Sony 55hx820 vs 55hx920
Heller
6 April 2009
169
Athens
Είμαι ανάμεσα σε αυτές τις 2 led και από ότι είδα η διαφορά τους είναι στο ότι η 820 έχει 400hz και ή 920 800hz.Επίσης χρηματικά έχουν και διαφορά γύρω στα 500 euro.Ποία είναι η γνώμη σας για τις συγκεκριμένες led και γενικά για την sony ώς εταιρία?
Yperion
21 June 2006
43,475
BVR (Beyond Visual Range)
Πραγματικα 800 Hz δεν το νομιζω , μαλλον "μαϊμού" ειναι οπως τα CMR της Samsung.
Ποσο εχει η μια και ποσο η αλλη?
Heller
6 April 2009
169
Athens
Yperion και εγώ έτσι νομίζω για τα hz αλλά δέν ξέρω με τί τρόπο το καταφέρνει.Όσο για τιμή η 820 είναι 2600-2700(δέν θυμάμαι ακριβώς) και ή 920 3100.Αύριο βγαίνει στο εμπόριο.
Yperion
21 June 2006
43,475
Λογικα η 920 πρεπει να ειναι απο τις καλυτερες LED της αγορας , ισως και η καλυτερη απο ολες.
Ομως και 3000 ευρω ειναι αρκετα χρηματα.
kostas-ps3
22 September 2009
198
Απάντηση: Re: Sony 55hx820 vs 55hx920
Αυτο για την κυκλοφορια που το εμαθες ακριβως;
Γιατι εγω διαβασα πως θα κυκλοφορησει αρχες Ιουλιου σε Αγγλια τουλαχιστον, για Ελλαδα δεν ξερω :nounder:
Heller
6 April 2009
169
Athens
.Ομως και 3000 ευρω ειναι αρκετα χρηματα.
Και εγώ αυτό πιστεύω αλλά δέν ξέρω αν αξίζουν τα 500 euro παραπάνω για τα +400hz,αφού μου είπαν ότι δέν έχουν άλλη διαφορά μεταξύ τους.(και αν προστεθεί και το κόστος της φανταστικής βάσης τότε η 920 πάει πολλά).Με βλέπω για την 820..Το άλλο που ήθελα να μάθω έιναι το εξής:η απόσταση θέασης είναι από τα 2.90 μέχρι και τα 4.00 μέτρα.Απο την 50αρα που έχω πηγαίνοντας στην 55 θα έχει διαφορά?Μιας και ή 50 kuro με τα πλαινά ηχεία δίχνει λίγο τέρας!
Heller
6 April 2009
169
Athens
Re: Απάντηση: Re: Sony 55hx820 vs 55hx920
Την περιμένω για αγορά φίλε απο sony center και μου είπαν ότι απο αύριο θα πάρουν κομμάτια ώστε να μπορούν και δέχτουν παραγγελίες.
kostas-ps3
22 September 2009
198
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Sony 55hx820 vs 55hx920
Μια χαρα θα εισαι με την 55 σε τοση αποσταση μην ανησυχεις καθολου.
Απ'οτι ειδα την εβαλαν στο site τους σημερα.
Εχθες δεν υπηρχε ομως να σου διευκρινησουν ποτε θα την εχεις στα χερια σου γιατι εγω σου ειπα τι διαβασα για την κυκλοφορια της. Ελπιζω οντως να εχουν κομματια απο αυριο.
Οσο για την αγορα της προχωρα αφοβα! Απλα φανταστικη! Σε Review διαβασα η 920 φτανει σε σημειο να αποδιδει ποιοτητα εικονας σαν μια πλασμα!
Μενει μονο να το δουμε και στην πραγματικοτητα αυτο.
Για την 820 δεν ξερω να σου απαντησω αλλα φανταζομαι δε θα εχει μεγαλες διαφορες.
Αν παραγγειλεις θα ηθελα να μας πεις τι θα σου πουν οπως επισης να μας πεις και εντυπωσεις οταν παραλαβεις.
Heller
6 April 2009
169
Athens
Απο αύριο γίνεται να την παραλάβεις κανονικά απο το κατάστημα μίας και θα πάνε κάποια κομμάτια και απο τις 2 σειρές(και νομίζω σε όλα τα sony center).Απο αυτά που έχω δεί και διαβάσει είμαι σίγουρος ότι θα είναι φανταστική.Απλά το μόνο θέμα που με απασχολούσε είναι ή διαφορά αυτή στα hz και αν θα είναι άξια για τα παραπάνω χρήματα που ζητάει.Κατά 90% θα κλείσω την 820 μιάς και τήν βλέπω αρκετά σωστή για αυτά που δίνει σε σχέση με ανταγωνισμό.(Αν και είχα στο μάτι την vt30 αλλά με αυτά που διαβάζω +ότι έχω ήδη πλάσμα νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή)
Ξέχασα να πώ ότι έχει και 5 χρόνια εγγύηση.
Yperion
21 June 2006
43,475
Kuro εχεις τωρα?
Αρα την θελεις για δευτερη?
kostas-ps3
22 September 2009
198
Ναι αυτο με την εγγυηση ισχυει.
Διαφορα δεν ειναι μονο τα 400Hz, λαθος στα ειπαν απο εκει.
Το ψαξα και οι βασικες διαφορες για τα +500euro στην 920 ειναι
τα 2 ζευγαρια γυαλια 3D (η 820 δεν στα παρεχει)
Intelligent Peak LED ( η 820 Dynamic Edge LED )
Motionflow XR 800???? (η 820 Motionflow XR 400 )
Heller
6 April 2009
169
Athens
Kuro εχεις τωρα?
Την :adore: Krp μου θα την πάω αλλού σε δικό μου χώρο και θα την απαλλάξω απο την πολύωρη χρήση της μιάς και έιναι η μοναδική τηλεόραση στο σπίτι(απο ότι καταλαβαίνεις παίζει από bluray-ps3 μέχρι πρωινάδικα-σήριαλ) και θα την κρατήσω για μένα και το ps3.Oπότε θέλω αντικαταστάτη για να παίξει πάνω του ένα καινούργιο 3d bluray και να γίνει ή οθόνη του home cinema.Αλλά δέν θέλω πάλι πλάσμα και απο κατανάλωση ρεύματος αλλά και να μήν έχω φόβους για κανα burn in.
kostas-ps3
22 September 2009
198
Αυτό γνωρίζεις τί είναι?
Αν αυτο μπορει να βοηθησει λιγο...
Edge LED:
Conventional LCD televisions use a Cold Cathode Fluorescent (CCFL) backlight. Edge LED Backlight uses an array of white LEDs. In addition, optical guide sheets make for highly uniform brightness across the screen. Compared to fluorescent backlighting, the Edge LED Backlight enables designers to make the television substantially thinner, sleeker, and sexier, to complement the decor of more rooms. Compared to fluorescents, the LEDs are also more energy efficient and free from environmentally harmful mercury.
Dynamic Edge LED:
High contrast makes the image punchy and vibrant. This system adjusts backlight brightness according to the picture content. It shines brightly when the picture is bright, and can turn completely off when the picture is black. There are two standard measurements of contrast: dynamic and static. Dynamic Edge LED backlight improves both. Dynamic contrast ratio equals the brightness of an all-white screen divided by the brightness of an all-black screen, which in this case is zero. In this way, dynamic contrast is effectively infinite. Static contrast ratio measures the range between black and white on the same screen. The Dynamic Edge LED system divides the screen into regions, each of which can be dimmed independently. So you also get powerful static contrast. Within a single scene, you'll see a powerful combination of intense highlights, bright whites and deep, rich, satisfying blacks. The system also adjusts the video signal for consistent tonal reproduction across all the backlight segments.
Intelligent Peak LED Backlight:
High contrast makes the image punchy and vibrant, achieves spectacular contrast with the Intelligent Peak LED Backlight. This system varies backlight brightness according to the picture content. It shines brightly when the picture is bright, and can fall to black when the picture is black. An array of LEDs directly behind the screen divides the picture into numerous regions, each of which can be dimmed or boosted independently. Individual segments can be boosted to roughly double brightness, for outstanding peak highlights. As a result, is a powerful combination of intense highlights, bright whites and deep, rich, satisfying blacks.
Heller
6 April 2009
169
Athens
Eτσι όπως τα διάβασα για ίδια σχεδόν τα κατάλαβα.Τώρα στην πράξη θα δούμε.Πάντως νομίζω ότι σαν tv είναι ότι καλύτερο σε led.
kostas-ps3
22 September 2009
198
Με λιγα λογια και απλα, στο Dynamic η διαταξη στα Led ειναι μονο γυρω απο το πλαισιο της οθονης στο Intelligent η διαταξη ειναι σε ολο το πανελ.
Ειναι πολλα υποσχομενη σαν Led και οπως σου ειπα και πιο πριν στο Review τα πηγε θαυμασια.
Θα μου πει καποιος οι παρουσιασεις τα λενε οπως θελουν,μενει λοιπον να τη δουμε και στην πραξη.
PARASOL
9 November 2008
170
Φιλε και γω αναμεσα σε αυτες τισ 2 ειμαι......τα 800 hz μην τα δινεις σημασια κολπο μαρκετινγκ ειναι.Αλλα και πραγματικα 800 να ηταν πιστευω πως δεν χρειαζονται το ματι πανω απο 400 δεν μπορει να καταλαβει διαφορα.....Και πιστευω προεχουν αλλοι τομεις της εικονας να βελτιωθουν.....
Η μεγαλη διαφορα ειναι στο συστημα οπισθιου φωτισμου.....Η HX820 εχει το Dynamic Edge LED ιδιο ακριβως που ειχε η περσινη HX800,ενω η HX920 εχει το Intelligent Peak LED Backlight που ειναι πιο βελτωμενο απο το Intelligent Dynamic LED της περσινης HX900......
Οποτε εγω θα παω μαλλον μια και καλη για την 920.....
