Trident - Shunt Regulator
κυκλοφορουν στην πιάτσα πολλά και διάφορα S-REG
δεν είναι κάτι καινούργιο
μυριστικε μπαγιόκο ο καλιτέχνης και έβγαλε και αυτός
ποιός το είχε πει ρε γαμότο ?? ανοιχτή πληγη είναι τα κιτάκια αυτά
Μπράβο ρε Δημήτρη, για πες μας εντυπώσεις όταν...
Αν και για 30$ μάλλον θα τα τσιμπήσω όταν ανοίξουν...
πάντως για ψιλομαρκετίστικο το κόβω...
εκτός αν το πολυδιαφημισμένο δίπατο shunt reg πάνω από το sabre ήταν τόσο μούφα πιά...
Το ενα ειναι ηδη στη Θεσ/νικη,το αλλο αναμενεται σε ενα μηνα περιπου ,αν και παραγγελθηκαν με διαφορα μισης ωρας.
Οταν μπουν πανω στο βουβαλι ,θα υπαρχουν και οι σχετικες εντυπωσεις[προς το παρον αναπαυονται στη συσκευασια τους]
Bγήκαν αυτά για το βουβαλοdac, τα έχει τσιμπήσει κανείς? Αξίζει λέτε?
http://www.twistedpearaudio.com/power/trident.aspx
http://www.twistedpearaudio.com/forum/default.aspx?g=posts&t=1654
Γεια σου αγαπητέ Αλέξανδρε με τα βουβαλάκια! -bye-
Επειδή σε βλέπω να το ψάχνεις μονίμως και επειδή μας έχουνε πάρει χαμπάρι (οι κατασκευαστές) και μας αρμέγουν κανονικώς - σου προτείνω αντί να ρίξεις και άλλα λεφτά στο ωραίο σου βουβάλι να τα ρίξεις στην αγορά ενός παλμογράφου.
Έτσι εντί να ψάχνεσαι στα διάφορα φόρουμ για το τι λέει ο καθένας, κάτσε και μέτρα το τι γίνεται στη δική σου περίπτωση για τις τιμές ripple και θορύβου.
Γιατί εάν είσαι πολύ χαμηλά...δεν αξίζει να σκας 50ρια και 100στάρια αδίκως.
Κάπου θυμάμαι ένα τύπο που είχε 2mV κυμάτωση (ripple) και ψαχνόταν με άλλους σούπερ ντούπερ ρυθμιστές...έλεος τι του φταίει ο κώνωπας!
Έχεις δίκιο Μάνο και η φάση είναι ότι παίζει ένας παλμογράφος κ.α από παλιά που ήταν υπεύθυνος πειραματικού εργαστηρίου ο πατέρας μου, αλλά πάνε πολλά χρόνια από τότε και δε ξέρω καν αν λειτουργεί, άσε που δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με μετρήσεις....δυστυχώς...ίσως ήρθε ο καιρός όμως.... με έψησες κι εσύ προχθές....
Re: Απάντηση: Trident - Shunt Regulator
Σίγουρα θα είναι αναλογικός και εάν λειτουργεί θα είναι μια χαρά για τυπικές μετρήσεις σήματος, θορύβου και τα σχετικά. Προχώρα το, από ότι βλέπω σου είναι και ανέξοδο!
Το πως λειτουργεί, λίγο ο πατέρας, λίγο και ένα φίλος ή γνωστός με την υποστήριξη ενός καφέ και ακρόασης...όλα γίνονται!
χωρίς να βγούμε εκτός θέματος....
γιατί τόση πρεμούρα να φύγουν τα placid έναντι του Σάλα?
(δεν έχω διαβάσει σχετικά θέματα...)
Απάντηση: Re: Απάντηση: Trident - Shunt Regulator
O πατέρας κομματάκι δύσκολο, αλλά αν έχεις εσύ χρόνο Μάνο...πολύ ευχαρίστως!!!! Κάτσε να δω κι αν δουλεύει βέβαια πρώτα....
H χαρά του DIY!
Tου Salas είναι επιβεβαιωμένα καλύτερα για τροφοδοσία 5ν και πάνω!
"Quote:
Hi guys, is it the simplistic shunt reg v 1.2 superior to Twisted pear audio's Placid ? I suggest yes, but how much? Any suggestion?
answer:
Not bad, but can be done better.
Single transistor as CCS is not very good choice, too low dynamic impedance.
"More devices" mix is better choice here to increase dynamic impedance.
Powering opamp from raw supply is not very good idea since you are relying only on opamp's PSRR. And opamp's PSRR will fall as frequency is increasing. Powering opamp from self regulating power supply is much better choice.
CFP after opamps is not best choice. Single device there is better choice.
Everything already mentioned here by Allen Wright and Maximus (Paul Hynes).
http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/154089-ccs-placid-bp-bipolar-shunt-regulated-power-supply.html"
"I compared vs Salas V1.0 remote sense (better Salas) & upgraded to Salas V1.2R (better than Salas V1.0 remote sense)
I sold my Placid several months ago here."
όλα τούτα τα καινούργιας γενιάς reg διακρίνονται για ορισμένα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τα παλιά
1 σχεδόν μηδενική απουσία θορύβων
2 απουσία ταλαντώσεων
3 πολύ μικρή κύματωση εξόδου
4 θεωρητικά καλύτερη εσωτερική αντίσταση , μικρότερη κατανάλωση , ( αυτό σηκώνει νερό ... )
του salas είναι διακριτή υλοποίηση με καλύτερα υλικά και περισσότερο εξεζητημένο και μελετημένο ( έχει ψειρίσει την μαϊμού ... )
μειονεκτήματα ..
μικρή παροχή ισχύος
για την περίπτωση μας αρκετή ..
δυστυχώς για την τσέπη μας .. η βελτίωση είναι παραπάνω από ακουστή
εγώ τα χρησιμοποιώ κατά κόρον , έχουν περάσει από τα χέρια μου διάφορα
σε μπακαλικο πείραμα .. απλά το ίχνος στον παλμογράφο .. δείχνουν σαν μπαταρία ..
ε τότε να βάλουμε μπαταρία...
η μπαταρία έχει άλλα ......
παρόλο που το ζητούμενο είναι μια ιδανική πηγή σαν την μπαταρία , στην πράξη η ίδια η μπαταρία έχει άλλα θέματα
όσο και εάν σου ακούγεται παράξενο , έχει αρκετά ποσοστά θορύβου , και το rail που τροφοδοτείται από μπαταρία θέλει πολλή προσοχή γιατί ταλαντώνει και " βρωμίζει " εύκολα
άλλο θέμα είναι η εσωτερική της αντίσταση που δεν θεωρείτε ότι καλύτερο για τέτοιες εφαρμογές ( επί του του ούτε εγώ έχω καταλάβει ακριβώς το γιατί ... )
τι με λες λοιπόν γιατρέ μου....
να βάλω Σάλα στο λεγκάτο μου ?
ή μήπως Κωστόπουλο ή μήπως Λάτση....:flipout:
