β) Ναι, το δοκίμασα, όμως απόλυτο συμπέρασμα δεν μπόρεσα να βγάλω, θα σου πω γιατί. Ας αρχίσω με τα εύκολα...στα 60 η βιντείλα είναι πιο αισθητή από το 60άρι του svp....(μην με ρωτάς γιατί). Δεν έβγαλα συμπέρασμα διότι με το hardware μου παίζω ήδη ψηλά, οπότε δεν γνωρίζω αν κάποιο κόλλημα ή τεχνούργημα οφείλεται σε κάποιο peak που έκανε εκείνη τη στιγμή κάνοντας τον επεξεργαστή μου να κοκκινίσει.
Σε γενικές γραμμές μου άρεσε και μία αίσθηση ότι πέρναγε καλύτερα κάποιες προβληματικές σκηνές μου την άφησε. Ωστόσο, οι χρόνοι μετατροπής θα έλεγα είναι απαγορευτικοί...περισσότερο σαν τεστ το δοκίμασα.
Werewolf
15 January 2010
7,214
Διαβασα το link πιο πανω και ειδα οτι κανει αναφορα για 60 fps. Τωρα αν βαζεις οτι τιμη θες στο script οκ.
Απο οσο μπορεσα να καταλαβω, εχει επιλογη να κανει reencoding η cpu ταυτοχρονα με τη gpu, Αυτο με εναν υπερχρονισμενο Ι7 ισως ειναι καλο στην ταχυτητα.
Ομως... θελει εγκατασταση avisyth κλπ. Την τελευταια φορα που εβαλα προγραμμα που πηγε να εγκαταστησει avisyth κλπ, μου τιναξε στον αερα το κλασσικο setup του script που δουλευω.
Οποτε δεν το αγγιζω με τιποτα.
Αλλιως θα ηταν μια λυση για ταινιες οπου αξιζει να τις εχεις στην ταινιοθηκη σαν συλλογη με μονιμη μετατροπη, για να κερδισεις την εξαλλειψη artifacts νερουλιασματα κλπ. και να τις εχεις σαν ταινιες αναφορας. (σε bitrate, κινηση, οχι artifacts)
domigr
31 January 2013
62
παιδια απο αυριο θα αλλαξω την gpu μου η οποια ειναι η amd 7770 1giga και θα παρω την amd 7850 2giga!!!θελω να πιστευω οτι θα δω μεγαλη διαφορα!!επισης την αλλη βδομαδα θα φυγω απο τον amd fx 6100 που εχω και θα παω στον fx 8320....!!!οποτε φανταζομαι οτι το svp θα τρεχει νερο...
domigr
31 January 2013
62
παιδια παρολο που εβαλα την 7850 παιζω στο ιδιο profile με πριν..3g δηλαδη..κουλο δεν ειναι?? αυτο σημαινει οτι μονο η cpu παιζει ρολο??
domigr
31 January 2013
62
τελικα παρηγγειλα την fx 8350 και απο την δευτερα που θα την εχω ξεκινανε οι δοκιμες ;) φανταζομαι το svp θα τρεχει νερο!!!:D
simacom
1 February 2010
522
Φοβερος ο SVP τον χρησιμοποιω αρκετο καιρο. Απλα το μονο που με χαλαει ειναι οτι πρεπει να βγω απο XBMC και βρω την ταινια σε φακελο
Portioli
3 June 2007
3,901
Dystopia
IvyBridge's HD4000 GPU support
SVP 3.1.4 supports HD2500/HD4000 (*) as gpu accelerator BUT only in compatibility mode which means the resulting video is not so smooth as it should be.
The reason was a bug in Intel's OpenCL implementation which was fixed in the newest 9.18.10.3071 video drivers.
So here is a small update for SVP 3.1.4 (see it in attachment).
Just unpack it in "Program Files\SVP 3.1" folder and restart SVP Manager.
(*) Note: HD2500 is still too slow for any real job. Don't try to use it, we warned you! big_smile
SVPMgr314.912_HD_Graphics_subpixel_mod.zip 544.46 kb,
πηγή
Victor240
26 April 2011
251
Re: Οδηγός αναπαραγωγής αρχείων με χρήση Frame Interpolation.
καταφερα και εστησα και εγω τον svp σημερα στον MPC μαζι με madVR & LAV αλλα δεν φαινεται να δουλευει καλα. Σαν profile εχει επιλεξει το 2c. Το συστημα μου ειναι Intel Q9550, 4GB RAM, HD4870 1GB και Win 8 64bit.
και στο 1c που επελεξα παλι η κίνηση εκανε συνεχως κολληματα.
Δεν το σηκωνει το συστημα με τιποτα?
Portioli
3 June 2007
3,901
Dystopia
Απάντηση: Re: Οδηγός αναπαραγωγής αρχείων με χρήση Frame Interpolation.
Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα ειδικά για HD.
Δυστυχώς η κάρτα σου (AMD 4xxx) δεν υποστηρίζει τα μαθηματικά του SVP
ενώ κι ο επεξεργαστής σου δεν είναι ότι πιο δυνατό.
Προσωπικά δεν θα ασχολούμουν.
IOANNISTSA
10 July 2012
2,147
Computer :
  • Windows 7 64 Home Premium
  • CPU i7 2600, RAM 8 Gb, nVidia GTX 550 ti 2 Gb
Έχω εγκατεστημένα τα :
  • Haali Media Splitter
  • AC3Filter 1.63b
  • BS.Player PRO
  • CoreAVC Professional Edition
Και εγκατέστησα τα παρακάτω :
  • SmoothVideo Project version 3.1.4
  • ffdshow v1.3.4500 [2013-01-06]
  • ReClock
  • AviSynth 2.5
  • MPC-HC 1.6.8
Από ότι είδα δεν χρειάζεται ο MPC-HC 1.6.8 αφού τα παραπάνω λειτουργούν με τον BS.Player PRO.
Όταν παίζει ταινία στην γραμμή εργαλείων εμφανίζονται τα :
  • Ffdshow audio decoder
  • Ffdshow video decoder raw
  • SVP manager
  • CoreAVC (nVidia CUBA in use)
  • ReClock
  • AC3Filter
Έπαιξα κάνα δυο ταινίες 1080 και 720 αλλά το computer έκανε restart κατά την διάρκεια της ταινίας.
Τι μπορεί να φταίει ?
