Synology NAS
pathfinder
28 October 2007
1,510
Πικέρμι
kiriak
27 November 2006
3,949
τα παραπάνω μοντέλα ΘΑ κυκλοφορήσουν το νωρίτερο το 3ο τρίμηνο του 2020.
Μπορεί και να μην κάνει διαφορά, αλλά δε θα διακινδύνευα να βάλω μια έκδοση από το παραπάνω λινκ.
Το σωστό λινκ για να κατεβάσετε το DSM 6.2.3 είναι το download center
http://https://www.synology.com/en-global/support/download
διαλέγετε το μοντέλο που έχετε και σας δίνει το λινκ για το 6.2.3, εύκολα και αξιόπιστα
pathfinder
28 October 2007
1,510
Πικέρμι
Εννοειται οτι δεν βάζεις εκδοση εκτος απο το μηχανημα σου. Εμένα υπήρχε και το εκανα. Εαν δεις στο 2ο λινκ που εβαλα ο τυπος εχει ενα screenshot που πηρε απο το αρχικο εμαιλ και δειχνει πολλα μοντελα. Προφανως τωρα η synology στον χώρο της κατι άλλαξε. Το καλύτερο ειναι να περιμένει κάποιος.
kiriak
27 November 2006
3,949
ναι μάλλον το βγάλανε ή ο τύπος έβαλε άλλh εικόνα και άλλο λινκ,
πάντως στο download center υπάρχει κανονικά προς κατέβασμα η καινούρια έκδοση για κάθε διαφορετικό NAS
pathfinder
28 October 2007
1,510
Πικέρμι
Μια χαρά τότε!!
antreas1980
11 November 2011
156
γιατι της επομενες μερες θα αγορασω ενα nas synology ποιο να προτιμησω για plex server και επισης σε transcording πως πηγαινει?
avpap
30 September 2011
9,611
Αθηνα
Ελάχιστα αντέχουν να κάνουν transcoding. Αν ενδιαφέρεσαι για Plex server και δεν έχεις ικανούς clients να παίξεις direct play, ίσως θα πρέπει να κοιτάξεις σε άλλη λύση.
Αν θέλεις οπωσδήποτε Synology, μάλλον η καλύτερη σου επιλογή είναι κάποιο από τα + μοντέλα που φορούν celeron σειράς J.
antreas1980
11 November 2011
156
γιατι ασχολουμε πρωτη φορα με nas υπαρχει καποιο video πως το σετρουμε?
avpap
30 September 2011
9,611
Αθηνα
Για Synology υπάρχουν άπειρα, άσε που έχει και καλό wizard όταν το ανοίξεις το Nas, οπότε μην φοβάσαι
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
δεν νομίζω να γίνεται αυτό που θες να κάνεις,
αν είχα backup των δεδομένων, θα τα έστηνα όπως θέλω να είναι από την αρχή
αν δεν είχα backup, δε θα τολμούσα να τα πειράξω
Τα κρίσιμα δεδομένα υπάρχουν σε 3 σημεία. Τα άλλα με κόπο θα τα ξαναβρώ.
Θα σβήσω το storage pool 2 και το αντίστοιχο volume για να μείνω με τους 3 δίσκους (απλά πρέπει να κάνω και export τα VMs απο το υπάρχον btrfs)
άνοιξα ticket/ερωτηση, και βάζω και εδώ για να υπάρχει.
I have a DS918+. In my installation I have installed 3 drives (8TB each), in one Storage Pool (SHR) with one ext4 volume. All the storage space is allocated in this volume. The Storage Pool has the attribute "Multiple Volume Support = YES"
If I add one more 8TB drive in the existing Storage Pool, I will be able to create a new volume with btrfs file system ?
Will the new volume be distributed in all drives (with SHR data protection for 1-drive fault tolerance) ?
If you just add the HDD then you will have 24TB of usable space. So you could then create a new 8TB volume with btrfs.
Should you have any further questions, comments or suggestions for us, please contact us at any time.
Καλή μου τύχη :)
spcav
18 August 2006
16,643
Tip (για οσους δεν το ξερουν ηδη) :
Το btrfs τρωει περιπου 4% της διαθεσιμης χωρητικότητας για metadata
Γι αυτο θα δειτε το volume size να ειναι μικρότερο από το pool size
Εκ πρωτοις δε φαινεται τραγικό αλλά σε μεγαλα volumes βλεπεις ξαφνικα να σου λειπουν μερικά TB...
kiriak
27 November 2006
3,949
το ίδιο συμβαίνει και στο ZFS (ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό, ίσως όχι)
το κόστος της επιπλέον ασφάλειας
απλά στο ZFS μάλλον το παίρνεις πίσω από τη "δωρεάν" συμπίεση των δεδομένων
kiriak
27 November 2006
3,949
Καλή μου τύχη :)
από την απάντηση καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται κάτι πέραν του να έχεις επιπλέον 8 ΤΒ σαν single disk BTRFS
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Ναι αλλά στο ίδιο SHR storage pool
Με το ίδιο safe disk.
Αν και λογικα θα με αφήσει οπως την προηγούμενη φορά, να φτιάξω νεο με τα 4 Tb και τα Αλλά 4 να τα κουμπωσω στο υπάρχον volume.
Στάλθηκε από το SM-G960F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Γιατί single disk ;
Δεν μπορείς να βάλεις δίσκο σε storage pool και να ισχύει άλλο μοντέλο.
kiriak
27 November 2006
3,949
αν κατάλαβα καλά έχεις 3 ext4 δίσκους σε SHR (δηλαδή πάνω κάτω RAID 5) και θες να βάλεις έναν επιπλέον δίσκο BTRFS να ενσωματωθεί στο SHR
αν δεν μου ξεφεύγει κάτι, δεν πιστεύω ότι γίνεται να έχεις ένα RAID (έστω SHR) που αποτελείται από διαφορετικά filesystems
αν σε παίρνει από όγκο δεδομένων και δεν φοβάσαι μη χάσεις δεδομένα, μπορείς να κάνεις degrade to SHR, από 3 σε 2 δίσκους, και να χτίσεις δίπλα ένα καινούριο με 2 δίκσους σε BTRFS και να μεταφέρεις δεδομένα,
έχει προΥποθέσεις, ρίσκο και δεν το συνιστώ αν έχεις χρήσιμα δεδομένα
η απάντηση της synology είναι άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε, σου λέει φτιάξε ένα ακόμη volume με 8 TB και αύξησε τη χωρητικότητά σου στα 24, δεν λέει τίποτα για αυτό που ρώτησες
kiriak
27 November 2006
3,949
ή τώρα που το ξαναδιαβάζω
σου απάντησε στην 1η σου ερώτηση, θετικά, ότι θα έχεις ένα καινούριο volume. όλα καλά , μπορείς να φτιάξεις όσα volumes θες αν έχεις θέσεις
στη 2η δεν απάντησε, αλλά προφανώς δεν γίνεται
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Έκανα ξανά ερώτηση. Περιμένω να μου πουν.
Έτσι και αλλιώς θα βάλω το νέο δίσκο και θα δω τι με αφήνει να κάνω.
Διαβάζω και αυτό που λέει ότι γίνεται.
https://www.reddit.com/r/synology/comments/9kpgbs/can_i_create_a_seperate_btrfs_volume_on_raid1/
Αυτό καταλαβαινω και εγώ.
Σε ένα storage pool κάνεις πολλά volumes.
Στο volume επιλέγεις το filesystem.
kiriak
27 November 2006
3,949
δες τι σου αφήνει να κάνεις.
αλλά θεωρώ απίθανο να έχεις μέσα στο ίδιο RAID δίσκους με διαφορετικά filesystems
στο λινκ που παραθέτεις αυτός (ο ένας και μόνος) που λέει ότι γίνεται, έχει μπερδέψει το storage pool με το raid και τα θεωρεί το ίδιο πράμα
