Zidoo X9S (4K,HDR,3D,Blu ray Menu,HD Audio)
fragman
16 November 2011
14
Re: Απάντηση: Zidoo X9S (4K,HDR,3D,Blu ray Menu,HD Audio)
και να ειναι ανωτερο της nvidia(που απ`οσο καταλαβαινω δεν υπαρχει περιπτωση),ποσο διαφορα θα μπορουσε να εχει ρε συ Πανο?
120 ευρω το zidoo,250 ευρω το nvidia.
δεν νομιζω οτι τιθεται συγκρισης.το Zidoo κανει τα παντα σωστα και γρηγορα στα μισα λεφτα.
προσωπικα θα το τιμησω...-bye-
Με το κουπονάκι μέσω paypal στην geekbuying...βγαίνει 126,44 (ευχαριστούμε vadergr) ...αν και κανονικά με το exchange rate κανονικά έπρεπε να βγαίνει 122. Τον λόγο δεν τον ξέρω....ξέρει κανείς????
μάλλον λάθος ..123 στην επόμενη προσπάθεια... εντυπώσεις με το που έρθει..
malakudi
Banned
24 April 2008
7,927
@vadergr: Δε ξέρω αν είδες το #13, έχω μια απορία για την ανάλυση. Ενώ στα spec του λέει hdmi 2.0a και 4Κ@60Hz, στο screenshot που έβαλες για τις αναλύσεις δεν έχει επιλογή 4K@50 ή 4Κ@60. Γιατί;
vadergr
17 August 2007
27,525
Μεταμορφωση
Διαβασε ισως την δυνατότητα της τηλεόρασης μου και δεν εμφάνισε τις ασυμβατες επιλογές
Edit: Καπου βρήκα τα παρακάτω...
SoC – Realtek RTD1295 quad core Cortex A53 processor with ARM Mali-T820 MP3 GPU
System Memory – 2GB DDR3
Storage – 16GB eMMC + SATA 3.0 external interface + micro SD card slot up to 32GB
Video I/O
HDMI 2.0a output up to 4K@60Hz; supports 23.976 and 29.94 Hz outputs
HDMI 2.0 input for recording, UDP streaming, and picture-in-picture
AV output (composite)
Audio I/O – HDMI out with 7.1 ch pass-through support, HDMI input, AV (stereo audio), 1x S/PDIF output
Video Playback – HDR, 10-bit HEVC/H.265 up to 4K @ 60fps, H.264 up to 4K @ 24 fps, VP9 up to 4K @ 60 fps, BDISO/MKV, etc… automatic frame rate switching
Connectivity – Gigabit Ethernet, dual band 802.11 b/g/n/ac WiFi and Bluetooth 4.0 (RTK8821 module) with two external antennas
USB – 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 ports
Misc – IR receiver, VFD display on front panel, mechanical power switch, restore pin hole for firmware recovery/update, RTC with replaceable battery
Power Supply – 12V/3A
Dimensions – 187 x 127 x 27 mm (aluminum alloy enclosure)
Παιζει πολύ σοβαρά απλα να κάνει το decoding 4K@60hz και να δινει εφοδο μεχρι τα 30hz.
malakudi
Banned
24 April 2008
7,927
Αν η τηλεόρασή σου δεν υποστηρίζει 4K@60Hz, τότε ΟΚ.
edit: Αν δίνει έξοδο μόνο 30, τότε δεν υποστηρίζει HDMI 2.0 και 4K@60. Η εικόνα θα φαίνεται με τα μισά frame!
host505
12 September 2011
1,518
Απάντηση: Re: Απάντηση: Zidoo X9S (4K,HDR,3D,Blu ray Menu,HD Audio)
Video I/O
Πιστεύω ότι απλά τονίζει την δυνατότητα σωστής εξόδου 23,976/29,97.
Για του λόγου το αληθές δεν δοκιμάζεις τα motion tests του JL_? Αυτό για το 23,976.
malakudi
Banned
24 April 2008
7,927
Η τηλεόρασή σου υποστηρίζει κανονικά HDMI 2.0 και 4K@50 και 60Hz. Οπότε αν δε το βγάζει το media player, υπάρχει είτε κάποιο πρόβλημα συμβατότητας, είτε δε το υποστηρίζει καθόλου!
vadergr
17 August 2007
27,525
Μεταμορφωση
H Αλήθεια ειναι οτι παρεμβάλεται ενας ενισχυτης ανάμεσα ο οποίος ναι μεν κανει 4Κ passthrough αλλα ειναι και 3ετιας.
host505
12 September 2011
1,518
Ε λογικό τότε. Αν δεν έχει ο ενισχυτής HDMI 2.0 πως θα περάσει >4Κ/30?
malakudi
Banned
24 April 2008
7,927
@vadergr: Αν σου είναι εύκολο και έχεις χρόνο δοκίμασέ το και κατ' ευθείαν στην TV να σιγουρευτούμε ότι βγάζει 4Κ@60
vadergr
17 August 2007
27,525
Μεταμορφωση
Δεν ειμαι σιγουρος οτι δεν θα περναγε μονο σε display χωρις audio κλπ σε μορφή passthrough.
Θα προσπαθησω να δοκιμασω απευθείας , αλλα δεν θα είναι συντομα...
host505
12 September 2011
1,518
Εννοείς ότι θα έφτανε το bandwidth?
Δεν νομίζω ότι είναι θέμα bandwidth τόσο, όσο επικοινωνίας πρωτοκόλλων.
