Αγορά βιντεοκάμερας
opsim
11 May 2008
16,880
Καλή χρονιά φίλοι μου.
Με την ευκαιρία της έλευσης νέου μέλους στην οικογένεια η γυναίκα μου θέλει να πάρει μια βιντεοκάμερα, αν και δεν ήμουν ιδιαίτερα φαν των καμερών (παλιά είχα πάρει μία αλλά ο Spielberg δεν βγήκε από μέσα μου, χεχε).
Το μπάτζετ είναι περίπου στα 500 ευρώ.
Τι προτείνετε σε αυτήν την κατηγορία?
Μήπως είναι προτιμότερη η αγορά φωτογραφικής με δυνατότητα λήψης βίντεο σε αυτά τα χρήματα?
Συν και πλην της κάμερας έναντι της φωτογραφικής?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Αυτός ο Σπίλμπεργκ είναι δύστροπος, αρνείται πεισματικά να εμφανιστεί σε κόσμο και κοσμάκι...
Γνώμη μου είναι βιντεοκάμερα και για ποιότητα εικόνας, αλλά ακόμα πιο πολύ λόγω ευχρηστίας.
Νομίζω ότι και με 300 ευρώ μπορείς να έχεις εξαιρετική εικόνα,
εγώ θα σου πρότεινα Panasonic V550, ή Canon Legria HF R56.
καλησπέρα στην κοινότητα και καλή χρονιά με υγεία για όλο τον κόσμο.
πρόσφατα αγόρασα την παρακάτω βιντεοκάμερα.
http://www.skroutz.g...HDR-PJ240E.html
ήθελα μια 1080p βιντεοκάμερα για να τραβάω τις κόρες μου τώρα που είναι μικρές και γενικότερα να παίζει μια βίντεο κάμερα στο σπίτι-διακοπές- αμάξι για καμιά need for speed λήψη ( τρομάρα μου)
μετά από τις δοκιμές μου (ξανά τρομάρα μου) δεν έμεινα και πολύ ικανοποιημένος από την ποιότητα λήψης..
είδα και την gopro hero 3 και έχω πορωθεί από την ποιότητα που δίνει στα διαφημιστικά βίντεο και λέω να την αλλάξω και να πληρώσω μια διαφορά 130 περίπου ευρώ.(τώρα τσέκατα ότι ο κωτσόβολος δεν την έχει...)
αν τελικά την πουλήσω σε αγγελία αξίζει να δώσω 180 ευρώ παραπάνω και να πάω σε go pro? ή να πάρω κάποια καλύτερη στα λεφτά περίπου της sony?
ευχαριστώ
Το ίδιο μπορώ να πω και εγώ για την Sony CX-220. Μπορώ να κάνω κάτι με τις ρυθμίσεις ή απλά αυτή είναι η ποιότητα video των συγκεκριμένων καμερών?
φιλος θελει να αγορασει την sony FDR-AXP33 http://www.sony.gr/electronics/vide...HOMEPAGE_THELATEST4SPAN_FDRCAM4KSPREADER_1119
εννοειτε οτι δεν εχει καμια σχεση με το αντικειμενο,:flipout:
μου ζητησε την βοηθεια μου (μεγαλη η χαρη μου) αλλα ασχετος απο βιντεο, και βλεποντας και την τιμη.....
ρωτω..
υπαρχει κατι καλο και οικονομικοτερο, ας πουμε στα 800 ευρω???
(ας μην εχει 4Κ)
Πουθενά δεν υπάρχει, αφού μόλις ανακοινώθηκε το μοντέλο στη CES.
1-2 μήνες θα κάνει να κυκλοφορήσει, οπότε ας το έχει υπόψη ο φίλος αν έχει γεννητούρια ή κάτι τέτοιο.
μαααλιστα , 1-2 μηνες
υπομονη.... αν δεν βρει κατι αλλο...
ευχαριστω tzo!
Σε εξωτερικό χώρο και με φως ημέρας η εικόνα από σύγχρονη βιντεοκάμερα (πχ Panasonic) σκοτώνει.
Ακόμα και σε χαμηλή σχετικά τιμή, γύρω στο 500-άρικο.
Τα δύσκολα αρχίζουν όταν το φώς είναι χαμηλό. Εκεί η απόδοση πέφτει κατακόρυφα και κάποιος που ενδιαφέρεται για μωρό θα τραβάει κυρίως μέσα στο σπίτι.
Εκεί, τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο που το μωρό θα είναι κυρίως εντός σπιτιού, χρειάζεται πολύ φωτεινός φακός.
Σ' αυτή τη φάση ίσως το βίντεο μιας φωτογραφικής μηχανής είναι αρκετά καλύτερο.
Όσο για τη GoPro...
Φανταστική μηχανή αλλά για ειδική χρήση. Εντελώς άβολη (χωρίς monitor Zoom κλπ) για οικιακή χρήση.
Re: Απάντηση: Αγορά βιντεοκάμερας
Καλορίζικη !! Θεωρείται η καλύτερη στη κατηγορία της.
Την έχω βάλει κι εγώ στο μάτι, κυρίως για τα 60fps, 120fps και το slow motion.
Θέλω να τραβάω το παιδί στο ποδόσφαιρο (διότι ως γνωστόν του χρόνου υπογράφω με τη Barcelona) :shakehands:
Αν μπορείς πες μας τι γνώμη σου γι αυτά. Τραβάει 1080p 120fps ?
Θέλω κι εγώ να πάρω μία γύρω στα 300 .
Είμαι κοντά στην Cannon Legria hfr 56.
Εδώ έχει ένα βίντεο τραβηγμένο τη νύχτα που δε μου φαίνεται άσχημο.
Εσείς τι γνώμη έχετε?
https://www.youtube.com/watch?v=yFuToy-uCNc
HDR movie και Wireless Twin Camera
Panasonic HC-V770 has a new trick called Wireless Twin Camera. It takes the same concept of the Twin Camera system that the HC-W850 has and makes the secondary camera your smartphone camera. This clever functionality means that you can record another angle of a scene and contain it in a picture-in-picture box without the need of a mounted second camera. This setup also gives you a bit more flexibility as you can have someone else hold your phone, record a scene in a remote area and show it off along with your main recording. Selfie recordings might be a little bit more difficult since you have to hold both your smartphone and your camcorder steadily on each hand.
Another nice feature that the HC-V770 and its other high-end 2015 siblings exclusively brings is HDR. HDR is common amongst newer smartphones and smartphone apps as it helps create better pictures by combining multiple exposures. The Panasonic HC-V770 mimics that functionality by simultaneously recording two different streams at different exposures and combining them to create a more balanced look with more detailed shadows and more natural highlights.
http://hdvcam.net/panasonic/panasonic-hc-v770-review/
Παιδιά έχετε να μου προτείνεται καμία κάμερα γύρω στα 250 με 300;
Σκέφτομαι για την Sony cx330.Επειδή δεν γνωρίζω τίποτα από κάμερες μπορείτε να με κατευθύνεται;συμβουλές κτλ;ποια μάρκαν' να προτιμήσω;τι να προσέξω;
Την θέλω για οικιακή χρήση να τραβάω γενέθλια γιορτές Δραστηριότητες των παιδιών....
