Βοήθεια και προτάσεις για αγορά Φακών Led
Χιωτης
19 February 2011
35,537
Βριλήσσια
Re: Βοηθεια και προτασεις για αγορα Φακων Led
Νομιζω οτι βοηθα σε μια απολυτη συγκριση της εντασης φωτεινοτητας των λεντ μεταξυ φακων, μικρων η μεγαλων.
Απο κει και περα, δυο φακοι μπορει εχουν 4000cd ενταση, αλλα δεν σημαινει οτι 'φεγγουν' το ιδιο.
Αλλος ειναι thrower αλλος flooder, αλλος φακος εχει καλυτερο ποιοτικα κατοπτρο, αλλος καλυτερο ποιοτικα τζαμι. Τα δυο τελευταια παιζουν μεγαλο ρολο στη φωτεινοτητα του φακου.
kospap
31 July 2009
8,200
candelas ειναι εναλλακτικη μοναδα μετρησης της εντασης του φωτος. Οτι και τα lux. και προφανως μετραμε στο κεντρο (Hotspot)
Χιωτης
19 February 2011
35,537
Βριλήσσια
Που βρισκεται αυτο το κεντρο σε σχεση με το led? Σε τι αποσταση?
Δηλαδη ποιο ακριβως ειναι το hotspot?
kospap
31 July 2009
8,200
κεντρο στο 1 μετρο
kospap
31 July 2009
8,200
λοιπον το εψαξα λιγο περισσοτερο γιατι καποιος με ξαναρωτησε.
Peak Beam Intensity
Light intensity in candela at the brightest part of the beam. A lux reading in the brightest portion of the beam is taken at some distance with the light on its brightest mode and tightest focus at some point between 30 and 120 seconds of turning the light on. The lux reading is multiplied by the square of the distance in meters to get candela. Regardless of the distance at which the reading is taken, you should end up with the same value in candela, therefore the measurement is independent of distance. A lux reading taken at 1 meter distance is the same as candela (since 1 squared is 1).
αφου η ενταση του φωτος πεφτει αναλογικα με το τετραγωνο της αποστασης (4 φορες λιγοτερο στα 2 μετρα και 9 φορες στα 3μ) χρησιμοποιουν αυτη τη μεθοδο για να μην μπερδευτεται κανεις.
Μετρουν την ενταση σε lux σε μια αποσταση και την πολλαπλασιαζουν με το τετραγωνο της αποστασης...ετσι παιρνουν ενα σταθερο νουμερο, ιδιο σε καθε αποσταση (αυτο δεν σημαινει οτι δεν πεφτει η ενταση τυο φωτος)
Απο τυχη το τετραγωνο του 1 ειναι 1, οποτε στο 1 μετρο που συνηθιζουμε να μετραμε τα lux παιρνουμε το ιδιο νουμερο και με τα candelas.
Παντελής
10 April 2010
5,604
Κερατσίνι
Απάντηση: Βοηθεια και προτασεις για αγορα Φακων Led
Καλησπέρα στη παρέα!Εύχομαι να είστε όλοι καλά!
Τη βοήθειά σας μια και έχω χάσει κάπως την αγορά.Χρειάζομαι ένα φακό με 2 x cr123,δυο σκάλες μόνο (low,high),η χαμηλή κάτω από 50 lumens και η ψηλή όσο πάει.Θα προτιμούσα κάτι σε ΑΑΑ εταιρεία και μαζεμένο σώμα όπως ο JETBeam BC20.
-bye-
Χιωτης
19 February 2011
35,537
Βριλήσσια
kospap
31 July 2009
8,200
Re: Απάντηση: Βοηθεια και προτασεις για αγορα Φακων Led
-bye-
τωρα απο οσα λες... τον θες για "επιχειρησιακη" χρηση?
και θες να ειναι κυλινδρικος?
Παντελής
10 April 2010
5,604
Κερατσίνι
Όχι Κώστα,με βολεύει στο αμάξι για τα εκτός δρόμου,η μεγάλη σκάλα για να τσεκάρω κάτι σε ευρύτερη περιοχή και η μικρή για τσεκάρισμα από κάτι στο αμάξι μέχρι κάτι που μου έπεσε ή να διαβάσω ένα εγγραφο.
Παντελής
10 April 2010
5,604
Κερατσίνι
Απάντηση: Re: Βοηθεια και προτασεις για αγορα Φακων Led
Καλως τον Παντελη!!
Θα σου προτεινα τον κλασσικο και αριστο Olight S20 baton http://www.candlepowerforums.com/vb...xCR123A)-Review-RUNTIMES-BEAMSHOTS-VIDEO-more!
αλλα τσεκαρε και τον προσφατο και ισχυροτατο Thrunite Lynx.http://www.thrunite.com/en/Productdetail.aspx?BClassID=75&ClassID=129
Ωραίοι αγαπητε αλλά θέλω μόνο low,high.Τέρας ο thrunite,1000l!
Παντελής
10 April 2010
5,604
Κερατσίνι
FENIX TK11
Πιο μαζεμένο σώμα,σαν τον jetbeam που γράφω παραπάνω.
@Κώστα,δε με νοιάζει ιδιαίτερα το αν θα είναι κυλινδρικό το σώμα αρκεί να είναι μαζεμένο χωρίς διογκωμένη κεφαλή και rings προ του button.
kospap
31 July 2009
8,200
δες κια τα παλια μοντελα της eagletac...αλλα πια δυσκολα βρισκεις κατι σαν αυτο που θες
Παντελής
10 April 2010
5,604
Κερατσίνι
:frown: κρίμα,κάποια μοντέλα με απλότητα δε θα ήταν κακό να έβγαζαν οι εταιρίες.Σε όσους συγγενείς και φίλους,μεγάλους σε ηλικία, κάνω δώρο φακούς,τους παρατάνε στο τέλος γιατί τους είναι δύσκολη ή περιττή η λειτουργία τους
Χιωτης
19 February 2011
35,537
Βριλήσσια
Yπαρχει και ο Olight i6, παλιο, καλο, γερο μοντελο με 2 modes. Ειναι λιγο τακτικαλ ομως εμφανισιακα. Δεν παραγεται πλεον επειδη (παρα)ειναι απλο μοντελο :)
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?319535-Olight-i6-Paladin-(XM-L-T6)
Tsakalos!
8 December 2009
5,345
Samos!
Ερωτησης... καποια προταση για headlight?.προτεραιοτητα η αυτονομια, το μικρο μεγεθος ,και η αντοχη-αξιοπιστια! Δε μας νοιαζει να χει τρελα lumens... το θελουμε για χρηση σε βαρκα, οποτε δε θελουμε κατι υπερβολικα δυνατο..ισα ισα να μπορουμε να δωλωνουμε και να μη στραβωνει ο ενας τον αλλο..
kospap
31 July 2009
8,200
το μικρο μεγεθος σε βαζει στις ΑΑ (Zebralight & Spark) αλλα δεν ξερω αν σε ικανοποιησει η αυτονομια με αυτες
flashlight
4 April 2013
636
Σκεφτομαι σοβαρά την αγορά ενος Fenix RC40. Ποια ειναι η άποψή σας?
