Βοήθεια για φορτιση μπαταριών 18650 και απορίες αρχάριου
xouan
28 March 2013
483
Πάντως έχω πάνω από 8 μήνες φορτισμένες κάτι TrustFire 16340 (αντί για CR123) αποθηκεμένες σε ένα πακέτο επιβίωσης και μόλις τις μέτρησα και δίνουν 4,2 βόλτ. Κρατάνε κάργα την φόρτιση τους.
kospap
31 July 2009
8,181
Εδω ενα αρθρο που δε γνωριζω κατα ποσο αξιοπιστο ειναι. http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries
1000% το site το εχει στησει η cadex, γνωστη εταιρια για της συσκευες-αναλυτες μπαταριων.
Μα καλά, οι μπαταρίες είναι 3,7 και στα 3,6 γίνονται επικίνδυνες;
Γιατι δεν διαβαζεις σωστα αυτα που γραφω?
για καποιον που δεν μπορει να χειριστει το θεμα, ναι.
τα πραγματικα νουμερα ειναι πιο κατω, αλλα...
προσεξα πολυ την διατυπωση για λογους ευθυνης...
xouan
28 March 2013
483
Σύμφωνοι αλλά σε ποιό νούμερο θα έλεγες σε κάποιον: μην κάνεις την μακακία και την φορτίσεις, πέτα την;
kospap
31 July 2009
8,181
ειναι οι leader της αγορας δεν μπορουν να γραφουν οτι να'ναι
κανενας δεν τα εχει αμφισβητησει ακομα και ανθρωποι της βιομηχανιας
ισως εγω θα επρεπε να εχω γραψει
1000%!
το site....
ειναι ευαγγελιο!
Στέλιος Π.
Η αληθεια ειναι οτι τα 3,6 V ειναι μια καλη τιμη ασφαλειας.
Γενικοτερα μεχρι τα ~3,4 V και λιιιγο πιο κατω ειναι καλα.
Πολυ σημαντικο ειναι να ειναι καλης ποιοτητας τα στοιχεια και safe chemistry ει δυνατον και ο λογος ειναι οτι και να βραχυκυκλωσει κλπ. δεν θα κανει εκρηξη, απλα θα φουσκωσει. Οι IMR (οπως λ.χ. οι AW και οι Panasonic) που χρησιμοποιω ειναι μια χαρα.
Jargon
10 February 2008
867
ΑΘΗΝΑ
Ούτως ή άλλως είναι καλύτερα για τον κύκλο ζωής της μπαταρίας να λειτουργεί όσο το δυντόν "μακρυτερα" από τα άκρα (φόρτισης - αποφόρτισης) αλλά και αυτό σηκώνει συζήτηση για το αν έχει σημασία για τον καθένα αλλά η ασφάλεια δεν σηκώνει αστεία. Θέμα χημείας είναι όχι μαγικά και για όσους δεν θέλουν, δικαιολογημένα, να ασχοληθούν παραπάνω απλά ας ακολουθούν κάποιες συμβουλές. Προσωπικά τις δικές μου ούτε στα 4.2 (4.16) τις φορτίζω ούτε τις φθάνω πολύ χαμηλά. Εκτός από 1-2 φακούς που δεν μου αρέσει το πως συμπεριφέρονται, όπως ο Nitecore EC1 που στο stand by φθάνει να κλείσει τη μπαταρία (το protection και μετά ανοίγει με ονομαστική τιμή 3.03 volt) όλες οι υπόλοιπες συσκευές μου κόβουν από μόνες πιο ψηλά.
Καταγράφω και παρακολουθώ όλες τις μπαταρίες μου (πάνω από 100) και κάθε κύκλο φόρτισης τους ενώ μετρώ από την εσωτερική αντίσταση τους έως και την απόδοση τους σε διάφορα φορτία κάθε Χ κύκλους. Το κακό είναι ότι οι παλαιότερες που έχω (AW IMR 2000mah) έχουν ακόμα ψωμί γιατί έχουν από 190 κύκλους η κάθε μια. Αυτές φορτίζονται στα 1.4 amps κατά βάση ενώ ένα άλλο ζευγάρι ίδιες φορτίζονται στο 1Α. Σε βάθος χρόνο (αν και αστείο το δείγμα) θα δείξει αν ο υψηλότερος ρυθμός φόρτισης έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή τους αν και δεν υπερβαίνει τις προτινόμενες τιμές για τη συγκεκριμένη μπαταρία. Παρομοίως, για τις Panasonic 3400mah τις φορτίζω στο 1.8Α αλλά μέχρι να φθάσω τους απαιτούμαινους κύκλους για να βγάλω συμπέρασμα θα περάσει καιρός λόγω μέτριας χρήσης. Τόσος καιρός που ίσως πλέον θα είναι ώρα για αλλαγή διότι θα έχουν βγει άλλες πολύ καλύτερες.
Το μεγάλο θέμα όμως είναι η ασφάλεια για όλους και όσο λιγότερο ζορίζονται η μπαταρίες τόσο το καλύτερο. Επίσης, αν και ξέρω ότι είναι δύσκολο, μην τις φορτίζεται εν απουσία σας γιατί μια φορά να πάει κάτι στραβά φθάνει. Το ιδανικό θα ήταν να φορτίζονται και να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν είναι εύκολο να πιάσει φωτιά ή μέσα σε μεταλλικό fireproof κλωβό. Πάντως εγώ επειδή με τις φωτίες έχω άσχημες εμπειρίες έχω και 2-3 πυροσβεστήρες στο σπίτι και ο ένας έξω από το δωμάτιο που τις φορτίζω στο υπόγειο. Ίσως κι ένας κρεμαστός αυτόματος πάνω από το φορτιστή να ήταν ιδανικότερη λύση αλλά μάλλον θα με πουν υπερβολικό.
kospap
31 July 2009
8,181
...και δεν ξερεις αν θα ενεργοποιηθει. Αγνωστο αν η θερμοκρασια θα μπορεσει αν ανεβει στα επιπεδα που πρεπει και με τον ρυθμο που πρεπει.
Βασικα εχω καταλαβει οτι οι μπαταριες ειναι αναλωσιμες και δεν με απασχολει η επιμηκυνση της ζωης τους. Παντως για αυτα που θελεις να δεις εχει μερικα στατιστικα και γραφικες παραστασεις στο battery univercity.
καποια στιγμη θα ξεκινησω την μετρηση της αντιστασης τους γιατι εχω αρκετες παλιες....Να ξερεις αν κολλησω θα ζητησω την βοηθεια σου.
Jargon
10 February 2008
867
ΑΘΗΝΑ
Λύνεται με "smoke detector" τότε χαχαχα. Βασικά το πυροσβεστήρα τον έχεις για να σβήσει τη φωτιά που θα ξεκινήσει από την μπαταρία. Το θέμα βέβαια είναι να μην φτάσεις εκεί και μόνο τα αέρια και οι σκόνες που μπορεί να βγάλει μια λιθίου δεν θα αφήσουν το χώρο και στην καλύτερη κατάσταση. Μάλλον χάλια θα είναι.
Για την εσωτερική αντίσταση τώρα να πω την αλήθεια πιο πολύ το κάνω στην αρχή (όταν αγοράζω την μπαταρία) και μετά ανά χ κύκλους για να έχω άλλη μια ένδειξη της κατάστασης της για λόγους ασφαλείας κυρίως ως δεύτερο σημείο αναφοράς εκτός της αποφόρτισης και μέτρησης των mah.
red forest
11 August 2023
2
εχω μπαταρια 18650 3,6 2600 mAh τη φορτιζω και δεν υπερβαινει τα 3,5v τι γινεται ειναι στα τελευταια της ? (πανος)
red forest
11 August 2023
2
τiς φορτιζω σε φορτιστη φακου 0.30A 12v 1000ma .παρεμπιπτοντως με τον ιδιο φορτιστη φορτιζω τις αλλες δυο μπαταριες και φτανουν μεχρι 4,2v .ειναι απο φακο nitecore mh40gt
Χιωτης
19 February 2011
35,433
Βριλήσσια
Σημαντικη πληροφοριση θα ηταν και η ηλικια της μπαταριας, η ποσα χρονια την εχεις, τι μαρκα ειναι - η αν δεν γραφει, απο που την αγορασες.
Απο κει και περα, αφου φορτιζει μεχρι τα 3.5βολτ ειναι αρκετα πιθανον να φταιει ο φορτιστης, δοκιμασε αλλο φορτιστη.
Εαν δεν φταιει ο φορτιστης τοτε οι μπαταριες ειναι μαλλον αχρηστες για τις περισσοτερες εφαρμογες και πανε για ανακυκλωση.
kospap
31 July 2009
8,181
υπαρχει το εξης σεναριο... η μπαταρια να επεσε κατω απο τα 3 βολτ για ΧΥ λογο...
ο φορτιστης να την βλεπει σαν μπαταρια λιθιου-σιδηρο-φωσφορου. και να σταματα την φορτιση στο προβλεπομενο 3,5-3,6
ειναι συμβατος ο φορτιστης σου με τετοιες μπαταριες?
