Αγορα 5.1 συστηματος ηχειων μικρου μεγεθους
glober
4 December 2007
111
Καλησπερα,
Σκεφτομαι να αναβαθμισω το 5.1 συστημα μου αγοραζοντας νεο σετ ηχειων.
Ο ενισχυτης μου ειναι ο yamaha RX-V773 και ηχεια τα plasma της Crystal Audio (τα οποια και θελω να αλλαξω).
θα ηθελα τα ηχεια να ειναι μικρα σε μεγεθος για να τα «κρεμασω» στον τοιχο (μικρος σχετικα χωρος) και αυτα που σκεφτομαι ειναι τα B&W MT-60D.
Πιστευετε τα αξιζουν τα λεφτα τους?
Εχετε καποια αλλη προταση?
Τα θέλω κυριως για ταινιες (μουσικη ακουω απο τα play 5 της sonos και ειμαι πανευτυχης),.
Ευχαριστω πολυ!
Απόσταση θέσης ακρόασης ?
επιθυμητή ένταση ?
subwoofer ? έχεις δυνατότητα να βαράει το μπάσο δυνατά ή είσαι σε πολυκατοικία ?
Η οθονη προβολης ειναι περιπου στα 4 μετρα μπροστα απο τον καναπε.
Γενικα τα βαζω να παιζουν δυνατα και οσον αφορα το μπασο οχι μονο δεν εχω προβλημα αλλα το θελω να εχει ψυχη (το συστημα που εχω τωρα εχει 10ρι sub και ειναι οτι πρεπει)
Ενας βασικος λογος που μου αρεσε το συστημα της Β&W ειναι το subwoofer ( PV1D ) για το οποιο διαβαζω πολυ καλες κριτικες... βεβαια και το κοστος του ειναι τα 2/3 της τελικης τιμης του συστηματος.
Αν θες να νοιώθεις το μπάσο και να έχεις στάθμες που να ικανοποιούν, τα 1700 που ζητάει η B&W για το PV1D είναι ανέκδοτο, κρύο σαν του Στάθη στους Αρβύλα μάλιστα...
Ούτε καν.
Αν δεν θες ογκώδες πράγμα ούτε στο sub, πας σε κλειστού τύπου SVS ( π.χ. SB-2000 Pro ).
Αν δεν σε νοιάζει ο όγκος του sub, PB-3000 / PB-4000 και του δίνεις να καταλάβει.
Για τα 4μ απόσταση θέασης, πως θα την παλέψεις με δορυφοράκια αν το μέγεθος που δέχεσαι είναι σαν αυτό των B&W που έδωσες σαν παράδειγμα, δεν ξέρω.
Ούτε καν.
Τσεκαρα το SB-2000pro (που ειναι και το φτηνοτερο απο αυτα που μου προτεινες) με το PV1D και καταλαβαινω απολυτα αυτο που μου ειπες σχετικα με το ανεκδοτο... :-)
Οσον αφορα τα υπολοιπα αυτο που με ενδαφερει κατα βαση ειναι να μπορω τους 4 δορυφορους να τους κρεμασω στον τοιχο (το κεντρικο δεν με νοιαζει να ειναι μεγαλυτερο). Κατα συνεπεια το μεγεθος δεν με προβληματιζει αρκει με καποιο τροπο να μπορω να τα βαλω ψηλα!
Υπαρχει πιστευεις καποια αξιολογη προταση με αυτη τη δυνατότητα?
Χωρίς να πάμε σε... γιγάντια ηχεία ( πέραν του κεντρικού, που υπάρχουν σημαντικότατοι λόγοι να είναι "μεγαλούτσικο" σε σχέση με δορυφοράκια ), μπορείς να δείς π.χ. "μικρά" bookshelf όπως τα Klipsch R-41M ή τα Polk Audio S10e τα οποία δεν ξεφεύγουν πολύ από το μέγεθος που αρχικά έθεσες, αλλά είναι σημαντική αναβάθμιση στον ήχο και την ευαισθησία που θα βοηθήσει να έχεις και ικανοποιητικές στάθμες σε σχέση με τα δύστροπα, δυσκολοδήγητα και πιο μικρά B&W MT-40d.
Μπαίνουν εύκολα με βάσεις σε τοίχο όπου θες, και δεν είναι σε μεγέθη που θα κάνουν μπαμ και ίσως έχεις θέμα.
Δύο απ αυτά εδώ 1300 κομπλέ με τα μεταφορικά είναι περίπου 10 φορές καλύτερα απ αυτό της B&W, ακόμα κι ένα με 650 ευρώ θα γίνεται κόλαση στο χώρο σου. Για ηχεία θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα, το S1 φαντάζει ιδανική επιλογή.
Τα Polk Audio ειναι οντως τελεια για αυτο που θελω...
Τωρα για το κεντρικο τι θα μου προτεινατε για να ολοκληρωθει το σύστημα?
Το αντίστοιχο της Polk βέβαια, σε λευκό χρωματάκι όλη η 5άδα θα είναι σούπερ στο σαλόνι, θα σε ευγνωμονεί το έτερον ήμισυ.
τα polk s10 τα πήρα πριν λίγες μέρες και είναι όντως πολύ ωραία και μικρά! βέβαια πριν είχα κάτι yamaha ns-p20 οπότε ότι και να έπαιρνα καλύτερο θα ήταν :earmuffs:
επειδή και γω θέλω να αλλάξω το κεντρικό έλεγα να πάρω το s30 αλλά δεν χωράει στο έπιπλο! να πάω στο s35 η να κοιτάξω κάποιο άλλο;;
O RX-V773 δεν έχει κάποιο σύστημα να σε βοηθήσει στο sub integration. Ούτε το XTZ έχει κάποια παραμετροποίηση ακριβείας για να μπορέσεις κατόπιν να το φέρεις να παίζει σωστά.
Το SVS SB-2000 Pro έχει EQ στο οποίο ρυθμίζεις το Q Factor της συχνοτικής περιοχής στην οποία θέλεις να επέμβεις και αρκετές ακόμα ρυθμίσεις και όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις από app στο smartphone.
Θα σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε ότι θέλεις να ρυθμίσεις τη φάση. Μπορείς να κάθεσαι στον καναπέ και να γυρνάς τοποθετήσεις το slide στην κατάλληλη θέση. Μόλις βρεις την ακριβή θέση στη φάση, αντιστρέφεις την πολικότητα (άλλη ρύθμιση αυτή διαφορετική από τη φάση) και είσαι έτοιμος!
Όλα αυτά από το app.
Δηλαδή και περισσότερες ρυθμίσεις και χωρίς να χρειάζεσαι δεύτερο άτομο. Και επειδή βλέπω ότι ψάχνεις πολύ το form factor, ρίξε μια ματιά στις διαστάσεις των sub.
Φυσικά αν μπορέσεις να έχεις δύο sub λύνεις πολλά θέματα σημαντικά, "δύο μικρότερα είναι καλύτερα από ένα μεγαλύτερο" ωστόσο θα πρέπει να μιλάμε για sub που δεν διαφέρουν πολύ σε απόδοση και επιπλέον το ένα μεγαλύτερο sub σου ανοίγει το δρόμο για την άλλη δημοφιλή έκφραση "τα δύο μεγαλύτερα είναι καλύτερα έτσι κι αλλιώς".
Συνεπώς για τη δική σου περίπτωση θα συμφωνήσω με εκείνα που πρότεινε ο billpeppas, μια και βλέπω ότι δίνεις μεγάλη έμφαση στην αισθητική ως προς το μέγεθος των "κουτιών" που θέλεις να έχεις στο χώρο σου.
Οποτε απο αυτα που μου λετε παω για τα 5 της Polk (τα οποια οντως θα εχουν και την καλυτερη αποδοχη στο σπιτι) και το SVS SB 2000 PRO
Καλυτερη λυση απο αυτα που ειχα σταμπαρει και γλιτώνω και λεφτα... ίσως να σας συμβουλευτω αργοτερα για αναβαθμιση του ενισχυτη λοιπον! :earmuffs:
Καλό θα ήταν αν μπορείς πάντως να μεγαλώσεις λιγάκι τα ηχεία γιατί γενικότερα όσο μεγαλώνει το κομμάτι που παίζει το φάσμα που δεν παίζει το sub, τόσο καλύτερα. Για πολλούς λόγους. Αν πάλι δεν μπορείς ΟΚ, απλά εδώ προτείνουμε πάντα με γνώμονα τις επιλογές σου σε όλες τις παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου και του μεγέθους.
Τα S10e έχουν μπει σε σύστημα αντικατάστασης δορυφόρων με εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά σε μικρότερο χώρο από τον δικό σου.
Φανταζομαι οταν λες να μεγαλωσω τα ηχεία εννοεις να παω σε ηχεια δαπεδου (τουλαχιστον για τα μπροστινα) ή υπαρχουν καποιες επιλογες ηχείων που μπορουν να στηριχθουν σε τοιχο και οι οποιες θα με καλυψουν καλυτερα?
Ευχαριστω και παλι!
Όχι απαραίτητα αφού θα έχεις sub.
Απλά σκεφτόμουν αντί του S10e να δεις το S15e. Έχει κι αυτό στο πίσω μέρος mounting keyhole (κάτι που δεν έχει ας πούμε το ακόμα πιο μεγάλο S20e).
Φυσικά αν μπορείς να πας σε δαπέδου σε κάποια από τα ηχεία με σκοπό να μεγαλώσεις τον ήχο, εννοείται ότι μπορείς. Και προτείνεται να πας. Για παράδειγμα θα μπορούσες να κρατήσεις για surround τα S10e που είναι σχεδιασμένα για τη θέση αυτή κυρίως και όχι για άλλη θέση σύμφωνα με την Polk, και τα εμπρός να είναι τα S50e.
Διαλέγεις και μεταξύ S35e ή S30e για κεντρικό και είσαι έτοιμος.
Κατα συνεπεια παω για μπροστινα τα S15e, πισω δορυφοροι S10e, κεντρικο s30e και sub SVS SB-2000 Pro.
Θα θυμηθω να επιστρεψω με εντυπωσεις μετα την υλοποιηση!
Ευχαριστω ολους για τις συμβουλες...
Παρ´ ολο που τα λευκα μου αρεσουν περισσοτερο μαλλον θα παρω τα μαυρα γιατι η οθονη προβολης εχει μαυρη κασα και θα ταιριαζουν καλυτερα...
Επισης πιστεύω με τα μαύρα θα εχω και περισσοτερες επιλογες για βασεις στηριξης στις οποιες ειμαι ηδη λιγο περιορισμενος γιατι οι δορυφοροι θα πρεπει να μπουν στους καθετους τοιχους οποτε πρεπει οι βασεις να εχουν δυνατοτητα περιστροφης των ηχειων μεχρι 90 μοιρες.
Nαι αλλά όλο το υπόλοιπο απ την κάσα είναι άσπρο κι όσο για τις βάσεις με μαύρη βάση και λευκό ηχείο ίσως και να κάνει ωραία αντίθεση, θέμα προσωπικού γούστου πάντα.
Αγαπητε τωρα μπαινουμε σε επικίνδυνα ύδατα... όσον αφορά αισθητικές παρεμβάσεις πέρα απο την απόλυτα πεπατημένη θα σε παραπέμψω στο αφεντικό για να τα πείτε (μη βαρύνω τη θέση μου περισσότερο)... :-)
  • Love
Reactions: K.ROMPOTIS
