Volume Control σε δικάναλο σύστημα με sub
akonakis
19 December 2007
61
Χαιρετώ τα μέλη
Χωρίς πολλά πολλά παρουσιάζω το προβληματισμό μου για τον οποίο δε μπορώ να βγάλω άκρη το πως θα έχω volume control με ένα και μόνο volume knob:
Εξοπλισμός:
Dac: Chord Mojo 2
Amp: Fosi Audio V3
Sub: SVS SB 1000
Speakers: Dali Skektor 2 (5 inch)
Δεδομένα:
1. To Sub έχει high pass filter στα 80hz fixed, αν περάσεις από μέσα του το σήμα του ήχου (line-in και μετά line-out).
2. Το pre-out του Fosi Audio ΔΕΝ είναι κανονικό pre-out, απλά pass through, οπότε και δεν θα συνδεθεί εκεί το sub.
Ποιος είναι ο κάλλιστος τρόπος για να συνδεθούν τα ανωτέρω εκμεταλευόμενοι το high pass που δίνει το sub και να έχουμε το volume control όλου του συστήματος από το περιστροφικό διακόπτη (knob) του Fosi Audio? Γίνεται? Αν ναι πως?
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,076
Χαιρετώ τα μέλη
Εξοπλισμός:
Dac: Chord Mojo 2
Amp: Fosi Audio V3
Sub: SVS SB 1000
Δεδομένα:
Δεν έχεις και πολλές επιλογές μια είναι. Από το speaker out του ενισχυτή στο high level speaker level connection του sub και από εκεί τα καλώδια για τα ηχεία. Η από το speaker out του ενισχυτή στο sub και ηχεία. Η ίδια σύνδεση είναι και στης δύο περιπτώσεις αλλά μπορεί να αντιλήφθης ηχητικές διαφορές λόγο καλωδίων.
Το σήμα πάει αυτούσιο στο sub, αποκοπή συχνότητας θα κάνεις από low pass filter του sub.
Reactions: MakisM
akonakis
19 December 2007
61
Έτσι όπως το αναφέρεις δεν αξιοποιώ το high pass filter του sub. Αυτή τη σύνδεση τη γνωρίζω αλλά έτσι θα παίζουν full range τα ηχεία, που δεν το θέλω!
akonakis
19 December 2007
61
Το έχω γράψει ήδη στο αρχικό ποστ, ότι δεν είναι κανονικό pre out, αυτό που έχει ο ενισχυτής! Δες εδώ από τη σελίδα του στο αμαζον
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,076
Να πω ότι δεν κατάλαβα τι εννοεί? Τι μπορεί να είναι αν δεν είναι pre out? Line out? Και αν είναι line out γιατί το ονομάζει pre out?
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,076
Βάλε το με τα ηχεία και μια χαρά θα είσαι δεν είναι καθόλου υποδεέστερη σύνδεση.
Pleo
14 March 2008
19,707
Γιατί είναι Κινέζοι και κάνουν ότι θέλουν! 😂
Γι' αυτό κι εγώ είχα φάει οτν κόσμο να βρω ενισχυτή με hi & low pass φίλτρο και τελικά τον βρήκα, thanks to Arylic.
Δυστυχώς αν είναι έτσι όπως τα λες και η επωνομαζόμενη pre out είναι line out (κακώς βέβαια) το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συνδέσεις τις εξόδους ηχείων για να έχεις volume control.
Σίγουρα δεν είναι ιδανικό να μην έχεις hi-pass για τα ηχεία, καθώς θα γίνεται της φάσης το κάγκελο εκεί που θα παραδίδουν το φάσμα στο sub, αλλά να ξέρεις ότι με τα μικρά bookshelf είναι μικρότερη η ζημιά απ' ό,τι αν εκεί ήταν μεγαλύτερα ηχεία.
akonakis
19 December 2007
61
Αν κάνω την παρακατω σύνδεση από που θα έχω volume control?
Dac-(rca)-sub line in-sub line out (rca με high pass που θα έχει γίνει στα 80hz)-line in fosi-ηχεία.
Με το low pass δεν με απασχολεί μιας και θα το έχω πάντα από το sub.
akonakis
19 December 2007
61
Ποιον ενισχυτή βρήκες; Μιας το fosi audio το έχω με απώτερο σκοπό να αναβαθμισω κάποια στιγμή!
akonakis
19 December 2007
61
όπως το βλέπω θα μπορώ να έχω “master” volume control από το dac( το οποίο δεν είναι και τόσο επιθυμητό στο mojo 2), με την προυποθεση να έχω τέρμα το knob στο fosi για να έχω κάνει “match” το sub.
Ισχύει;
Pleo
14 March 2008
19,707
Τον Arylic B50 SE
Reactions: MakisM
MakisM
12 May 2009
5,362
Σε όλες τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται να παιδεύουμε το σήμα για ευνόητους λόγους ,ζαλιστικά κιόλας με όλα αυτά που γράφτηκαν 😋
Pleo
14 March 2008
19,707
Ε, καλά δεν το ζαλίζεις και πολύ το σήμα. Απλά τυχαίνει να μπορεί να παραδίδει σήμα περασμένο από υψιπερατό φίλτρο το SB-1000 και ήταν ευκαιρία στο μινιμαλιστικό setup να έχει hi και low pass, που είναι καλύτερο από το να έχεις μόνο low pass.
Απλά ο κινέζος εδώ τα έκανε μαντάρα με τον ενισχυτή και απ' ό,τι λέει ο φίλος δεν είναι pre-out η έξοδος που γράφει κάτι τέτοιο, αλλά fixed line out.
akonakis
19 December 2007
61
Τον Arylic B50 SE
Ευχαριστω για την απάντηση, αλλά πέρα από τις συνδέσεις ενισχυτικά είναι χειρότερο προϊόν αυτό, κάτι που θεωρώ ότι δεν είναι αναβάθμιση! Λύνει προβλήματα όμως με τόσες επιλογές σύνδεσης!
MakisM
12 May 2009
5,362
Για το τελευταίο που λες αναφέρομαι Λεωνίδα .
Οπότε είναι ορθό και σωστό να υπάρχει πραγματικό pre -out κουμπώνεις το sub και τελειώνεις .
Pleo
14 March 2008
19,707
Είδα ότι μόλις κυκλοφόρησε και προενισχυτή, αλλά ενώ κάνει λόγο για 99 δολλάρια στο site της, αλλού το είδα πολύ ακριβότερα.
Νομίζω ότι αυτό είναι end game, αν κι εφ' όσον κάνει όσο λέει. Και κουμπώνεις ότι ενισχυτή θέλεις επάνω του.
akonakis
19 December 2007
61
Αμ και εγώ όταν τον αγόρασα νομιζα ότι θα είναι κανονικό pre-out, αλλά δυστυχώς μετά από σχετικά παράπονα χρηστών το έβαλαν και στη σελίδα του προϊόντος στο αμαζον, ενώ αρχικά δεν υπήρχε!
Anyway στο δια ταύτα, έχετε να προτείνετε κάποιον άλλο τρόπο σύνδεσης ώστε να εκμεταλλευτώ ότι περισσότερο γίνεται; Ή αυτό που προτείνω παραπάνω είναι κουταμάρα;
akonakis
19 December 2007
61
Προτιμώ όταν αναβαθμίσω να πάρω έναν ενισχυτή με κανονικό sub-out και καλύτερα ενισχυτικά και όχι ένα επιπλέον dac, όπως αυτό που προτείνεις, μιας και το dac που ήδη έχω (mojo 2) είναι κλάσης ανώτερο ηχητικά!
