Το νέο παιχνίδι του Νίκου... Salas Folded Simplistic Phono
supersonic
49,372
Μετά από σχεδόν 6 χρόνια αναμονής τίτλοι τέλους.
Απο βδομάδα ξεκινάμε τον Εκτορα....
πού θα πάει γύρω στο 2025 θα έχει τελειώσει :BDGBDGB53:
supersonic
49,372
βοήθησε πολύ η βάση του δράπανου που είχα πάρει βέβαια πάλι πριν 2-3 χρόνια και κάθονταν. Την οποία έχει πάλι προσφορά το lidl αυτή την εβδομάδα. Όποιος προλάβει! Πολύ σιδερικό για 19 ευρώ.
Τώρα που έχουμε βάση θα τρυπήσουμε κανονικά και τον προενισχυτή ακουστικών και το βουβάλι που είναι πρόχειρα στερεωμένα μετά τις συνεχείς αλλαγές πλακετών και εξαρτημάτων.
Λάκης
26 September 2007
13,878
Είμαι παντού
Απάντηση: Re: Το νέο παιχνίδι του Νίκου... Salas Folded Simplistic Phono
μηπως βιαστηκες λιγο;
:earmuffs:
ωραιο εγινε!
supersonic
49,372
οχι καθολου.
Μολις το ολοκληρωσα τοτε και το δοκίμασα για πρωτη φορα εχασα τον πατέρα μου.
Έκτοτε δεν ήθελα να ασχοληθω μαζι του περαιτερω.
Salas
4 December 2006
1,973
Μπράβο. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ωραία φωτίζει μέσα από τις γρίλιες κιόλας.
supersonic
49,372
Re: Απάντηση: Re: Το νέο παιχνίδι του Νίκου... Salas Folded Simplistic Phono
Κανονικά πρέπει να γυρίσει στο ράφι 90 μοίρες και να βάλω και ένα led μπροστά και να συμμαζέψω την ακαταστασία.
Πάντως ησύχασε ακόμα περισσότερο όταν έκλεισε το καπάκι
Salas
4 December 2006
1,973
Μια χαρά. Παρεμπιπτόντως αυτά τα VDH 102 καλώδια τα έχω μετρήσει στα 175pF στο μέτρο τερματισμένα. Υπάρχουν και πιο χαμηλής χωρητικότητας σήμερα. Μερικά Mogami κυρίως.
supersonic
49,372
Re: Απάντηση: Το νέο παιχνίδι του Νίκου... Salas Folded Simplistic Phono
which means?
αυτά τα κίτρινα είναι τα mk III
έχω και mk V 102
υπάρχει προτίμηση?
Salas
4 December 2006
1,973
which means?
έχω και mk V 102
υπάρχει προτίμηση?
Αναλόγως το σύστημα κάπου βοηθάει η χαμηλή χωρητικότητα και αλλού δεν παίζει πολύ ρόλο. Για παράδειγμα το W2964 SPDIF ομοαξονικό έχει 65pF ανά μέτρο και 4.8mm διάμετρο.
Σαν το VDH μικροφώνου στυλ με δύο αγωγούς και ασπίδα για ψευτο-ισορροπημένη συνδεσμολογία (ο ένας αγωγός για σήμα, ασπίδα στη γη και στις δυο πλευρές αλλά ο άλλος αγωγός στην μία πλευρά μόνο γη, στην άλλη ελεύθερος) αλλά και για XLR, υπάρχει το κλασσικό W2549.
Αυτό έχει 76pF αλλά μαζί και με την μεταξύ αγωγών χωρητικότητα καμιά εκατοστή pF θα πάει. Φ 6mm. Φτηνά σχετικά, χύμα καλώδια σκηνών και στουντιακών εγκαταστάσεων είναι, όταν χρειαστείς τίποτα καινούργια ζεύγη ιδίως αν πολλών μέτρων, ίσως φτιάξε και από αυτά να δεις αν θα σε εξυπηρετήσουν κάπου.
supersonic
49,372
Ξεκίνησα του Έκτορα.
Νίκο, στην πλακέτα του raw power supply, εχει δυό θέσεις που ονομάζει RD/link, που δεν τα βλέπω στο σχηματικό του pdf, και στην εικόνα βλέπω 2 αντιστάσεις 5W 1Ω.
Τί είναι αυτά?
supersonic
49,372
Τί είναι αυτά?
άκυρον
το θυμήθηκα
iliverez
2 January 2012
258
Συγχαρητήρια supersonic! Την Παρασκευή τελείωσα κι εγώ... σχεδόν. Μένει το βάψιμο του τροφοδοτικού, αλλά μπορεί να περιμένει 3-4 χρόνια ακόμα. Να μη βιαζόμαστε... Εδώ και τα δικά μου:IMG_20191125_221042883.jpgIMG_20191125_221057615.jpg
Υπάρχει περίπτωση στο επόμενο group buy να είναι πάλι διαθέσιμο το fsp? Μπαίνω στον πειρασμό για mm level και step up....
supersonic
49,372
εγώ όπως είπα πιό πάνω, ήδη ξεκίνησα το 2ο μου, αυτή τη φορά για τον Εκτορα
supersonic
49,372
μήπως ο Νίκος μπορεί να μας κάνει ένα update να ξαναθυμηθούμε τι γίνεται με C2Y?
Το σακουλάκι του τσάγια έχει μέσα 6Χ100pF...
iliverez
2 January 2012
258
Από τον οδηγό κατασκευής:
C2Y treble trim. If you got a 0.5% or better LCR meter measure each C2 15nF 1% nominal cap and note its exact value. Measure to find a C2Y trim cap so C2+C2Y=15.2nF. Gives almost neutral RIAA curve. Use the most tonally balanced input load value for your cartridge in combination.
If you don't have such a meter, install random C2 1% and 200pF up to 5% C2Y.
By listening, if the treble is dull exchange for 100pF. If its bright exchange for 300pF. You may use 50pF intermediate value piggyback on C2Y if you can hear differences. Its an opportunity to tune your phono preamp to the tonal balance of your TT and speakers. Verify VS listening to other audio sources.
Με λίγα λόγια ή πας να πιάσεις την πιο σωστή καμπύλη αποέμφασης ή μια και κάνουμε το κέφι μας ρυθμίζεις τη RIAA τσούκου τσούκου εκεί που κάθεται καλύτερα στο σύστημα.
supersonic
49,372
το κατάλαβα αυτό, αλλά θα ήθελα να καταλάβω τι πάμε να πιάσουμε.
έχουμε δηλαδή στόχο μια τιμή 15.2 και βάζουμε πυκνωτή 1%.
Δηλαδή έχουμε 14.85-15.15 πιθανό εύρος τιμών χωρητικότητας και με έναν ακόμα 100ρη, 14.95-15.25 κ.ο.κ.
Τι διαφοροποίηση έχει αυτό το 1% στην καμπύλη?
πχ 1db στους χ? κύκλους?
0.5 db ?
το ρωτάω για να μην ψάχνω να ακούσω πράγματα που δεν ακούγονται. Δεν μιλάω για ψυχαναγκασμό να πετύχω δηλαδή το 15.2
Στο δικό μου έβαλα πριν 6 χρόνια έναν 100ρη και το άφησα.
Τώρα σ αυτό που ξαναφτιάχνω αξίζει πραγματικά να το παλέψω?
Διότι προφανώς για να πετύχεις το απόλυτο πχ μπορεί να θέλει στο ένα κανάλι έναν κατοστάρι και στο άλλο πχ τρεις κατοστάρηδες ανάλογα με την ανοχή του κάθε πυκνωτή.
