Βλάβη σε VT30, αξίζει η επισκευή της;
vertical
15 November 2011
3,344
Υπερβολικές οι ώρες. Αν μιλάμε για 3,5 χρόνια. Πόσες ώρες έβλεπες ΜΟ;
opap
13 December 2010
16
Eβλεπαν/βλεπουν πολύ τα παιδιά και η γυναίκα κοιμάται συχνά με την τιβι ανοιχτη και κλεινει στο διωρο
vass
11
Απάντηση: Re: Βλάβη σε VT30, αξίζει η επισκευή της;
UPDATE 29/9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ! Τελικά η πλακέτα ταξίδεψε Γερμανία μέσω Ιντερτεκ, γύρισε ( η ίδια επισκευασμένη, άλλη, θα σας γελάσω) μετά από 5 βδομάδες και παίζει, με κόστος 270 + 70 εργατικά.
Πείτε μου τώρα πώς βλέπετε τις ώρες που παίζει η τιβί, δε το χω βρει. Το f/w που έχω είναι το 1805-10000
Συγνώμη που είχα καιρό να μπω, εγώ τελικά το καλοκαίρι την εμπιστεύθηκα στο τοπικό service και μου άλλαξε πλακέτα, δεν έχω ιδέα αν είναι επισκευασμένη ή όχι, και μου πήρε αν θυμάμαι καλά χωρίς απόδειξη γύρω στο 300άρι με όλα μέσα (μεταφορά, εργατικά και ανταλλακτικό).
sonap70
18 November 2008
212
αθηνα-πολυγωνο
γεια χαρα, σημερα και εμενα τα επαιξε, ανοιγοντας την από το κοντρολ αναβοσβηνει το πρασινο λαμπακι καποιες φορες ακούγεται ένα τσικ και αμεσως αναβοσβηνει το κοκκινο,η τηλεοραση επαιζε τους τελευταιους 10 μηνες από το πρωι μεχρι το βραδυ, ειχα κανει μονο μια αναβαθμιση πανω από 2 χρονια.αξιζει να την παω σε επισημο σερβις;;; ή σε συνοικιακο ηλεκτρονικο καλο στη δουλεια του;;;;;το πρόβλημα μου ταιριαζει με το δικο σας;;;
czoun
29 November 2007
7,734
Πάνο, μέτρα τα blink για να δεις σύμφωνα με τα παρακάτω chart που μπορεί να είναι το πρόβλημα...η VT30 είναι στα 2011 Models.
Panasonic Plasmas
Power Light Blinking Chart
Panasonic
Consumer Plasmas
2011 Models
Code:
   BLINKS                PROBLEM                   CHECK POINT
 1 blink          Panel Info SOS                 * No Info Given *
                   LP1 Start SOS
 3 blinks            P+ 3.3v SOS                 A-Board
 4 blinks              Power SOS                 P Main-Board / P Sub-Board
                                                 P-Board / P2-Board
 5 blinks              P+ 5v SOS                 A-Board
 6 blinks           Driver SOS 1                 SC-Board / A-SC FPC
                SC Energy Recovery Circuit
                     A-SC FPC DET
 7 blinks           Driver SOS 2                 SU-Board / SD-Board
                SU/SD Connector DET
                SU/SD Scan and Logic IC
 8 blinks           Driver SOS 3                 SS-Board / SS2-Board / SS FPC / SS2 FPC
                    SS FPC Detect
                SS Energy Recovery Circuit
 9 blinks      Discharge Control SOS             A-Board
10 blinks      Sub 5V SOS / Sub 3.3v SOS         A-Board / SC-Board / SS-Board / P Main-Board / P Sub-Board
                    Tuner Power SOS
11 blinks                Fan SOS                 A-Board / Fan
12 blinks              Sound SOS                 A-Board / Speaker / Woofer
13 blinks          Emergency SOS                 A-Board
14 blinks             IR LED SOS                 A-Board
BOARDS DESCRIPTION:
 P MAIN Board = Power Supply (VT30 Models) - Non-serviceable. Must be replaced for service.
  P SUB Board = Power Supply (VT30 Models) - Non-serviceable. Must be replaced for service.
      P Board = Power Supply (All Other Models)
     P2 Board = Power Supply (All Other Models)
      A Board = Main AV Input / Processing
      K Board = Remote Receiver / Power LED / C.A.T.S. Sensor
      S Board = Power Switch
      V Board = 3D Eyewear Transmitter
     C1 Board = Data Driver (Lower Right)
     C2 Board = Data Driver (Lower Center)
     C3 Board = Data Driver (Lower Left)
     SC Board = Scan Drive
     SS Board = Sustain Drive
    SS2 Board = Sustain Out (Lower)
     SU Board = Scan Out (Upper) - Non serviceable. Must be replaced for service.
     SD Board = Scan Out (Lower) - Non serviceable. Must be replaced for service.
2010 Models
Code:
 2 blinks                15v SOS                 D-Board / P-Board
 3 blinks               3.3v SOS                 D-Board
 4 blinks              Power SOS                 P-Board
 5 blinks                 5v SOS                 D-Board
 6 blinks           Driver SOS 1                 SC-Board / D-SC FPC
                     D-SC FPC DET
                SU/SD Connector DET
                    SS FPC Detect
 9 blinks      Discharge Control SOS             D-Board
10 blinks      Sub 5V SOS / Sub 3.3v SOS         A-Board / SC-Board / SS-Board / P-Board
                Sub 9V SOS / Tuner Power SOS
                MIHO 3.3 SOS / LED 8v SOS
2009 Models
Code:
         1 blink         STB 5v SENSE Time Out           A-Board
         2 blinks                15v SOS                 A-Board
         3 blinks               3.3v SOS                 A-Board
         5 blinks                 5v SOS                 A-Board
         6 blinks           Driver SOS 1                 SU-Board / SD-Board / SC-Board / SS-Board
                       (SC/SS Energy Recovery Circuit)
         7 blinks           Driver SOS 2                 SU-Board / SD-Board / SC-Board
                        (SC Floating Voltage Area)
                             (SS FPC/ DET)
         9 blinks      Communication Error between       A-Board
                          Panel-MPU and SYS-MPU
        10 blinks      Sub 5V SOS / Main 3.3v SOS        A-Board
                        DTV 9V SOS / Tuner Power SOS
        13 blinks       Communication Error              A-Board
                             with IC8001
2008 Models
Code:
 1 blink           STB 5v SENSE time out         A-Board
               (SC Energy Recovery Circuit)
               (SS Energy Recovery Circuit)
 9 blinks     Communication Error between        A-Board / D-Board
10 blinks      Sub 5v SOS / Main 3.3v SOS        A-Board
                DTV 9v SOS / Tuner Power SOS
11 blinks                Fan SOS                 PB-Board
                 with IC8001 (Pesks PRO)
2007 Models
Code:
         1 blink          STB 5v SENSE Time Out          DG-Board
         9 blinks       Panel Config SOS
        10 blinks      Sub 5v SOS / Main 3.3v SOS        DG-Board
        12 blinks              Sound SOS                  H-Board
        13 blinks      Communication Error with          DG-Board
                         IC8001 (Pesks Lite 2)
2006 Models
Code:
 9 blinks           Panel Status
10 blinks          PA SOS / Tuner SOS            PA-Board / H-Board
11 blinks                Fan SOS                 Fan
12 blinks              Sound SOS                 PA-Board
Panasonic
Commercial Plasmas
10G Models : PH/PF 10
9G Models : PS/PH/PF 9
Code:
   BLINKS               PROBLEM               MALFUNCTIONING PART
 2 blinks               15v SOS               P-Board
 3 blinks              3.3v SOS               D-Board / DA-Board
 5 blinks                5v SOS               P-Board / D-Board / DA-Board
 6 blinks          Driver SOS 1              SC-Board / SU-Board / SD-Boards
 7 blinks          Driver SOS 2              SC-Board / SS-Board
 9 blinks          Panel Config. SOS          D-Board
10 blinks                PF SOS               P-Board
11 blinks               Fan SOS               Fan / PB-Board
  D Board =  Format Converter / Plasma AI / Sub-Field Processor
 DA Board =  Digital Signal Processor / Micon
 PB Board =  Fan Control
Panasonic
Premiere Plasmas
11G Models : VX
Code:
 3 blinks               3.3v SOS                D-Board / DN-Board
 5 blinks                 5v SOS                P-Board / D-Board / DN-Board
 7 blinks           Driver SOS 2               SC-Board / SU-Board / SD-Board
 9 blinks           Panel Config. SOS           D-Board / DN-Board
10 blinks      Communication Error btwn         Terminal Board / DS-Board
                    Panel MPU & SCW4-MPU
11 blinks                Fan SOS               PB-Board / Fan
12 blinks          DN Config SOS               DN-Board
13 blinks         3.5 / 2.5 / 1.8v SOS         DN-Board
http://www.highdefjunkies.com/showt...king-Chart-amp-Discussion-Thread#.UGAXGpGPDKQ
sonap70
18 November 2008
212
αθηνα-πολυγωνο
σ ευχαριστω πολύ χρηστο να υποθεσω ότι μπλινκ σημαινει ποσες φορες ανοβοσβηνει το κοκκινο ετσι;;( τα αγγλικα μου λογω ηλικιας είναι χαλια!!!!!!!!!!)θα το κοιτάξω αυριο γιατι την εχω αποσυνδεση απ όλα τα μηχανματα και την εχω στην ακρη ώστε την τριτη να την παω. η πιο μεγαλη ηττα που εχω παθει είναι που μπηκε στη θεση της πλασμα μια παλια 32 σαμσουνγκ του 2005 ασε πικρα...........κι το άλλο που με προβληματιζει είναι εάν το σερβις μου πει την αληθεια για την βλαβη.
sonap70
18 November 2008
212
αθηνα-πολυγωνο
καλημέρα καλη σαρακοστή!!! χρηστο μολις μετρησα και ηταν 7 εάν διαβασα καλα θελει μονο το σερβις για να γινει καλα εάν και εχω ένα ασχημο προαίσθημα.......
czoun
29 November 2007
7,734
Σύμφωνα με τα αναβοσσβησίματα και το chart.....
SU/SD Connector DET
.....δηλαδή πρέπει να σου κάνει κάτι τέτοιο....
https://www.youtube.com/watch?v=OVrLnGsw6pQ
....κατά 99% θέλει αλλαγή η SC board που φαίνεται στο video της παραπάνω 42VT30...
....η γενικότερα για Panasonic ....
https://www.youtube.com/watch?v=lKx-bDyCSoI
Το ότι πρέπει να πάει στο service είναι σίγουρο, αλλά νομίζω ότι μπορείς να κάνεις μια τηλεφωνική ή internetικη έρευνα σχετικά με το κόστος αλλαγής SC board, για να κινηθείς ανάλογα.;)
Για παράδειγμα.... http://www.ebay.com/sch/i.html?_odk....TRS0&_nkw=Panasonic+55VT30+SC+board&_sacat=0
Απ' ότι βλέπω κυκλοφορεί ολόκληρη η κάρτα, αλλά και ΚΙΤ επισκευής της.
sonap70
18 November 2008
212
αθηνα-πολυγωνο
σ ευχαριστω χρηστο ηταν πολύ ολοκληρωμενη η βοηθεια σου και τουλάχιστον οικονομικα ξερω που βαδιζω ώστε να μην μου πουλησουν φουμαρα στο σερβις θα προσπαθήσω αυριο να παρω τιμες από 3 σερβις που ρωτησα αν και μαλλον σκέφτομαι για το επισημο τι λες;;;
czoun
29 November 2007
7,734
Ρώτα και στο επίσημο δεν έχεις να χάσεις τίποτα.
Η SC board φαίνεται να είναι η πιο ακριβή.
Η SD ( http://www.ebay.com/sch/i.html?_odk....TRS0&_nkw=Panasonic+55VT30+SD+board&_sacat=0 ) ....και η SU ( http://www.ebay.com/sch/i.html?_odk....TRS0&_nkw=Panasonic+55VT30+SU+board&_sacat=0 )
....φαίνονται φθηνότερες.
Τα 7 red blinks εμφανίζονται όταν υπάρχει βλάβη σε κάποια από τις SD/SU/SC, από μια ματιά που έριξα στον γκουγκλη, οι περισσότεροι είχαν αντικαταστήσει ή επισκευάσει την SC, μακάρι να υπάρχει θέμα σε κάποια από τις άλλες (τις φθηνότερες).
sonap70
18 November 2008
212
αθηνα-πολυγωνο
μην σε κουραζω άλλο αυριο κατά της 12 θα ξερω το μαλι...........εχω σκεφτει ακομα και να παρω μια φτηνη καινουργια σιγουρα δεν θα εχω την ποιοτητα την πανυ αλλα εάν είναι σε 3 χρονια να αρχιζουν τα προβλήματα αξιζει η επισκευή;;;;
czoun
29 November 2007
7,734
Όλα εξαρτώνται από το κόστος, πήγαινε την στο service να σου πει την "λυπητερή" και μετά αποφασίζεις τι θα κάνεις ;)
sonap70
18 November 2008
212
αθηνα-πολυγωνο
μετα από αναμονη σχεδόν 2 ημερων εμαθα ότι καηκε η πλακετα υψηλης τασης που κανει 240 ευρω..........για να δω σε ποσες ημερες θα είναι ετοιμη.......
hollow_83
6 January 2008
20
Την επαθα και γω σε GT30.
Βεβαια την ειχα λιωσει.
Το κακο ομως ειναι οτι μετα απο ψαξιμο ο πιθανοτερος λογως που το παθαινει ειναι λογω κακης γειωσης επειδη λασκαρουν καποιες βιδες οι οποιες οντως μετα απο ελεγχο που εκανα ηταν λασκα.
Το προβλημα ειναι οτι αν εχει αρπαξει η SC (TNPA5335BG) θελουν αλλαγμα και οι αλλες δυο καρτες που συνδεονται σε αυτην, οι SD,SU δηλαδη με κωδικο TNPA5336AG και ΤNPA5337 γιατι ενδεχωμενος το προβλημα να ξανα εμφανιστει αμμεσα.
Mαλιστα τα επισημα κιτ επισκευης ερχονται με νεα σετ βιδων.
Η μαλακια ειναι οτι οποιαδηποτε αλλη τηλεοραση δε μου κανει κλικ απο ποιοτητα εικονας και 2000ρικα για νεο σετ δεν αξιζει μιας και η τηλεοραση ειναι 2.5 ετων, οποτε μονοδρομος η επισκευη.
Εχω διαθεσιμο και το τεχνικο εγχειριδιο για οποιον το θελει με flowchart για διαγνωση της βλαβης για GT και VT, επισης αγορασμενη απο Πλαισιο και δεν εδινε επεκταση.
vertical
15 November 2011
3,344
Ωραίο το manual. Υπάρχει κάποιος που έχει ανοίξει την TV (VT30) μόνος τους; Σκέφτομαι να την ανοίξω να ελέγξω τις βίδες. Με ενδιαφέρει αν μπορεί να γίνει με την TV όρθια και όχι ξαπλωτή (ελέω γυαλιού) και αν με το άνοιγμα υπάρχουν κινητά μέλη στο πίσω κάλυμμα ή στην TV που μπορεί να πέσουν ή είναι όλα βιδωμένα. Επίσης αν υπάρχουν καλώδια που μπορεί να συνδέουν το πίσω κάλυμμα με τα ενδότερα της TV (ίσως από τις υποδοχές).
makfil
12 September 2010
4,099
Φιλοθέη/Γλυφάδα
Όταν ήρθαν οι 2 τεχνικοί της panasonic για να αλλάξουν την πλακέτα με τα βύσματα (εντός εγγύησης), ξεβίδωσαν το πίσω καπάκι έχοντας την τηλεόραση όρθια, στην κανονική της θέση, και όλη η διαδικασία κράτησε λίγη ώρα, αλλά ξεβίδωναν και βίδωναν και οι δύο.
Δεν υπάρχει τίποτε ελεύθερο, είναι τα πάντα βιδωμένα και στερεωμένα. Τα μόνα κινητά τμήματα είναι τα ανεμιστηράκια απαγωγής της θερμότητας (!!!) στο πάνω μέρος.
@hollow
Ευχαριστώ για το τεχνικό εγχειρίδιο και ... αχρείαστο νάναι.
