To **Επίσημο** Νήμα του Raspberry Pi
vaiol
3 January 2019
14
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: To **Επίσημο** Νήμα του Raspberry Pi
Το συνδέεις με την hdmi που είναι δίπλα από την type c?
ναι φίλε καλημέρα αυτό έκανα! έχω ακούσει ότι σε κάποιες οθόνες δε παίζουν αλλά στις μικρές 19αρες 21αρες των υπολογιστών πίστευα θα αναπαράγουν...πχ το 3b επαιξε στην μικρή με τον αντάπτορα..το 4b στην ίδια όχι..
vaiol
3 January 2019
14
αυτό ακριβώς Νίκο δε ξέρω τι γίνεται...όντως το kodi έβαλα με το addon του νετφλιχ έκανα κανονικά τα βήματα από τα tutorial που βρήκα, αλλά στο τελευταίο βήμα μου βγάλε λότι δεν παίζει το netflix κ το παράτησα...τσαντίστηκα
nikosr6
26 November 2010
398
Καλησπερα καλε μμμμ φιλε.ενα μικρο update...απο Libreelec ετρτρεξα το addon tou Netflix παει σφαιρα.αλλα...δεν εχω παρει 4κ.ακομη τουλαχιστον.αν θες καποια βοηθεια να σου στειλω λινκ.!!!!
vaiol
3 January 2019
14
έγινε Νίκο θα κάνω update κ θα κάνω τα βήματα πάλι...εάν βαλτώσω πάλι θα σου πω για βοήθεία... Σε Ευχαριστώ!!
ΚαΠα
31 May 2008
63
Καλησπέρα στην παρέα!
Εδώ και λίγο καιρό έχω στήσει ένα Pi4 (4GB) με piCorePlayer και LMS με Material skin . Αντιμετωπίζω δύο προβλήματα:
Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι προσπαθώ να σκανάρω την μουσική βιβλιοθήκη μου αλλά η εφαρμογή LMS κολλάει (μάλλον ανεξήγητα). Προσπαθώντας να εντοπίσω το πρόβλημα άρχισα να κόβω τη βιβλιοθήκη σε κομμάτια. Είχα την εντύπωση ότι το πρόβλημα ήταν οι ελληνικοί χαρακτήρες στα Tags και η κωδικοποίησή τους. Προσπάθησα να βρω τα προβληματικά tags κάνοντας διάφορες δοκιμές, αλλάζοντας κωδικοποίηση σε UFT-8, αλλά έφτασα σε αδιέξοδο. Για παράδειγμα, έφτιαξα ένα φάκελλο με μερικούς υποφακέλλους. Όταν σκανάρισα ένα-ένα υποφάκελλο ξεχωριστά όλα πήγαν καλά, όταν όμως δοκίμασα να σκανάρω το φάκελλο που είχε τους ίδιους υποφακέλλους, μου κόλλησε και πάλι. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα το scanner.log δεν είχε κανένα περίεργο μήνυμα. Μυστήριο?
Το δεύτερο πρόβλημα (που μου προέκυψε από το πρώτο) είναι ότι όταν κολλάει το σκανάρισμα και προσπαθώ να το τερματήσω (με "abort scan" μέσα από τa server settings) δεν σταματά με τίποτα και πρέπει να κάνω αρκετές φορές reboot τον picoreplayrer, ώστε κάποια στιγμή να μπορέσω να κάνω καινούργιο σκανάρισμα. Παρόλο ότι δεν ξέρω πολλά από linux, με οδηγίες που βρήκα σε ξένα φόρουμ δοκίμαστα να σβύσω και το cache (μέσω PuTTY) χωρίς όμως να δω διαφορά. Όταν δηλαδή ξαναξεκίναγα το LMS εξακολουθούσε να έχει κολλημένο το σκανάρισμα.
Υπάρχει κάποιος φίλος που έχει εμπειρία από το συγκεκριμένο setup και μπορεί να βοηθήσει? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Παναγιώτης
ΥΓ
Έχω στήσει και ένα δεύτερο σύστημα με Pi3+Β και volumio. Το picoreplayer με LMS μου αρέσει περισσότερο αλλά μου έχει σπάσει να νεύρα.
ΚαΠα
31 May 2008
63
Συγγνώμη! Μάλλον σε λάθος ενότητα έγραψα το προηγούμενο μήνυμα. Θα παρακαλούσα τους διαχειριστές αν είναι εύκολο να το μετακινήσουν στην ενότητα "Computer Audio" ή όπου αλλού κρίνουν. Ευχαριστώ!
Serialakias
24 April 2017
475
Δουλεύω το Raspberry με Raspbian και το δουλεύω αποκλειστικά για "κατεβαστήρι" με έναν σκληρό πάνω του. Του έχω περασμένο το Transmission αλλά δοκίμασα και το Deluge λόγο του παρακάτω θέματος.
Έχω δημιουργήσει έναν Samba server ώστε να μοιράζω τον σκληρό στο δίκτυο και όταν κάνω μεταφορές αρχείων η ταχύτητα είναι η αναμενόμενη, κολλημένη στα 10MB/s. Καμία διακύμανση, όλα ωραία όλα καλά.
Όταν κατεβάζω μέσω Transmission αλλά και με το Deluge που δοκίμασα, η ταχύτητα όχι μόνο δεν φτάνει στα 10ΜΒ/s (έχω 100άρα γραμμή και σε άλλο παλαιότερο setup σε λαπτοπ κατέβαζα με φουλ ταχύτητα) αλλά και είναι πολύ ασταθής παίζοντας μεταξύ 3 και 6ΜΒ/s.
Διαβάζοντας στο ίντερνετ βρήκα ότι το Raspberry δεν τα πάει πολύ καλά όταν έχει πάνω του σκληρούς και δίκτυο ταυτόχρονα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, διότι οι αντιγραφές μέσω δικτύου φτάνουν στην ανώτερη ταχύτητα με απόλυτη σταθερότητα.
Γιατί λοιπόν όταν "κατεβάζω" κάτι οι ταχύτητες είναι τόσο μικρές και ασταθείς;
PDuke
18 December 2020
7
Το ίδιο πρόβλημα έχω κι εγώ, έχεις το σκληρό με εξωτερικό ρεύμα ή με από το USB
Serialakias
24 April 2017
475
Εξωτερικός SSD είναι χωρίς εξωτερική τροφοδοσία. Δεν έχει και τρελές απαιτήσεις σε σύγκριση με τους μηχανικούς. Με αυτόν δεν έχω δει ποτέ ένδειξη για χαμηλή τροφοδοσία.
PDuke
18 December 2020
7
Έχω παραγγείλει ένα case με εξωτερική τροφοδοσία για να δω αν έχει διαφορά στη μεταφορά αρχείων, αλλιώς θα παίξω με το WiFi
PDuke
18 December 2020
7
Βάζοντας στην θήκη καλώδιο με εξωτερική τροφοδοσία κατάφερα να πιάσω 36MB/s
Επόμενο βήμα είναι να βάλω τον σκληρό δίσκο σε ένα PI4 που έχει USB 3
και να το κάνω mount στο PI3 να δω αν θα έχω παραπάνω ταχύτητα
Θα ενημερώσω το ΣΚ
vaiol
3 January 2019
14
Καλό απόγευμα σε όλους
έχω 2 pi4 4g ram kai 2g ram...το πρόβλημα που μου παρουσιάζεται κ στα 2 είναι ότι δεν ανοίγουν σε όλες τις οθόνες...εννοώ ενω λειτουργούν κανονικά σε 32αρα τβ δεν δειχνουν στην 40αρα κτλ.το ίδιο κ σε οθόνες πχ στην 24 παιζουν στην 19 όχι στην 17οχι κτλ...υπάρχει λύση???Ευχαριστώ
vaiol
3 January 2019
14
Καλησπέρα κ πάλι κ εφόσον με είχες βοηθήσει πάρα πολύ γράφω σαν update ότι αφού δε τα κατάφερα με το kodi κτλ έβγαλα το raspbian κ χρησιμοποιώ το twister os σαν λειτουργικό κ πραγματικά σώθηκα!!Παίζουν όλα από το chromium brοwser του χωρις καμμία επιπλέον ρύθμιση...μεχρι κ cosmote tv έβαλα.έχει κ προεγκατεστημένο κ το retropie οπότε έχεις κ την παιχνιδοκονσόλα έτοιμη..το γράφω κ για όσους θέλουν να δουν το λειτουργικό, κ απλό κ πολύ καλό!
