Zidoo X9S (4K,HDR,3D,Blu ray Menu,HD Audio)
xlemp21
9 November 2006
671
Αγια παρασκευη
Απάντηση: Re: Zidoo X9S (4K,HDR,3D,Blu ray Menu,HD Audio)
Από αύριο θα κάνω παιχνίδι εγώ. Αρχικά backup του φακέλου με τα settings και αλλαγή του advancedsettings.xml για να είναι συμβατό με το 17.
Αυτό με το avdance settings επειδή το έχω ξαναδεί κ ακούσει ,τι ακριβώς είναι κ πως το κάνουμε;
Μάλλον καλό είναι για να το κάνουν πολλοί
vertical
15 November 2011
3,343
Re: Απάντηση: Re: Zidoo X9S (4K,HDR,3D,Blu ray Menu,HD Audio)
απεγκατασταση του παλιου ή περασμα το apk οπως ειναι?
Απεγκατάσταση παλιού (σβήνει τα settings γι'αυτό θα έχω backup), εγκατάσταση του 17.1, αντιγραφή του φακέλου με τα settings.
Αναλυτικά οδηγίες, εδώ:
http://kodi.wiki/view/Advancedsettings.xml
Σε κάποιες περιπτώσεις έχει καλύτερη απόδοση το streaming αν παρατηρεί κάποιος buffering. Οδηγίες εδώ
http://kodi.wiki/view/HOW-TO:Modify_the_video_cache
Οι αλλαγές που έχω κάνει εγώ
ZMDC 16
Code:
<advancedsettings>
	<network>
		<buffermode>1</buffermode>
		<cachemembuffersize>104857600</cachemembuffersize>
		<readbufferfactor>4.0</readbufferfactor>
	</network>
</advancedsettings>
ZMDC 17 (αυτό θα περάσω)
Code:
<advancedsettings>
	<cache>
		<memorysize>104857600</memorysize>
		<readfactor>4.0</readfactor>
	</cache>
</advancedsettings>
host505
12 September 2011
1,518
O omx χρησιμοποιείται και στο rpi (μέσω open/libreelec τουλάχιστον) με τα γνωστά άψογα αποτελέσματα.
Παίζει ρόλο βέβαια και τι implementation έχουν κάνει και σε αυτό το SoC.
Good news.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,750
ΑΘΗΝΑ
blueray rip(folders).
δυστηχως ουτε αυτο παιζει.
ξεκιναει,εχει κανονικα ηχο(Dolby TrueHD)αλλα μαυρη εικονα.
κριμα γιατι πρεπει να ειναι χαρμα οφθαλμων και δεν βρισκω και αλλα τροπο να παιξει.
υπαρχει και το xbox one s,αλλα δεν νομιζω να διαβαζει folders.
να το εκαιγα σε ενα bluray μηπως το παιξει απο εκει η κονσολα?
4K Ultra HD Blu-ray
UHD-66 Dual-Layer Disc
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 53.1 GiB
Duration : 1 h 44 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 72.5 Mb/s
Maximum Overall bit rate : 109 Mb/s
Video
2160p HEVC 3840x2160 @ 23.976 fps BT.2020 HDR10
Audio
English Dolby Atmos 7.1
English Dolby TrueHD 7.1
French DTS-HD Master Audio 5.1
English Dolby Digital 5.1 (Commentary)
Spanish Dolby Digital 5.1
French Dolby Digital 2.0 (Commentary)
leonkoum
20 December 2008
4,888
Εγώ περιμένω να φτιάξουν τους εξωτερικούς υπότιτλους που πέφτουν πάνω στους ενσωματωμένους και το θεματάκι με την θύρα usb3.
Και θά είμαι υπέρ-ευχαριστημένος.
Για το kodi17.1 θα το δω και θα το ψάξω αύριο.
Πάντως σιγά-σιγά το μηχανάκι 'φτιαχνει' γίνεται πληρεστατο και αυτό μόνο θετικό είναι!!!!!
Μπράβο τους
> αυτός νέος codec πως ενεργοποιητε; αυτόματα; μήπως πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο ενεργός ώστε να παίξει το γνωστό rip των τελευταίων ημερών; ενδεχωμενως να φταίει και το υψηλό bit rate max109Mb/s και να μην μπορεί να το υποστηρίξει η LAN θύρα και ναγινεται μόνο μέσω Sata...
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,750
ΑΘΗΝΑ
Re: Απάντηση: Zidoo X9S (4K,HDR,3D,Blu ray Menu,HD Audio)
εαν αναφερεσαι στην δικια μου περιπτωση να σου πω οτι το αρχειο το ετρεξα απο 2`5αρι Usb 3.0.
κατι γινεται με τις κωδικοποιησεις.
το προηγουμενο που δεν επαιξε καθολου(η αναπαραγωγη δεν ειναι δυνατη ουτε απο zdmc ουτε απο το mediacenter)ηταν αυτο το οποιο ομως μεσω του mpc στο pc επαιξε κανονικα.
Video: HVC1 3840x1600 23.976fps [V: TEKNO3D.com Rogue One: A Star Wars Story 4K VISIONPLUSHDR-1000 4:2:2 Edition (hevc rext, yuv422p10le, 3840x1600) [default]]
Audio: DTS 48000Hz 8ch 12288kbps [A: English DTS-HD Master Audio 7.1 [eng] (dts-hd ma, 48000 Hz, 7.1) [default]]
Audio: Dolby AC3 48000Hz 6ch 640kbps [A: French AC-3 5.1 [fre] (ac3, 48000 Hz, 5.1, 640 kb/s)]
Audio: Dolby AC3 48000Hz 6ch 640kbps [A: Spanish Latino AC-3 5.1 [spa] (ac3, 48000 Hz, 5.1, 640 kb/s)].
το σημερινο επαιζε μονο ηχος στο mediacenter του zidoo και καθολου εικονα,ενω το Mpc στο Pc δεν το ανοιγε καθολου.!
πολλα μπερδεματα..
vertical
15 November 2011
3,343
Ήμουν ανυπόμονος και το πέρασα το ZDMC.
2 θεματάκια
α) Πλέον π φάκελος με τα settings δεν είναι ο com.zidoo.zdmc\files\.zdmc αλλά ο com.zidoo.zdmc\files\.kodi
β) Δεν θυμάμαι τι έκανε η 16, αλλά στην 17, πρέπει να αλλάξετε χειροκίνητα το frame rate.
Κατά τα άλλα, με εξέπληξε πολύ γιατί παίζει HD audio για πλάκα τη στιγμή που στο 16 είχαμε θέματα μέχρι και με την τελευταία version, μικρότερα μεν, αλλά υπήρχαν.
leonkoum
20 December 2008
4,888
2 θεματάκια
Υποτίθετε ότι για το β ισχύει το:
"add auto-frame function.." :BDGBDGB53:
Το δείχνει και στην σχετική εικόνα που ανεβάσανε...
Τελικά μάλλον υπάρχει ένα θέμα με τους νέους codec και τις κωδικοποιήσεις... Και το έχουν όλοι οι κατασκευαστές αυτο
Είναι νωρίς ακόμα και θα στρώσει.
Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο
leonkoum
20 December 2008
4,888
Zidoo is Leading Products Support 4K UHD Blu-ray Players
Zidoo released new information recently; users just need to install an APK on the machine. All of the products will perfectly supported 4K UHD Blu-ray play, which is the first time in the TV box industry to achieve the accomplishment. If you have device of x8\x9s\x10, you can download an APK through the published address, first time of using 4K UHD film γ€ŠThe Smurfs 2》
(Note: Please make sure you have firmware 1.4.4, not available to other version lower than 1.4.4)
APK download address: http://www.mediafire.com/file/tp2d1d30jvn72d9/zidoo_videoplay_1.1.40112.apk
Θα μας 'τρελανουν'?? :ADFADF1::award::music-smiley-005::worshippy:
akis73
30 September 2009
167
Thessaloniki
Πω πω και ετοιμαζόμουν να ρωτήσω το συγκεκριμένο. Πάνω και που έσπασε το AACS 2.0 sta UHD δισκάκια.
Για να δούμε... zidoo τα μυαλά μας πονάνε :award:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,750
ΑΘΗΝΑ
δεν καταλαβα τι ειναι αυτο τωρα..
εχουμε περασει την 1.4.4.κατεβαζουμε το παραπανω apk το περναμε και..?
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,750
ΑΘΗΝΑ
το περασα και οντως κανει αυτο που λεει..
επαιξε το αρχειο αλλα δεν γυριζει σε hdr mode.
4K Ultra HD Blu-ray
Format : BDAV
Video
leonkoum
20 December 2008
4,888
Σίγουρα στην αρχή θα υπάρχουν 'θεματακια' εδώ και εκεί ...
Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο πραγματικά.
Στο επόμενο λογισμικό θα ομαδοποιηθούν όλα και οποία μικρό θέματα σιγά σιγά θα πάρουν το δρόμο τους.
Λιγο μόνο να προσέξουν το θέμα με τους εξωτερικούς υπότιτλους που πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο και να βελτιώσουν την usb3.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,750
ΑΘΗΝΑ
Δεν καταλαβα, ισχυριζονται οτι απλα αναπαργει την ταινια η οτι παιζει και τα μενου?
μενου σε αυτην την ταινια τουλαχιστον δεν παιζει.παταω μενου και ξεκιναει η ταινια.
η κινηση ειναι ομαλη,αλλα δεν γυριζει σε hdrmode.
polakis
19 September 2008
2,791
Παιδια το εγκατεστησα αλλα δεν βλεπω καποιο νεο player σαν εικονιδιο. Εκανα και restart. Ειναι το ιδιο με το παλιο απλα αναβαθμισμενο;
lemon
3 March 2009
4,041
Πέρασα και το νέο Kodi σήμερα.
Θέλει λίγο χρόνο προσαρμογής, έχουν βάλει εντελώς διαφορετικό skin.
Ο ενσωματωμένος player του kodi είναι βελτιωμένος, αλλά σε μια πρώτη όψη δείχνει αισθητά κατώτερη εικόνα (ευκρίνεια κυρίως) από τον αντίστοιχο ZidooPlayer, σίγουρα θα θέλει καλύτερη παραμετροποίηση.
Πολύ θετική η νέα αναβάθμιση του νέου fw+kodi.
Υπόψη, η εναλλαγή των region στα BR εκτός της δήλωσης στις "Γρήγορες Ρυθμίσεις" επιτυγχάνεται και με τα πλήκτρα 1,2,3 του τηλεκοντρόλ την ώρα της αναπαραγωγής.
costasear
7 May 2017
17
Μπορεί σας παρακαλώ κάποιος να δοκιμάσει αν δουλεύει στον ήχο το multiple PCM over HDMI για τα γνωστά πολυκάναλα φορμά;
Δηλαδή αν όντως βγάζει 8 κανάλια PCM για τον πολυκάναλο 7.1 ήχο των Dolby, κάνοντας την αποκωδικοποίηση κανονικά;
Bitstream προφανώς υποστηρίζει, μέσω HDMI, οπότε το decoding θα το κάνει κάποιος av processor (ενισχυτής).
Εμένα θα με ενδιέφερε να μάθω αν βγάζει 6 κανάλια PCM για τον 5.1 ήχο και 8 κανάλια PCM για τον 7.1 ήχο.
Δυστυχώς, ως τώρα όποια media player δοκίμασα, σε PCM βγάζουν μόνο 2 κανάλια, ασχέτως αν λένε ότι υποστηρίζουν multiple PCM over HDMI... :(
