TCL C725 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
πολι361
12 January 2022
12
Καλησπέρα,
Αγόρασα χθες την tcl c725 και ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει καποιος που την εχει συνδέσει με κονσολα ps5/xbox αν όντως λειτουργεί η θύρα hmdi 2.1 eARC ? Γιατί εγώ προσπαθώ να έχω αποτέλεσμα 4Κ 60 Hz YUV 4:4:4 ,ενώ το max που μου βγάζει ειναι YUV 4:2:2 και ότι περιορίζεται λόγω hdmi 2.0 . Το καλώδιο μου ειναι το Equip HDMI 2.1.
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
3840x2160
AiPQ 2.0 Engine
Dolby Vision, HDR10, HDR10+
Dolby Atmos
Bluetooth A2DP, HID
DVB-T2/C/S2
μέσα από την εφαρμογή AIDA64:
SoC
Model: Smart TV Pro
Realtek RTD2851M
Board : RTD2851M
Device: BeyondTV4
Product: BeyondTV6
Core Architecture: 4x ARM Cortex-A55 @ 1300 MHz
CPU Cores: 4
CPU Clock Range: 900 - 1300 MHz
Core Clock 1 : 1300 MHz
Core Clock 2 : 1300 MHz
Core Clock 3 : 1300 MHz
Core Clock 4 : 1300 MHz
Installed RAM : 2 GB
Available Memory: 511 MB
GPU Renderer : ARM Mali-G31 (Vulkan)
Screen resolution : 1920 x 1080
OpenGL ES version: 3.2
Total storage-On-board Storage : 16GB - expandable via USB
Internal Storage Total Space: 10,1 GB
Internal Storage Free Space: 9,44 GB
platform: Android R (11.0) tv
Reviews - test:
55"...[lesnumeriques.com]...TCL 55C725 review...https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/tcl-55c725-p68039/test.html
55"...[computerbild.de]...TCL 55C725 review...https://www.computerbild.de/artikel/avf-Tests-Fernseher-TCL-C725-QLED-31355767.html
55"...[geex.x-kom.pl]...TCL 55C725 review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-telewizora-tcl-55c725/
software: V8-R51MT02-LF1V256.019836 version
produced in the Polish TCL factory in Żyrardów.
Display technology : LCD
Type LCD : VA panel, 4 domain,vertical stripe RGB
At a horizontal angle, the colors fade quite strongly, which is partly due to the "merit" of the selected panel, which has only 4 domains per subpixel, and not 8, as in the best rivals.
Backlight : Direct LED (global dimming)
60Hz+αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού
HDR
In HDR mode on the board 10%, the maximum luminance after three minutes of measurement was only 340 nits.
Οι ρυθμίσεις είναι μόνο για αναφορά.
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα σας δώσουν την καλύτερη εικόνα που είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της βιομηχανίας και κατάλληλη για το περιβάλλον προβολής σας (ειδικά ισορροπία λευκού, ρυθμίσεις συστήματος γάμμα και χρώματος που διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα).
Εάν θέλετε μια εγγυημένη βαθμονομημένη εικόνα, καλέστε έναν επαγγελματία βαθμονομητή τηλεόρασης.
film
mode or movie mode
black level must be changed from 50 to 54
It's also a good idea to turn off the Black Expansion and Dynamic Highlight options.
50"...[geex.x-kom.pl]...TVL 50C726 review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-telewizora-tcl-50c725/
At a horizontal angle, the colors fade a lot, which is due to the matrix used, which has only four domains per subpixel, and not six or eight – as in the best solutions.
43"...[geex.x-kom.pl]...TCL 43C725 review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-telewizora-tcl-43c725/
60Hz
UHDA-P3 (CIExy) space coverage was 91%
VA panel LCD
At a horizontal angle, the colors fade quite strongly, which is partly due to the "merit" of the selected panel, which has only 4 domains per pixel, and not 8.
HDR
In HDR mode on the board 10%, the maximum luminance after three minutes of measurement was 366 nits, which is slightly above average.
film
mode
movie mode
black level must be changed from 50 to 54.
I also recommend disabling the Black Expansion and Dynamic Highlight options.
Lobo10
23 May 2012
3,892
Καλησπέρα,
Δεν έχει hdmi 2.1 input η τηλεόρασή σου φίλε μου.
Reactions: πολι361
πολι361
12 January 2022
12
Δεν έχει hdmi 2.1 slot η τηλεόρασή σου φίλε μου.
Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση .
Πριν την αγοράσω είδα από το site της tcl ότι έχει , οπως και στο kitele και σε κατι άλλα .Χθες ομως που την σέταρα εψαξα και σε αλλα σαιτ που το διαψεύδανε .Τελικά γιατί δεν ισχύει ? μήπως δεν καταλαβα κάτι ?1641975781175.png
Lobo10
23 May 2012
3,892
Πριν την αγοράσω είδα από το site της tcl ότι έχει , οπως και στο kitele και σε κατι άλλα .Χθες ομως που την σέταρα εψαξα και σε αλλα σαιτ που το διαψεύδανε .Τελικά γιατί δεν ισχύει ? μήπως δεν καταλαβα κάτι ?View attachment 191128
Ότι έχει 60Hz panel το πρόσεξες; Πως θα τρέξει 4K@120;
Εκτός και αν έχουν κάνει διακρίσεις ανάλογα το μέγεθος της tv.
πολι361
12 January 2022
12
Δεν ειχα σκοπό να τρέξω ποτε 4K@120 αλλα 4K@60 RGB και οχι YUV 422
Pleo
14 March 2008
19,795
Κλασικά. Επειδή υποστηρίζει κάποια features που είναι του HDMI 2.1 (HDMI 2.0b κανονικά αλλά το μπέρδεμα είναι ότι αυτά υπάρχουν στο 2.1) τη βαφτίσανε HDMI 2.1.
Και από δω και πέρα το μπέρδεμα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο.
Τέλος πάντων. Οι προδιαγραφές του 2.0 δεν φτάνουν όταν μιλάμε για 4Κ 60Ηz και 4:4:4 με 10 bit. Πρέπει να είναι είτε 8 bit, είτε 4:2:2
Calculator.
πολι361
12 January 2022
12
Calculator.
Την πάτησα λοιπόν και εγώ σαν αρχάριος οπότε τωρα ποιες ειναι οι επιλογές μου , γιατι η τηλεοραση καλη ειναι γενικά αλλά μου την εσπασε λιγο αυτο.
Επισης οταν λες "Και από δω και πέρα το μπέρδεμα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο" ειναι αντε να βγαλω ακρη?
Pleo
14 March 2008
19,795
Δυστυχώς πλέον γίνεται όλο και πιο δύσκολο να καταλάβει κάποιος τι υποστηρίζει η οθόνη του.
Για το δικό σου θέμα, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να δεχτείς το 4:2:2 ή τα 8 bit. Κάτι άλλο δεν γίνεται. Το καλώδιο κατά πάσα πιθανότητα δεν φταίει.
Γιατί πολύ απλά είναι θέμα FRL και TMDS. Δηλαδή δεν υποστηρίζεται FRL κατά πάσα πιθανότητα το οποίο θα επέτρεπε έστω με συμπίεση να περάσει 4Κ60 10 bit 4:4:4 με μειωμένο bandwidth, αλλά επείδή hardwarικά δεν υποστηρίζεται κάτι τέτοιο, πολύ απλά δεν γίνεται.
Bandwidth, Resolution and Refresh Rate
To reach the all-important 4K 120Hz support (including 10-bit colour uncompressed) you need a higher bandwidth than was possible with HDMI 2.0. We will ignore resolutions beyond 4K for now as they are not really available in the monitor market anyway, and the focus is very much on 4K right now. For more info on potential supported resolutions see HDMI.org here.
HDMI 2.1 as a standard can support “FRL” (Fixed Rate Link) signalling. As HDMI.org explain on their website: “FRL stands for Fixed Rate Link and it’s a signalling technology supported in the HDMI 2.1 Specification. FRL is necessary to achieve the higher uncompressed resolutions such as those above 4k60 as well as the ultra high speed bandwidths up to 48Gbps. It’s also required for compressed video transport which in turn enables operation at lower data rates for example 4k60 and ultra-high pixel rate video such as 10Kp120.
FRL replaces the older TMDS (Transition Minimised Differential Signalling) signalling method that was used by the older HDMI 2.0 to deliver then the maximum 18Gbps transmission bandwidth on that interface. TMDS allowed support for 4K 60Hz 8-bit colour depth but is nowhere near sufficient to support 4K 120Hz 10-bit uncompressed colour. The newer FRL signalling boosts the port bandwidth to 48Gbps maximum. Support for Display Stream Compression (v1.2) was also added to the HDMI 2.1 standard allowing even higher resolutions thanks to the additional visually lossless compression.
As HDMI.org explain on their website, the HDMI 2.1 specification still requires support for TMDS for backwards compatibility to seamlessly support the billions of HDMI devices that utilize TMDS, but you need to keep in mind that to support the higher bandwidths necessary for things like 4K 120Hz, it needs to support FRL too.
So in summary – TMDS signalling will support capabilities from HDMI 2.0 generation devices, and the newer FRL will support the higher bandwidths, resolutions and refresh rates most people associate with HDMI 2.1.
Reactions: mikemtb
πολι361
12 January 2022
12
Σε ευχαριστώ πολύ γενικά για την πληροφόρηση , θα ηταν πολυ χρήσιμη να την ειχα πριν αγοράσω .
billpeppas
23 October 2013
6,845
Athens
Μόνος λόγος η μανία για 4:4:4 είναι αν την χρησιμοποιείς σαν PC monitor για κείμενα/browsing.
Στις ταινίες δεν υπάρχει διαφορά.
Για ποιό λόγο θες 4:4:4 subsamping ?
πολι361
12 January 2022
12
για gaming σε PS5 . Από ότι εχω παρατηρήσει σε καποια βιντεο σε συγκριση εικόνων εχει μια μικρη διαφορά.
billpeppas
23 October 2013
6,845
Athens
Δεν θα δεις διαφορά στην εικόνα, ούτε σε σύγκριση με 4:2:2
Και σχεδόν κολλητά να κάτσεις στην TV η διαφορά είναι τόσο αμελητέα που παίζει να μην την πάρεις χαμπάρι στις περισσότερες σκηνές.
GKalantas
23 January 2020
711
Καλησπέρα,
Καλορίζικη!
Αν θέλεις γράψε κάτι για την ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης, που υστερεί και που είναι καλή.
Από κοτσοβωλο στα 549€ να φανταστώ.
Σου έδωσαν και κάνα δώρο 5ετη ή τίποτα άλλο;
πολι361
12 January 2022
12
Καλορίζικη!
Σε ευχαριστώ πολύ . Απο Κοτσόβωλο ναι , τιμια προσφορά νομίζω .
Θα γράψω review μολις την δουλέψω και λιγο . Προς το παρον καλή φαίνεται.
Reactions: GKalantas
GKalantas
23 January 2020
711
Καλορίζικη!
H "προσφορά" τίμια, (500 ειχε την cybermonday) ο κοτσόβωλος ομως όχι. Η εμπειρια ειναι απο συμφοιτήτρια (κατηγορία φτερού) της κορης μου, αν ειμασταν εσυ ή εγω (που δειχνω αγριάνθρωπος 1,90 με 100+κιλα θα ειχαν σιγουρα αλλη συμπεριφορά, δυστυχώς.
πολι361
12 January 2022
12
Καλορίζικη!
Για τον Κοτσοβωλο ειχα κακη ιδεα παλαιοτερα αλλα για εμενα εχει γινει μονοδρομος απο τις μεγαλες . Public αστα να πανε , media markt μου αρεσε αλλα τωρα ειναι public . Plaisio σε ιδιαιτερες αγορές .
Αυτο που περιγραφει στο αλλο thread μου εχει συμβει 2 φορες στα public .
GKalantas
23 January 2020
711
Υπάρχουν κάποιες βασικές ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε στην c725 για καλύτερη εικόνα και ήχο;
GKalantas
23 January 2020
711
Έκανα σύγκριση με Panasonic Gx810 και Sony xf9005, όπως είναι λογικό η Sony έχει σαφώς την καλύτερη εικόνα με πιο φυσικά χρώματα και πολύ σωστά χρώματα με τις ρυθμίσεις από rtings. Βασικά το μόνο που φαίνεται να λύπει από oled είναι το μαύρο και φυσικά το blooming που έχει κατά διαστήματα, ειδικά αν δεν βάλουμε semitransparent τους υπότιτλους στο Netflix.
Η Panasonic είναι στη μέση με την ίδια χαμηλή φωτεινότητα όπως η tcl του νήματος πχ οι υπότιτλοι με semitransparent στο Netflix φαίνονται πολύ αχνά και σε σημεία με φωτεινό background δεν διαβάζονται καθόλου.
Η tcl έχει το παραπάνω "πρόβλημα" φωτεινότητας συν ότι χωρίς ρυθμίσεις στο doc, our planet του Netflix, στο επεισόδιο, fresh waters, τα νερά που δείχνει, σε μερικά σημεία είναι διάφανο ροζ αντί για διάφανο λευκό/καφέ/πράσινο. Γενικά υπάρχει μια ροζ τιντα στην εικόνα out of the box και ότι ρύθμιση και αν προσπάθησα δεν φεύγει.
Μήπως έχει σχέση το dirty screen effect (δεν την τεσταρα να δω πως είναι) γιατί φαίνεται σε ότι είναι διάφανο λευκό γκρι όπως τα νερά.
ή με κάποιες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται;
Όποιος θέλει να δοκιμάσει στο our planet, fresh water στο 10:50 και μετά και στο 19:30 και μετά είναι 2 πολύ καλά σημεία για τέστ.
Στην Panasonic το ροζ υπάρχει αλλά πρέπει να το ψάξεις για να το παρατηρήσεις, είναι δηλ σε μικρό βαθμό. Στην tcl είναι ολοφάνερο.
billpeppas
23 October 2013
6,845
Athens
Αυτό που περιγράφεις παραπέμπει σε λάθος white balance.
Λύνεται με σωστές ρυθμίσεις (αν υπάρχουν και δουλεύουν τα ρυθμιστικά, που αφού έκανε calibration το rtings στην TV θα υπάρχουν και θα δουλεύουν).
Μόνο που το white balance δεν μπορείς να το φτιάξεις με copy paste ρυθμίσεων από άλλο κομμάτι.
