Sony HX820 3D LED-LCD : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
therock003
29 June 2008
623
Επιτελους βρηκα αποθεμα σε καταστημα και πηρα ενα ζευγαρι γυαλια BR-250. Ερωτησεις αν μου επιτραπουν.
α- Πρωτη φορτιση θελει καποια ιδιαιτερη προσοχη, ή απλα τα αφηνω για ενα μισαωρο που αναφερει το βιβλιο σαν γενικη περιοδο φορτισης?
β- Δεν πιστευω να πειραζει να τα φορτιζω με πριζα παρα με usb υπολογιστη?
γ- Η 820 εχει ενσωματωμενο δεκτη σωστα? Μη μου πειτε οτι θελει εξωτερικο emitter οπως οι παλιες γενιες, θα φρικαρω!
gogos7
3 November 2007
183
- Τα γυαλιά έρχονται φορτισμένα. Δεν χρειάζεται να τα φορτίσεις στην αρχή.
- Τι πρίζα και usb υπολογιστή; Θα τα φορτίζεις από την usb της τηλεόρασης, όταν είναι αναμμένη.
ioannis2005gr
26 August 2008
105
Ας μας πει κάποιος τί αφορά αυτό το update....επειδή και εγώ το έκανα επιτυχώς ασύρματα με το πρώτο άνοιγμα της τηλεόρασης...αλλά τί άλλαξε?
ioannis2005gr
26 August 2008
105
Είδατε ότι πρωτοκυκλοφορεί τον Μάιο η ΗΧ850 σε καλή τιμή (σε σχέση με την ΗΧ820 στα τέλη του 2011)...περιμένω κάποια site όπως το fullhd.gr για να την αξιολογήσει! Για να δούμε...
therock003
29 June 2008
623
Μολις Πριν λιγο σχεδον αηδιασα με την συμπεριφορα της Τηλεορασης. Αφου λοιπον αυτην την βδομαδα πηρα τα γυαλια μετα απο 2 βδομαδες αναμονης, σημερα που βρηκα χρονο λεω ας δω την πρωτη 3D ταινια στο σπιτι μου. Ειχα δοκιμασει χθες ενα αρχειο 3D απο το WDTV 3 και για καποιο λογο κολλαγε. Οποτε λεω ας συνδεσω το λαπτοπ με HDMI να την δω απο κει. Για καποιο λογο που δεν καταλαβαινω η οθονη αναβοσβηνε συνεχως μεταξυ μαυρης εικονας και εικονας ταινιας. Στην αρχη εμφανιζε κατω "αλλαγη σκηνικου" συνεχεια. Απο τα options καταλαβα πως επρεπε να αλλαξω την τιμη σκηνικου απο αυτοματο σε κατι αλλο. Του εδωσα την τιμη "Σινεμα" και σταματησε να βγαζει το μηνυμα αυτο ως αιτιολογια. Ομως συνεχισε να αναβοσβηνε αυτη την φορα χωρις να εχει καποιο μυνημα κατω δεξια και ταυτοχρονα μου απενεργοποιουσε την παραθεση στο 3D. Με αποτελεσμα να μην μπορω ακομα να δω ταινια. Τι στο καλο την επιασε την Τηλεοραση.
xavito
29 October 2008
8,987
therock003 τσέκαρε το καλώδιο σου.
Σε 2d παίζει κανονικά;
Σε 3d θα παίξει frame sequential,side by side και above-below.
anagnoct
31 January 2010
176
Εγω παντως οποτε θελω να δω 3d προτιμω blu-ray. Η διαφορα στην ποιοτητα ειναι χαοτικη και εχει τα λιγοτερα ευτραπελα...
therock003
29 June 2008
623
Παιδια ειχα ετοιμασει ενα ολοκληρο κειμενο αλλα τελικα το θεμα απλως ειναι πως ειχα ενεργοποιησει το "enable stereoscopic 3d" (το λαπτοπ υποστηριζει 3D) και η τηλεοραση ειχε φρικαρει γιατι νομιζε πως θα παρει 3D σημα.
Παραθετω αυτα που κοντεψα να ποσταρω, σε περιπτωση που καποιον τον ενδιαφερει να μαθει τι συμβαινει οταν εχεις 3D ενεργοποιημενο στο λαπτοπ
Half-SBS ειναι το αρχειο (οπως ειναι και τα περισσοτερα στην πλειοψηφια τους) και φαινεται κανονικα σαν 3D οταν ενεργοποιω την παραθεση απο το αντιστοιχο μενου, απλως μου το πεταει και αναβοσβηνει συνεχεια η οθονη. Το καλωδιο το ελεγξα χθες και ακουμπουσε καλα και στις 2 ακρες.
Το μονο που με προβληματιζει ειναι πως το λαπτοπ εχει και αυτο λειτουργια 3D, Και ισως η Τηλεοραση μπερδευεται.
Αναλυτικα η διαδικασια εχει ως εξης:
Στην αρχη προσπαθησα να στειλω το αρχειο σαν καθαρο 3D απο το λαπτοπ. Το ετρεχα δηλαδη απο το Nvidia 3D Vision Player που κανει το ιδιο την μετατροπη του SBS. Η Sony βγαζει το εξης μυνημα:
This resolution is not supported on 3D mode. Try 1920x1080 24Hz or 1280x720 60Hz. Με λιγα λογια σου λεει αν θες 60Hz πηγαινε 720p αλλιως για 1080p κατεβαινει στα 24Hz (Απο 60 που στελνει αρχικα βαση προεπιλογης στην TV Που εχει οριστει σαν external monitor). Οποτε εβαλα απο τις επιλογες 1920x1080 @24Hz και επαιρνε το 3D σημα κανονικα χωρις να πρεπει να ενργοιποιησεις καποια επιλογη 3D στην μερια της τηλεορασης γιατι η μετατροπη γινοταν απο τον υπολογιστη.
Σε αυτο το σεναριο ομως παλι αναβοσβηνε συνεχως και μου εβγαζε το μυνημα, "εντοπιστηκε σημα 3D" και δεν με αφηνε να δω. Οποτε λεω και εγω, τι καθομαι και κανω, ας το γυρισω 60Hz που δεν ειναι 3D mode, και ας ταισω το αρχειο ανεπεξεργαστο με αριστερη-δεξια εικονα να φαινεται και ας κανει η τηλεοραση την μετατροπη απο το μενου της παραθεσης. Ε και μετα συνεβησα οτι ανεφερα προηγουμενως. Στην αρχη αναβοσβηνε συνεχως λεγοντας αλλαγη σκηνικου, εθεσα σκηνικο και μετα απλα αναβοσβηνε χωρις να γνωριζω τον λογο. Και απο τοτε εχω ξενερωσει.
ioannis2005gr
26 August 2008
105
Θα προσθέσω και εγώ, ότι το καλώδο θα πρέπει να είναι προδιαγραφής HDMI 1.4 και δίνει τις επιπλέον δυνατότητες:
HDMI Ethernet Channel
Audio Return Channel
4K Support
3D
Οπότε ένα καλής ποιότητας και θωράκισης καλώδιο HDMI 1.4 (θα πρότεινα να μην ξεφεύγει από τα 2 μέτρα) θα είναι το καταλληλότερο για να υποστηρίξει την νέα σας 3DTV.
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Δεν υπάρχουν καλώδια 1.3 και 1.4...
Και στην αποδειξη απο εκει που πηρα την τν και το καλωδιο ετσι το αναφερει 1.4 και τo κουτι ετσι εγραφε δειτε και εδω πως το αναφερε ιhttp://www.fullhd.gr/3d-tv/exelixeis/4208---hdmi-14-.html εδω λεει για υποδοχες αλλα τοτε το καλωδιο πως θα το ζητησεις??
O οργανισμός HDMI είναι σαφής:
Adopters may no longer use HDMI version numbers in the labeling, packaging, or promotion of any cable product.
http://www.hdmi.org/manufacturer/trademark_logo_pub.aspx
When it comes to selecting a cable, the HDMI version number is never relevant. There is no such thing as a “Version 1.4 cable” or “HDMI 1.3 cable” - these terms are solely the creation of manufacturers’ marketing efforts. Cables are instead rated by their performance capabilities
http://www.hdmi.org/consumer/buying_guide.aspx
Πάμε άλλη μια φορά:
JL_? said:
Τα καλώδια HDMI για οικιακή χρήση, είναι τεσσάρων τύπων:
Standard
Standard with Ethernet
High Speed
High Speed with Ethernet
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdm...ght_cable.aspx
Tα Standard καλώδια είναι πιστοποιημένα για ταχύτητες διασύνδεσης μέχρι ~75MHz, οπότε και υποστηρίζουν μέχρι 1080i σήματα, ενώ τα καλώδια High Speed είναι πιστοποιημένα για ταχύτητες διασύνδεσης μέχρι 340MHz, οπότε υποστηρίζουν σήματα 1080p και μεγαλύτερα, όπως και 3D...
Ζητάς ένα καλώδιο High Speed για να είσαι καλυμμένος για όλα τα σήματα εικόνας ή ένα καλώδιο High Speed with Ethernet, αν οι συσκευές σου υποστηρίζουν και Ethernet over HDMI...
ioannis2005gr
26 August 2008
105
Καλά τα λες, έτσι μας τα λέει τώρα το HDMI.org αλλά μέχρι χθες τα έλεγε αλλιώς και ίσως ήταν πιό βολικά τότε παρά τώρα....άλλωστε η προδιαγραφή 1.4 είναι διαφορετική από την 1.3(b) και προκειμένου να μας πουν ότι μας κάνει (πέριπου) και το παλιό για να ξεστοκαρούν τα μαγαζιά, τα έβαλαν όλα στον ίδιο παρονομαστή...έτσι δεν είναι? ή κάπως έτσι? ...
therock003
29 June 2008
623
H 850 pου βγηκε τωρα ξερει κανεις τι παραπανω εχει απο την 820? Το πλαισιο γραφει οτι φοραει τον XR-800 που εχει η 920.
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Re: Απάντηση: Sony HX820 3D LED-LCD : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Ο οργανισμός HDMI ποτέ δεν χαρακτήριζε τα καλώδια με version. Τα 1.3, 1.4, κτλ. αφορούν το τσιπ που βρίσκεται στα βύσματα, όχι τα καλώδια.
H προδιαγραφή 1.4, εφόσον δεν περιλαμβάνει ethernet (που δεν έχει κυκλοφορήσει καμμιά τέτοια συσκευή μέχρι τώρα) έχει ακριβώς τις ίδιες απαιτήσεις από το καλώδιο με την προδιαγραφή 1.3(b).
ioannis2005gr
26 August 2008
105
Σίγουρα καλώδιο λέμε αυτό που αγοράζουμε από ένα κατάστημα...και δεν είναι άλλο από αυτό που ξέρουμε....δηλαδή μαζί με τα βύσματα. Εντάξει, σαν ορολογία δεν περιλαμβάνονται τα βύσματα, αλλά ας μην λεπτολογούμε....έτσι?
Επειδή κοίταξα την προδιαγραφή του τσιπ του βύσματος και βρήκα ότι η HDMI 1.4 έχει περισσότερο τα εξής:
4K Support
3D
Αυτά αρκούν για να κάνουν την θεωρητική διαφορά στην απόδοση! (ειδικά τα δύο τελευταία).
Επίσης, παίζει και το εξής, ότι με ένα καλώδιο MONSTER 1.3b θα βρεις τελείως διαφορετική απόδοση σε μιά ακριβή 3DTV, παρά με ένα φθηνότερο
όπως το καλώδιο HAMA ή ένα CRYSTAL AUDIO και ας είναι HDMI 1.4 κλπ...(ακριβές λύσεις και αυτές αλλά είσαι σε άλλο επίπεδο με τα MONSTER!!!).
Δες και κρίνε www.monstercable.com/
Φυσικά, θωράκιση στο καλώδιο παίδες....όχι φθηνοκατασκευές...
ioannis2005gr
26 August 2008
105
Πράγματι, έχω φαγωθεί και εγώ να μάθω ποιές είναι οι ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στα μοντέλα HX820 του 2011 και τα HX850 του 2012...υπάρχουν φυσικά διαφορές, αλλά είναι αρκετές για να κάνουν τη διαφορά και να δικαιολογούν ένα μεγαλύτερο κοστολόγιο?
Μήπως, έχουμε εντυπώσεις και όχι ουσία....θα δούμε και το σχετικό άρθρο που ετοιμάζει το fullhd.gr για να ξανά έρθουμε σε αυτό το θέμα σύντομα...
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
4K Support
3D
Ως βύσματα, νοούνται οι υποδοχές των συσκευών φυσικά, εκεί βρίσκονται τα τσιπ, όχι στα καλώδια... :flipout:
To audio return channel υποστηρίζεται από όλα τα καλώδια HDMI, οποιουδήποτε τύπου, τα 4Κ και 3D απαιτούν καλώδιο High Speed και το Ethernet απαιτεί καλώδιο με επιπλέον κανάλι ethernet.
Aν το καλώδιο κλειδώσει σωστά, δεν θα δεις καμμία διαφορά στην εικόνα, είτε κόστισε 1 ευρώ, είτε 10.000...
Ρίξε μια ματιά και εδώ:
http://www.avclub.gr/forum/showthread.php/95087-Φθηνο-HDMI?p=1056444542&viewfull=1#post1056444542
ioannis2005gr
26 August 2008
105
Το link που μου δίνεις με οδηγεί σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πράγματι συμφωνώ με τα σχόλια σου για την παραμόρφωση του σήματος μέσω ενός προβληματικού καλωδίου και φθηνού βύσματος, άλλωστε η ποιότητα του monster cable εξασφαλίζει την αποφυγή αλλοίωση του σήματος, με την ελάχιστη βέβαια παραμόρφωση!
Αυτό ενοοώ ότι το φθηνιάρικο καλώδιο θα σου μεταφέρει αλλοιωμένο σήμα...που σε απαιτητικό πακέτο 3DTV τηλεόρασης+ Blu-Ray player θα εμφανίσει αισθητές αλλοιώσεις...
Γενικώς, για ότι πληρώσεις αυτό θα πάρεις...
Το High Speed καλώδιο που ερμηνεύεται με ορολογίες version ως 1.3b plus, είναι ικανοποιητικό για 3D εκπομπή αλλά όταν θέλουμε να τρέξουμε σήμα μέσω ethernet τί γίνεται? Εκεί το ψάχνει κανείς λιγάκι περισσότερο και επιμένει στο standard της 1.4 version για να μην το πληρώσει κανείς ξανά αργότερα....
ΥΓ: Χρησιμοποιείς εκφράσεις όπως το τσιπ βρίσκεται στο βύσμα που δεν είναι σωστό επειδή το τσιπ βρίσκεται μέσα στη συσκευή, δηλαδή στην υποδοχή που "κουμπώνει" το βύσμα του καλωδίου...και σε παρακαλώ να αποφεύγονται υπονοούμενα με γραφικά, γιατί μπορώ να μπω και εγώ σε αυτό το τριπάκι κάτι που δεν νομίζω να είναι επιθυμητό σε αυτό το αξιόλογο site, ευχαριστώ!
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Οι αισθητές αλλοιώσεις βέβαια, θα αφορούν σε μη είκονα ή άσπρες τελίτσες ή σαλάτα γραφικών. Δεν πρόκειται να έχεις διαφορετικά χρώματα, αλλοιωμένη ευκρίνεια και λοιπά φαινόμενα των αναλογικών συνδέσεων... ;)
Αν θέλεις και ethernet (αν και ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει κάποια συσκευή που να το υποστηρίζει), θα πάρεις ένα καλώδιο High Speed with ethernet, το οποίο δεν πρόκειται να έχει καμμιά διαφορά στα θέματα εικόνας-ήχου με ένα ίδιας κατασκευαστικής ποιότητας σκέτο High Speed καλώδιο...
Νομίζω πως κάτι παρεξήγησες φίλε μου...
Δεν υπάρχει κάποιο υπονοούμενο, απλά βρήκα διασκεδαστική την παρανόηση που προκάλεσε η ελλιπής διατύπωση από την πλευρά μου... -bye-
