Sony KDL W75xC : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Ducksong
11 July 2013
4,985
The Dutch Mountains
Να δηλώσω και γω κάτοχος της KDL-50W755C.Οι λόγοι επιλογής ήταν :VA panel,100/120Hz με MCFI ,android tv ,απόσταση θέασης 2m - ευθεία και η τιμή της φυσικά.
Ευχαριστώ JL_? ,προσφάτως,λόγω προσφοράς .
..Και ότι μπήκα να δω, γιατί την πρότεινα στον κουμπάρο μου λόγω προσφοράς :smile:, καλοθέατη και απροβλημάτιστη εύχομαι :ernaehrung004:
xavito
29 October 2008
8,983
Ευχαριστώ ,να είσαι καλά. Αν θα ήθελα κάτι παραπάνω θα ήταν να είναι 55"/65"/75".
Mamoulinos
27 January 2013
264
Sony-kdl50w755c
Καλησπέρα.
Βλέπω καλές κριτικές για την συγκεκριμένη.
Ένας γνωστός μου είναι έτοιμος για αγορά και θα του πρότεινα τη δική μου, την WD650, αλλά είδα αυτήν σε προσφορά.
Λόγω 100hz, VA panel, λέω να την προτείνω. Μόνο με προβληματίζει που είναι σειρά του 2015 και η τεράστια διαφορά τιμής στο σκρουτζ.
Έκανε λάθος ο Κωτσόβολος ή είναι κάνα εκθεσιακό κομμάτι;;;
Bammbatcha
20 July 2017
6
Sony-kdl50w755c
Καλησπέρα.
Eϊναι καλαμάτα ..και πολυ πιθανό να είναι κ εκθεσιακό
Dartmed
29 September 2015
18
Καλημέρα σε όλους, έχω την τηλεόραση περίπου 1.5 χρόνια και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τον τελευταίο καιρό όμως μου παρουσιάζει ένα περίεργο.
Καθώς χρησιμοποιώ την τηλεόραση (συνήθως βλέποντας κάτι από το ίντερνετ όπως you tube) κάνει restart μόνη της. Το ακόμα πιο περίεργο είναι ότι αφού κάνει restart δεν μπορεί να συνδεθεί πλέον με το router μου. Θα πρέπει να αλλάξει θήρα για να συνδεθείς (lan σύνδεση). Αλλά υπάρχει και συνέχεια...
Η θήρα που είχα συνδεδεμένη την τηλεόραση στο router σταματάει να λειτουργεί,ότι και να συνδέσεις δεν λειτουργεί και χρειάζεται reset το router για να ξαναλειτουργήσει. Δοκίμασα να συνδέσω την τηλεόραση μέσω WiFi αλλά και πάλι σε κάποια στιγμή έκανε επανεκκίνηση και μετά δεν μπορούσε να συνδεθεί. Χρειάστηκε πάλι να κάνω reset το router. Μοιάζει σαν κάτι να γίνεται στην τηλεόραση ξαφνική το οποίο διουργει τέτοιο conflict στην router που να το κολλάει κυριολεκτικά. Να σημειώσω ότι οι υπόλοιπες θήρες δουλεύουν κανονικά.
Το όλο θέμα είναι πολύ περίεργο, το router μου είναι το κλασσικό speedlink που δίνει η Cosmote. Έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα ξεκίνησε μετά το τελευταίο update. Έχει κανένας καμιά ιδέα τι μπορεί να φταίει...?
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
xavito
29 October 2008
8,983
Ενεργοποίηση HbbTV
I cannot use the HbbTV function...http://sony-eur-eu-en-web--eur.cust..._id/144010/~/i-cannot-use-the-hbbtv-function.
You cannot use the HbbTV function for broadcast if you disagree with the BRAVIA Privacy Policy. To use this function, perform one of the procedures below.
1.Agree with the BRAVIA Privacy Policy
Press the Home button on the remote control.
Select Help (?) in the Settings category.
Select Privacy setting in the Troubleshooting and system information category.
Select Agree.
2.Press the Home button on the remote control.
Select Settings.
Select Channel setup in the TV category.
Select Digital setup.
Select Interactive Application Setup.
Select Interactive Application, then set it to On
Και μετά την έκανα επανεκκίνηση και ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία HbbTV.Το μενού εμφανίστηκε πατώντας το κόκκινο κουμπί.
sotrous
22 September 2008
87
Καλή χρονιά να έχουμε παιδιά όλοι και οι οικογένειές μασ .
Η ερώτηση μου είναι : έβαλε κανείς Android 7.0 (Nougat) OS .
Πως τα παεί ? που μπορω να το βρω ? εγω παρολο που της εχω δώσει αυτόματη ενημέρωση εχω μείνει στο 6
Adad
26 May 2016
20
Απάντηση: Re: Sony KDL W75xC : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Μετά από την λήψη και την ενημέρωση υλικολογισμικού σε v5.381 με χρήση συσκευής αποθήκευσης USB, και ενώ όλα πήγαν καλά, διαπίστωσα ένα πρόβλημα που δεν κατάφερα να το φτιάξω.
Όταν κλείνει η τηλεόραση και πάω να την ανοίξω, δεν ανοίγει, και αν ανοίξει (δεν έχει ήχο - επιλέγεις κανάλι αλλά δεν...) κάνει τερματισμό, και ξεκινά να φορτώνει το android, αυτό είναι μόνιμο από την μέρα που έβαλα το Nougat.
Καταλαβαίνω πως, εφόσον η συσκευή παρουσιάζει αυτό το πρόβλημα είναι καθαρά θέμα software, αφού με το marshmallow όλα δούλευαν μιά χαρά.
Έχει κάποιο μέλος αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα; υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα αυτό; εκτός βέβαια του factory reset, που δεν νομίζω να το γλιτώσω...
