Τροφοδοτικό Salas για το Trichord Dino
vlad66
29 October 2017
15,162
Αγιοι Αναργυροι
Κανα μηνα εκανε το δικο μου ,το τηλ το βαζεις οταν κανεις την παραγγελία απο εκει το βρίσκουν τα ΕΛΤΑ
άρα έχω καμιά 10ριά μέρες ακόμα...
Απο που εκανες παραγγελία;
από το λίνκ που έβαλε ο Δημήτρης
vlad66
29 October 2017
15,162
Αγιοι Αναργυροι
ήρθε η πλακέτα με έξτρα αντίτιμο από το τελωνείο.. δεν τρέχει τίποτα, είναι μικρό αυτό.
η ΔΕΗ είναι αυτή που προσπαθεί να με σαμποτάρει , με αξιώσεις μάλιστα μιας και ο λογαριασμός που περιμένω να δω στο χαρτί είναι για τα καλά ..τριψήφιος.
αλλά το μόνο που θα καταφέρει είναι να με καθυστερήσει.. αρχές Ιούνη πάμε για Μ/Σ
Είναι πολύ πιθανό να έχει καεί η ασφάλεια του πολύμετρου που παρεμβάλλεται στην "τρύπα" των 200mA και γιαυτό να μην σου δίνει ενδείξεις.
Αλλά και η κλίμακα των 10Α κάνει τη δουλειά, παρότι με μικρότερη ακρίβεια.
Απ΄ότι φαίνεται έχουμε μέγιστη κατανάλωση 110mA. Πολύ λογικό νούμερο για τέτοια σχεδίαση, ίσως και λίγο παραπάνω απ' ότι θα περίμενα.
Οπότε θέλουμε συνολικό ρεύμα στα Salas της τάξης των 260mA.
Οπότε, με τη σειρά:
Θέλουμε μετ/τη με δυο δευτερεύοντα στα 21-22VAC έκαστο, ώστε μετά την ανόρθωση και την εξομάλυνση να παίρνουμε 5-6V πάνω από την τελική τάση εξόδου του Salas (22VDC).
Όσο αφορά το ρεύμα, θα έχουμε περίπου ~260mA σταθερή κατανάλωση στο DC, οπότε ~400mA AC. Πρακτικά ας υπολογίσουμε επί τρία, δηλαδή ~1,2Α στο τύλιγμα για να έχουμε αρκετό αέρα ώστε να μην ζεσταίνεται ιδιαίτερα ο μετ/της. Οπότε έχουμε 2 x 22VAC x 1,2A = 53VA. Αν υπολογίσουμε και τις απώλειες του πυρήνα (~10%) πηγαίνουμε περίπου στα 58VA. Οπότε πυρήνας 60VA.
Οπότε παραγγέλνουμε έναν μετ/τη των 60VA με δυο δευτερεύοντα, το κάθε ένα από τα οποία πρέπει να δίνει τάση 22VAC υπό φορτίο 1.2Α.
Αναλόγως τις ορέξεις μπορείς να τον παραγγείλεις με ηλεκτροστατική θωράκιση ανάμεσα στο πρωτεύον και το δευτερεύον κτλ κτλ.
Στη συνέχεια πρέπει να βγάλουμε το BoM των εξαρτημάτων.
Θα βασιστούμε στο επίσημο build guide: https://www.diyaudio.com/community/threads/salas-sslv1-3-ultrabib-shunt-regulator.322411/ (συνημμένο στο πρώτο μήνυμα)
Η R1 που ρυθμίζει το συνολικό ρεύμα (CC mA) πρέπει να είναι 600/0,260mA = 2,3Ω / 2W
Οπότε ρίξε μια ματιά στα εξαρτήματα που αναφέρει το build guide και αν έχει απορίες εδώ είμαστε..
Λοιπόν, πριν από σχεδόν έναν χρόνο είχαμε μείνει στο παραπάνω απ' ότι βλέπω.
Πλακέτες ξέρω ότι έχεις, με μετασχηματιστή είμαστε έτοιμοι;
Επίσης, έχεις σκεφτεί καθόλου τι θα βάλεις για κουτί; Έχοντας υπόψη ότι θα χρειαστεί να έχει αρκετό αλουμίνιο για να δρα ως ψύκτρα, ή να βάλεις και κανονικές ψύκτρες εσωτερικά στο κουτί.
Όσο αφορά το BoM (bill of materials), δες παρακάτω:
Θετικό Regulator
Εξάρτημα στην πλακέταΣημειώσειςΤιμήSupplierPart no.
D1, D2, D3, D4MUR860 or other fast/soft recovery, 100V+Mouser863-MUR860G
M1FQP3P20Mouser512-FQP3P20
M2IRF530Mouser942-IRF530NPBF
Q1, Q4BC327-40Mouser512-BC32740BU
Q2, Q3BC560C or BC559CMouser512-BC560CTA or 512-BC559CTA
J1, J2, J3PF5102 or J113Mouser512-PF5102 or 512-J113
C1Audio-grade κατά προτίμηση6800 uF 50VMouser647-LKG1H682MESAAK
C2Κρίσιμο να είναι οι συγκεκριμένοι ή Panasonic FC στα 330μF / 63Nichicon Aluminium Electrolytic Capacitors - Leaded 50volts 220uF 85c 16x25 7.5LS (MUSE BP)MouserUES1H221MHM or UKZ1H221MHM
C3Κρίσιμο να είναι οι συγκεκριμένοι ή Panasonic FC στα 100μF / 50Nichicon Aluminium Electrolytic Capacitors - Leaded 50volts 33uF 85c 10x16 5LS (MUSE BP)MouserUES1H330MPM or UKZ1H330MPM
CxΠροαιρετικό εξάρτημα - για Quasimodo φίλτροεξαρτάται από τον μετ/τη - βλέπε νήμα του Quasimodo
CsΠροαιρετικό εξάρτημα - για Quasimodo φίλτροεξαρτάται από τον μετ/τη - βλέπε νήμα του Quasimodo
R1CCS resistor. Ορίζει το συνολικό ρεύμα που θα διαρρέει το τροφοδοτικό (μαζί με το φορτίο του). CCS mA = 0.6 / R1~2.3Ω 2-3W Metal Film Resistor
R2, R3Σημαντικό να είναι με λίγα ppm (π.χ. 50 ή λιγότερα) αν μας ενδιαφέρει η σταθερότητα της τάσης εξόδου.51R Yageo Metal Film Resistors - Through Hole 51 OHM 1/2W 1% 50 PPM/C
or
51R Vishay Thin Film Resistors - Through Hole .4watt 51ohms 1% 1/8watt body size 50 PPM/C
603-MFR50SFTE52-51R
or
594-5063JD51R00F1
R4, R5, R6, R7, R8Σημαντικό να είναι με λίγα ppm (π.χ. 50 ή λιγότερα) αν μας ενδιαφέρει η σταθερότητα της τάσης εξόδου.270R Yageo Metal Film Resistors - Through Hole 270 OHM 1/2W 1% 50 PPM/C
or
270R Vishay Thin Film Resistors - Through Hole .4watt 270ohms 1% 1/8watt body size 50 PPM/C
603-MFR50SFTE52-270R
or
594-5063JD270R0F
R9Σημαντικό να είναι με λίγα ppm (π.χ. 50 ή λιγότερα) αν μας ενδιαφέρει η σταθερότητα της τάσης εξόδου.270-470R Yageo Metal Film Resistors - Through Hole 470R OHM 1/2W 1% 50 PPM/C
or
270-470R Vishay Thin Film Resistors - Through Hole .4watt 470ohms 1% 1/8watt body size 50 PPM/C
or
594-5063JD270R0F
VR1Trimmer Resistors - Through Hole 3/8" 20Kohms Sealed Vertical Adjust (25 turn, 100 ppm, 0.5W)652-3296W-1-203LF
VrrΣημαντικό να είναι με λίγα ppm (π.χ. 50 ή λιγότερα) αν μας ενδιαφέρει η σταθερότητα της τάσης εξόδου.75K Metal Film Resistors - Through Hole 75K OHM 1/2W 1% 50 PPM/C
or
75K Vishay Thin Film Resistors - Through Hole .4watt 75Kohms 1% 1/8watt body size 50 PPM/C
603-MFR50SFTE52-75K
or
594-5063JD75K00F
RfΣημαντικό να είναι Low inductance - είναι σε σειρά με την τάση μας.Vishay Metal Film Resistors 330 mOhms 5% 1.2 W 250 PPM/C
or
Vishay Metal Film Resistors - Through Hole 1watt .39ohms 2% 200 PPM/C
594-5083NWR3300JA100
or
71-CPF1R39000GNE14
Rs
LED1, LED2LED Kingbright Through HoleWP2773YD or WP2773ND
Αρνητικό Regulator
D1, D2, D3, D4MUR860 or other fast/soft recovery, 100V+863-MUR860G
M1FQP3N30Mouser512-FQP3N30
M2IRF9530Mouser844-IRF9530PBF
Q1, Q4BC337-40Mouser
Q2, Q3BC550CMouser512-BC550CBU
or
603-MFR50SFTE52-51R
or
594-5063JD51R00F1
or
or
594-5063JD270R0F
or
or
594-5063JD270R0F
or
603-MFR50SFTE52-75K
or
594-5063JD75K00F
or
or
71-CPF1R39000GNE14
RsΠροαιρετικό εξάρτημα - για Quasimodo φίλτροεξαρτάται από τον μετ/τη - βλέπε νήμα του Quasimodo
Οι κωδικοί Mouser είναι ενδεικτικοί. Είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχουν κάποιοι από αυτούς σε stock ή να θέλεις να προμηθευτείς τα εξαρτήματα από κάπου αλλού.
Δες τι μπορείς να βρεις και βλέπουμε..
vlad66
29 October 2017
15,162
Αγιοι Αναργυροι
Σε ευχαριστώ Δημήτρη!
όχι, από Μ/Σ δεν είμαι έτοιμος, αλλά μικρό το κακό.. πετάγομαι κάποια στιγμή μέχρι τον Γιατρά και παραγγέλνω.. άλλωστε θέλω και 1-2 για technics MK2
για κουτί σκέφτομαι κάποιο "ευρύχωρο" αλουμινίου, περίπου στα πρότυπα του Tzimisce αλλά να χωράει σε ικανή απόταση και τον Μ/Σ.
το κουτί μάλλον θα το αγοράσω τελευταίο για να δω τα υλικά που χρειάζονται ψύξη πως θα μπουν και αν θα τους βάλω εξτρά ψύκτρες οι οποίες πιθανόν να έρθουν σε άμεση επαφή με το αλουμινένιο κουτί.
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,213
127.0.0.1
Βλαδίμηρε, ευκαιρία να μας πεις και πόσο κοστίζει γιατί εγώ ακόμη περιμένω! :ROFLMAO:
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,213
127.0.0.1
Το στρώνω ακόμη... Θα γίνει με φωτογραφίες μόλις βρω χρόνο, στο κατάλληλο νήμα.
Να πω μόνο ότι το πρώτο μισάωρο που το έβαλα στη πρίζα με τώρα, η διαφορά είναι τρομακτική.
Γιατί το πρώτο μισάωρο άκουγα μόνο βόμβο. :ROFLMAO:
vlad66
29 October 2017
15,162
Αγιοι Αναργυροι
κάποια αστοχία με την γείωση είχες;;
Pro tip: μη το βγάλεις ποτέ από την πρίζα..
Για να μην επανέλθει ο βόμβος :D
  • Haha
Reactions: Tzimisce
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,213
127.0.0.1
Μωρέ εγώ το βλέπω και ζεσταίνεται και όταν δεν παίζει το βγάζω εκτός.
Λες να το αφήνω πάνω;
Κάθε φορά που το βάζω στη πρίζα έχω από 0 βόμβο (σε φάση που ψάχνομαι μήπως κάτι πάει στραβά) μέχρι βόμβο που τον ακούω όταν δυναμώνω πολύ τον ήχο.
Στο πρώτο χάλι που δεν ακουγόταν τίποτα πέρα από βόμβο δεν ξαναγύρισε (ως τώρα τουλάχιστον).
Αν δεν κάνει περίεργα όταν το ανάβεις / σβήνεις, καλύτερα να το σβήνεις. Θα ζήσει περισσότερο.
Βέβαια, ακόμα καλύτερα θα ήταν να βρεις και την αιτία του προβλήματος με τον βόμβο (hint: δεν φταίνε οι πλακέτες των τροφοδοτικών :p).
Reactions: Tzimisce
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,213
127.0.0.1
Την πρώτη φορά που το έκανε ήταν καθαρά ground loop. ;)
Τώρα είναι πως θα ξυπνήσει.
Αλλά όταν το χειρότερο πρέπει να βάλω τον ενισχυτή στο τέρμα για να το ακούσω, το αφήνω όπως έχει και δεν το πειράζω.
vlad66
29 October 2017
15,162
Αγιοι Αναργυροι
γειώνονται και οι Μ/Σ του στο ξεχωριστό κουτί;;
vlad66
29 October 2017
15,162
Αγιοι Αναργυροι
Με δεδομένο ότι το κουτί είναι ξύλινο, αυτό θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο.. :p
Ο ίδιος ο Μ/Σ (και οι 2 δλδ) μπορούν να γειωθούν και πρέπει κατά την γνώμη μου.
Ο Γιατράς νομίζω πάντα βγάζει καλώδιο γείωσης μαζί με το πρωτεύον
