sony vpl-vw40
IWFAOY
24 December 2007
180
KARDASI ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο 50ΑΡΗΣ ΜΟΥ.ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΛΙΟΣ (Η ΝΕΟΣ???).ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΠΕΡΥΣΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΗΚΕ.ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΣΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ. ΠΑΝΤΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΣΑΙΤ
gargalakos
14 July 2007
345
ειχε ακουστει οτι θα βγαλει η sony το vw 40, μαλλον αυτο ειναι φιλε IWFAOY.
tromb1
26 September 2007
1,371
Re: Απάντηση: sony vpl-vw40
Η τιμή σκίζει, η εικονα απέναντi στον επσον 2κ και τον benq 5K?
χμμ.... Εδω χωραει μια καλη συγκριση! -bye-
Ειδικα αν η εικονα του ειναι σαν του BENQ 5000, τοτε θα ειναι ΤΕΛΕΙΑ επιλογή για οσους ΔΕΝ θελουν DLP, ή βλεπουν Rainbow...:award:
(Η φωτεινοτητα του μου φαινεται λιγο χαμηλη ομως.... ΜΟΝΟ 900 lumens ???)
panosxgr
24 June 2006
8,604
Απάντηση: Re: Απάντηση: sony vpl-vw40
Κι εμένα πολύ σκοτεινός μου φαίνεται...:chinscratch:
tegonik
22 July 2006
6,022
Athens
παντως η τιμη ειναι προκληση....δεν μενει παρα να τον δουμε απο κοντα..φωτεινοτητα 900ansi ειναι τελεια εαν πραγματι την βγαζει στο πανι...εχω σταματησει προ πολλου να με επηρεαζουν τα στοιχεια φωτεινοτητας που ανακοινωνει η καθε εταιρια μιας και στη πραξη παντα τα πραγματα ειναι διαφορετικα..
Διονύσης1
5 January 2007
1,568
Κέρκυρα
ΔΥΣΤΥΧΩΣ μετα απο πραγματική μετρηση που εκαναν σε σχετικο review βγαζει ΜΟΝΟ 423 lumens στην ΠΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ρυθμιση, με την ίριδα ΤΕΛΕΙΩΣ ανοικτή, την στιγμή μου ο Panasonic ΑΕ2000 βγαζει 900 lumens και ο Epson tw-2000 1000 lumens....
Οπότε, αν συμπεριλαβουμε και την πτωση της λαμπας με τον καιρό, ο προβολέας προοριζεται ΑΥΣΤΗΡΑ για χρηση ταινιών, και ΜΟΝΟ σε dedicated room με ΑΠΟΛΥΤΑ ελεγχόμενο φωτισμό..... :grandpa:
Κατα τα αλλα, λενε ότι εχει την καλυτερη ευκρινεια, και μαυρο για μη-DLP προβολικό, και σε ολους τους αλλους τομεις, βγαινει σχεδον αριστος... ΔΕΝ αναφερει στα χαρακτηριστικά του επίσης, ΑΝ υποστηριζει 24p...:violent-smiley-030:
Εδώ και το σχετικό απόσπασμα του review από τα "μειονεκτήματα" του...
Disadvantages (...........)
..... Low lumen output. Though the VW40 is rated at 900 ANSI lumens, its actual calibrated output is much lower. The highest reading obtained from our test sample was 423 ANSI lumens, in Dynamic mode with the lamp on high, the iris open, and the zoom lens at its widest angle. Cinema mode, which is the default and our preferred mode for watching high definition movies, measured 373 ANSI lumens. Changing the lamp to low power mode drops lumen output by 30%, and moving the lens to its longest throw results in another 32.5% drop. In rooms with perfect light control, this will not pose a problem. For other rooms, you can either place the projector anywhere you'd like and use a 100" diagonal screen, or give up the advantage of the long zoom lens by keeping the projector closer to the screen and go up to 120" diagonal. By eliminating the zoom lens, you can maximize lumen output for large screen installations, but that eliminates part of what makes the VW40 so easy to use.
johny1989
17 December 2007
2,573
πολυ καλος
γνωριζει κανεις αν κανει verticalstretch ταινιες 2.35/1 για χρηση αναμορφικου?
αν το κανει ειναι ακομα καλητερος για μενα τουλαχιστων και 2000ε ειναι σχετικα λιγα αν και μπορεις να τον παρεις ακομα λιγοτερο με λιγα παζαρια
διονυση υποστηριζει 24p κανονικα
IWFAOY
24 December 2007
180
ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΤΟΝ PEARL ΘΑ ΠΩ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΒΛΕΠΩ OTI O 40ΑΡΗΣ ΕΧΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ PEARL. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ... ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΑΚΟΜΑ. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΟΛΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΗD. ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ OI PROJECTOR ΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ (ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ) ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΠΑΙΡΝΑΜΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ PLASMA. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΣΠΙΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΘΕΙ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ. ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ PROJECTOR ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΙΟ ΠΑΝΩ... ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΡΚΕΤΟΥΣ.
argi
Banned
17 July 2006
7,032
salmonela
xθες βραδυ για αρκετη ωρα
με την μικρη μου απειρια μπορω να πω
οτι βλεποντας αυτα που ειδα και εντυπωσιασηκα
βλεπω σε λιγους μηνες να τα δινουν κατω απο το 1500αρικο
ωραιο μηχανακι πολυ ευχαριστο
argi
Banned
17 July 2006
7,032
salmonela
νομιζω οτι δεν ειναι η καταλληλη ωρα για κατι τετοιο
το σεπτμβρη ολα θα ειναι διαφορετικα
αλλιως ειναι μια απο τις καλες επιλογες
johny1989
17 December 2007
2,573
το σεπτεμβρη θα βγουν προβολια στα 1000ε και καλυτερα απο το 40αρη το 2000επσονα κτλπ.
johny1989
17 December 2007
2,573
ξερω οτι επιασαν επαυτοφορο τη σονη να σχεδιαζει προβολι καλητερο του 40αρη με περιπου 1000ε θα ερθει το σεπτεμβρη.το χαμηλο κοστος το δικαιολογη η προελευση του china σε σχεση με ολα τα αλλα που ειναι japan.επισης ολες οι εταιριες θα εχουν digital pixel correction.υπομονη.κανε τα μπανια σου ενισχυσε τις οικονομιες σου και μετα θα παρεις κατι που θα το χαρεις πολυ περισοτερο.-bye-.
Ξέρεις κάτι που δε ξέρουμε? για πες πριν κάνουμε καμμια κίνηση -bye-
