Βοήθεια στην αγορά ΦΘΗΝΗΣ 32" LCD
sadako
9 June 2009
65
Καλησπέρα, χαιρετώ το φόρουμ, μακάρι να σας είχα ανακαλύψει πιο νωρίς, θα με είχατε βοηθήσει στο ζήτημα που αντιμετωπίζω..
Ψάχνω μια τηλεόραση για να αντικαταστήσει την αντίκα CRT τηλεόραση του σαλονιού(που μας έκανε τη χάρη να χαλάσει..χεχε), με μια ΦΘΗΝΗ 32άρα LCD.
Υπογραμμίζω το ΦΘΗΝΗ γιατί:
1. Αυτή την περίοδο δεν διαθέτουμε πολλά χρήματα λόγω ΠΟΛΛΩΝ εξόδων
2. Δεν πρόκειται να υποστεί κάποια "βαριά" χρήση, δηλαδή ως τώρα αυτή η τηλεόραση χρησιμοποιούνταν για να βλέπει ο πατέρας μου ειδήσεις, άντε να'βλεπα κανέναν αγώνα, τώρα άντε να βλέπουμε και κανα DVD εκεί.Οπότε κάποια super-duper τηλεόραση με ανάλυση 19000x5600 δε νομίζω ότι μας χρειάζεται.
3. Η απόσταση θέασης είναι αρκετά μικρή (2,5 με 2,8 μέτρα), οπότε δε νομίζω πως αξίζει να πάω σε περισσότερες ίντσες, ενώ απο τα λίγα που πρόλαβα να διαβάσω και αναλύσεις full HD τύπου 1900x1080 το πιο πιθανό είναι να μας είναι περιττές.
Το θέμα είναι πως το θέμα ψιλοεπείγει, οπότε δε με παίρνει να το ψάχνω για μήνες, και πέραν αυτού, οι γνώσεις μου στο συγκεκριμένο θέμα των LCD τηλεοράσεων είναι πολύ περιορισμένες, οπότε διαβάζω μεν κάποια χαρακτηριστικά όπως contrast, φωτεινότητα, Hz κλπ, αλλά ειλικρινά δεν γνωρίζω ποιες είναι οι "επιτρεπτές" τιμές.
Για να θέσω το θέμα σε πιο συγκεκριμένα πλαίσια, το ιδανικό θα ήταν να έβρισκα μια τηλεόραση γύρω στα 350-400 ευρώ. Με μια μικρή έρευνα αγοράς που έκανα σε μεγαλοκαταστήματα(Θεσσαλονίκη), μπορώ να πω ότι οι επιλογές που εντόπισα σε αυτό το εύρος τιμής ήταν κάπως περιορισμένες, τουλάχιστον σε επώνυμες τηλεοράσεις, γιατί κάτι Shaub Lorenz, Funai Κλπ βρήκα αρκετές, δεν ξέρω όμως κατά πόσο μπορώ να τις εμπιστευτώ.
Ένα συγκεκριμένο μοντέλο που μπορώ να βρώ απο γνωστό μου γύρω στα 350 ευρώ είναι η Toshiba 32AV555DG, με τα εξής χαρακτηριστικά:
Built-In Digital TV Tuner / Freeview Yes
Energy Saving Trust N/A
Power Consumption (In use / Standby) 137 / 0.9 W W
NTSC Playback Yes
Screen
Type LCD
Screen Size 32.0 inches
Digital TV
HD-Ready Yes
1080p24 Support No
Brightness 450 cd/m2
Contrast Ratio 18000:1
Digital Noise Reduction Yes
Frequency 100 Hz Hz Hz
Full HD (1920x1080) No
Image Enhancement Engine N/A
Pixel Response Time 4.0 ms
Progressive Scan Yes
Resolution 1366x768
Screen Format Widescreen
Supported Picture Formats 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
Viewing Angle H/V 176/176 degrees degrees
Zoom Yes
Sound
Speakers Stereo
Speaker Output 2x20 W W
Connections
Component Inputs 1
Composite Inputs 2
HDCP Yes (HDMI)
HDMI Input 2
Phono Output Yes
S-Video Input Yes
Scart Connections 2
Features
Built-In DVD / HDD / VCR No
Additional Stand/Cabinet included No
Miscellaneous
Measures
Dimensions HxWxD 51.2x79.6x9.9 cm cm
Weight 13.1 kg
Αυτή την τηλεόραση την έχω δει απο κοντά, μπορώ να πω ότι με άφησε σχετικά ικανοποιημένο, δυστυχώς όμως εκεί που την είδα δεν υπάρχει πολύ καλό τηλεοπτικό σήμα, οπότε δε μπορώ να εκφέρω σίγουρη άποψη, εκτός του ότι δεν έχω επαρκές μέτρο σύγκρισης.
Την γνωρίζει κάποιος άλλος με μεγαλύτερη εμπειρία να μου πει αν έχει κάποια χτυπητά ελαττώματα ή τέλος πάντως αν σε αυτή την τιμή μπορώ να βρω κάτι καλύτερο; Οποιαδήποτε πρόταση ευπρόσδεκτη εννοείται..
Τουλάχιστον έχει ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη που απο ό,τι κατάλαβα σε λίγα χρόνια θα είναι απαραίτητος. Αξίζει σαν αγορά; Ή να ψαχτώ σε κάτι άλλο σε κοντινή τιμή; Απο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν έχει τύχει να ψωνίσω απο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ξέρω αν θα ήταν καλό να κάνω την αρχή τώρα.
Ευχαριστώ και ελπίζω να με βοηθήσετε να καταλήξω κάπου...
sadako
9 June 2009
65
Ευχαριστώ για την πρώτη απάντηση, αλλά αρκετά "λακωνική" :)
Δηλαδή ως προς τι υπερτερούν οι συγκεκριμένες τηλεοράσεις απο την Toshiba πχ;
Εκτός αυτού, ένα πρόχειρο search που έκανα για την Samsung, την βρήκα απο 450 ως και 540 ευρώ... :SFGSFGS5:
czoun
29 November 2007
7,734
α)... Δεν πρόκειται να υποστεί κάποια "βαριά" χρήση, δηλαδή ... για να βλέπει ο πατέρας μου ειδήσεις, άντε .... κανέναν αγώνα .... κανα DVD εκεί.
β) Η απόσταση θέασης είναι αρκετά μικρή (2,5 με 2,8 μέτρα)...
γ) Το θέμα είναι πως το θέμα ψιλοεπείγει..
δ)... το ιδανικό θα ήταν να έβρισκα μια τηλεόραση γύρω στα 350-400 ευρώ.
Δυστυχώς φίλε sadako, με 350 - 400 , όπως καταλαβαίνεις είναι δύσκολα τα πράγματα... -bye-
....(πάλι δυστυχώς) δεν παλεύεται το άτιμο....
Αν μπορείς να ανέβεις λίγο... (πάλι δυστυχώς, για άλλους λίγο και άλλους πολύ)...οι μόνες αξιοπρεπείς (και όχι μόνο... ;) ) , κατά τη γνώμη μου ..........
http://www.skroutz.gr/c/12/television.html?keyphrase=42pq
Αν δεν μπορείς, (πάλι δυστυχώς), ότι και να πάρεις σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να κάνεις πολλές υποχωρήσεις με την ποιότητα απεικόνισης και για 100 (πάλι δυστυχώς, για άλλους λίγο και άλλους πολύ) δεν ξέρω αν αξίζει.....:nounder:
Υ.Γ. 1: Ίσως κάποιος άλλος φίλος να έχει κάποια καλύτερη πρόταση, για τους περιορισμούς που θέτεις...:nounder:
Υ.Γ. 2: Πληροφορίες για την PQ μπορείς να βρεις ... http://www.avclub.gr/forum/showthread.php?t=43438
sadako
9 June 2009
65
Re: Απάντηση: Βοήθεια στην αγορά ΦΘΗΝΗΣ 32" LCD
Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση, αλλά η εν λόγω τηλεόραση είναι 42άρα. Αρκετά μεγάλη για αυτό που ψάχνω που είναι στις 32 ίντσες.. :)
sadako
9 June 2009
65
Όσον αφορά αυτή την τηλεόραση Toshiba που ανέφερα; Κάποιο σχόλιο είτε απο κάποιον που έχει προσωπική εμπειρία είτε απο τα χαρακτηριστικά; Πχ αυτά τα:
θεωρούνται "καλές" τιμές;
czoun
29 November 2007
7,734
Απάντηση: Re: Απάντηση: Βοήθεια στην αγορά ΦΘΗΝΗΣ 32" LCD
Μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη για αυτό που ψάχνεις....
...αλλά είναι μια χαρά για 2,5 - 2,8 m ....;)
...τεσπα, εσύ έχεις το καρπούζι, εσύ έχεις και το μαχαίρι...μια καλοπροαίρετη πρόταση έκανα ....η απόφαση είναι δική σου....-bye-
Strax
190
Εγώ έχω παραγγείλει εδώ και 1 μήνα την LG 32H3000, αλλά δεν λέει να έρθει με τίποτα. Αναμένουν παράδοση από την LG μου λένε. Είναι η χαμηλότερη Full HD LG με συμπαθητικά specs. Τιμή στα 470 από ιντερνετομάγαζο.
ysar
6 June 2009
10
Kι εγω σκεφτηκα μια τετοια για σαλονι, πες μας εντυπωσεις οταν ερθει με το καλο.
Budda
2 February 2009
3,734
Orc Village(Λουτσα)
Καλως ηρθες φιλε μου ,
αυτο που θελω να πω ειναι οτι αν και εφοσον βρεις μεσα στο μπατζετ σου 42αρα παρτην και δεν θα το μετανοιωσεις ,και θαναι μια χαρα για την αποσταση που λες
Chris85
26 February 2009
2,609
Προσεχε απο που θα την αγορασεις παντως. Εγω πηρα μια σε ''προσφορα'', και η οποια επαιξε ολο κ ολο 19 μερες. Τις τελευταιες 3 μερες για ευνοητους λογους, ειμαι χωρις τηλεοραση.
Enas
15 January 2009
11
http://www.skroutz.gr/s/70505/Toshiba-32XV550-32''.html
ορίστε η φθηνότερη 32
ή και αυτή http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.169353
αν και 27 inch
ποιότητα εικόνας κτλ μην περιμένεις αλλά εξαρτάται σε τι έβλεπες πριν. Εγώ βλέπω σε μια 21 αρχαία(όποτε και σπάνια βλέπω κάτι αφού προτιμώ να τα κατεβάζω ή να τα βάζω στο pc) και πήρα αυτήν http://www.plaisio.gr/product.aspx?...5BA15B4364F9678CCE0B4D6A5F0B2D607DFB920FBC793
και η διαφορά είναι εξωπραγματική (ναι έχει μέχρι και καλύτερο μαύρο)
απλά πάρε ότι φθηνότερο βρεις και να έχει εγγύηση.
α ναι και όσα περισσότερα δίνεις (ως ενός σημείου βέβαια) η ποιότητα της εικόνας ανεβαίνει εκθετικά, όχι γραμμικά.
Strax
190
Λοιπόν η τηλεόραση ήρθε την Τρίτη.
Είναι όμορφη εξωτερικά και δείχνει αξιοπρεπέστατα. Αυτά στο τηλεοπτικό σήμα. Δεν έχω δοκιμάσει κάτι άλλο.
Μου έκανε πολύ θετική εντύπωση ότι διαθέτει το πλήρες νέο μενού των LG. Διαθέτει ένα έξυπνο wizard για ρύθμιση με patterns της ίδιας της τηλεόρασης και οδηγίες στην οθόνη, ρυθμίσεις για grayscale για κάθε 10 IRE, αλλά και 2D CMS. Ψιλοχάζεψα...
