XTreamer Media Player
papdoux
14 December 2007
3,404
Re: XTreamer Media Player και ο πόλεμος των Media Players καλά κρατεί...
για το δίκτυο πας στο ρούτερ που έχεις κάνεις τις αλλαγές
cult
22 August 2006
266
Εννοω πως αλλαζω τα settings ενοσ ηδη υπαρχοντοσ δικυου
Τελος παντων εκανα reset και παλι τα ιδια.Μαπινω κανονικα στο jukebox κτλ αλλα ιντερνετ δεν.ΚΑι οπως προειπα το κουφο ειναι οτι με το λαπτοπ μπαινω κανονικα......Αρα ειναι θεμα xtreamer.Μηπως με firmware update θα κανω δουλεια η οχι?
xamurabi
9 February 2007
1,650
By the Lake
Δοκίμασε να ορίσεις ένα DHCP server (συνήθως στο router σου) και εκεί να θέσεις εκτός από το εύρος των IP που θα αποδίδονται στις συσκευές με ενεργοποιημένο το DHCP client, συγκεκριμένη IP για κάθε συσκευή λκαθώς και την προεπιλεγμένη πύλη (συνήθως την IP του medem router μας) την μάσκα υποδικτύου (συνήθως 255.255.255.0) αλλά και τα DNS που μας δίνει ο internet provider. Όλα αυτά θα αποδίδονται μαζί με την IP στις συνδεόμενες συσκευές . Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με αντιστοίχιση IP σε MAC address κάθε συσκευής. Με αυτό τον τρόπο θα αποδίδεις πάντα την ίδια IP σε κάθε μοναδική συσκευή που ζητά σύνδεση στο δίκτυό σου, εν προκειμένω το Xtreamer. Έτσι επιτυγχάνεις και απλή και αυτόματη απόδοση IP και λοιπών ρυθμίσεων όπως μάσκα υποδικτύου, πύλη αλλά και DNS servers! Συνήθως όταν συνδεόμαστε στο δίκτυο και δεν έχουμε internet δεν έχουμε ρυθμισμένους τους DNS servers του provider μας! Έχε υπόψη σου επίσης πως για να λειτουργήσει σωστά το Xtreamer θα πρέπει να δώσουμε 8.8.8.8 ως ένα από τα DNS servers (youtube dns)!
neo76
5 December 2009
7
Καλησπέρα,
Απο τότε που άλλαξα firmware στην συσκευή σε 2.4.x (2.4.2. πλέον) απο 2.1.3 που είχα βάλει όταν το πρωτοπήρα, σταματήσε το συνεχόμενο play αρχείων που βρίσκονται στον ιδιο κατάλογο.
Το feature αυτό με βόλευε πολύ όταν έβαζα παιδικά στην μικρή μου κόρη, διότο επέλεγα το 1ο avi σε έναν κατάλογο, και μόλις τελείωνε ξεκινούσε μόνο του το επόμενο. Οσο και να το εψαξα, όμως με το 2.4.x firmware δεν έχω κατάφερει να το κάνω παλι να δουλεύει έτσι. Υποτίθεται ότι αυτό γίνεται με το πλήκτρο shuffle, αλλά τζίφος...
Εχεις κάνεις άλλος παρατηρήσει το ίδιο πρόβλημα;;
drspiros
Απάντηση: Re: XTreamer Media Player και ο πόλεμος των Media Players καλά κρατεί...
Νομιζω οτι αν πατησεις το play αντι για το enter ή το shuffle, παιζει ολα τα αρχεια που βρισκονται σε ενα φακελο.
drspiros
xamurabi
9 February 2007
1,650
By the Lake
Πράγματι!
Από την 2.4.0 και δώθε έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του enter.
Το enter πλέον αναπαραγάγει μία φορά το αρχείο που επιλέγουμε.
Το play παρέμεινε ως είχει δηλαδή παίζει το αρχείο που επιλέγουμε και συνεχίζουν να αναπαράγονται τα υπόλοιπα αρχεία γραμμικά ή ανακατεμένα ανάλογα αν έχουμε ενεργό το shuffle!
cult
22 August 2006
266
Eyxaριστω για την απαντηση.Αλλαζοντας το DNS λυθηκε το προβλημα.
xamurabi
9 February 2007
1,650
By the Lake
Απάντηση: XTreamer Media Player και ο πόλεμος των Media Players καλά κρατεί...
Νέο Xtreamer Live v9.2 hotfix
Διαθέσιμο μέσα από το auto update του Xtreamer και φυσικά διαθέσιμο για όλη την γκάμα των Xtreamer (2,5", sidewinder, pro, ixtremer)
Μικροβελτιώσεις χωρίς την μεγάλη αλλαγή!
xLive Changelog - v9.1 > v9.2
Version summary:
csb: The first, very tentative update in a long time. I'm trying to slowly take over Cap's project. This is a mostly a hotfix to fix freezes and crashes!
*Thank you, Cap, for all your great work and I hope you are well, wherever you may be.*
01) Forcing the "classic" web-player for all channels. This should prevent most freezes, lock-ups and crashes for the time being.
I'm planning to re-enable the full and more comfortable player for all stable and reliable content in the future.
(This change only affects firmware 2.4.2 and higher)
02) Internal refactoring of the main menu.rss. This should eventually make it much more flexible and configurable. I'm hoping that there is no notable performance hit when opening the Xtreamer Live main menu.
03) Support for localized content! If your OSD-language is switched to "German" there will be new button linking to my German feeds and videos.
I'm planning to add a lot more different languages in the future. If your OSD-language is set to anything but German, you shouldn't be able to see it.
If you want to forcefully enable this button, simply change createGermanButton=0 to createGermanButton=1 in the menu.rss
Α έχουμε και προβληματάκια αλλά έχουμε και υποσχέσεις για βελτίωση! Εξάλλου μη ξεχνούμε, η προσπάθεια γίνεται κυρίως από χομπίστες προγραμματιστές!
Caveats / Known Bugs:
  • There appears to be a minor problem with the auto-updater that I previously wasn't aware of: It may corrupt files that were bigger than their updated version.
    This should hopefully be fixed in future firmware versions and I'll try to include a workaround in future version of xLive. The bug shouldn't really affect the upgrade from an unmodified 9.1 -> 9.2 too much. If you are experiencing any problems, simply delete your /scripts/xLive folder and re-download. Everything should be fine that way.
  • As mentioned earlier, there is no new content (other than the German test-entry for localized content) and no broken feeds have been removed yet. I'll get around to it, I promise.
blind guardian
6 November 2007
1,050
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Παιδια ειμαι κατοχος ενος Xtreamer απο τον Φλεβαρη φετος και ειμαι ΑΠΟΛΥΤΑ ικανοποιημενος!
Δεν το εχω δουλεψει με διαδικτυακα πραγματα , απλα του εχω συνδεσει σκληρους στις Usb θυρες και βλεπω κυριως MKV.
Παρακολουθω και τα Firmwares.
Απο προβλημματα τιποτα , μονο καμια φορα (Σπανια) οταν εχω συνδεμενους και τον 1 ΤΒ & τον 750 GB επανω καποια στιγμη οπως κανω Browse τις ταινιες στα πολυμεσα μου κολλαει (παγωνει) αλλα αμεσως μονο του μου κανει ενα Restart και ολα καλα!
Ποια η διαφορα του (περιληπτικα) με το σημερινο Xtreamer?
Εννοω το SideWinder!
Θα αξιζε η αναβαθμιση του σε αυτο?
Για την ιστορια δεν εχω συγχρονο ενισχυτη AV με HDMI Εισοδους ωστε να εκμεταλλευτω τις λογικα εξελιξεις στον ηχο.
Το υπαρχον αλλα και οποιο παρω τα συνδεω με Optical και το HDMI απευθειας στην TV.
parisal
16 March 2007
949
Αν δεν έχεις ενισχυτή που να δίνει HD ήχο, καμία διαφορά.
kont
5 December 2009
251
Επειδη μμου ετυχε και εφαγα μια βδομαδα να δω απο που τη πατησα σας ενημερωνω οτι αν εγκαταστησετε το windows live essentials το xtreamer σταματα να βλεπει δικτυο!! το προβλημα λυνεται με απεγκατασταση. sorry αν εχει ξαναναφερθει και δε το ειδα!!
tsiv
21 September 2010
49
Νίκαια
εγω εχω windows live essentials αλλα μονο το msn και το xtreamer βλεπει δικτυο κανονικα-bye-
jkamb
2 December 2009
52
Mytilene
Re: Απάντηση: Re: XTreamer Media Player και ο πόλεμος των Media Players καλά κρατεί..
Και εγώ έχω το Windows Live Essentials. Messenger και 2-3 άλλα εγκατεστημένα από το πακέτο. Κανένα πρόβλημα με το δίκτυο του Xtreamer.
Παρεπιπτώντος, η έκδοση firmware 2.4.2 με καθυσήχασε και πάλι. Είχα την 2.4.1 και δεν μου παίζανε 3 διαφορετικές ταινίες. Αλλά ψάχνοντάς το λίγο, διάβασα ότι υπήρχαν προβλήματα με την έκδοση αυτή (ταινίες .mkv με compressed headers). Αναβάθμισα και επανήλθε στα φυσιολογικά του.
greekgreek
29 June 2008
6,350
Γιαννιτσά
Έχει βγει fw 2.5 beta,να δούμε πότε και άν κυκλοφορήσει κάποια στο net.
Release Note FW Ver2.5.2_B1 (from Ver2.5.0_B1)
Features:
1. Pressing Play button from any root directory will play all the files from that folder and subfolders recursively
- From Media Library->HDD if Play button clicked all the files of Xtreamer C:, /sda1, will be played continuously
- If the root (..) chosen it will play all the files (including files of subfolders) of that drive
- If some folder chosen it will play all the files (including files of subfolders) of that folder
- Movie/Music/Photo tab will play corresponding type files
- All tab will play video files
2. The default value of Setup->A/V->HDMI Chroma Sub-sampling Set has been set to 4:4:4 for better HDMI compatibility
Bug fixes:
3. The auto-updater has a serious bug that prevents it from properly overwriting files that are bigger than the updated file. Fixed
4. Samba shares are not working with Windows 7+Windows Live Essen 2011
- Now Samba shares from Windows 7 with Windows Live Essen 2011 is accessible from Media Library->NET section
- From Media Library-> Network Shares not implemented yet
cult
22 August 2006
266
Λοιπον παιδια εχω το firmware 2.4.2 και παρατηρω το εξης προβλημα.Συνδεομαι wireless και οταν παω να δω βιντεο μεσω ιντερνετ κανει διακοπες.Λογικο θα μου πειτε αφου συνδεομαι ασυρματα(αν και το σημα δειχνει 5/5 αλλα ασχετο).Το ζητημα δεν ειναι αυτο.Το ζητημα ειναι οτι Φαινεται το xtreamerμετα απο αυτο να ανεβαζει θερμοκρασια και να παρουσιαζεται το εξης προβλημα.Οταν αναπαραγαγει μια ταινια, σε τακτα διαστηματα, σταματα να δειχνει υποτιτλους για 5 λεπτα περιπου.Μετα ξαναρχιζει να δειχνει, ξανασταματα και παει λεγοντας.Το εχει παρατηρησει και καποιος αλλος αυτο??
