3 way horn speaker
Ο καιρος περασε και οι κατασκευες πηρανε και δωσανε.....
Σας ευχαριστω ολους που ασχοληθηκαν με το θεμα μου!!!
Εδω τωρα κολαει το αν δεν παθεις δεν θα μαθεις....ετσι το ταξιδι ηταν ωραιο η κουραση αρκετη,χεχε
Λοιπον το πρωτο που εκανα ηταν ενα open baffle ηχειο με τα αλτεκ ψηλα και για woofer διαλεξα τα eminence alpha 15 a,cross ειχα παραγγειλει απο τον Γερμανο...το σημειο ηταν στους 600 κυκλους.
Και εδω η κατασκευη....
Τα προβηματα γνωστα....
Οι κορνες επρεπε να κοπουν αρκετα με αποτελεσμα να χανεις ευαισθησια και ισως και ποιοτητα....
Χαμηλο δεν υπηρχε,εχανα πολυ πληροφορια...η μπαφλα επρεπε να γινει τεραστια ( θα επεφτε ξυλο απο την γυναικα ) και αλλα πολλα....
Ετσι επρεπε να πρωχορησω σε αλλη κατασκευη....
Δεν μου τα λεγατε,μου τα λεγατε...
Κατασκευαστηκε καμπινα τυπου back load horn απο σημιδα 21 χιλ.
Tα eminence εφυγαν και στην θεση τους μπηκαν αυτα http://www.precision-devices.com/Product-Details/PD1550
Φτιαχτηκε μια καινουρια σιδεροκατασκευη για να φιλοξενισει τα αλτεκ...τα κρος του γερμανου διαλυθηκαν και εγιναν σωστα με μικροφονα και τα λοιπα,μετρησεις...
Το σημειο κροςς πλεον στους 720 κυκλους.
Και αφου κατι με ετρωγε εκει ψηλα....
τα αλτεκ κανουν μια κοιλια αν θυμαμαι καλα γυρω στους 12 κυκλους και εφταναν μεχρι τους 15,μετα ....
Οποτε εβαλα και tweeter ,mbs 4524 ξυλινες κορνες και ηρθε εκει που ηθελα....
Ξαναφτιαχτηκαν τα κροςς ,ο κατω δρομος δεν πειραχτηκε και κοπηκαν τα αλτεκ στις 7.000 και απο εκει και πανω τα bms.
Ελπιζω να σας αρεσε η διαδρομη μου...χεχεχεχε
Ευχαριστω και παλι ,τα σχολια σας ευπροσδεκτα!!!!!
Γιωργος
Μια χαρά είναι η διαδρομή σου και το σημαντικό είναι πως στην διάρκεια της έμαθες πολλά.
Καλές ακροάσεις!
μπορει να δοθεί το σχεδιο της καμπινας για το 1550?
Ποσο χαμηλα κατεβαινει?
Άξιος! Μπράβο.
Τα άτιμα τα ηχεία είναι το πιο μπελαλίδικο κομμάτι στο χόμπι. Αλλά και το πιο εθιστικό.
platon, δεν είναι ακριβώς backloaded. Δεν ξέρω πως είναι μέσα, αλλά κρίνοντας από το άνοιγμα και το μέγεθος, υβρίδιο μοιάζει. Το συγκεκριμένο δεκαπεντάρι είναι ..λύκος. Καθαρό κορνομεγάφωνο.
Έτσι όπως το βλέπω εδώ, χωρίς ισοστάθμιση, γύρω στους 70 χωρίς room gain.
Οντως τα ηχεια ειναι το ποιο δυσκολο κομματι,τελος!!
Τωρα οσο για την καμπινα...στις μετρησεις μεσα στο χωρο παντα, κατεβαινει καλα μεχρι 42 - 45.
Επειδη σε λιγο θα αλλαξω χωρο,θα παω σε μεγαλυτερο ,με βλεπω για αλλαγες παλι....
Κωνσταντινε ριξε μια ματια στα σχεδια,τις εχω κανει λιγο μεγαλυτερες εγω.
Παντως τα μεγαφωνα ( WOOFER ) οντως ειναι φοβερα ,στον νεο χωρο με βλεπω να παιδευομαι με κατι τετοιο... ( αν τα καταφερω )
Επιμένω σε μεγαλύτερη καμπίνα χαμηλών κορνας η και ριφλεξ ίσως! Η ob δεν ηταν καθολου καλη ιδεα πάντως και ταλαιπωρηθηκες αδικα! Αλλα τα έχουμε πει και αλλού :)
Η ανοικτή μπαφλα χαμηλά χρειάζεται και τη σωστή υλοποίηση... Υποχρεωτικά με το δικό της ενισχυτή και ενεργό 6db πουσάρισμα χαμηλά στα 20hz, επίσης η επιλογή του alpha15 ήταν λάθος! Το precision σίγουρα είναι πολύ καλύτερη επιλογή και για ανοικτή μπαφλα κ φυσικά δεν συγκρίνεται με το φθηνό και αργό της Eminence
To PD για ανοιχτη μπαφλα? δε νομιζω Σακη.................εχει πολυ χαμηλο Qts.
Για κορνα ομως (αν ειναι σωστη οπως αυτη που το εχω ακουσει) .........@αμη και δερνει.
Ένα εύρος 0.3 με 0.45 είναι ικανό και για ανοικτή μπαφλα με fs κοντά στα 35hz και μεγάλο xmax 8mm και άνω! Υπάρχει υλοποίηση diyaudio με χαμηλότερο qts από 0.29 αλλά είναι 4x21"
Πάντως PD δούλεψε τελεια με κορνες οπίσθιας προβολής σε μια υλοποίηση πριν 5-6 χρονια. Αν και σε home system σίγουρα προτιμώ φροντ λοντιντ χορν.
Υπαρχουν καθόλου Ευρώπη τα ΑΕ ή μονο αμέρικα;
Είχα ρίξει ματιές πέρυσι αλλα δεν βρήκα κάτι.
Με αυτά τι γίνεται; Ακριβά μεν αλλά....
http://www.supravox.fr/haut_parleurs/400_2000_EXC.htm
Σωκράτη τα ΑΕ τα έψαχνα κι'εγω στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν αλλά και από Αμερική δεν άκουσα καλά πράγματα. Πληρωμένα και καθυστέρησαν πάρα πολύ.
Εδω ουτε οριακα δεν ειμαστε Σακη............Qts 0.29, Fs 46, xmax 8.2.
O Nelson εκανε ενα ΟΒ με ενα Eminence 15'' αλλα απο την ΒΕΤΑ σειρα.
Εγω για OB θα πηγαινα στα Acoustic Elegance (Dipole 15 )
http://aespeakers.com/the-lotus-group-granada-featuring-the-acoustic-elegance-dipole12s/
http://kyronaudio.com.au/#!home_layout_1.html
http://aespeakers.com/oz-by-ozone-design-with-acoustic-elegance-lo15s/
Συγκριτικά μιλάω ότι το pd θα έβγαζε πολύ καλύτερο χαμηλό απο το Eminence. Ο nelson πλέον χρησιμοποιεί http://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=Definimax_4015LF αλλά σε συνδυασμό με fullrange των 95db.... Όχι με κόρνα 100+db, εδώ χρειάζεται το χαμηλό qts με βαρβατο τελικό 300αρη min και φυσικά μεγάφωνο υψηλής ισχύος για να πλησιάσει τα 100+db όπως πχ το http://www.bcspeakers.com/products/lf-driver/18-0/8/18sw100
Πάντα με το πουσάρισμα στα 20 - 30hz (λειτουργεί κ σαν subsonic filter)
Επίσης μη τα μπλεκουμε όλα μιας κ για πραγματική κόρνα κάτω των 80hz πάμε σε θηρία....
http://www.diyaudio.com/forums/mult...e-dipole-beyma-tpl-150-a-124.html#post3298454
Έχει την εμπειρία πιστεύω και σίγουρα την έχει μοιραστεί! Οδηγός για ανοικτή μπαφλα...
Χρονια πριν που το ειχα ψαξει, νομιζω τα εφερνε καποιος στην Γαλλια? αλλα με παραγγελια και τα ειχε ακριβα. Δε νομιζω να υπαρχει κανεις τωρα στην Ευρωπη.
Πρεπει να ειναι πολυ καλο το field coil γενικα, όχι μονο το supravox, αλλα δυσκολο. Πολύ σημαντικη η τροφοδοσια.
Σακη, κανε μια χαρη στον εαυτο σου...........ακουσε όταν μπορεσεις το ΑΝΙΜΑ......... και κατω από 80ΗΖ και όχι θηριο.
