Βοηθεια σε Αγορά ενισχυτή – Ηχείων
Alexvib
25 February 2015
18
Καλημερα ειμαι καινουριος στο να στησω ενα home cinema...και θα ηθελα την βοηθεια σας...
Ας αρχισω απο τα στανταρ...
αυτο που εχω ηδη ειναι ενα sub Velodyne 15' πρεπει να ειναι στα 1000 w αυτοενισχιομενο
τωρα εψαξα για ενισχητες και ηχεια και απλα πελαγωσα το μπατζετ ειναι γυρο στα 900 ευρω +-100
για ενισχιτη ειμαι αναμεσα σε εναν yamaha rx v379 η τον yamaha rx v 477 απλα δεν εχω καταλαβει ακομα τη διαφορα μεταξι τους....
για ηχεια σκευτηκα τα 4x dali zensor 3 η τα 4x dali zensor 1
θελω να μου πητε γνωμη αν τα ηχεια και ενισχιτης ειναι μικρα για το sub η αν ειναι μικρα γενικα για δωματιο περιπου 30-50 τμ. αν τα εχετε ακουσει τα ηχεια αν συνεργαζοντε ολα μαζι κλπ
p.s. το συστημα το στηνω για μουσικη hip hop και γενικοτερα με μπασα αλλα και για να βλεπω ταινιες δρασης και θρυλερ...περιμενω τις προτασεις σας ευχαριστω πολυ
p.s.2 ο ενισχιτης θα συνδεθει με pc..
p.s.3 θα εχουν τα ηχεια αρκετη ενταση γιατι μου αρεσει να ακουω δυνατα αλλα και με ποιοτητα.
teddy743
16 August 2014
7,175
Καλημέρα φίλε Alexvib. Αρχικά να σε ρωτήσω αν το setup σου θα είναι 4.1 ή 5.1 (δεν βλέπω να αναφέρεις κάτι για κεντρικό ηχείο, που ενώ δεν προσθέτει ουσιαστικά τίποτα στην μουσική, είναι κρίσιμο στις ταινίες).
Ένα 15" Sub φτάνει και περισσεύει για τον χώρο σου και την Velodyne την εμπιστεύομαι προσωπικά στα sub (από περιέργεια γράψε μας λίγο πιο μοντέλο έχεις, μου ακούγονται εξωφρενικά τα 1000 Watt και με ενδιαφέρει το θέμα)
Σχετικά με τους Yamaha η σειρά ....77 από την σειρά ...79 έχουν την διάφορα ότι τα περισσότερα μοντέλα της δεύτερης έχουν και hdmi2.0a και μπορούν να υποστηρίξουν HDR που ενώ τώρα μπορεί να μοιάζει άχρηστο σε 1 χρόνο από τώρα θες να το έχεις στα specs σου (υπό την προϋπόθεση ότι έχεις 4Κ TV, GPU και αρχείο που να το υποστηρίζει, αν δεν σκοπεύεις να ασχοληθείς με αυτά και το 4K τότε η σειρά ...79 δεν σου προσφέρει κάτι έξτρα)
Tα ηχεία που κοιτάς είναι υπέροχα (4x Dali 3 ή 2 x Dali 5 και 2 x Dali 3 + φυσικά το αντίστοιχο κεντρικό τους κεντρικό που το ξέχασες)
Τώρα φτάνουμε στα κακά νέα...... οι ενισχυτές που κοιτάς δεν φτάνουν να γεμίσουν με ήχο 30 με 50 τμ ούτε για αστείο. Έχεις λοιπόν δυο λύσεις:
1) Αγοράζεις κάτι σαν τον Yamaha RX-A 1050 (+ - ένα μοντέλο αναλόγως με το budget)
2) Αγοράσεις τον RX-V 779 και προσθέτεις έναν πεντακαναλο τελικό ενισχυτή από τα μεταχειρισμένα εδώ στο forum και είσαι Κύριος
Μεταξύ των δυο θα προτιμούσα την δεύτερη λύση.
Πριν αποφασίσεις περίμενε να σου απαντήσουν και οι ποιο έμπειροι :2thumb22sup:
Υ.Γ. Το κακό είναι ότι ξεφύγαμε από το budget (παρόλα αυτά αν είσαι διατεθειμένος να τα βάλεις όλα σε μικρότερο δωμάτιο και να κάνεις κάποιους συμβιβασμούς μπορούμε να το πιάσουμε και αλλιώς το θέμα)
Alexvib
25 February 2015
18
Το sub το εχει ενας θειος μου και λογο βαβουρας το εχει αναψει 1 φορα μονο το ειχε παρει γυρο στα 1400 ευρω αν λεει κατι τωρα παραπανω δεν γνωριζω αλλα ειναι κατι σαν δωρο ειναι δυνατο και δεν ασχολιθηκα παραπανω και ειναι σαν ενα τραπεζακι σαλονιου σε μεγεθος
τωρα το κεντρικο ισως μπει αργοτερα λογο κοστους...οποτε σε 4.1
δεν νωμιζω να ασχοληθω με 4κ απλα θα συνδεθει με hdmi απο pc
τωρα κατι που ξεχασα να αναφερω ο γενικος χωρος ειναι 50 τμ η αποσταση των ηχειων απο το αυτι ειναι τα πισω σε λιγοτερο απο 1 μετρο και τα μπροστα γυρο στα 2-3 μετρα ... δλδ ο χωρος ακροασης ειναι ενας 2 θεσιος καναπες και αποσταση απο τη tv 3-4 μετρα οποτε ειναι max 12 τμ
απλα αυτους που ειδα εχουν bt κλπ και βγαζουν 110w λογικα per ch και τα ηχεια λενε 25-125 w για αυτο φανταστικα οτι 4χ110w θα ειναι αρκετα...εκανα λαθος δηλαδι??
τωρα εχω μια samsung 46 tv και αυτο που με χαλαει ειναι οτι στα φουλ αλιωνετε ο ηχος...συν οτι δεν εχει μπασο και θελω ενα τσικ παραπανω αποτι δεινει η tv ....γιατι μου εχει τυχει σε home cinema ολοκληρομενο αγορας να παιζει χαμηλοτερα αποτι η tv μονη της....ευχαριστω
p.s. ειμαι απο επαρχια βασικα απο Πατρα ...και θα ανεβω Αθηνα για αυτο το λογο αν εχετε να μου προτινετε και κανα μαγαζι να τα εχει ολα μαζι σε καλες τιμες κοντα σε αγια παρασκευη- παλινη κλπ θα το εκτιμουσα
teddy743
16 August 2014
7,175
Το ότι δεν σε νοιάζει το 4K είναι πολύ βολικό καθώς τώρα μπορούμε να κοιτάμε πολυ πιο δυνατά μοντέλα που είναι όμως και αρκετά παλαιότερα από αυτά που κοιτούσαμε πάνω και είναι σε καλύτερη τιμή.
Όσο για τα Watt μην ανησυχείς....δεν είσαι ο μόνος που μπερδεύτηκε και φυσικά δεν φταις εσύ αλλά οι κατασκευαστές. Εξηγούμαι: Όταν κοιτάμε τα Watt σε έναν ενισχυτή κοιτάμε τα εξής 1) στα ποσά Ohm 2) είναι RMS? 3) Είναι σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων; 4) Τι παραμόρφωση μετράει ο κατασκευαστής;5) How many channels Driven? Οι κάθε εταιρία μετράει όλα τα παραπάνω με τον δικό της τρόπο και για αυτό το λόγο δημιουργείται μια σύγχυση στο μυαλό των καταναλωτών παρόμοια με αυτή που επικρατεί στα Hz και στο Contrast ratio στις TV
Όσο για τις εντάσεις....αυτές έχουν να κάνουν περισσότερο με την ευαισθησία των ηχείων (db) παρά με τα Watt αυτών ή του εκάστοτε ενισχυτή. Δηλαδή ένα ηχείο 90db ακούγεται πιο Δυνατά από ένα άλλο 86db όταν οδηγούνται από τον ίδιο ακριβώς ενισχυτή.
Alexvib
25 February 2015
18
οποτε να φανταστο ο ενισχιτης δεν βγαζει 100w per chanel τα dali ειναι στα 6 και τα spec του yamaha λενε
70W per Channel (6 ohms, 20Hz-20kHz, 0.09 % THD, 2 ch driven)
--- 100W per Channel (6 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1 ch driven)
--- 135W per Channel (6 ohms, 1kHz, 10% THD, 1ch driven)
Αρα 70 w το καναλι αρα 35 το ηχειο??? μουφα μεγαλη??
οποτε τσεκαρω κατι διαφορετικο ετσι???
teddy743
16 August 2014
7,175
Δώσε μου λίγο χρόνο (20 - 30') να σου γράψω και άλλα (εντωμεταξύ αν θες googlare κάποια από αυτά που σου γράφω πιο πάνω για να κερδίζουμε χρόνο και να είσαι ακόμα πιο ενημερωμένος για όταν αρχίσουν να σε συμβουλεύουν και τα παλαιότερα και πιο έμπειρα μέλη)
Συνεχίζω..... Ιδανικά λοιπόν θα θέλαμε τα Specs να μοιάζουν κάπως έτσι: "100 Watt rms στα όσα Ohm είναι το ηχείο που θα διαλέξεις, 20Hz-20khz, 0.01% THD, ALL CHANNELS DRIVEN." Φυσικά αν καταφέρεις να βρεις εταιρία όπου στους A/V Receivers τα αναγράφει έτσι να μου τρυπήσεις την μύτη (οι τελικοί ενισχυτές όμως πολύ συχνά έχουν τέτοια Specs). Ψάχνουμε λοιπόν ότι πιο κοντινό σε αυτά τα specs. Για μεταχειρισμένο το σκέφτεσαι ή θες μόνο καινούργιο;
Εεε όχι και επαρχία η Πατρα! :flipout: Τώρα που κατάλαβα καλύτερα τον χώρο σου τα πράγματα είναι πιο απλά. Εγώ το δικό μου setup το έχω στήσει σε ένα χώρο όπου η θέση ακρόασης από τα ηχεία μου είναι πολύ κοντινή σε αυτήν που περιγράφεις. Αν το ζητούμενο είναι να ακούς καλύτερα και πιο δυνατά από τα ηχεία της TV....αυτό σίγουρα θα γίνει ακόμα και αν πάρεις έναν ενισχυτή πολύ πιο οικονομικό από αυτούς που λέγαμε πάνω. Εγώ έχω τον RX-V779 και στον χώρο μου έπαιζε πολύ άνετα και ωραία, αν πάρεις αυτόν θα είσαι και futureproof όσον αφορά τα του 4k με HDR, η σειρά 7 της yamaha έχει και pre out σε όλα τα κανάλια όποτε αν ποτέ θελήσεις να προσθέσεις τελικό μπορείς να το κάνεις. Επειδή όμως δεν σε νοιάζει το 4k μπορείς να πάρεις και τον 777 που είναι πιο οικονομικός και πάλι έχει pre out. Αν θες κάτι ακόμα πιο οικονομικό ψάξε για κάτι με αντίστοιχα specs ακόμα πιο παλιό μοντέλο και τέλος αν θες κάτι ακόμα πιο οικονομικό κοιτά και στα μεταχειρισμένα μια ματιά μήπως και βρεις και εκεί κάτι που σου κάνει.
Alexvib
25 February 2015
18
αχα ναι καταλαβα τι ψαχνω στα spec (το 0,01 τι ειναι??) για καινουριο λεω γιατι δεν εμπιστευομε τα μεταχ. αλλα και παλι με τον 777 ξεφευγουμε απο το ποσο των 1000 παμε στα +1300 και ειναι και 7.2 ενω εγω ψαχνω για 5,1 ;) γενικα ειναι μπερδεμα η κατασταση πολυ... δλδ ειχα ξεκινισει με σκεπτικο ενισχιτης γυρο στα 200 ευρω και το ανεβασα στα 320 περιπου με 335 το ζευγαρι φτανω στα 990 δεν θελω να φιγω πανω απο εκει
teddy743
16 August 2014
7,175
Το 0,01 THD είναι το Total Harmonic Distortion, όσο μικρότερος ο αριθμός τόσο καλύτερα (τώρα το αν τα αυτιά σου μπορούν να ακούσουν μια διάφορα μεταξύ 0.01 και 0.09% THD δεν το ξέρω, προσωπικά κρατάω μικρο καλάθι).
Δυστυχώς 5.1 έχει σχεδόν εξαφανιστεί από την αγορά (υπάρχει μόνο στα απολύτως entry level μοντέλα των εταιριών που όμως έχουν πολύ ταπεινά specs). Αν δεν θες να δεις για μεταχειρισμένο τότε πρέπει να ανεβάσεις το budget. Πάντως ακόμα και εδώ μέσα είναι πολλοί λίγοι αυτοί που πήγαν και αγόρασαν τα πάντα κατευθείαν, οι περισσότεροι αγόρασαν πρώτα κάποια κομμάτια του setup π.χ. ενισχυτής και τα δυο μπροστά ηχεία και μετά άρχισαν να προσθέτουν σιγά σιγά....οπότε σκέψου και αυτή τη λύση.
Δυστυχώς οι κανονισμοί του forum δεν επιτρέπουν να προτείνουμε καταστήματα για αγορά. Αν μπεις στο skroutz.gr και πληκτρολογήσεις τον ενισχυτή που σε ενδιαφέρει όμως, θα βρεις πολλά αξιόπιστα καταστήματα με χώρο ακρόασης στην Αθήνα (απλά διάβασε τα reviews των καταστημάτων και θα καταλάβεις ποια είναι καλά και ποια όχι και τόσο...)
Alexvib
25 February 2015
18
Ναι ειναι μια λυση και αυτη αλλα αν δεν τα παρω μαζεμενα δεν θα τα παρω ποτε :p
Τωρα μια λυση που μου ηρθε ειναι να "πεσω" στα zensor 1 και να ανεβω σε ενισχιτη αλλα μου αρεσει το νταπα ντουπα...και τα 3αρια μου φενοντε πιο βαβουρικα ...ή αργοτερα αν δω οτι δεν με καλυπτει ο ενισχιτης να παρω εναν τελικο και τα βαλω 2 ηχεια στον εναν και 2 στον αλον...γινετε??
αχα καταλαβα εχω τσεκαρει κανα 2-3 μαγαζια παντως
teddy743
16 August 2014
7,175
Για να βάλεις τελικό πρέπει ο av receiver σου να εχει εξόδους pre out στα κανάλια που θες να βάλεις τον τελικό. Δυστυχώς αυτές οι έξοδοι δεν υπάρχουν στα entry level μοντέλα και συνήθως υπάρχουν σε μοντέλα άνω των 600ε όπως ο 777 και 779 που σου έγραψα πιο πάνω. Για τα zensor 1 διαφωνώ αλλά αν θες δες και τα Diamond 10.2 και 10.1 της Wharefedale.
Γενικά πάντως καινούργιο ενισχυτή της προκοπής με κάτω από περίπου 500ε δεν θα βρεις. Τώρα για να σου πω την αλήθεια αν δεν σε νοιάζει το hdr, το 4k, τα pre out και ακούς και σε σχετικά μέτριες εντάσεις δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα και με κάτι πιο οικονομικό αλλά hip hop και ταινίες σε μέτριες εντάσεις....δεν λέει. Επίσης καλό είναι ο ενισχυτής σου να μπορεί να οδηγεί άνετα τα ηχεία σου και όχι να ζορίζεται συνέχεια. Για να μιλήσω μεταφορικά κάποιες φορές αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο που έχει πολλά κυβικά και άλογα...όχι επειδή ντε και καλά θέλουμε να το οδηγούμε με τις μπάντες συνέχεια αλλά επειδή θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε μια προσπέραση με ασφάλεια. Έτσι κάπως είναι και με τους ενισχυτές, καλύτερα να έχεις έναν ενισχυτή με μπόλικο ρεύμα και ας το χρειάζεσαι σπάνια παρά να κινείσαι συνεχεία στο 90% των δυνατοτήτων του.
Υ.Γ οι αδύναμοι ενισχυτές που παίζουν δυνατά και για πολύ ώρα είναι αυτοί που καίνε τα ηχεία μας και όχι αυτοί που έχουν παραπάνω Watt από τα specs των ηχείων.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,925
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Με τόσο μεγάλο υπογούφερ και το χώρο ακρόασης σχετικά μικρό καθώς αυτό παίζει ρόλο κι όχι ο συνολικός, ο ενισχυτής σου είναι μια χαρά (εννοώ αυτόν που προτείνεις). Οπωσδήποτε να πας για τα zensor 3 κι όχι τα 1 αφού τα είχα ακούσει και γέμιζαν παρόμοιο χώρο με το δικό σου, (το συνολικό). Τα στοιχεία των a/v ενισχυτών δυστυχώς είναι όπως τα είπε ο φίλος πιο πάνω, η ισχύς που δηλώνεται είναι για δικάναλη ακρόαση και με συγκεκριμένη παραμόρφωση. Ομως επειδή σου είπα έχεις μεγάλο υπογούφερ και λογικά θα σου κόψει τα ηχεία απ τους 80 και πάνω κύκλους, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την οδήγηση των ηχείων τα οποία έχουν ένα γούφερ κι είναι βάσης, μην τρελλαθούμε! Το μεγαλύτερο φορτίο στον ενισχυτή είναι οι χαμηλές, όσο είχα τον πρώτο μου ενισχυτή χωρίς υπογούφερ και κουμπωμένα πάνω τα B&W 603S2, για τους γνώστες μιλάμε για ηχείο δαπέδου με δύο 7 1/2ιντζα γούφερ επάνω του, 150watt ισχύς και κατέβαινε μέχρι και τα 3 Ωμ, σε δικάναλη ακρόαση ναι μεν έπαιζε σχετικά καλά αλλά σε μεγάλες εντάσεις έβραζες αβγό πάνω στον ενισχυτή, μόλις κούμπωσα υπογούφερ κι έστειλα εκεί τις χαμηλές ο ενισχυτής μεταμορφώθηκε, ακόμα και σε μεγάλες εντάσεις ήταν απλά ζεστός και τα ηχεία φυσικά έπαιζαν πιο ξεκούραστα και πιο ανοιχτά. Δε μιλάμε βέβαια για σπέσιαλ high end δικάναλη ακρόαση απ τη στιγμή που επεμβαίνει ένα υπογούφερ για τις χαμηλές, όμως ο ήχος ήταν αξιοπρεπέστατος, σε μεγάλες εντάσεις και με παρόμοιας ισχύος ενισχυτή όπως προτείνεις. Το καλύτερο θα ήταν βέβαια ένας a/v με εξόδους προενίσχυσης όπως είπε ο φίλος πιο πάνω στα μεταχειρισμένα ώστε να μη ξεφύγεις του μπάτζετ κι αργότερα ψάχνεις στις αγγελίες για ένα 5κάναλο τελικό και θα έχεις φτιάξει ένα σύστημα σούπερ που μπορείς να του βάλεις και πιο μεγάλα ηχεία στο μέλλον.
teddy743
16 August 2014
7,175
Alexvib σε αφήνω στα ικανά χέρια του Krompoti. (το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι δεν σε βλέπω να νοιάζεσαι πολύ για το κεντρικό ηχείο, για τις ταινίες είναι must, πάρε το όποτε θες και μην το σνομπάρεις και δεν θα το μετανιώσεις) -bye-
Alexvib
25 February 2015
18
αχα ναι το ξερω αυτο...οταν λες μετρια ενταση ...ειναι οτι ποιο κατω απο το φουλ μιας συνιθισμενης tv η ποιο πανω??? δεν θελω να κουνισω και ολη τη γειτονια γιατι θα αρχισουν ιστοριες μετα...απλα θελω να παιζει καθαρα και σε ικανοπικη ενταση
οποτε κουμπωνωντας το sub στον ενισχιτη αυτοματα μιραζει τις χαμιλες στο sub και ελαφρενει τα υπολιπα ηχεια ...με αποτελεσμα να μην ζοριζετε...σωστο πολυ και δεν το ηξερα...τες πα νωμιζω πως κατεληξα σε οτι ειχα στο νου μου ...τωρα υπομονη μονο να ανεβο αθηνα για να τα κατεβασω ευχαριστω πολυ για την βοηθεια...οταν τα παρω θα σας πω τι και πως....και παλι ευχαριστω πολυ
ευχαριστω...ναι ειναι must το ξερω και το καταλαβαινω αλλα το ποσοστο ειναι 80-20 με 80% την μουσικη οποτε μπορει να περιμενει λιγο το κενρτικο...;)
Να μαι παλι....οπως εψαχνα γενικοτερα βρικα αυτον τον ενισχιτη http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/av-receivers-amps/rx/rx-v365_black__u/
RX-V365
ειναι καλητερος απο τους αλους 2 που κοιταγα τον βρηκα σε προσφορα....εχει hdmi που με απασχολει δεν εχει BT ουτε USB αλλα στα spec γραφει 100wχ5 500w... :/
teddy743
16 August 2014
7,175
Δεν το κάνει αυτόματα όταν συνδέεις το sub. Εσύ πρέπει να ορίσεις τα ηχεία ως "small" από το μενού του ενισχυτή καθώς και το από ποιες συχνότητες και κάτω θα στέλνει ο ενισχυτής στο sub και όχι στα ηχεία.
Alexvib
25 February 2015
18
Α! υπεροχα...ευχαριστω πολυ γτ εγω απλα θα τα ενονα ολα μαζι :p λογικα θα εχει στο manual το τι και το πως ...για τον RX-V365 τον βρηκα μιση τιμη απο τους αλους δυο...πως τον βλεπετε?
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,925
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Ο 477 έχει αυτόματη ισοστάθμιση οπότε θα στα δηλώσει από μόνος του ως μικρά, για τον 365 τι να σου πω, τον βλέπω ελλιπή σε συνδέσεις, δεν έχει δίκτυο ούτε κανονικές μπόρνες για τα υπόλοιπα ηχεία πλην των κυρίως, τι να σου πω σ αυτό η απόφαση είναι δική σου ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά υπολογίζοντας και την τσέπη σου.
teddy743
16 August 2014
7,175
Εγώ είχα τον RX-V 465 και λίγο δυσκολευόταν με τις κολώνες που είχα για μπροστά δεξί/αριστερό. Αλλά δεν τα είχα ορίσει σαν small και θα έφταιγε αυτό. Για να λέει ο Κrompotis ότι με τα μικρά ηχεία είσαι εντάξει έτσι είναι.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,925
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Κακά τα ψέμματα σε αυτή την κατηγορία τιμής δεν μπορείς να κάνεις πάρτυ, μη γελιόμαστε. Αμα θες να ακούς συνέχεια χιπ - χοπ και γενικώς το σπίτι να είναι σε κατάσταση ντίσκο αργά ή γρήγορα θα πάρεις ή τον ενισχυτή ή τα ηχεία στο χέρι κυρίως άμα έχεις και βαριά από άποψης φορτίου ηχεία. Στο κάτω κάτω τόσα που προσφέρουν οι συγκεκριμένοι ενισχυτές με αυτό το κόστος αν μη τι άλλο δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης των μεγαλύτερων μοντέλων. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα κι οι λύσεις αρκετές διαλέγετε και παίρνετε: α) ενισχυτή και ηχεία επαγγελματικά ειδικά για εντάσεις πάρτυ. β) ενισχυτή σαν τον 477 με ηχεία κόρνας που έχουν υψηλή ευαισθησία ώστε να επιτύχουμε υψηλές εντάσεις χωρίς να τον ζορίζουμε αλλά ανεβαίνει το μπάτζετ σ αυτή την τεχνολογία ηχείων και γ) ενισχυτή με εξόδους προενίσχυσης για σύνδεση τελικού, εδώ πάλι ανεβαίνει αρκετά το κόστος ακόμα και σε μεταχειρισμένα και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις πάντως δεν θα επιτύχουμε εντάσεις πάρτυ όπως με ηχεία και ενισχυτή που προορίζονται γι αυτή τη δουλιά. Αρα λοιπόν με το συγκεκριμένο μπάτζετ θα πρέπει να κάνεις κάποιους συμβιβασμούς και μη ξεγελαστείς ότι θα μπορείς να ακούς δυνατά για πολλή ώρα χωρίς συνέπειες, εμένα μου έκλεισε ο ενισχυτής 2 - 3 φορές κι ευτυχώς που υπάρχει αυτή η προστασία. Το σημαντικό είναι η ύπαρξη υπογούφερ που ξαλαφρώνει απ το δύσκολο φορτίο των χαμηλών συχνοτήτων και στις ταινίες μπορείς άνετα να δεις μία ακόμα και σε πλήρη ένταση γιατί δεν υπάρχει συνέχεια μουσική και δράση να ταλαιπωρούνται ενισχυτής κι ηχεία, το δύσκολο είναι στην συνεχή αναπαραγωγή μουσικής, εκεί τα πράγματα ζορίζουν λιγάκι αν θέλουμε εντάσεις πάρτυ σε συνάρτηση βέβαια με το χώρο και τη διάρκεια που θέλουμε να ακούσουμε αλλά όπως είπα η ύπαρξη του υπογούφερ είναι μία πολύ σημαντική προσθήκη και με τον πειραματισμό μπορείς να βρεις μια χρυσή τομή έντασης να σε ικανοποιεί που δεν θα φέρνει στα άκρα λειτουργίας τον ενισχυτή και κατά συνέπεια και τα ηχεία.
Panoramix
31 January 2012
11,487
Αστις ταινίες για τώρα.
Πάρε cerwin vega με τα δεκαπενταιντσα, ΑΣΕ το sub στο θειο προς το παρόν που μάλλον είναι αυτοκινηταδικο , πάρε ενα επαγγελματικό crown δικαναλο και μια focusrite 2i2 (δεν έχει remote) αν σε καλύπτει μονο το usb η κατι αντιστοιχο σε καρτα ηχου και πιο deep house απο αυτό δύσκολα θα ακουσεις.
Georgesod
10 March 2012
1,087
Like λέμε
Έχεις αγριέψει ή μου φαίνεται; :p
