Σωστή αναπαραγωγή Audio σε HTPC
soulkeeper
5 October 2006
1,984
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Πιστευω εχουν ενδιαφερον..
http://extra.benchmarkmedia.com/wiki/index.php/Foobar2000_for_Windows_-_Setup_Guide
http://extra.benchmarkmedia.com/wiki/index.php/Windows_XP_Audio_Playback_-_Setup_Guide
Αν καταλαβα καλα...λεει να επιλεγουμε 24bit στα preferences toy foobar,αν η καρτα το υποστηριζει....
Επισης,με τον foobar,πρεπει να εγκαταστησουμε κ το asio plug-in ή μονο το kernel plug-in που αναφερετε στην αρχη?
mdvq
20 June 2006
9,438
Πειραιας
Καλησπερα σας,
Μια βοηθεια παρακαλω στον ασχετο,
Με ευλαβια διαβασα και επραξα αυτα που γραψατε για να ..μουγγανω αυτο τον παλιoKmixer αλλα τωρα δεν μου δουλευει μια
εξωτερικη καρτα ηχου της Behringer model acu202που εχω.
Πριν τον ξεπαστρεψω η καρτα δουλευε κανονικα.
Η ενσωματωμενη καρτα του λαπτοπ που ειναι Realtek δουλευει καονονικα με τον Kmixer εκτος .
Υποψην οτι στα preferens του Foobar την βλεπει κανονικα (σαν usb audio) αλλα οταν το κλικαρω ......μουγγα!!!!
Εχει ομως και μια αλλη λειτουργια που λεει DS αντι KS.
Εκει δουλευει το μαραφετι.
τι κανω λαθος ωρε παλληκαρια?????
Και κατι αλλο που μου εκανε εντυπωση...
Πηγα στα faq και στο κατω κατω λεει "ηχει καλυτερα ο foobar απο αλλλους player??"
Και οι τυποι απαντανε με ενα μεγαλοπρεπεστατο ΟΧΙ!!!!
Παντως εγω που τον επαιζα παραλληλα με τον wpm στα αυτια μου ειχε σαφως καλυτερο ηχο ο foobar.
kakourdos
24 October 2007
6
Μιχάλη,
Τι εννοείς οτι δεν σου δουλευει; το μυαλό μου πάει σε 2 πράγματα:
1. Δεν έχεις επιλέξει το σωστό Output Device
2. Κάποιο αλλο application κάνει χρήση της κάρτας οπότε δεν μπορεί το foobar να πάρει τον έλεγχο του output device. (Αν και νομίζω οτι σε αυτή την περίπτωση το foobar βγάζει διάλογο λάθους
Σχετικά με την ποιοτητα αναπαραγωγής... είναι ολα σχετικά... αν υποθέσουμε αναπαραγωγή lossless περιεχομένου (και παντα bit-perfect output), το πρόβλημα δεν ειναι στον player (Winamp, XMMS, Foobar ktlp) αποκλειστικά, αλλα σέ όλους τους παράγωντες που αυξάνουν τα παράσιτα μέσα στο κουτί του υπολογιστή. Μιλαμε για πρόσθετο software που μπορεί να τρέχει και να ανεβάζει το γενικό φόρτος της CPU ή κάρτας γραφικών, ή καποιο "φτηνό" κομμάτι (π.χ. τροφοδοτικό, NIC, HDD κ.α.). Και η παράνοια μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά!
Τσαο!,
kakourdos
mdvq
20 June 2006
9,438
Πειραιας
Τι να πω και γω ο ασχετος!!!!!!
Θα ερθει ενα γνωστης το ΣΒΚ σπιτι και θα δουμε τι θα γινει.
Απλα οσους ρωταω μαλλον με μισο ματι με βλεπουνε.
Σου λεει "τι θες ρε μαστορα απο το λαπτοπ τωρα και το ψαχνεις"
Νομιζω ρε φιλαρες οτι λιγοι ενδιαφερονται για καλο ηχο απο κομπιουτερ...
και ισως να μην εχουν και αδικο!!!....
ή μηπως εχουν!!!!!??????
vagos80gr
6 July 2006
148
Πύργος
Αν το πάρουμε καθαρά ηλεκτρολογικά τότε έχουν άδικο γιατί η διαδρομή του σήματος μέσα σε ένα CDp κι ένα PC είναι παρόμοια.
Αυτό που διαφέρει βέβαια είναι η ποιότητα των υλικών (πυκνωτές κλπ.) και συνήθως οι μητρικές έχουν τη χειρότερη δυνατή ποιότητα (για οικονομία) αλλά δε νομίζω ότι μπορεί κανείς να προσδιορίσει με ακρίβεια πόσο επηρεάζει το ηλεκτρικό ρεύμα ένα προχειροφτιαγμένο πηνίο...
Από την άλλη ο ήχος των CDp είναι προσαρμοσμένος από την εταιρία κατασκευής ώστε να "ματσάρει" με τα ενισχυτικά της ίδιας εταιρείας κι αυτό είναι πολλές φορές καλό γιατί καλύπτει τα λάθη του συνοδού του ενώ o ήχος του PC εξαρτάται αποκλειστικά από το DAC κι είναι κομματάκι δύσκολο να πετύχεις σωστό ματσάρισμα με προιόντα διαφορετικών κατασκευαστών.
Προσωπικά προτιμώ να έχω συσκευές φτιαγμένες η μία για την άλλη έστω και χαμηλότερης επιμέρους απόδοσης παρά ένα συνοθύλευμα εξαιρετικών -κατά τα άλλα- ηχομηχανών κι ένα συνολικό αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται ως αχταρμάς.
Εκτός κι αν σου κάτσει το matching...
vagos80gr
6 July 2006
148
Πύργος
Αλήθεια, ξέρει κανένας τι γίνεται με τη διαχείριση του σήματος στον kernel του Linux θεωρητικά?
Ο παλιός η/υ "φοράει" Ubuntu/XP και δεν μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω καμία διαφορά ανάμεσα στα δύο λειτουργικά...
jois21
24 October 2007
351
Γιατι κουραζεστε και δε το γυρνατε σε βιστα; Ολα τα htpc σχεδον εχουν συχρονο χαρντγουερ...
komhst
Banned
23 August 2006
3,243
Νέα Σμύρνη
Εγώ προσωπικά, κάθε φορά που διαβάζω ένα τέτοιο θέμα, αναρωτιέμαι αν έχει στηθεί σωστά το λογισμικό αναπαραγωγής audio, ώστε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες της κάρτας ήχου.
Ο πιο απλός τρόπος για να το πετύχουμε είναι κάνοντας χρήση του λεγόμενου “kernel streaming mode” των Windows XP. Με λίγα λόγια, αυτό που πετυχαίνουμε είναι να παρακάμψουμε ολοκληρωτικά τον kmixer, δηλαδή το λογισμικό μας να «μιλάει» με την κάρτα ήχου όσο πιο άμεσα γίνεται.
Οταν στο WinAmp στο configure του output αντί να έχουμε την default επιλογή που είναι select primary device, εμείς επιλέξουμε την συγκεκριμένη κάρτα που έχουμ στον υπολογιστή τότε "μιλάει" το winamp απευθείας με την κάρτα ή χρειάζεται κι εδώ κάποιο plug-in; Και αν χρειάζεται ποιό είναι;
Δυστυχώς δεν αλλάζει κάτι στο Winamp επιλέγοντας συγκεκριμένη κάρτα. Εξακολουθεί να μιλάει μέσω kmixer.
Οι επιλογές είναι δυο: ASIO for Winamp (use at your own risk - τα Κινέζικα είναι φυσιολογικά - extract & copy το dll στον φάκελο plugins του Winamp)
ή
Kernel Streaming for Winamp (ξανά, use at your own risk...)
Από δικιά μου εμπειρία, ο Foobar είναι πολύ πιο σταθερός από τις παραπάνω λύσεις, αν και "γουστάρω" πιο πολύ το WinAmp (ιστορικοί λόγοι... ;) ).
Ναι, και ακριβώς επειδή είναι σύγχρονο, δεν θέλω να το κάνω downgrade σε απλό P4 βάζοντας τα Vista.. but that's just me.
komhst
Banned
23 August 2006
3,243
Νέα Σμύρνη
Απάντηση: Re: Σωστή αναπαραγωγή Audio σε HTPC
ή
Λοιπόν φίλε μου έβαλα το plug-in Kernel Streaming στο WinAmp που μού πρότεινες και πραγματικά άκουσα τρομερή διαφορά! Στο ένα PC που έχω εξωτερική Sound Blaster Live 24 External USB η βελτίωση στον ήχο ήταν δραματική.
Στο άλλο PC που παίζει με την ενσωματωμένη στην motherboard AC'97 υπήρξε και εκεί μία βελτίωση, αλλά όχι σπουδαία πράγματα. Αναμενόμενο βέβαια αυτό.
Βέβαια έχασα το ωραίο fade-in, fade-out και cross-fade μεταξύ κομματιών που είχε το plug-in του WinAmp, αλλά ας μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Η βελτίωση του ήχου πραγματικά αποζημιώνει.
nix_
10 July 2006
448
Θεσ/νικη
Αυτο ειναι λαθος.
- Cache κατά την εγγραφή
Τα Windows κρατούν προσωρινά τα δεδομένα προς εγγραφή στη μνήμη (buffer) πριν την εγγραφή. Απενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, τα δεδομένα γράφονται απευθείας στο σκληρό δίσκο και έτσι δε χρησιμοποείται μνήμη. Για να απενεργοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία πηγαίνουμε Πίνακας Ελεγχου -> Σύστημα -> Υλικό -> Διαχείριση Συσκευων. Πατάμε στο + δίπλα από τις μονάδες δισκου. Σε καθεμία απο αυτές κάνουμε δεξί κλικ, επιλέγουμε Ιδιότητες -> Πολιτικές και απενεργοποιούμε το cache στο δίσκο κατα την εγγραφή.
Αυτο ειναι λαθος.
Ένα δεύτερο σημείο που χρειάζεται προσοχή κατά την εγκατάσταση είναι οι επιλογές ενέργειας (Advanced Configuration and Power Interface). Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows και στις "Επιλογές Ενέργειας" στον πινακά ελέγχου των ΧΡ (δεν ισχύει για άλλες εκδόσεις). Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows, στο σημείο όπου η εγκατάσταση ζητά να πατήσουμε F6 για να εγκατασταθούν κάποια SCSI drivers (“press F6 to install
additional drivers for third party SCSI drivers or mass storage devices”, εμείς πατάμε το F5. Αυτό μας φέρνει σε ένα μενού με 2 επιλογές. Η μία είναι ACPI-PC και η δεύτερη standard PC. Η βέλτιστη επιλογή για audio εφαρμογές είναι η standard PC. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση σε ΧΡ πηγαίνετε Έναρξη -> Πίνακας Ελέγχου -> Επιλογές Ενέργειας -> Προχωρημένες Επιλογές (ΑΡΜ) και κάντε tick στο κατάλληλο κουτί.
Πολυ σωστο και παρεξηγημενο.
Συμβουλή: να κρατάτε το λειτουργικό σας σύστημα ενημερωμένο με τα τελευταία updates από το διαδίκτυο. Πόλλα από αυτά βελτιώνουν τις επιδόσεις του συστήματος.
Αυτο ειναι λαθος.
Τέλος, η εγκατάσταση παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών λογαριασμών χρηστών του συστήματος. Είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό προφίλ για τις εφαρμογές audio και ένα για όλες τις υπόλοιπες, έτσι ώστε όταν εργάζεστε να αφιερώνετε όσο το δυνατόν περισσότερη ισχύ στα προγράμματα ήχου, αποδεσμεύοντας πόρους από λοιπές εφαρμογές. Μην ξεχάσετε να δώσετε δικαιώματα administrator στο "audio" προφίλ για να μπορέσετε να κάνετε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.
Δεν ειναι απαραιτητο.
- Επιδόσεις και εικονική μνήμη
Windows ΧΡ: Πίνακας Ελέγχου -> Σύστημα -> Για Προχωρημένους -> Επιδόσεις. Στο μενού Εφε Προβολής επιλέγουμε "Ρυθμιση για βέλτιστη απόδοση". Στο μενού Για Προχωρημένους στο πεδίο Χρονοδιάγραμμα Επεξεργαστή επιλέγουμε "Υπηρεσίες στο Παρασκήνιο" (οι ASIO drivers των καρτών ήχου θεωρούνται υπηρεσίες στο παρασκήνιο). Στο ίδιο μενού, πατάμε το κουμπί "Αλλαγή" στο πεδίο "Εικονική Μνήμη". Εκεί επιλέγουμε "Προσαρμογή μεγέθους" και στα 2 κενά πεδία βάζουμε έναν αριθμό όσο 2 φορές τη μνήμη RAM του συστήματός μας, αν πχ έχω 256 MB RAM, βάζω 512. Η μέγιστη τιμή που μπορείτε να δώσετε είναι 512.
Κάποια συστήματα με μνήμη RAM μεγαλύτερη από 512 MB λειτουργούν καλύτερα αν απενεργοποιηθεί εντελώς η εικονική μνήμη. Για να το δοκιμάσετε επιλέξτε "Χωρίς αρχείο σελιδοποίησης". Αυτή η επιλογή δεν είναι πάντα ευσταθής, οπότε αν δείτε ότι προκαλεί προβλήματα μπορείτε να την αλλάξετε ξανα από το ίδιο μενού.
Εχω καποιες αμφιβολιες γι`αυτο
- Καταγραφή κίνησεων σκληρού δίσκου
Τα Windows καταγράφουν οποιαδήποτε μετακίνηση αρχείων από και προς κάθε σκληρό δίσκο του συστήματος, χρησιμοποιώντας υπολογιστικούς πόρους. Για να απενεργοποιήσουμε αυτή την (μάλλον άχρηστη) λειτουργία, πηγαίνουμε στο μενού Έναρξη, επιλέγουμε Εκτέλεση, εκεί πληκτρολογούμε “diskperf –n” (χωρίς εισαγωγικά) και πατάμε enter.
Τα αλλα ειναι ok.
Σωστές συμβουλές (οι περισσότερες), αλλά δεν αφορούν τον απλό χρήστη που απλά θέλει να ακούσει μουσική από τον υπολογιστή του. Αφορούν τον χρήστη που θέλει να γράψει μουσική με τον υπολογιστή του. Εκεί οι απαιτήσεις είναι όντως πολύ διαφορετικές.
Βέβαια, πολλές από τις συμβουλές έχουν ισχύ γενικότερα, για όλες τις κατηγορίες χρηστών.
mdvq
20 June 2006
9,438
Πειραιας
Οταν λες ειναι λαθος εννοεις οτι κανουν κακο στον ηχο ,δεν υπαρχει λογος να γινει,εινα λαθος ο τροπος να το εφαρμοσουμε ή κατι αλλο????
Για πεστε ρε παιδια και σε μας τους ασχετους, που πολλα διαβαζουμε αλλα δεν μπορουμε να κρινουμε τι πρεπει να κανουμε και τι οχι!!!
Και για να το θεσω πιο κομπογιαννιτικα....
Τι πρεπει απαραιτητα να γινει ωστε να ηχει αξιοπρεπως το κομπιουτερακι μας?????
(παντως απενεργοποιηση του Kmixer δεν ειδα πουθενα να αναφερει και αυτο τελικα ειναι το ΠΡΩΤΟ πραγμα που πρεπει να γινει.Αλλος ηχος τελικα ρε φιλαρες!!! )
mdvq
20 June 2006
9,438
Πειραιας
Πειραζει να τους δωσω το εδω link για να δουν και εκει τα παιδια πως γινεται το κολπο?????
