- 1 January 2009
- 19
Μετά από πολύ ψάξιμο στην αγορά , βρήκα μια προσφορά σε ένα κατάστημα στα 1500ε (εκθεσιακά κομμάτια σε πολύ καλή κατάσταση) για τα καναδέζικα Energy Connoisseur 5.1 (c-5 , c-3 , c-c1 , s10.3mcs-1) . Έχω σκοπό να τα οδηγήσω με ένα onkyo rs-608 . O πωλητής μου τα συνέστησε σαν μια κατηγορία πιο πάνω σε ποιότητα από τα TX-T2-10 της crystal audio ( http://www.crystalaudio.gr/ProductDetails/422c3bc0-8a87-4d87-957b-954d20f08477.aspx ) τα οποία μπορώ να τα προμηθευτώ στα 1100ε περίπου . O χώρος είναι περίπου στα 5μ χ 5μ άλλα συνολικά ο ενιαίος χώρος είναι περίπου 14μ χ 5μ με το χωρο στησίματος του home cinema στο κέντρο . Χρησιμοποιώ ενα media center pc με hdmi έξοδο για ήχο και video για home cinema και ακούω επίσης πολύ λαϊκή , ποπ , κλασική και ροκ μουσική , ελληνική και ξένη .Θα ήθελα την γνώμη σας !!!!
Τα χαρακτηριστικά των energy:
c-5 :
http://www.garrett-smarthome.com/reviews/speakers/energy/energyc5.htm
Energy Connoisseur C 5 - left / right channel speakers specifications
c-3:
http://www.soundstage.com/revequip/energy_c3.htm
C3 Bookshelf Mini-Monitor: • Two-Way Reflex
• One 1" Aluminum Dome Tweeter, One 6 1/2" Rubberized Woofer
• MFR: 46 Hz - 23 kHz ± 3 dB
• Nominal Impedance: 8 Ohms
• Sensitivity: 92 dB/W/M
• Size: 15 1/2" H x 7 3/4" W x 11 1/2" D
• Weight: 15 Pounds Each
• MSRP: $500/Pair - Maple or Black Ash
ypeBookshelf loudspeaker Year of release2002 Power admitted (W)125 Sensibility (dB/W/m)92 Impedance8 Number of Speakers2 Bandwidth46 - 23000 Weight16.0 kg Audio Section
c-c1:
http://www.hometheaterhifi.com/volume_9_4/energy-connoisseur-speakers-11-2002.html
C-C1 Center Channel: • Two-Way Reflex
• One 1" Aluminum Dome Tweeter, Two 5 1/2" Rubberized Woofers
• MFR: 50 Hz - 23 kHz ± 3 dB
• Sensitivity: 90 dB/W/M
• Size: 6 1/2" H x 22 3/4" W x 9 3/4" D
• Weight: 16 Pounds Each
• MSRP: $350 each - Maple or Black Ash
Specifications
TypeCenter loudspeaker Year of release2002 Power admitted (W)125 Number of Speakers3 Impedance8 Sensibility (dB/W/m)90 Bandwith50 - 23000 Weight9.5 kg
Audio Section
s10.3:
http://www.energy-speakers.com/na-en/products/s10-3-specifications/
http://www.audioreview.com/cat/speakers/subwoofers/energy-loudspeakers/s10-3/PRD_341690_2741crx.aspx
Specifications
System Type Bass reflex with downward firing ports Frequency Response 21Hz-120Hz +/- 3dB Amplifier Power Output 200 Watts continuous, 800 Watts dynamic peak Woofer 10" Polypropylene ceramic/glass/mica deposit hybrid with ribbed elliptical surround Variable Low Pass Filter 50Hz-110Hz @ 18dB/Octave Variable Phase Control -180 to +180(o), continuously variable Power Mode Switch Off/Auto/On Inputs Low level, stereo high level (speaker level) Overall Dimensions 440 x 366 x 465mm (HxWxD), 17.33" x 14.14" x 18.31" Weight 34 lbs Crossover Filter Switch Active/Bypass Max Driver Excursion 1.57" peak-to-peak Voice Coil Diameter 1.5" Finishes Black or Shadow Silver
c-5 :
- General
- Product Type Left / right channel speakers
- Width 7.8 in
- Depth 15.5 in
- Height 35.9 in
- Weight 47.0 lbs
- Enclosure Color Black ash
- Speaker System
- Speaker Type 3-way - Passive
- Response Bandwidth -22964.0 Hz
- Input Impedance 8.0 Ohm
- Sensitivity 93.0 dB
- Crossover Frequency 2000Hz
- Output Features Bass Reflex
- Magnetic Shield Yes
- Connectivity Technology Wired
- Recommended Placing Floor-standing
- Detachable Grilles Yes
- Speaker System Details
- Speakers Included Right/left channel speaker - 3-way - -22964.0 Hz - 8.0 Ohm - Floor-standing - Wired
- Driver Details Right/left channel speaker : 1.0 x Woofer driver - 1.0 in - Homopolymer , Right/left channel speaker : 2.0 x Tweeter driver - 6.5 in - Aluminum
c-3:
- Number of Speakers : 2
- Impedance : 8
- Power admitted (W) : 125
- Bandwith : 46 – 23000
- Sensibility (dB/W/m) : 92.0
- Dimensions : 39.3(H) x 19.7(L) x 29.1(P)
- Weight : 16.0 kg
c-c1:
Specifications
Audio Section
- Number of Speakers : 3
- Impedance : 8
- Bandwith : 50 – 23000
- Sensibility (dB/W/m) : 90.0
- Dimensions : 16.5(H) x 57.9(L) x 24.8(D)
- Weight : 9.5 kg
s10.3:
Specifications
