Αγορα 50-52 αρας.
kyrliot
31 March 2008
3,912
0
Σε αποσταση 3,5 μετρα λεω να βαλω μια lcd η plasma 50-52 αρα για γενικη χρηση - ps3,blu-ray,pc monitor αλλα και αθλητικα σε τιμη μεχρι 3000 π.χ
samsung 52 a656.Αγαπητα μελη ακουω προτασεις.
εγω βαζω και την 52W4000 ιδιως αν ερθει κοντα στα 2000 ευρω(στο technics τοσο την εχει)
δες μηπως φτανεις την Χ (δεν νομιζω οτι ειναι πολυ πανω απο τις 3000 που θετεις ως οριο)
H samsung 52a656 εχει 3000 ευρο ειναι 100 hz και η sony 52w4000 θα ερθει σιγουρα πριν το euro, στα 2200 αλλα δεν ειναι 100hz.Απο phillips τηλεοραση εχω καει στο παρελθον και η toshiba που την ειδα σε sd σημα δεν μου αρεσε.
Αξιζουν τα 800-900 ευρο για τα 100 hz ;Η SONY 52X3500 παει 3700 με 4000.
Δεν μπορω να καταλαβω γιατι η διαφορα τιμης ιδιου μοντελου 46-50 αρα ειναι
τοσο μεγαλο απο οτι 40-46 π.χ 40-46 samsumg 400-500 ευρο και 46-52 1000
ευρο .στην sony ειναι χειροτερα - στις χ3500
Απάντηση: Re: Αγορα 50-52 αρας.
δωσε κατι παραπανω αφου αποφασισες να δωσεις αυτο το ποσο και υπαρχει με 3.350 .
αξιζει τον κοπο νομιζω.
το λιγοτερο παντως περίμενε να δεις την W4000,θα ναι καταπληκτικη,ένα γαλλικο review λέει πως είναι κορυφή
Λογικά θα είναι καλή βρε Χρήστο, αλλά και τα 2500 είναι πολλά για μια τηλεόραση που χάνει τα 2/3 της ανάλυσης σε κινούμενη εικόνα.
το σχόλιο της για την κινηση ήταν επίσης πολυ καλο.τεσπα θα δουμε τι θα πει το HD TV TEST
Δεν ξερω τι θα "βγει" τελικα η W, αλλα αν βγει καλη θα σαρωσει την αγορα με την μια στις τιμες που παιζει .
Θεωρητικα και παραδοσιακα μεχρι τωρα οι W ηταν ο ναμπερ του στην ιεραρχια της sony .
Οποτε αναμενουμε αν θα εχει περικοπει η ποιοτης η ειναι αλλαγη πλευσης .
Μονο οταν ειδαν τη μ@λ@κια εκαναν και εριξαν στην αγορα την D3000 την αποσυραν με τη μια και αφησαν την 32αρα να παιζει μπαλα :flipout::flipout:
Ρίξτε μια ματιά στην
LG 50PG60 (στην ευρώπη από ότο διάβασα θα κυκλοφορήσει με τον κωδικό
P7000)
Specs
THX® certification
Contrast Ratio of 30,000:1
Full 1920x1080 Native HD Resolution
Dual XD™ Engine
The Plasma unit is Joe Kane's ISF® Calibration System ready which means by using the HD DVE™ disc you can calibrate the monitor to the Post-Production standard
Its HDMI 1.3 version inputs supports Deep Color™ and xvYCC™ color information where video data can be processed in higher bit rate and colors can be rendered in billions instead of millions
24P TruCinema™ technology to display film based contents in 24 frames per second
True Motion 120 Hertz Technology. Video contents at 30 frames per second and translated into 60 field frames can be displayed at double the speed
The unit has 4 HDMI 1.3 inputs
Δείτε τα παρακάτω links
http://www.lge.com/products/model/de...ries_1_6.jhtml
http://www.lge.com/products/sidemenu/detail/pg60%20series_PRD|BROC_broclist.jhtml
http://www.my411family.com/electroni...read.php?id=23
http://www.i4u.com/article13888.html
Όσες LCD και να είδα μπορεί να έχουν εντυπωσιακή εικόνα σε HD demos στις βιτρίνες των μαγαζιών, αλλά σε τηλεοπτικό πρόγραμμα ή σε απλό DVD ειναί κατά πολύ χειρότερες από μια φτηνή Plasma !!!
