ZIDOO X8 2gb/8gb (4K,HDR,3D,Blu ray Menu,HD Audio)
To ZIDOO X8 ειναι βασικα το X9s χωρις την υποστήριξη σκληρου δισκου [ εξωτερική θύρα SATA ] με 8gb αντι για 16gb με μια κεραια αντι για 2 πλαστικο αντι για μεταλικο .
Το παρελαβα πριν μερικες ημερες και το μονο που εκανα ηταν να του βαλω το τελευταιo FW 1.2.12 και να τσεκαρω οτι λειτουργει κανονικα [ ηρθε με 1.2.11 και δεν το εμφάνισε ΟΤΑ αλλα το περασα με τον updater]
Τωρα βγηκε και νεο FW 1.4.4 αλλα δεν ειμαι αθηνα που εχω το μηχανακι να το περασω τσεκαρω .
Πρωτη εντύπωση ομορφο τετραγωνο [ πιο μεγαλο μεγεθος σε σχεση με τα κοινα tvbox ] 15cm x 15cm μηχανακι με μια κεραία στο πισω μερος , πλαστικό περίβλημα , κυκλική ελαστική βαση που το σηκώνει λιγάκι ωστε το κάτω μέρος με τις πολλές οπες αερισμού να κανει καλα την δουλεια του .
Το μονο κακο ειναι κατα την γνωμη μου οτι τσιγκουνευτικαν λιγη μνημη παραπανω 2gb/8gb ειναι λιγα για αυτη την κατηγορια τιμης
Απο οτι λενε στο Kodi forum τα παει πολυ καλα στα 3D & HD .
Στο FW 1.1.12 εχει το ZDMC 16.1 .
Τωρα ειδα οτι εβγαλαν νεα version μαζι με το FW 1.4.4 ZDMC 16.4.13
Zidoo X8 specifications:
New firmware v1.4.4 version for ZIDOO X8 released
Updatelist
System:
1, Add 1080P25 resolution option.
2,Fix the issue that virtual keyboard doesn't appear when airmouse connected.
3,Fix a format error that occurs when you try to format a TF or Udisk or harddrive.
4,Fix the issue that no HDMI display after repetitious plug in and out HDMI.
5,Optimize the fluency of playback from the very begining of a online video in some certain APPs.
6,Fix the incorrectly display when switch between different live channels in some certain APPs.
7,Fix the issue that a playing episode interruptedly switch to the next episode in some certain APPs.
8,Fix the issue that no respond occasionally in some certain APPs.
9,Fix the issue of USB audio switch.
10,Fix the issue that the status of Downmix 5.1 doesn't be save after restart.
11,Improve the compatibility of camera, support 1080P camera.
12,Improve the compatibility of bluetooth, support bluetooth mouse better.
13,Enable a new online player - nuplayer which will improve streaming media playback.
14,Fix the blurred display when enter some APPs.
15,Improve the algorithms of anti-aliasing, denosing and edge sharpening.
16,Improve the rendering effect, Enhenced the sharpness and clearness.
Applications:
Player:
1,Fix the failure function of 'Repeat all' in play mode.
2,Expand the time-shifting range of subtitle to 10 mins.
3,Optimize the synchronicity of subtitle and audio.
4,Add a menu prompt when pause the playback.
5,Add the display of time when pause the playback.
6,Optimize the function of download of subtitles.
Blu-Ray function:
1,Fix the issue that the movie no longer be played after quit by press home key.
2,Add the function that switch region code by press num-key 1,2,3.
3,Add autoswitching of frame rate for 23.976 and 24.
4,Add auto-downloading of subtitles function.
5,Add 3D Blu-Ray menu function.
6,Add switching chapter by press page down & page up.
7,Optimize the effective and compatibility of Blu-Ray playback with BD menu.
Quick settings:
1, Add a setting of Blu-Ray region code.
2,Add a wifi hotspot setting.
Filemanager:
1,Add a setting for manually refresh
2,Fix the issue that the ISO files don't appear in Videos column.
3,Fix the incorrectly display of progress bar when copying a large file.
4,Fix the error which occurs when you open a CUE file.
Theater:
1,Optimize the sharpness of poster.
2,Add category of 4K and 3D.
3,Improve the UI of the video manager and the movie's page.
4,Add a IMDB search function in the movie's page.
Weather:
1,Fix some Temp value don't follow the switch between Celsius and Fahrenheit.
2,Add cities list
Launcher:
1,Add a password confirm when set the password of APP lock.
Full_OTA_Package:
http://www.mediafire.com/file/mas9z8mf44g4e8u/ZIDOO_X8_V1.4.4_20170427_ota.zip
MD5: 39FA25EC13CC7BE75CDD430599C842EF
How to upgrade
ZDMC:http://ota-cloudfront.zidoo.tv/X9S/ZDMC/zdmc-16.4.13_siga.apk
Updatelist
System:
Applications:
Player:
Blu-Ray function:
Quick settings:
Filemanager:
Theater:
Weather:
2,Add cities list
Launcher:
Full_OTA_Package:
How to upgrade
