Vu+ Solo2 (Εντυπώσεις - Ερωτήσεις - Reviews...)
deepbluesky
27 May 2007
1,821
Stuttgart (48.79N/9.19E)
Με γνησιο Solo² αντιμετωπιζω το εξης προβλημα:
Ασχολoυμαι πολυ με τα plugins TS Media και IPTV List updater και συνεχως πεφτω σε καποιες διευθυνσεις απο livestreams οπου κολλαει ο δεκτης, συχνα τοσο αγρια που βοηθαει μονο το Power On/Off.
Επισης απο καποιο σημειο και περα δεν ανταποκρινεται σε καποιες απο τις εντολες του τηλεκοντρολ, δηλαδη ειτε σερνεται αφανταστα ειτε θελει για μερικα δευτερα να περιμενω ως που μπορω να ξαναπατησω κατι.
Ολα αυτα με το πιο προσφατο Sat Dream GR image.
Υπαρχει λυση;
hercoulis
7 September 2008
2,388
Ναι όντως κολλάει ο δέκτης αλλά όχι στο πρώτο livestream, όταν δεν ανοίγει κάποιο και πας στα επόμενα κολλάει κάποιες φορές. Τι κάποιες σχεδόν πάντα.
Μετά θέλει κλείσιμο από πίσω.
Μήπως έχει να κάνει με τη γραμμή ίντερνετ?
Όσο για το τηλεκοντρόλ, όσες φορές συνέβη άλλαξα μπαταρίες και επανήλθε.
Τέλος θεωρό πως δεν έχει να κάνει το image γιατί τρέχω BH σε vuuno.
deepbluesky
27 May 2007
1,821
Σ' ευχαριστω για το ενδιαφερον.
Απ' οτι φαινεται με αλλαγη μπαταριων ελυσα το 2ο προβλημα.
Οσο για το 1ο βλεπω πως και συ το ιδιο αντιμετωπιζεις. Μηπως υπαρχει δυνατοτητα καπου να οριστει timeout π.χ. 30" ωστε να σταματαει να προσπαθει να ανοιξει ενα νεκρο link χωρις να οδηγει αναγκαστικα σε κολλημα;
Η συνδεση μου δεν ειναι η αιτια παντως:
hercoulis
7 September 2008
2,388
Σε μια πολύ γρήγορη αναζήτηση στο ΒΗ τιμ βρήκα το παρακάτω σχόλιο
Dear Blach Hole Teeam: The new update is wonderful as always, but because I use my vu+solo2 to watch live internet streams, I am afraid to say that this image does not play all "rtmp" streams. A good example is when I put only the rtmp link and then the playpath separated with a slasth without writing the playpath=, swfUrl=, and PageUrl= , as is the case with this example "rtmp://72.55.164.21/live/livestream" . I have another remark that I would like to stress here: sometimes in the old version, when an internet stream is played by the Solo2, I acccidentaly touch the right side of the round botton (it should usually wind a stream forward), but this did not happen. Insead, the receiver jammes up. Now and thanks to your wonderful work, it goes to the second channel if the the stream I am playling is an http streams If the stream is rtmp, then the receiver freezes and I should turn it off, using the switch botton because the receiver does not respond to the remote control any more. My hope is that you put in consideration updating the rtmp link player when you are updating the image. I also hope that you consider creating a kill-task-botton. This would make it a lot easier in case the receiver is jammed up or frozen. Thanks in advance and I hope that I am posting this in the right place without making any violation.
Για το timeout αν είναι εφικτό και γνωρίζει κάποιος πως διαμορφώνετε...?
:grinning-smiley-043 για τη γραμμή που έχεις. Μου έλυσες την απορία αν φταίει η γραμμή για αυτό, γιατί δεν έχω γρήγορη. Αλλά όταν είναι να τρέξει το λινκ και να ανοίξει το κανάλι το ανοίγει κανονικά.
deepbluesky
27 May 2007
1,821
Ωστε ειναι γενικο το προβλημα. Ελπιζω να το λυσουν. Παντως και στο XBMC οπου πειραματιζομαι τελευταια και εκεινο κολλαει καποιες φορες στην ιδια φαση. Τερματιζοντας το process και ξεκινωντας το εκ νεου ομως το λυνεις. Η ιδεα με ενα κλικ στο τηλεκοντρολ να τερματισει και να επανεκινησει το/α κολλημενο/α process/es θα ηταν πραγματι μια λυση. Ποιος μπορει ομως να το ενσωματωσει;
Για τη γραμμη που εχω, κοντευω χρονο που περασα σε καλωδιακο internet απο ADSL2+ η οποια μου εδεινε στη καλυτερη 12/1 Mbps. Τακτικα η Vodafone με εκνευριζε με αποσυνδεσεις και συγχρονισμους κατω του 1 Mbps ετσι ωστε πηρα την αποφαση να παω σε αλλη υποδομη. Η Kabel BW μεχρι τωρα σε μενα τουλαχιστον τα παει καλουτσικα. Επειδη εχουμε τοπικο μονοπωλειο στη καλωδιακη ελπιζω να παραμεινει ετσι. Τουλαχιστον για internet κανει γιατι τηλεοπτικα απλα ειναι για κλαματα..
hercoulis
7 September 2008
2,388
Δεν έχω ασχοληθεί με το Xbmc και δε γνωρίζω και απορίας άξιο για μένα είναι όσοι έχουν ελληνικά κανάλια σε εφαρμογές αν είναι αξιόπιστα να τρέχουν και να έχουν εικόνα. ιντερνετικά πάντα μιλάω γιατί όταν θα στήσεις ένα Home σύστημα δε μπορεί να παίζεις με τις πιθανότητες αν το τρέχει η όχι το κανάλι όταν το θες.
Αυτό που λες με το κουμπί ίσως και να γίνει στο μέλλον, ίσως όχι με κουμπί αλλά με κάποια εντολή, αλλά πρακτικά για μένα ο δορυφορικός δέκτης θα με τραβήξει αυτός που έχει πιο ευαίσθητο tuner και ο solo2 από αναφορές έρχεται καλύτερος σε ευαισθησία και από τον καλύτερο του, due2.
deepbluesky
27 May 2007
1,821
Με το XBMC αρχησα να ασχολουμαι επειδη φιλοι μου εδω δεν εχουν τη δυνατοτητα εγκαταστασης δορυφορικης και η καλωδιακη απο ελληνικα πλεον ειναι για κλαματα (ΑΝΤ1 Europe + Mad με 9.90 /μηνα παρακαλω και επιπλεον 80 το NDS CAM της Kabel BW). Το προσθετο Hellenic TV παρεχει την προσβαση στα περισσοτερα πανελλαδικα και τοπικα καναλια. Η ποιοτητα παιζει και διαθεσιμα δεν ειναι παντα ολα. Εξ' αλλου μιλαμε για λυση αναγκης και προπαντως δωρεαν. Φυσικα δε φτανουν τη ποιοτητα των δορυφορικων μεταδοσεων και πιστευω επισης ουτε των επιγειων. Για μενα π.χ. που εχω τα πανελλαδικα απο τις 3.1Ε/9Ε και καπου καπου με ενδιαφερει κανενα τοπικο βολευει επισης. Περαν ομως των ελληνικων υπαρχουν ενα σωρο αλλα live streams/ταινιες μεχρι και σε 1080p αναλυση. Ετσι αξιζει να ασχοληθει κανεις. Αυτα τα λιγα για να μη ξεφευγουμε αλλο.
Περισσοτερα περι XBMC εδω: http://www.avclub.gr/forum/showthread.php/76761-Οδηγός-XBMC-(Win-7)
Επιβεβαιωνω οτι η ευαισθησια του Tuner του Solo² πραγματι κυμαινεται σε υψηλο επιπεδο οπως και οι καρτες Technotrend S2-1600 και TBS 6925 που διαθετω επισης. Εκεινες βεβαια για θεματα DX και αναλυσεις ειναι πιο βολικες αλλα τους λειπουν οι δυνατοτητες ενος E² δεκτη.
lx911
27 April 2009
123
Περασα στο μηχανακι το blackhole 2.1.0 και δεν μπορει να παιζει ελληνικους υποτιτλους.
Ξερει κανεις τι μπορω να κανω για να παιζουν παλι?
lx911
27 April 2009
123
Ουτε το ενα ουτε το αλλο.
Το image απο μονο του μπορει και παιζει εξωτερικους υποτιτλους απο μονο του.
Χωρις να βαλεις εφαρμογη τριτων.
Απλα το θεμα ειναι οτι μετα απο το τελαυταιο update σε 2.1.0 το font των υποτιτλων δεν υποστιριζει ελληνικα.
Και ελεγα αν ξερει καποιος πως αλλαγουμε το font τουλαχιστον.
wave1975
27 January 2011
883
Δ. Μακεδονία
Ερώτηση..
Γράφω μια εκπομπή.
Θελω να βγάλω τις διαφημίσεις..
Μπάινω στο μενού και επιλέγω το cutlist ή κάτι τέτοιο editor και τις βγάζω εκτός..
Ε, τελικά το μέγεθος του αρχείου δεν μειώνεται ούτε στο ελάχιστο.. και ας έκοψα ένα 20% του χρόνου της ταινίας έτσι..
Καμία ιδέα πως μπορώ να σώσω από τον σκληρό μου χώρο;;; Μου φαίνεται παράλογο το όλο θέμα...
leo06
14 October 2007
6,738
Πάτρα
μάλλον πηγαίνουν στον κάδο,μέσα στο φάκελο movie υπάρχει και ένας φάκελος trash
varaderos13
30 June 2010
69
Μπορεί να με διαφωτίσει κάποιος;
Εχω έναν VU+ solo 2 και ΟΤΕ TV μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης
Επειδή η εικόνα είναι χάλια μέσω ίντερνετ και με την ευκαιρία που λήγει το συμβόλαιο μου, αποφάσισα να βάλω ΟΤΕ ΤV μέσω δορυφόρου.
Στον VU+ έχω μοτέρ USALS για να απολαμβάνω όσους περισσότερους δορυφόρους μπορώ.
Εφόσον όμως θα συνδέσω τον δέκτη του ΟΤΕ, πρέπει το πιάτο να βλέπει στις 9Ε όταν θα είμαι στο συγκεκριμένο πακέτο.
Ολα καλά μέχρι εδώ φαντάζομαι.
Μπορεί όμως να μου πει κάποιος που γνωρίζει, πως θα κάνω τη σύνδεση μεταξύ των δύο δεκτών;
Θα πρέπει να πηγαίνω το πιάτο στις 9Ε με τον VU+ και μετά να αλλάζω το δορυφορικό καλώδιο από τον VU+ στον δέκτη του ΟΤΕ ή υπάρχει και άλλος τρόπος;
Κάτι διάβασα για loop-through. Ισχύει αυτό για τους δύο αυτούς δέκτες και πως θα μπορέσω να το κάνω;
leo06
14 October 2007
6,738
Πάτρα
δεν έχουν loop out,αν μπορείς να κατεβάσεις δυο καλώδια τότε αλλάζεις το lnb με ένα twin έτσι την μια έξοδο την συνδεεις στον solo2 και την άλλη στον δέκτη του οτε
varaderos13
30 June 2010
69
Δεν ξέρω αν γίνετε αυτό που λες μιας και έχω μοτέρ στο πιάτο.
Οπότε αφού δεν μπορώ να κάνω κάτι μέσω loop-through, θα πρέπει να αλλάζω το δορυφορικό καλώδιο κάθε φορά που θέλω να δω έναν από τους δύο δέκτες.
Αλλη λύση σίγουρα δεν υπάρχει;
Shiva
6 August 2013
27
Αν δε μπορείς να τραβήξεις 2ο καλώδιο, όπως έρχεται από το πιάτο ρίξ' το πάνω σε ένα splitter 1σε2 και μοίρασε από ένα καλώδιο στους δέκτες σου. Ναι, όταν θες να βλέπεις τον Οτε, το πιάτο θα πρέπει να κοιτά τις 9Ε.
varaderos13
30 June 2010
69
Τι splitter χρειάζομαι;
Μπορείς να με βοηθήσεις;
Αυτή ακούγεται η ιδανική λύση.
AFam
11 September 2006
26,961
Αυτή είναι μία λύση και γίνεται εύκολα, απλά θα αλλάξεις το lnb με διπλό.
2η λύση (και πιο ακριβή) stacker-destacker
3η λύση που έχει συζητηθεί αρκετά εδώ στα δορυφορικά είναι να βάλεις universal relay.
Η λύση splitter είναι η πιο φθηνή αλλά όταν θα θέλεις να δεις οτε θα πρέπει να γυρνάς το πιάτο με τον σολο στις 9 μοίρες και να κλείνεις τον σολο.
varaderos13
30 June 2010
69
Αντώνη από εσένα αγόρασα τον VU+ (είχα πάρει δύο κιόλας). :music-smiley-005:
Οι λύσεις 2 και 3 που μου προτείνεις είναι κάπως ακριβές από ότι μπόρεσα να δω.
Προτιμώ την πρώτη λύση, γιατί νομίζω ότι μπορώ να το φτιάξω μόνος μου και δεύτερο είναι και η οικονομικότερη.
