VU+ Duo HD
leonkoum
20 December 2008
4,500
Απάντηση: Re: Marusys VU+ Duo HD, νέος enigma2 δέκτης
Φημες αναφερουν οτι το cccam 230 δινει πληροφοριες σε εξωτερικους ενδιαφερομενους αληθευει;;;;
Τελευταιες αναφορες λεν οτι απλα ηταν 'ραδιο αρβυλα'.
Στο κατω-κατω υπαρχουν και οι προηγουμενες εκδοσεις......
deltaplus
19 February 2011
178
Ναι αλλα οι προηγουμενες εκδοσεις δεν εχουν πληρη συμβατοτητα με τα νεα images.πχ ΒΗ1.70 και μεταγενεστερα.
mouse
10 April 2007
1,957
ΛΑΡΙΣΑ
Μια χαρά συμβατότητα έχουν....
deltaplus
19 February 2011
178
Για...ψαξτε το καλυτερα.αφου σας εγραψα οτι με παλιοτερες εκδοσεις καποια καναλια δεν εχουν ηχο.
lakisfm1
11 February 2011
202
Παιδια το ανεμιστηρακι τα παιξε (κανει θορυβο) , που να ρωτησω ? (για να μη βαλω οτι 5x5x1 βρω μπροστα μου :(
sokos
19 January 2007
2,284
Μια από τα ίδια και μένα.
Φαντάζομαι brushless θέλει
lakisfm1
11 February 2011
202
Μπελα βρηκαμε... αγορασα ενα Sunon 5x5x1 KD1205PFS2 λεει 104 mA , λεω σιγα να μην υπαρχει προβλημα.
Κι ομως... η πλακετα βγαζει... 3.2V !!! με αποτελεσμα να μη μπορει καν να ξεκινησει το ανεμιστηρακι !
Χωρια που οι τρυπες για τις βιδες ειναι σε διαφορετικες αποστασεις με αποτελεσμα να το στηριξω μονο με μια βιδα.
Does not compute...πρεπει να αρχιζω να δοκιμαζω ανεμιστηρακια...η να δωσω 5 η 12V με ενα Υ-cable απο το SATA power supply.
Για δειτε κι αυτο...
I would like to resume this old post because I did some tests about fan.
In the beginning I tried to replace the original (very bad) fan with a new one, but I had some problems.
I bought a fan 5x5 which has a starting voltage around 4.2V. I thought I got it. Unfortunately this was not the case. The fan 1 time over 7 starts, but ofted does not have enough energy to start.
So, I did some measurements and I found out that fan driver in the motherboard is not voltage controlled, but current controlled!
This may be even a good idea to limit noise, unfortunately the current set is about 35uA. How many fans in the market you can find with this low current cunsumption??
Great, so I gave up to connect the fan directly to the driver. I then created a little PCB connect to a Y-Cable from Sata Power an a NTC. Now I have a very good controlled Fan wrt temperature.
So, if you have trouble to find which fan buy to replace the old one, take into account this very low drive current (34uA!!!).
lakisfm1
11 February 2011
202
Επεισης μπορει καποιος να μου εξηγησει αν τελικα η ταση/ρευμα whatever ειναι μεταβαλλομενη .
Δηλαδη αν καποια στιγμη αργοτερα , δινει παραπανω ταση.
Εκεινο το fan control plugin τι κανει?
Οσο κι αν εψαξα δεν βρηκα πληροφοριες για το τι κανει.
Τι θα πει Basic Control ?
Λεω να δοκιμασω κανα δυο ακομα ανεμιστηρακια απο την αγορα ,
και αν δεν παιξει σκεφτομαι πατεντα με optocoupler ωστε να σβηνει στο standby αλλα και να τροφοδοτηται απο τα 12V.
kyrliot
31 March 2008
3,912
Απάντηση: Marusys VU+ Duo HD, νέος enigma2 δέκτης
http://www.vuplus-community.net/board/threads/black-hole-vu-duo-1-7-4-parallel-universes.6535/
Mια νεα προσεγγιση-λογικη στα image,απο την ομαδα blackhole.Βαζοντας ενα usb stick,δισκο κ.τ.λ στον δεκτη μας και εχοντας ενα βασικο image στην flash μπορουμε να εχουμε μεχρι 3 ακομα "παραλληλα" image αποθηκευμενα σε "αλληλεπιδραση",κατι αναλογο με τους "users" στα pc,που εχουν διαφορετικο προφιλ και προγραμματα (εδω plugin).Παραμετροποιηση που εχει νοημα αν διαφορετικα ατομα (π.χ παιδια) χρησιμοποιουν το δεκτη και δεν θελουμε να δουν π.χ περιεχομενο για ενηλικα ή θελουμε να δοκιμαζουμε διαφορα plugin χωρις το φοβο του κρασαρισματος.
kyrliot
31 March 2008
3,912
Eρχονται νεοι vu+ solo και duo,πιθανον τελος της χρονιας.Παρουσιαση λογικα τον ιουνιο στην εκθεση των δορυφορικων στην γερμανια.Ειδικα ο duo απο hardware "σκιζει"...
attachment.php
gllafas
20 October 2007
317
Γεια χαρά μετά απο πολυ καιρό που χρησιμοποιώ το PLi image είπα να δοκιμάσω το blackhole 1.7.4 αλλά αυτό που πρόσεξα στις πληροφορίες είναι πως χρησιμοποιείται το 96% της ram.ποσο πρέπει να με "ανησυχήσει" αυτό?
kyrliot
31 March 2008
3,912
attachment.php
Mε νεο chip Broadcom 7424 στα 1.3Ghz,1080p,2 GB ram ,hardware το blind scan και το pip ......και 3,2" lcd tft εγχρωμη οθονη
http://www.vuplus-community.net/board/threads/new-vu-duo-2-vu-solo-2.6893/#post-55843
http://www.doriforikanea.gr/newsite/news_article.php?id=4549&catid=1
nikkassos
24 March 2010
59
Καλησπερα σε ολους , προσπαθησα να εγκαταστησω το blackhole 1.7.6 αλλα δεν τα καταφερα .Εβαλα τα 3 αρχεια στο usb sticks , τα διαβασε ο δεκτης , εκανε το programming μου εγραψε στο τελος οκ finished exit usb and restart , αλλα τελικα δεν ανοιγε ο δεκτης και εμεινε κολημενος.
το ξαναπροσπαθησα και με αλλο usb , αλλα και με blackhole 1.7.5 αλλα παλι τιποτε.
Ειχα το bh 1.4.5 απο τον 11ο του 2011 αλλαξε κατι στη διαδικασια απο τοτε ;
kyrliot
31 March 2008
3,912
Καποια στιγμη, αν θυμαμαι καλα, αλλαξε ο bootloader και επρεπε να βαλεις τον καινουργιο (πριν την αναβαθμιση-με τον ιδιο τροπο σαν να κανεις αναβαθμιση firmware) και μετα να βαλεις το καινουργιο firmware .Δες στο site της vuplus για λεπτομερειες..
nikkassos
24 March 2010
59
ok ευχαριστω πολυ , αυτο ηταν .Τωρα με τον "νεο" bootloader λυθηκε το προβλημα και εγινε σωστα η αναβαθμιση σε bh 1.7.6.
Γεια σας και παλι .Βρεθηκε στα χερια μου ενα dvb-T crypto redi pc 50 A .Εχω το BH 1.7.6 .Αν το συνδεσω θα παιξει ;
Συνδεεται στην μπροστα usb θυρα;
Απλως το κουμπωνω και παιζει η πρεπει να κανω κατι αλλο πρωτα ;
(Στον υπολογιστη πρεπει πρωτα να εγκατασταθουν οι drivers και το softwear και μετα να κουμπωθει το dvb-t).
verfot
29 September 2011
223
Ισως να εχει drivers το black hole οποτε βλεπεις στα tuner to crypto.Νομιζω -οχι σιγουρα -οτι ειναι οκ με το crypto 100
Εαν οχι πρεπει να φορτωσεις τους drivers
Τελος αφου το δει οδεκτης πας στην αυτοματη σαρωση και κατεβαζεις τα ψηφιακα -αφου συνδεσεις την κεραια βεβαια-
lakisfm1
11 February 2011
202
στις τελευταιες εκδοσεις δεν δινουν σημασια στο redi , αν το δοκιμασεις πες μας.
Εγω εμεινα 2-3 firmware πισω για αυτο το λογο και δεν αναβαθμιζω.
sokos
19 January 2007
2,284
τι προτείνουν οι ειδικοί?
VTi ή Black Hole ?
Επίσης ξαφνικά δεν μου δείχνει Nova1-Star-Mega-Alpha γιατι το signal είναι 17% ενω σε άλλα κανάλια δουλεύει μια χαρά.
Λέτε το LNB να τα κακάρωσε ή κάτι επαθε το tuner του?
