Βίδες για εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης σε γυψοσανίδα
dimple
8 October 2006
157
Πάτρα
Γεια σας,
Περιμένω την καινούρια τηλεόραση μέσα στην εβδομάδα (αυτήν η γλυκιά αναμονή) και θέλω μια βοήθεια για να εγκαταστήσω σωστά την βάση που αγόρασα στον τοίχο που είναι γυψοσανίδα.
Η βάση έχει υποδοχή για δύο βίδες, την μία κατω απ'την άλλη. Επίτηδες διάλεξα την συγκεκριμένη για 2 λόγους. Αφήνει μόνο 17mm περιθώριο απο τον τοίχο και το κυριότερο είναι ότι στην μέση ακριβώς του τοιχου έχω τον καθετο μεταλλικό οδηγο που κουμπώνει η γυψοσανίδα. Οπότε με βολεύει να τοποθετηθούν οι δύο βίδες η μια κατω απ'την άλλη για να βιδώσουν στην λαμαρίνα και οι δύο.
Η ερώτηση είναι τι ακριβώς βίδες / ούπα χρειάζομαι. Η τηλεόραση είναι 65αρα στα 24 κιλά.
Αυτό που έκανα ήταν να παραγγείλω στα τυφλά 2 κουτάκια απο την fischer που εχουν αυτο το ουπα που αγκιστρώνει. Ισως το μικρό μεγεθος μου κάνει καλύτερα. Η γυψοσανίδα ειναι 12mm και ότι εξτρα έχει ο μεταλλικος οδηγός απο πίσω.
Στην φωτογραφία βλέπετε την βάση, πάνω της οι βίδες που έχει (λογικά για στερέωση σε κανονικό τοιχο γιατι εχει και ούπα απλα), και αριστερα δεξια τα σετακια που βρήκα. Λιγο βοήθεια γιατί είμαι άπειρος με γυψοσανίδες :)
spcav
18 August 2006
16,625
Τα ουπα που εχεις πάρει είναι για να πιάσουν στη γυψοσανιδα και (αν δεν κάνω λάθος) όχι στον μεταλλικό σκελετό (στον οποιο όντως πρέπει να πιασεις για ασφάλεια).
Νομιζω οτι χρειάζεσαι λαμαρινοβιδες (και ίσως και βοήθεια από κάποιον έμπειρο για να μην έχεις κανένα ατύχημα).
dimple
8 October 2006
157
Πάτρα
Αυτά τα ούπα που πήρα, με την ίδια λογική δεν θα είναι καλύτερα από λαμαρινόβιδες στην περίπτωσή μου; Ούτε απο λαμαρινόβιδες γνωρίζω βέβαια αλλά ποια η διαφορά απ'τις υπόλοιπες, ίσως εχουν καλύτερο σπείρωμα ώστε να μην κλωτσάνε;
AFam
11 September 2006
26,961
Λαμαρινόβιδες θες, αν τρύπαγες απλά σε γυψοσανίδα τότε ήθελες αυτά με τα άγκιστρα...
dimple
8 October 2006
157
Πάτρα
Σε ευχαριστώ. Τι ακριβώς μέγεθος να ζητήσω λες; Να είναι αυτοδιάτρητες;
AFam
11 September 2006
26,961
Αυτοδιατρητες θα παρεις, τωρα το μέγεθος εξαρταται απο το παχος γυψοσανίδας και στηριγματος.
Παρε μεγάλες για να είσαι σίγουρος
Φροντισε ομως να ειναι χοντρή βιδα και όχι λεπτη...
dimple
8 October 2006
157
Πάτρα
Πήρα 2 σχέδια απο λαμαρινόβιδες, λέω να βάλω τις πιο χοντρές με το κεφαλι πολύγωνο. Πιστεύω με τα 24 κιλά της τηλεόρασης να είμαι οκ (το φοβάμαι λιγο να πω την αλήθεια).
dimple
8 October 2006
157
Πάτρα
Για να μην αφήνω και τα θέματα ανοιχτά, μιας και πιστεύω υπάρχουν αναγνώστες με τους ίδιους προβληματισμούς με μένα. Προσωπικές απόψεις είναι απο κάποιον αρχάριο στο να βάζει τηλεοράσεις κάθε μέρα.
Μακριά απ'την παραπάνω βάση για τηλεόραση, θεωρώ ότι εχει σχεδιαστικά προβλήματα. Την συγκεκριμένη την επέλεξα γιατι μπορούσα να βιδώσω στο κέντρο, εκει που ήταν το μεταλλικό στήριγμα της γυψοσανίδας.
  • Αρχικά δεν μπορείς να αλφαδιάσεις σωστά (η να το πω καλύτερα, γρήγορα) γιατί δεν έχεις σίγουρη ευθεία στην βάση. Και ναι, δεν είναι ίσια ούτε απο πάνω ούτε απο κάτω.
  • Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι εχεις δύο βίδες μόνο. Θα μου πεις θες περισσότερες; Αν είναι μπετόν κτλ μαλλον όχι και προχώρα στο επόμενο πρόβλημα. Αν είναι γυψοσανίδα όμως, όπως σωστά με συμβούλεψαν οι φίλοι παραπάνω θες λαμαρινόβιδες. Τις οποίες και έβαλα, έσφιξαν μια χαρά και οντως στον κάθετο άξονα πιστεύω ότι μπορούν να σηκώσουν πάρα πολλά κιλά. Ελά όμως που στον οριζόντιο αξονα η κάτω βίδα μετακινείται λόγω του ότι η κάτω τρύπα της βάσης έχει τζόγο για να μπορείς να αλφαδιάσεις την βάση. Θεωρώ ότι τις βίδες τις έσφιξα όσο καλύτερα γίνεται (άκαμπτες φαινόταν) αλλά και πάλι μεταξύ δύο μετάλλων παρεμβάλλεται μαλακό υλικό οπότε θα γλιστρήσει η βίδα με 25 κιλά βάρος. Οι πλευρικές δυνάμεις δημιουργούνται πάλι λόγω λάθους της υλοποιησης αν δείτε πώς κουμπώνουν τα μέταλλα μεταξύ τους.
  • Το επόμενο θέμα είναι ότι εαν έχει απολυτα flat τηλεόραση απο πίσω, δεν βλέπεις τι κάνεις και δεν σου αποπνέει καμια ασφάλεια για το αν εχει οντως κουμπώσει η τηλεόραση.
  • Το τελευταίο είναι ότι στην τηλεόραση βιδώνεις μόνο έναν οδηγό στις δύο πάνω βίδες και στις δύο απο κάτω βάζεις δύο αποστάτες. Αυτό εχει το μειονέκτημα ότι εαν εχει πολλά καλωδια πίσω και δεν έχεις κάνει σωστή τακτοποίηση, η τηλεόραση δεν εφαρμόζει κάθετα εντελώς.
Ευτυχώς λοιπόν την πέταξα την παραπάνω βάση χωρίς να εχω τιποτα πιο δυσάρεστο με την τηλεόραση.
Η λύση που βρήκα είναι μια βάση ορθογώνιου σχήματος, συγκεκριμένα την Deltaco ARM-0200.
Αυτό που έκανα ήταν να βάλω στις ακρες της βάσης (σε αυτά τα σημεία είναι μόνο γυψοσανίδα) τα 4 ούπα και τις βίδες της fischer που έχω στην παραπάνω φωτογραφία και στην μέση της βάσης τις λαμαρινόβιδες πάνω κάτω. Η τηλεόραση κούμπωσε πανεύκολα και μπορείς επιπλέον να την κάνεις και ευκολα αριστερά - δεξιά. Να σημειώσω ότι τα συγκεκριμένα ούπα σου δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας. Δεν είναι μόνο ότι αναφέρουν 20 κιλά το ένα αντοχή αλλά ότι το καταλαβαίνεις στο βίδωμα και το σφίξιμο.
Reactions: nikfor
KOSSTV
4 February 2015
11,932
Αθηνα
Στην επομενη θα βαλεις αυτα...
