Sony V5500 - W5500 - Z5500
NiKa
11 June 2008
2,487
κάτι που με γέμισε απορίες...
Η V5500 είναι πολύ καλή - φθηνή αλλά δεν έχει 100 hz..
από την άλλη η W5500 έχει 100 hz αλλά διάβασα ότι τα απενεργοποιείς αν θες να δεις σωστά ταινίες 24p ή στο gaming..
για την z5500 που είναι η κορυφαία της σειράς (νομίζω έχει 200 hz) ..
δεν έχω διαβάσεις ακόμα κάτι..
Η απορία μου είναι η εξής.. για ποιο λόγο να πληρώσει κάποιος τα εξτρα χρήματα για 100 hz ή 200 hz αν πρόκειται να τα απενεργοποιεί συνέχεια είτε για να δει σωστά μια ταινία ή για να παίξει κανά παιχνίδι..??????????
skysound
28 January 2007
7,049
Για καλυτερο χρώμα+contrast στη W, για ακομα καλυτερο χρωμα+contrast με 10bito και beeding free πανελ στη Ζ, για καλυτερη κινηση στην stadard definition θεαση στη Ζ αλλα και στη W.
Yperion
21 June 2006
43,475
BVR (Beyond Visual Range)
Καμια φορα πληρωνουμε για πραγματα που χρειαζομαστε λιγο μονο και μονο για να εχουμε την ευχερεια να τα ενεργοποιουμε οταν πρεπει...
Παντως και η V5500 μια χαρα τηλεοραση ειναι...πολυ καλη εικονα με οποιοδηποτε σημα (ουσιαστικα εφαμιλλη της W5500) και αρκετα λογικη τιμη...στο CNET βεβαια δεν πηρε την βαθμολογια που της αξιζε λογω ανομοιομορφιας του backlight...
http://reviews.cnet.co.uk/televisions/0,39030219,49303070,00.htm
Η Z5500 δεν εξιζει σαν αγορα κατα την γνωμη μου καθως ειναι αδικαιλογητα πολυ ακριβοτερη απο την Samsung B750...
petasis
17,003
Ναι άλλα μερικά sites δεν ισχυρίζονται ότι η σόνυ έχει την πιο artifact free τεχνολογία 100/200Hz;
Yperion
21 June 2006
43,475
Κατα την γνωμη μου ισχυει αυτο αλλα η διαφορα πλεον με το συστημα της Samsung ειναι πολυ μικρη ...
NiKa
11 June 2008
2,487
α) η Β750 όμως δεν είναι πολύ πιο αργή στα games (input lag) από την v5500??
β) από την άλλη αλήθεια τα 100hz - 200 hz είναι καλά μόνο για να βλέπεις μπάλα? (καθώς έχω διαβάσει ότι για να δεις ταινεία 24p πρέπει να τα απενεργοποιείς)...
NiKa
11 June 2008
2,487
Στο Avsforum.com λένε:
"Thus, as many experts point up, the Samsung/Sony solution is good with animated sequences, however, the images with real people are quite disturbing, because they aren´t natural. So, for movies, most experts recommend to switch off any kind of 100 (plus) Hz technology. As for games, it depends. If a game is a sequence of simple computer generated images, then the result may look better. But if a game is so-called cinematic one (i.e. close to a movie) then the result can be upsetting.
Therefore, the final decision between TV sets of W5500 or V5500 series (which are identical in all other ways) can totally depend on what you are going to watch/play most."
- Δηλαδή V5500 και W5500 είναι ακριβώς ίδιες με εξαίρεση τα 100hz
- 100hz δεν πρέπει να είναι ενεργοποιημένα όταν βλέπεις ταινίες η gaming...
Τα λένε καλά?
Yperion
21 June 2006
43,475
Re: Απάντηση: Sony V5500 - W5500 - Z5500
Συμφωνα με την συγκριση αυτη...
http://www.digitalversus.com/duels.php?ty=10&ma1=16&mo1=425&p1=4903&ma2=16&ph=14
...η V5500 δεν εχει το ιδιο καλο μαυρο και contrast με την W5500...
...κατι το οποιο εχει αναφερθει και εδω...
One thing that became obvious at first glance, and even moreso during the calibration process, was that the KDL-32V5500 doesn't feature quite as high quality an LCD panel as the KDL-32W5500. The panel in this unit had a slightly less impressive black level, lessened uniformity (with hints of uneven lightness visible on solid colours, especially at the left and right edges of the panel), and interestingly, an unusual scanline-like pattern from extreme angles on whites (this is not noticeable during normal use, but I found it interesting enough to mention).
http://www.avforums.com/reviews/Sony-KDL-32V5500-LCD-HDTV-Review.html
Απο την αλλη σε αυτα που αναφερεις για τα 100/200 Ηz τα πιο πολλα ισχυουν , η κυρια χρησιμοτητα τους ειναι σε τηλεοπτικο σημα και ειδικα ποδοσφαιρο κτλ. γιατι η επεξεργασια μπορει να κανει την εικονα μιας ταινιας να μοιαζει με ερασιτεχνικο βιντεο...ενω στα παιχνιδια αυξανει το lag.
NiKa
11 June 2008
2,487
Ωραία χαίρομαι που το ξεκαθάρισες..... :D
W5500 τώρα υποψήφια για αγορά
