Ξυλεία...
ΑποστόληςΠ
9 August 2018
1,362
Πειραιάς
O Σώφρον και ο Δημήτρης μιλάνε σωστά.
Αναφορικά με τα 2 εκατοστά πάχος, δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης αλλά και αντοχής. Αν βουτάς από τα 2 μέτρα ύψος στον καναπέ κάθε φορά που η ομαδάρα βάζει γκόλ ή έχεις κανένα πιτσιρίκι μέχρι 12 χρονών, δεν βλέπω να αντέχει για πολύ.
Και τι είδους συνδέσμους να κάνεις με 2 εκατοστά ξυλο. Θα το πήξεις στην πρόκα και την βίδα.
Εγώ θα σου τροποποιούσα λίγο την ιδέα και θα σου έλεγα να φτιάξεις το έργο σε μικρότερη κλίμακα.
Να φτιάξεις δηλαδή έναν διθέσιο καναπέ.
Μικρότερο σε κλίμακα, ίδιο σε τεχνογνωσία, φθηνότερο σε υλικά και θα δεις τι ακριβώς πρέπει να αγοράσεις και πως να το δουλέψεις για τον μεγάλο καναπέ.
Πάντως ότι ξυλεία και να πάρεις και από όπου κι αν την προμηθευτείς, έλεγξε τα ξύλα ένα ένα.
Είναι πολύ εύκολο να πάρεις στραβά ξύλα για παράδειγμα. Όχι απαραίτητα με δόλο του καταστήματος, εύκολα μπορεί να τους ξεφύγει κάτι σε τόσα ξύλα που βλέπουν κάθε μέρα.
mastroxalastis
15 November 2018
3,827
Μια που αναφερθηκαν οι ροζοι (που ειναι, οντως, θεμα): Εχω δει εκεινες τις ταπες, που βγαζεις τους ροζους, με forstner, ή κατι τετοιο, και βαζεις αυτες στις θεσεις τους. Δουλευει αυτο το συστημα, με καλο αποτελεσμα;
dk31
29 November 2016
2,805
Άγγελε πιστεύω θα δείχνει άσχημο. Γύρω-γύρω από τον ρόζο αλλάζουν και τα νερά του ξύλου, οπότε θα έχεις μια αλλαγή των νερών που θα καταλήγει σε τάπα και θα την τονίζει. Μιλάω πάντα για έπιπλα κλάσης "σαλονιού" και για ξύλο ελάτης.
Reactions: mastroxalastis
mastroxalastis
15 November 2018
3,827
"Επιπλο σαλονιού" και "ρόζος" δεν πάνε ποτέ μαζί στην ίδια πρόταση.
Τοσο πολυ ε;
Τωρα που το λετε, οντως συνηθως δεν εχουν. Δεν το ειχα προσεξει.
Προσπαθω να το κανω εικονα. Ισως να φαινονται υπερβολικα "ρουστικ".
kostas k
1,956
Μελίσσια
Καλησπέρα και όλους και σας ευχαριστώ
Υπάρχει και η λυση συνθέτης ξυλείας παχους 2εκ που μπορείς να την κανεις 4 εκ πολυ ευκολα ενωνωντας μεταξυ τους 2 φυλα.
Σκέψου το.
Αδερφέ με μπέρδεψες. Η συνθετη ξυλεία αν δεν κάνω λάθος είναι κολλημένα δοκάρια ή πηχάκια ή ταυλες σε κάτι μεγαλύτερο, και έχουν και αυτά ρόζους, σωστά; Εκτός και αν εννοούσε συνθετική ξυλεία πχ κοντρα πλακέ, αυτό ναι ως εναλλακτική αν δω κατά τον σχεδιασμό ότι δεν τσουλάει η φάση με μασίφ ή συνθετη ξυλεία, παιζει να τσεκάρω και αυτή την επιλογη.
mastroxalastis
15 November 2018
3,827
Το leroy εχει συνθετη ξυλεια, οξιας και δρυος, δηλαδη κατι σαν δοκαρακια κολλημενα μεταξυ τους, οχι πανω σε κατι αλλο.
Ολα μαζι κανουν μια ταβλα, σαν το πανω τραπεζιου. Χωρις ροζους κ.τ.λ. Σε καποια σημεια εχουν μικρες αστοχιες.
Δεν ειναι ασχημα γενικα, αλλα φυσικα φαινονται οι ενωσεις, και ειναι και ακριβουτσικα.
AFam
11 September 2006
26,961
Τιμές κοντρα πλακέ σημύδα το m2 από το Στάση Ξυλουργείο στη Σωρού στο Μαρούσι
6mm 23.00€
9mm 28.00€
12mm 35.00€
15mm 45.00€
Από τις τιμές του Leroy που έχω δει είναι σχεδόν διπλάσια τιμή
Χιωτης
19 February 2011
35,508
Βριλήσσια
Καλη πληροφορηση Αντωνη! Moνο που το Leroy δυστυχως δεν φερνει πλεον 6μμ κοντρα πλακε.
Αλλιως η ποιοτητα της σημυδας που φερνει ειναι αρκετα καλη και οι τιμες του ακομα καλυτερες.
To δωρεαν κοψιμο ειναι επισης μεγαλη υποθεση.
Την τελευταια φορα μου εκοψε τελεια ενα μεγαλο ρεταλι κ/π 4μμ, >1τμ2 σε μικρα κομματια μεγεθους Α4 που τα θελω για τις κατασκευες μου.
AFam
11 September 2006
26,961
Το ξερω, εχω παρει απο leroy και ειναι πολυ καλης ποιοτητος.
Γενικως απο οτι ειδα οι τιμες σε ολους κυμαίνονται στα ιδια επιπεδα με αυτες που εβαλα.
Εκτος απο το πρακτικερ που ειναι λιγο πιο ακριβο απο το leroy
kostas k
1,956
Μελίσσια
Από https://showood.gr/ έχει ψωνίσει κανένας;
Η τιμή σε εμποτισμένη/πλανισμένη ξυλεία ανά κυβικό είναι πιο τσιμπημένη από Leory. Απλά στο Leroy υπάρχουν περιοδοι όπου ένα στα δυο δοκάρια είναι στραβά σαν να μην πω καλυτερα γιατι θα μπαναριστώ. Λόγω περιορισμών αλλά και ποσότητας που θέλω, η παραγγελία μέσω eshop ειναι μονόδρομος και τους φοβάμαι πολύ στο leroy για το τι θα μου στειλουν.
Παιδιά κοιτώ και τα πανελ σύνθετης ξυλείας όπως μου είπατε αφου δεν έχουν ρόζους.
AFam
11 September 2006
26,961
Γιατί δεν πας στο leroy να τα δεις από κοντά ? Από ότι είδα προχθές γιατί κοιτάζω και εγώ να είναι ίσια έχουν καινούργια ξυλεία σε πολλά κομμάτια
kostas k
1,956
Μελίσσια
Θέλω καμιά 20αρια δοκούς 2,4μ διατομής 4.5cmΧ9.5cm
Δηλαδή 0,2 κυβικά και περίπου 100kg'
Και να΄χα κανα αγροτικό και να φώναζα τον μαστροχαλαστή να βάλει κάνα χεράκι μιας και είναι γείτονας, το πιθανότερο είναι ότι 20 τεμάχια δεν θα τα έχει εκείνη την ώρα στο stantand να τα διαλέξω,
mastroxalastis
15 November 2018
3,827
Απλα να πω οτι το αμαξι, αμα πεσουν τα καθισματα, χωραει περιπου 1,5-2μ Χ 1μ
Επισης, οτι αυριο εχω 15:30 ρ/β στο leroy 😁
dk31
29 November 2016
2,805
Αντώνη οι τιμές πολύ καλές. Να πούμε μόνο ότι υπάρχουν και διάφορες ποιότητες στα κ/π, οπότε πρέπει να τα βλέπουμε από κοντά (ή να ρωτάμε από το τηλέφωνο).
Όσο για τα δοκάρια ποτέ δεν θα εμπιστευόμουνα να μου τα φέρουν χωρίς να τα έχω διαλέξει. Από όσα μαγαζιά έχω ψωνίσει έχω πετύχει να υπάρχουν και στραβά και ίσια κομμάτια από το τάδε ξύλο, μερικές φορές και μόνο στραβά. Όταν ήμουν στο ξεκίνημα μάλιστα είχα μείνει με την εντύπωση ότι τα στραβά τα κάνουν πάσα στον ατζαμή, στον ψιλικατατζή, στον ψωνίζωμιαστιςτόσεςαπόσένα κ.ο.κ
Reactions: AFam
