Βοήθεια σύνδεσης για ραδιοενισχυτή SONY STR-DB940
Βασίλης Γ.
15 March 2022
21
To TV/SAT γιατί ανάβει μαζί με το PHONO;
Δεν ήταν για το πρόβλημα, ήταν για να μπουν σωστά
Στις λειτουργίες όταν επιλέξω κάποια κάτω από το TV/SAT αυτό παραμένει αναμμένο πράσινο. Μόλις επιλέξω πάλι VIDEO 1, VIDEO 2 κλπ σβήνει....no idea....
giahovic
30 August 2020
267
Ελλάς
Κεραία έχεις να πιάσεις κανά σταθμό να δούμε αν "κελαϊδάει" μέσω FM το μηχάνημα;
Κανονικά, με την οδηγία που σου έδωσα έπρεπε να έχεις ήχο...
Reactions: ika
Βασίλης Γ.
15 March 2022
21
δεν έχω αλλά έβαλα ένα καλώδιο στην υποδοχή των FM και πιάνει σταθμούς κανονικά το auto search. Ήχο δεν έχω.
giahovic
30 August 2020
267
Ελλάς
Από το εγχειρίδιο χρήσης...
There’s no sound or only a very low-level sound
is heard.
, Check that the speakers and components are
connected securely.
, Make sure that you’ve selected the correct
component on the receiver.
, Make sure that you’ve set the SPEAKERS selector
correctly (see page 30).
, Press MUTING on the remote if the MUTING
indicator is lit.
, The protective device on the receiver has been
activated because of a short circuit. Turn off the
receiver, eliminate the short-circuit problem and
turn on the power again.
spcav
18 August 2006
16,617
Τσέκαρε για βραχυκύκλωμα στα καλωδια των ηχείων (είπες ότι το έφτιαξες βεβαια αλλά στην πρώτη φωτό το βλέπω πολύ οριακα το ένα καλώδιο με το άλλο στο ηχείο)
ika
20 September 2010
4,898
Δεν κάνεις και το FACTORY RESET που λέει στη σελ 18 του εγχ. χρήσης;
Με κλειστό τον ενισχυτή, κρατάς πατημένο για 5" τουλάχιστον το POWER
Βασίλης Γ.
15 March 2022
21
Λοιπόν αυτή τη στιγμή έχω κάνει factory reset που πρότεινε ο φίλος πιο πάνω, έχω συνδέσει δύο ηχεία προσεκτικά στο front A και front B (που παίζουν στον παλιό ενισχυτή που έχω), έχω τον διακόπτη των ηχείων στο Α+Β και επιλογή TUNER με σταθμό FM. Δεν έχω ήχο ούτε από τα ηχεία, ούτε από τα ακουστικά (σύνδεσα ένα ζευγάρι στην υποδοχή μπροστά). Τι σκατά? Μπορεί να καεί κάτι και να μην δίνει ήχο παρόλο που φαίνονται να λειτουργούν όλα κανονικά? Any thoughts??
ika
20 September 2010
4,898
Στο φιλικό σπίτι που έπαιζε, τι πηγή είχε συνδέσει και σε ποιά είσοδο μπορείς να μάθεις;
βλέπω πως λείπει ένα καπάκι από τις οπτικές εισόδους, μήπως το είχαν έτσι.
Δεν δοκιμάζεις να συνδέσεις το RCA στις πάνω από το CD in, 5.1 εισόδους, στο FRONT L & R?
Ή και στο TV/SAT in, που ανάβει και το φωτάκι;
Βασίλης Γ.
15 March 2022
21
όχι δεν μπορώ να μάθω γιατί ο θείος πέθανε...:(...ξέρω ότι δούλευε πάντως και είχε πάνω πολλές πηγές (dvd, cd, cassette! players).
ika
20 September 2010
4,898
Αντί να έχεις συνδεδεμένο ένα ηχείο στο Α και ένα στο Β, καλύτερα βάλτα σε ένα, ή στο Α ή στο Β. Ενα στο left και ένα στο right
Βασίλης Γ.
15 March 2022
21
Οκ τα έβαλα και τα δύο στο Β front και γύρισα την επιλογή ηχείων στο Β. Δεν νομίζω ότι φταίνε τα ηχεία πρώτον γιατί στον παλιό ενισχυτή δουλεύουν και δεύτερον δοκίμασα και τα ακουστικά στην υποδοχή και πάλι δεν έχω ήχο. Βάζω και φωτογραφίες πως είναι τώρα συνδεδεμένα.
ika
20 September 2010
4,898
Τα ακουστικά κατά 99.99% παίρνουν ήχο από τα ηχεία, δεν έχουν ξεχωριστό τους ενισχυτή.
Βασίλης Γ.
15 March 2022
21
ok κατάλαβα το ξεχνάμε αυτό....τα ηχεία όπως είναι τα ξεσυνδέω από τον ενισχυτή τα βάζω σε έναν παλιό YAMAHA (front A και τα δύο) και παίζουν κανονικά
manmar
21 December 2015
1,196
το AFD που αναβει τι ειναι; μηπως πρεπει να πατησεις το διπλα κουμπι που λεει 2ch;
Βασίλης Γ.
15 March 2022
21
is heard.
connected securely.
indicator is lit.
όλα τσεκ εκτός από το τελευταίο που δεν το καταλαβαίνω.
