- 23 April 2009
- 122
Η νέα ναυαρχίδα της μάρκας VU + VU + Duo ², ανακοινώνει η ίδια. Με αυτή τη μονάδα, εντελώς νέες δυνατότητες για το χρήστη να ανοίξει. Τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν βελτιωμένη Konnektiviat σε φορητές συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές, ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα. Χάρη στη λειτουργία transcoding, η Gigabit LAN και η γρήγορη υπολογιστική ταχύτητα και το περιεχόμενο HDTV μπορεί τώρα να δει σε όλα τα κινητά iOS ή Android συσκευές. Το ενσωματωμένο Wlanschnittstelle επιτρέπει ακόμη και άπειρους χρήστες να χρησιμοποιούν το δίκτυο με βάση το περιεχόμενο, όπως HbbTV ή streaming. Μέχρι 4 plug and play δέκτη παρέχουν αρκετό χώρο για να ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό χρήστη.
Ψηφιακό δορυφορικό δέκτη για προγράμματα ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου.
Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η ισχυρή 1300 MHz Dual Core επεξεργαστή VU + Duo ². Ζήστε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας με το VU + Duo σας ².
2 x Plug & Play δέκτης DVB-S2 / DVB-C / T / DVB-S2 Διπλή
Transcoding λειτουργία
Λειτουργία Airplay
Περιήγησης Opera
HbbTV
HDMI 1.4 σύνδεση
HD PIP
Gigabit Lan
Plug and Play υποστήριξη για 2,5 "και 3,5" SATA - Σκληροί Δίσκοι
2 x οθόνη (VFD και LCD)
WOL
Τεχνικά τονίζει:
1300 MHz dual-core επεξεργαστή MIPS
1GB Flash
2 GB DDR3 DRAM
Gigabit Lan
2 x DVB υποδοχή Common Interface
2 x Smartcard-Reader (Xcrypt)
3 x USB (1 μπροστά, 2 x back)
SPDIF οπτική έξοδο ήχου (ψηφιακό)
1 x HDMI 1.4 εξόδους εικόνας / ήχου (ψηφιακό)
1 x Scart (TV)
1 x έξοδος βίντεο RCA
2 x έξοδος ήχου (L / R) RCA (αναλογική)
Plug and Play υποστήριξη για 2.5 και 3.5 "SATA - Σκληροί Δίσκοι
απεριόριστες λίστες καναλιών για TV / Radio
EPG (ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) υποστήριξη
Υποστήριξη των καταλόγων Μπουκέτο
OSD σε πολλές γλώσσες και υποστήριξη θεμάτων
αυτόματη / χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών
DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
Διακόπτης λειτουργίας
VU + Duo ² Τεχνικά δεδομένα:
DVB-S2 και DVB-S2 Διπλό Tuner:
Συχνότητα εισόδου 950 .. 2150 MHz
QPSK αποδιαμόρφωση EN 302 307
Επίπεδο Σήματος - 65 dBm ... - 25 dBm
Επίπεδο θορύβου 12 dB max.
DBS-Tuner Connector εισόδου F-Type θηλυκό
Αντίσταση εισόδου 75 ohms
AFC εύρος σύλληψης + / - 3 MHz
Αποδιαμορφωτικά σχήμα QPSK και 8PSK
Viterbi και Reed-Solomon FEC
Viterbi συντελεστές 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
Roll-off Factor 35%
DVB-C/T- υβριδικό δέκτη:
VHF κανάλια: 2-12 (49 .. 230 MHz)
UHF κανάλια: 21-69 (470 .. 861 MHz)
DVB-C HDTV συμβατό
Συχνότητα εισόδου: 51 .. 858 MHz
Ρυθμός συμβόλων: 1 ... 7 Mbaud / s
Αντίσταση εισόδου: 75 ohms
Tuner In / Out συνδετήρας: IEC
DVB-C / DVB-T μπορεί να επιλεγεί μέσω του λογισμικού
Κοινή διεπαφή:
2x κοινή εξουσία Interface max κατανάλωση. 0.35 A/5V
Αποκωδικοποιητή βίντεο:
Βίντεο συμπίεσης MPEG-2 / H.264 και MPEG-1 συμβατά
Βίντεο πρότυπο PAL G / 25 Hz, NTSC
Μορφές βίντεο 4:03 / 16:09
Letterbox 4:3 TV-συσκευή
Ψηφιακή έξοδος:
Επίπεδο εξόδου 0,5 Vss σε 75 Ohm
Συχνότητες δειγματοληψίας 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
S / PDIF-εξόδου οπτική, ομοαξονική (AC3)
Ήχου αποκωδικοποιητή:
Ήχου συμπίεσης MPEG-1 και MPEG-2 Layer Ι και ΙΙ, MP3
Λειτουργία ήχου διπλής (main / sub), Stereo
Συχνότητες δειγματοληψίας 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
Αναλογική έξοδο:
Επίπεδο εξόδου L / R 0,5 Vss σε 600 Ohm
THD> 60 dB (1 kHz)
Παρεμβολή <-65 dB
Παράμετρο βίντεο:
Επίπεδο εισόδου FBAS 1 Vss + / - 0,25 dB σε 75 Ohm
TV-Scart:
Έξοδος: FBAS, RGB, πάνω OSD επιλογής
Ethernet:
1000/100/10 MBit συμβατή διεπαφή
USB:
USB 2.0 (3x)
LNB δύναμη και DVB-S2 δέκτης:
LNB Τρέχουσα 400mA max. , Βραχυκυκλώματος
Τάση LNB οριζόντια "χωρίς φορτίο 19.5V" 17,6 V στα 400mA
Τάση LNB κάθετη "χωρίς φορτίο 14.5V" 11,8 V στα 400mA
LNB είναι απενεργοποιημένη σε κατάσταση αναμονής
Έλεγχο της δορυφορικής θέσης:
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 και USALS - χειρισμό του στροφείου
Κατανάλωση ρεύματος:
<15W (σε λειτουργία, με το LNB)
<13W (σε λειτουργία, χωρίς LNB)
<0,5 W (Deep-αναμονής)
Τάση εισόδου:
230V / 50 Hz εναλλασσόμενο ρεύμα + / - 15%
110V / 60 Hz εναλλασσόμενο ρεύμα + / - 15%
Γενικά:
Θερμοκρασία περιβάλλοντος +15 ° C. .. +35 ° C
Υγρασία <80%
Διαστάσεις (Π x D x H): 380 χιλιοστά x 290 χιλιοστά x 60 mm
Βάρος: 3,0 kg χωρίς σκληρό δίσκο
Διαθεσιμος στην Γερμανια στις 8 Ιουλιου,λιγο κατω απο τα 500ευρω
