SVS subwoofers
lazgr
28 March 2008
313
Έκανα λίγη έρευνα για να βρω subwoofers που το Frequency Responce τους να ξεκινάει από τα 15 Hz ή πιο κάτω και ανακάλυψα την μάρκα SVS.
Ξεχώρισα τα παρακάτω 3 subwoofers (νομίζω ότι είναι κορυφαία):
α) Το καλύτερο αλλά και πιο ακριβό:
SVS PB13-Ultra
ΕΙΚΟΝΑ 1, ΕΙΚΟΝΑ 2
# 750 watt BASH amp with room compensation
# Computer Assisted Design (CAD) enclosure
# Front-firing configuration with co-located vents
# Distinctive magnetic SVS grill and badging
# "Stackable" form factor allows easy dual subs
# Compliant floor mounts, low center of gravity
# 3.5" high-flow flared ports CURVE (TM) tuning
# Assembled in the Ohio SVS factory
# Choice of wood veneers, gloss or textured black
# Selectable Sealed, 20Hz, 15Hz or 10Hz modes
# Size: Approx. 68.5cm deep x 52cm wide x 56,5cm high (w/o grill)
# Warranty: 3 year "bumper to bumper" coverage
# Support: Free 7 day/week customer service
# Fully approved CE Certified
# Weight: 70kg
Τιμή(με Φ.Π.Α.): 1638.09 ευρώ
β) Το επίσης πολύ καλό και σχεδόν στην μισή τιμή:
SVS PB12-Plus
ΕΙΚΟΝΑ 1, ΕΙΚΟΝΑ 2
# SVS designed/built custom Plus 12.3 woofer
# 525 watt BASH (R) amp with parametric equalizer
# Down-firing configuration with distinctive SVS integrated base-plate
# Variable 3" high-flow flared ports with CURVE tuning
# Assembled in the SVS factory, each hand tested
# Extra heavy-duty detachable 8 foot power cord
# Clear hard-wood veneer with soft rounded corners or textured black
# 4 finishes!
# Selectable 20Hz, 16Hz or 12Hz extension (20Hz native)
# Ultra linear frequency response! (Anechoic)
# Variable subsonic filter with 12Hz, 16Hz or 20Hz settings
# Size: Approx. 63cm deep x 46cm wide x 63cm high
# Weight: 50kg
# 3 years warranty!
Τιμή(με Φ.Π.Α.): 1072.84 ευρώ
και
γ) Το SVS PC-Ultra το οποίο όμως είναι cylinder subwoofer (αναρωτιέμαι μήπως είναι καμμιά ειδική κατηγορία subwoofers).
ΕΙΚΟΝΑ 1, ΕΙΚΟΝΑ 2
# SVS designed/built Ultra-13 woofer
# Down-firing woofer with co-located vents
# Exclusive 3.5" high-flow porting
# Variable tuning (20Hz native) with sealed mode
# Magnetically retained, removable grill
# CNC cut, braced, and hand assembled cabinet
# Architectural-grade black fabric exterior
# +/- 3 dB 18 Hz-150 Hz (anechoic) in 20hz mode
# Size: Approx. 40cm diameter x 117cm tall
# Weight: 41kg (48kg shipping weight)
Τιμή(με Φ.Π.Α.): 1468.52 ευρώ
Το site της εταιρίας είναι: http://www.svsound.com/
Στην Ελλάδα μάλλον δεν κυκλοφορεί αυτή η μάρκα. Μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα της SVS, από την www.lsound.no (πάνω κάτω 200 ευρώ τα μεταφορικά).
Κοίταξα και τις μάρκες EARTHQUAKE, B&W και VELODYNE. Η EARTHQUAKE και η VELODYNE έχουν subwoofers που το Frequency Responce τους ξεκινάει από τα 15 Hz ή πιο κάτω αλλά α) έχουν διπλάσια τιμή από τα SVS και β) κανένα δεν έχει Frequency Responce που να ξεκινάει από τα 10Hz.
Pats
2 September 2007
245
Μπορει να'ναι αγνωστα σε μας και γενικα στην Ευρωπη, αλλα ειναι οτι πιο αγαπητο στην αλλη μερια του Ατλαντικου. Ενα απο τα αγαπημενα κιολας 8εματα στο AVSforum, με ενα search 8α βρεις απειρα 8εματα. Οπως για τα Epic και τα eD τα οποια επισης βουτανε κατω απο τα 20hz.
H Lsound ειναι ο επισημος dealer Ευρωπης με εδρα Γερμανια απ'οτι 8υμαμαι. Εκτος απο ψιλοτσιμπημενες τιμες (σε σχεση με τις τιμες σε $) εχει και τσιμπημενα μεταφορικα. 180Ε για το PB12-NSD που εψαχνα.
argi
Banned
17 July 2006
7,032
salmonela
SVS PB13-Ultra
ΕΙΚΟΝΑ 1, ΕΙΚΟΝΑ 2
# Weight: 70kg
SVS PB12-Plus
ΕΙΚΟΝΑ 1, ΕΙΚΟΝΑ 2
# 4 finishes!
# Weight: 50kg
# 3 years warranty!
και
ΕΙΚΟΝΑ 1, ΕΙΚΟΝΑ 2
ψαχτο λιγο πιο καλα
μετα τα ξαναλεμε
lazgr
28 March 2008
313
Re: Απάντηση: SVS subwoofers
το 15 ιντσο earth βουτα στους 10
και το βρισκεις στην ελλαδα
απο 1190-1300
Ποιο μοντέλο εννοείς? Θέλω να δω τα χαρακτηριστικά του στο site της earthquake.
tsoulfas panagiotis
28 August 2006
1,047
Ρε παιδια εχει ακουσει κανεις αυτο το Earthquake μαζι με το Velodyne DD18??Βρε c Αργυρη,αν ηταν καλυτερο απο το Velodyne,το μονο σιγουρο ειναι οτι θα ειχε "ξεσηκωθει" ο παγκοσμιος τυπος κ δεν θα εμενα στα ψιθυρηστα...Γνωμη μου
lazgr
28 March 2008
313
argi, το sub που νομίζω ότι αναφέρεις, είναι το MKIV.
Αυτό κατεβαίνει ως τα 15Hz, όχι ως τα 10Hz.
argi
Banned
17 July 2006
7,032
salmonela
δεν αναφερομαι σε αυτο
στο δικο μου αναφερομαι
το σαιτ της ερθ εχει να αναβαθμιστει αρκετο καιρο
lazgr
28 March 2008
313
Στο site της earthquake λέει ότι το frequency response είναι από 17Hz έως 120Hz.
Στο manual λέει ότι το sub κατεβαίνει και στα 10Hz.
Γιατί στα χαρακτηριστικά του sub λέει "frequency response: 17Hz έως 120Hz"?
Μήπως frequency response και frequency output είναι διαφορετικά πράγματα?
tsoulfas panagiotis
28 August 2006
1,047
μα βρε Αργυρη στα λινκ που αναφερεις,γινεται απλα ενα review στο sub.Δεν γινεται καπιου ιδους συγκριση με το DD18 που εθεσα εγω...Απλα το αναφερω επειδη στην κουβεντα που ειχαμε θυμασαι μου ειχες πει οτι ειναι καλυτερο απο το Velodyne DD18 κ βρε αδερφε μου κανει τρελη εντυπωση να μην το ειχαν βγαλει πχ product of the year η' κατι τετοιο....
