Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά.
Λοιπόν σήμερα μετά από αρκετές μέρες αναμονής και αφού χθες με ενημέρωσαν από το service online ότι θα έρθουν σήμερα όντως σήμερα πιστοί στο ραντεβού τους, μου έφεραν την καινούργια τηλεόραση ο τεχνικός που είχε επισημάνει και τα καμένα πίξελς κατά τον έλεγχο.
Η τηλεόραση που έφεραν είναι μία Sony Α80L ,όπου με εξαίρεση το ανοιγμένο αυτοκόλλητο από πάνω που πιθανότατα ελέγξανε ότι είναι εντάξει πριν την φέρουνε η τηλεόραση έδειχνε ότι είναι καινούργια. Σφραγισμένα βιβλία σφραγισμένα τηλεκοντρόλ καινούργιες μπαταρίες αυτοκόλλητο στην πίσω πλεύρα αυτό το περί κατανάλωσης που κολλάνε μπροστά το αυτοκολλητάκι που έβγαλα στην λεπτή γραμμή που λέει Sony στο κάτω μέρος του πάνελ, όλα όπως πρέπει εκτός από το αυτοκόλλητο που λέει το μοντέλο και τα λοιπά αυτά που κολλάνε στα καταστήματα στην πάνω δεξιά πλευρά. Όλα δηλαδή μαρτυρούν ότι είναι μία σφραγισμένη τηλεόραση.
Με βοήθησε ο άνθρωπος την έβαλα στον τοίχο στη βάση που είχα ήδη την προηγούμενη.
Καταρχάς να πω αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι πόσο γρήγορος είναι ο επεξεργαστής και πόσο πιο γρήγορα γίνονται όλα ακόμα και στο set up.
Εκεί δείχνει τα δόντια της από την πρώτη στιγμή και φαίνεται ότι είναι τρία χρόνια μετά.
Τώρα στο θέμα της εικόνας επειδή ήμουνα ήδη καλομαθημένος απ’ την προηγούμενη που είχε γίνει και καλίμπραρισμα, μπορώ να σας πω ότι χωρίς να έχει έρθει Calibrator , η εικόνα είναι ήδη τέλεια από μόνη της.
Μη σας πω ψέμματα δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα φωνάξω άνθρωπο να μου την καλίμπράρει. Είναι ήδη πολύ καλή από μόνη της.
Αυτό που κάνει μπαμ είναι ο τρομερά καλύτερος ήχος κάτι που δεν το περίμενα να σας πω για την προηγούμενη ήταν ήδη πολύ καλή και όσον αφορά την ποιότητα που πολλοί λένε ότι έχει υποβαθμιστεί απ’ την προηγούμενη είναι ακριβώς η ίδια απλά υπάρχει μία πρόσθετη στρώσει πλαστικού πίσω πάνω από την μεταλλική επιφάνεια. Δηλαδή εξακολουθεί να είναι premium κατασκευή πάντοτε για τα σημερινά δεδομένα.
Αφήνω στο τέλος κάτι ξανά για την εικόνα. Ενώ δεν είναι τρομερά πιο φωτεινή από την προηγούμενη έχει διαφορά και φαίνεται. Ίσως να είναι θέμα επεξεργαστή όπου τονίζει τα φωτεινά σημεία όταν και όπως πρέπει.
Ευπρόσδεκτα βέβαια όλα τα καλούδια σχετικά με την παιχνιδομηχανή , όπως 4K/120, VRR, ALLM κτλ.
Παρέχονται δύο τηλεκοντρόλ ένα πολύ σύνθετο bluetooth και ένα απλό για πιο μεγάλους ανθρώπους που βλέπουν απλή τηλεόραση.
Δηλώνω πολύ ευχαριστημένος και χαίρομαι για την αλλαγή που έκανα.
Θα επιστρέψω με περισσότερες εντυπώσεις όταν αποφασίσω κι αν θα κάνω το καλίμπραρισμα.
Καλές γιορτές σε όλους!
XR-A80L
XRJ-A80L in Japan
White OLED + Color Filter WRGB OLED, OLED.EX (WBE) panel by LG Display.
Screen coating : semi matt.
XR Cognitive processor 3rd gen.
100/120Hz με MCFI + black frame insertion,"X Motion Clarity"
Wide Color Gamut-DCI P3 (aka marketing term XR Triluminos Pro)
Συμβατότητα HDR formats:HDR10,HLG,Dolby Vision: yes,HDR10+ : no
Dolby Atmos,DTS,DTS:X via DTS-HD MA via eARC
Made in Slovakia
αντικαθιστά την A80K του 2022
Remote control : RMT-TX450E iR and RMF-TX810U bluetooth
SoC
Model: BRAVIA 4K VH22
MediaTek MT5895
Core Architecture: 4x ARM Cortex-A73 @ 1800MHz
CPU Cores: 4
CPU Clock Range:1200 - 1800MHz
Installed RAM : 3 GB
Available Memory: 1190 MB
GPU Renderer : ARM Mali-G52 (Vulkan)
OpenGL ES version: 3.2
Total storage-On-board Storage : 32GB - expandable via USB
Internal Storage Total Space: 18 GB
Internal Storage Free Space: 16 GB
Screen Resolution UI Google TV : 3840 x 2160
Υποδοχές:
HDMI IN x4 (eARC/ARC port3)
USB x2 : 3.1gen+ usb 2.0
USB drive format support :FAT16/FAT32/exFAT/NTFS
Digital audio out x1 (optical)
Είσοδος composite-AV/ S-Centre speaker in x1 (mini-jack υποδοχή),adapter not included
Έξοδος ακουστικών : όχι
Ethernet (LAN) x1: 10BASE-T/100BASE-TX,solution: USB to Gigabit Ethernet Network Adapter.
Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi Frequency: 2.4GHz/5GHz
S Center speaker IN x1 mini-jack 3.5mm
Bluetooth : version 4.2,HID,HOGP,SPP,A2DP,AVRCP
DVB-T2 HD (H.265/HEVC),DVB-S2 x2
Εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων : ναι ,από 64 GB και πάνω.
Υποστηρίζει υβριδική τηλεόραση HbbTV
IMAX enhanced television,Netflix Calibrated Mode
CalMAN auto calibration mode
Google Home,Google Assistant, Amazon Alexa,Apple AirPlay2 and HomeKit,Chromecast built-in
Built-in Mic switch :Yes (Center)
Εφαρμογή Video & TV SideView για iOS και Android, με δυνατότητα αντικατάστασης του τηλεχειριστηρίου
Bravia Core : 10 μονάδες ταινιών για χρήση σε τουλάχιστον 300 ταινίες,προσωρινή πρόσβαση σε περιεχόμενο συνδρομής Video-on-Demand, 24 μήνες συνδρομή .
Προαιρετικά : Bravia Cam ή άλλη web cam,
Επίσημα υποστηριζόμενες κάμερες (USB streaming):
Sony CMU-BC1,ZV-1,DSC-RX0M2.
Logitech (κάμερες):BRIO,C920,C920s.
Which BRAVIA products support the Zoom app and how do I install it?...https://www.sony.com/electronics/support/articles/00295376
Notes: Before installing the Zoom app, update the TV to the latest software available (version 6.7240 or later).
While Sony cannot make any guarantees, the Zoom app may work with USB-cameras (Web-cameras) for Android.
Other manufacturer cameras or webcams may work if they are compatible with the USB Streaming format. Check the operation guide of your camera or webcam.
Depending on the connected camera or webcam, not all operations are guaranteed.
Audio specs: 3.2ch,10W + 10W + 10W + 10W + 10W,Actuator x 3, Subwoofer x 2.
Digital audio out (Optical) format:Two channel linear PCM: 48kHz 16bits, Dolby Audio, DTS(Pass through mode only).
ARC output format : Two channel linear PCM: 48kHz 16bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS(Pass through mode only).
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ-FAQ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-iMANUAL-ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-FIRMWARE
[sony.gr]...XR-A80L series...https://www.sony.gr/bravia/products/a80l-a83l-a84l-series
Οδηγός βοήθειας...https://helpguide.sony.net/tv/kaep1/v1/el/index.html
A80L Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης...https://www.sony.com/electronics/su...fa5fb2066e1dd0204e758702f28e1ca/50481161M.pdf
Λήψεις...https://www.sony.gr/electronics/support/oled-tvs-android-a80l_a83l_a84l-series/xr-65a80l/downloads
Υποστήριξη XR-A80L...https://www.sony.gr/bravia/products/a80l-a83l-a84l-series
USB υποστηριζόμενα αρχεία και μορφές...https://helpguide.sony.net/tv/kaep1/v1/el/04-01-03.html
Τρόπος επαναφοράς, επανεκκίνησης ή επαναφοράς του Android TV ή του Google TV στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις...https://www.sony.com/electronics/support/articles/00159487
Sony Pocket Guide app πρόσβαση στις πληροφορίες προϊόντων Sony:
Apple store : https://apps.apple.com/gr/app/sony-pocket-guide/id1566182094
Google Play store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.pocketguide
XR-A80L Dismantling Information...https://www.sony.com/electronics/su...05e20305b7600b07f6cea6fdb761640/98889064M.pdf
Dimensions:
83A80L...https://www.sonypremiumhome.com/pdfs/A80L_83_CutSheet_Ver1_20221220.pdf
77A80L...https://www.sonypremiumhome.com/pdfs/A80L_77_CutSheet_Ver3_20230227.pdf
65A80L...https://www.sonypremiumhome.com/pdfs/A80L_65_CutSheet_Ver1_20221116.pdf
55A80L...https://www.sonypremiumhome.com/pdfs/A80L_55_CutSheet_Ver2_20221219.pdf
Αρχικές ενδεικτικές τιμές στην ελληνική αγορά:
XR-83A80L : 6139 €
XR-77A80L : 4899 €
XR-65A80L : 3199 € ,μέχρι τις 31.05, με Sony PlayStation 5 ή με ηχόμπαρα Sony HT-A3000 στα 3399 € .
XR-55A80L : 2499 € ,μέχρι τις 31.05, με Sony PlayStation 5 ή με ηχόμπαρα Sony HT-A3000 στα 2699 € .
Sony Professional Displays:
FWD-77A80L
FWD-65A80L
FWD-55A80L
65"...[AVPasión/Spain]...Sony XR-65A80L sample unboxing ...youtube.com/watch?v=1KpY_DUTKf8
65"...[computerbild.de]...Sony XR-65A80L test...https://www.computerbild.de/artikel/avf-Tests-Fernseher-Sony-Bravia-A80L-35560949.html
65"...[hifi.de]...Sony XR-65A80L review...https://hifi.de/test/sony-a80l-test-138687
To test the image quality, we still switch to the "User" mode. This is because it is the most neutral and shows details such as color nuances most accurately.
Για να ελέγξουμε την ποιότητα της εικόνας, συνεχίζουμε να περνάμε στη λειτουργία εικόνας "Χρήστης".
Αυτό συμβαίνει επειδή είναι το πιο ουδέτερο και δείχνει λεπτομέρειες όπως χρωματικές αποχρώσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια.
65"...[avforums.com]...Sony XR-65A80L (XR-65A84L) review...https://www.avforums.com/reviews/sony-a84l-a80l-xr-65a84l-bravia-xr-oled-tv-review.20826/
It uses an LGD-supplied WRGB OLED panel and not a QD-OLED model, plus, it doesn’t feature a heatsink for extra brightness or MLA (META) technology.
Οι ρυθμίσεις είναι μόνο για αναφορά.
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα σας δώσουν την καλύτερη εικόνα που είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της βιομηχανίας και κατάλληλη για το περιβάλλον προβολής σας (ειδικά ισορροπία λευκού, ρυθμίσεις συστήματος γάμμα και χρώματος που διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα).
Εάν θέλετε μια εγγυημένη βαθμονομημένη εικόνα, καλέστε έναν επαγγελματία βαθμονομητή τηλεόρασης.
SDR content:
As always, we factory reset the Sony 65A84L and then measured the picture presets to find which is the most accurate to the industry standards, out of the box, so we can view content as it was mastered and intended to be seen.
The best picture preset for this is Custom as it tries to follow the industry standards and produce image quality that replicates a Sony BVM professional monitor.
Custom does have some processing, such as MotionFlow and Reality Creation, switched on by default, which we turned off before taking measurements.
HDR content:
We used the Custom HDR preset which was the closest to the industry standard for D65 white, ST2084 PQ EOTF and DCI-P3 wide colour gamut for our HDR testing and measurements.
65"...[dday.it]...Sony XR-65A80L review...https://www.dday.it/redazione/45991...cambiano-sigla-e-prezzo-ma-non-le-prestazioni
65"...[on-mag.fr]...Sony XR-65A80L review...https://www.on-mag.fr/index.php/vid...-belle-image-oled-mais-une-luminosite-moyenne
65"...[lesnumeriques.com]...Sony XR-65A80L review...https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/sony-xr-65a80l-p73149/test.html
Our settings and measures:
We set the Sony Bravia XR-65A80L TV to "User" mode, then lowered the brightness to 27 to get a white close to 150 cd/m².
Regarding the MotionFlow motion compensation engine, "User" mode limits motion blur while maintaining the 24 fps cinema rate.
Finally, don't forget to unclamp the HDMI ports (Settings > Watching TV > External inputs > HDMI signal format > Enhanced format).
65"...[rtings.com]...Sony XR-65A80L review...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a80l-a80cl-oled
Picture settings used for our calibration...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a80l-a80cl-oled/settings
Για περιεχόμενο SDR, μπορείτε να επιλέξετε μερικές διαφορετικές προκαθορισμένες λειτουργίες εικόνας. Χρησιμοποιήσαμε την «Χρήστης» λειτουργία εικόνας επειδή είναι η πιο ακριβής από το κουτί και επιτρέπει τη μεγαλύτερη προσαρμογή.
65"...[telepolis.pl]...Sony XR-65A80L test...https://www.telepolis.pl/artykuly/testy-sprzetu/sony-oled-xr-65a80l-telewizor-test-recenzja-opinie
65"...[geex.x-kom.pl]...Sony XR-65A80L δοκιμή και κριτική...https://geex.x-kom.pl/recenzje/recenzja-sony-65a80l/
65"...[benchmark.pl]...Sony XR-65A80L test...https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/sony-bravia-xr-65a80l-recenzja-test-opinia.html
55"...[hdtvtest.co.uk]...Sony XR-55A80L review
HDTVtest : Recommended award
After calibrating to D65 White Point,
Peak brightness measured 590 cd/m²(nits) on a 10% window and 135 cd/m²(nits) full-field.
Although it did go up to 650 cd/m²(nits) on a 2% window.
Rec.2020 & DCI-P3 colour gamut coverage & Spectral Power Distribution
[hdtvtest.co.uk]...LG C3 vs Samsung S90C vs Sony A80L OLED tv comparison
This video is sponsored by Best Buy. We do an overview comparison of 2023 midrange OLED tvs.
After calibration to D65 White point,Peak nits vs Window size Sony XR-55A80L WRGB OLED vs Samsung QE55S90C RGB QD-OLED vs LG 65C3 WRGB OLED_source: hdtvtestcouk
55"...[hdtvpolska.com]...Sony XR-55A80L review...https://hdtvpolska.com/test-recenzj...-a83l-a84l-opinie-cena-jaki-kupic/?showfull=1
-3 Differences between A80L and A84L/A83L:
1. The A84L and A83L series have a microphone in the bottom frame for issuing commands. However, it only works in English.
2. The A84L and A83L series use Rich Color Enhancer technology to enhance neutral colors to more vivid tones to give the image extra clarity. This happens automatically and this feature is not visible in the settings to enable or disable it.
3.The A84L and A83L series added a premium remote control (backlit finished with metal), the remote control in the A80L series is a standard remote control.
-7 Differences between A80L and A80K:
1.XR Clear image ,Cognitive processor XR 3rd generation
2.Model BRAVIA 4K VH22 & increased internal total storage space: 32GB vs 16GB.A large amount of storage space is occupied by the operating system android tv.
3.Hands-free voice search
4.Bravia Core 10 credits/24 months vs 5 credits/12 months
5.New bluetooth remote +Bravia Core,Crunchyroll dedicated remote buttons.
6.& 83"
7.design stand
XR 55A80L SDR brigtness vs window size,
Maximum brightness vs 10% widow after calibration SDR: 480 cd/m²(nits).
55"...[clubic.com]...Sony Bravia XR-55A80L review...https://www.clubic.com/television-t...l-une-image-fidele-aux-promesses-de-sony.html
55"...[expertreviews.co.uk]...Sony XR-55A80L review...https://www.expertreviews.co.uk/sony/1418592/sony-a80l-review
55"...[geex.x-kom.pl]...Sony XR-55A80L review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-sony-55a80l/
The tested tv was delivered by Polish Sony branch.
55"...[tweakers.net]...3x Sony: fald LCD vs. miniled LCD vs. oled : Bravia KD-55X85L,XR-65X95L and XR-55A80L review...https://tweakers.net/reviews/11298/3x-sony-fald-vs-miniled-vs-oled-bravia-x85l-x95l-en-a80l.html
55"...[avmagazine.it]...Sony XR-55A80L review...https://www.avmagazine.it/articoli/4K/1905/test-oled-sony-55a80l-4k-hdr_index.html
55"...[prohardver.hu]...Sony XR-55A80L test...https://prohardver.hu/teszt/sony_a80l_teve_teszt/sony_a80l.html
55"...[fwd.nl]...Sony XR-55A80L test...https://fwd.nl/beeld/review-sony-xr-55a80l-a80l-serie-oled-televisie/
Wide Mode: Auto
4/3 Default: Normal
Auto Display Setting: Off
Picture Range: +1
Picture Mode: User - Χρήστης
Auto Picture Mode: Off
Ambient Optimization Pro: On/Off
Brightness: 35
Contrast: 90 Gamma: -2
HDR Tone Assignment: Gradation
Black Level: 50
Black Adjust: Off
Adv. Contrast Enhancer: Off/Low
Peak Illumination: Med
Colour: 50
Colour Tone: 0
Colour Temperature: Expert 1
Live Colour: Off
Image Sharpness: 50
Reality Creation: Auto
Random Noise Reduction: Low
Digital Noise Reduction: Low
Smooth Gradation: Low
MotionFlow: Auto ,
or smoothness 2-3,
brightness Low
Film Mode: High
XR-A80L
XRJ-A80L in Japan
Made in Slovakia
SoC
MediaTek MT5895
CPU Cores: 4
Υποδοχές:
Dimensions:
XR-83A80L : 6139 €
XR-77A80L : 4899 €
FWD-77A80L
FWD-65A80L
FWD-55A80L
- Picture Mode: The Sony 65A80L showed almost perfectly natural colors and uniform brightness gradations in user mode.
SDR content:
HDR content:
6.& 83"
7.design stand
Wide Mode: Auto
4/3 Default: Normal
Picture Range: +1
Brightness: 35
Black Level: 50
Black Adjust: Off
Colour: 50
Colour Tone: 0
Live Colour: Off
Image Sharpness: 50
MotionFlow: Auto ,
or smoothness 2-3,
brightness Low
Film Mode: High
