Yamaha NS-P436 6.1 σετ ηχειων
vadergr
17 August 2007
27,565
Μεταμορφωση
Σετ 6.1 ηχείων Home Cinema
Yamaha NS-P436
1 Subwoofer ενεργό 70 watt
5 ηχεία δορυφόρους 100 watt
2 δρόμων, μαγνητικά θωρακισμένα, με μεταλλικού θόλου tweeter
Yπογούφερ τεχνολογίας active servo, 30 Hz-60kHz
1 κεντρικό 100 watt
Σε ασημι χρωμα με φινιρισμα πιανου.
Καλυπτουν ανετα χωρο των 25τ.μ.
Πωλουνται λογο μετακομισηςσε μεγαλυτερο σαλονι.Αριστη αγορα σε συγκριτικο του hitech (αν αυτο λεει κατι).
Ειναι σε υπεραριστη κατασταση και τα σκοτωνω στα 230ε για να φυγουν γρηγορα.Δεκτος καθε ελεγχος φυσικα...
Στειλτε πμ και οποιος τα θελησει πρωτος τα πηρε... (ειμαι ευκολος σε αυτα... :afro: )
vadergr
17 August 2007
27,565
Μεταμορφωση
Να αναφερω οτι το σετακι κουβαλαει το ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ sub 015 της yamaha.
Advanced YST
Advanced Yamaha Active Servo Technology (Advanced YST) is a unique system in which the speaker and amplifier work together to cancel out impedance so the speaker unit has a perfectly linear motion. Advanced YST helps to ensure the highest levels of sound pressure and overall performance.
QD-Bass Technology
QD-Bass (Quatre Dispersion Bass) technology uses down-firing drivers with square, pyramid-shaped reflective plates to radiate the sound efficiently in four horizontal directions. The reflective plates negate any effects caused by the floor surface and reduce resonance between sound waves reflected from the floor and the unit.
MAIN FEATURES
* QD-Bass (Quatre Dispersion Bass) Technology
* Digital Home Theater subwoofer
* Advanced-YST Active Servo Technology for expanded bass response
* A/V ready, magnetically shielded for video use
Power
* Built-in 120 Watt high power amplifier
Driver Size
* 6-1/2" spruce cone down-firing driver
Specifications
* Frequency Response: 30Hz-200Hz
* Dimensions (W x H X D): 11" x 12-13/16" x 12-5/8"
* Weight: 21 lbs
Other Features
* BASS Circuit (Bass Action Selection System)
* Auto standby power on/off, with override switch
* 50Hz to 150Hz variable high-cut filter
* High cut slope:-24dB/octave
* Volume control
* Phase normal/reverse switch
