Αγορά Home Cinema
melenvasil
1 February 2013
22
Για αρχή να πω οτι είμαι εντελώς άσχετως με το θέμα "ήχος". Η μόνη γνώση που έχω είναι αυτή που απέκτησα τις τελευταιες μέρες διαβάζοντας το φορουμ για το τι τελικά να αγοράσω.
Θα ήθελα,λοιπόν, την γνώμη σας.Έχω ενα HTPC στο σαλονι και ένα xbox. To home cinema το θέλω αποκλειστικά για ταινίες(μουσικη πολύ λιγο).Δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις για το πόσο δυνατά θα παίζει γιατί μένω σε συγκρότημα .Ο χώρος ειναι σαλονοκουζίνα 45τ.μ.Το budget είναι πολύ χαμηλό 600 ευρω λόγω παντόφλας.
Κατέληξα λοιπον στους εξής ενισχυτες:
Pioneer - VSX-423-K http://www.skroutz.gr/s/3603405/Pioneer-VSX-423.html
Yamaha - RX-V375 http://www.skroutz.gr/s/3089852/Yamaha-RX-V375.html
Pioneer - VSX-323-K http://www.skroutz.gr/s/3603404/Pioneer-VSX-323.html
Για ηχεία:
Roister HT-3300 http://www.skroutz.gr/s/278876/Roister-HT-3300.html
Roister HT-4000 http://www.skroutz.gr/s/94511/Roister-HT-4000.html
και ηχεία χωρις subwoofer:
Jamo S 506 HCS 3 http://www.skroutz.gr/s/391253/Jamo-S-506-HCS-3.html
Wharfedale Crystal 3 Pack (CR-30.1 & CR-30 Center & CR-30.4
http://www.skroutz.gr/s/2422387/Wharfedale-Crystal-3-Pack-CR-30-1-CR-30-Center-CR-30-4.html
Jamo S 426 HCS 3 http://www.skroutz.gr/s/437150/Jamo-S-426-HCS-3.html
Pioneer S-ESR2TB http://www.skroutz.gr/s/350250/Pioneer-S-ESR2TB.html
Jamo S 406 HCS 1 http://www.progressive.gr/proion.asp?katigoriaID=121311&proionID=7991
Αν αξίζει κάποιο απο τα ηχεία χωρις subwoofer, αυτό θα το αγοράσω μετέπειτα.Τι πρέπει να προσέξω στο subwoofer? Όσο πιο χαμηλό μείνει το budget τόσο το καλύτερο.
Ξέρει κανείς στην Θεσ/νίκη καποιο κατάστημα όπου μπορώ να τα ακούσω?
Re: Απάντηση: Αγορά Home Cinema
Γενικά διάβασα πολύ καλά λόγια για τα jamo s506 αλλά επειδή ειναι πιο ακριβά και δεν έχουν sub σκέφτομαι πιο πολυ τα roister.Έχει κανείς άποψη για τα roister? Και γενικά οι ενισχυτες που κοιταώ είναι οκ είτε για τα jamo ειτε για τα roister?
Απάντηση: Αγορα Home Cinema
τα roister ειναι μικρα και δεν θα σε καλυψουν σε τοσο μεγαλο χωρο.τα jamo βγαζουν ικανοποιητικο μπασο μεχρι να βρεις καποιο σαμπ να παρεις.για ενισχυτες καλα ειναι αλλα αν βρεις και λιγο μεγαλυτερους ακομα καλυτερα....
Re: Απάντηση: Αγορα Home Cinema
Σκεφτομαι τον Pioneer VSX-828 http://www.skroutz.gr/s/3603407/Pioneer-VSX-828.html και τα jamo 506(αν και ανεβαζω το budget).Τι λετε?
Δυστυχως δεν εχω την δυνατοτητα να τα ακουσω πουθενα στην Θεσσαλονικη.Για sub μεχρι 250 ευρω?
Re: Αγορα Home Cinema
επειδή το ένα ηχείο θα το κρύβει ο καναπές (για το τζάκι δε σχολιάζω, πάντως έχω διαβάσει τα χειρότερα) θα έλεγα καλύτερα να πας σε μεγαλούτσικα ηχεία βάσης, ας πούμε τα dali zenzor 3 ή κάτι σε αυτό το στυλ ώστε να μην κρύβεται το bass reflex από εκεί πίσω. Θα μπορέσεις ένα ηχείο βάσης να το φέρεις και πιο μπροστά, κοντά στον καναπέ. Έτσι θα έχεις καλύτερη στερεοφωνία. Ο ενισχυτής είναι συμπαθητικός και έχει και καλή ισοστάθμιση που θα σου χρειαστεί. Και μετά, για να έχω σπρώξιμο χαμηλά θα πήγαινα σε 12άρι woofer. Ίσως και σε 14άρι αν παίρνει οικονομικά.
Να πω για αρχή ένα ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Panoramix δεν ήξερα καν τι είναι το bass reflex (έψαξα και έμαθα βέβαια).Το σχεδιο ειναι στο περίπου.Στην πραγματικότητα έχει χώρο αριστερα-δεξια απο την TV και δεν ειναι τοσο κοντα με καναπέ.Τα ηχεία που αναφέρεις με βγάζουν κατά πολύ εκτός budget.Είμαι ανάμεσα στα Jamo S 506 HCS 3, στα Wharfedale Crystal 3 Pack (CR-30.1 & CR-30 Center & CR-30.4) και είδα και αυτά Magnat Monitor Supreme Set 800.Τί διαφορές έχουν?Δυστυχώς δεν μπορώ να τα ακούσω πουθενά.Αν τα παραγγείλω έτσι (χωρίς να τα ακούσω) λέτε να κάνω βλακεία?
Ο συγκεκριμένος όχι. Του λείπουν αρκετά πράγματα και στο MCACC και στο Phase Control και στον έλεγχο των στάσιμων κυμάτων. Ο επόμενος στη σειρά, ναι.
Αναφέρεσαι στπν pioneer vsx-828?
Σύγκριση με μιά ματιά.
http://www.pioneer.eu/eur/products/42/98/405/compare.html?__P12=64903&__P14=64923
Πολύ καλύτερο MCACC ο 923.
Βασικά ο 828 έχει το ίδιο σύστημα ισοστάθμισης με τον 528 που δοκιμάζω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τίποτε το σπουδαίο. Λείπουν αρκετά πράγματα.
Για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό. Στον 923, θα μπορέσεις να επέμβεις σε πολύ περισσότερα πράγματα στην ισοστάθμιση, αλλά ακόμα και στο αυτόματο μετράει περισσότερα πράγματα.
Άλλες διαφορές που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Εκεί που λέει DSD το PCM, στον 828 δεν θα έχεις πολυκάναλο, αλλά μόνο δικάναλο DSD από την HDMI.
Γενικότερα η διαφορά μεταξύ των δύο είναι αρκετή.
Λοιπόν,Pleo έχω βασικές απορίες.;Όπως σας είπα είμαι εντελώς άσχετος.Τι είναι το Phase Control,τo DSD το PCM,ο έλεγχος στάσιμων κυμάτων,η ισοστάθμιση(σύστημα ισοστάθμισης)? Το MCACC αν κατάλαβα κάνει κάτι σαν calibration στα ηχεία για τον χώρο που έχεις.σωστά?Με τον 923 το budget ανεβαίνει και θα σκάσουν αεροπλανικές παντόφλες από την γυναίκα.Στην αρχή πήγαινα για τον 423 και μετά είπα θα πάω για τον 828(και λόγω 7.1).Βέβαια βρήκα τον 923 στο amazon http://www.amazon.co.uk/dp/B00CR6LJKK?m=A3P5ROKL5A1OLE&tag=iduk-21 με 300 ευρω.Χάνω την εγγύηση να φανταστώ?
Ισοστάθμιση είναι το σύστημα ισοστάθμισης. O 828, έχει μόνο μια αυτόματη έκδοση η οποία δεν σου δίνει τίποτε το ιδιαίτερο σε ρυθμίσεις μετά. Ο 923 έχει πολύ περισσότερες ρυθμίσεις, με φίλτρα μάλιστα για τα ηχεία.
Από Phase Control, ο 828 έχει μόνο το βασικό που αφορά το sub και είναι προρυθμισμένο, ενώ στον 923 προχωρά ένα βήμα ακόμα και διορθώνει τη φάση στα ηχεία (όχι ότι δεν υπάρχει και καλύτερο στη γκάμα, αλλά αφορά τις μονάδες των ηχείων μεταξύ τους, σε πολύ πιο πάνω μοντέλα).
Για τα στάσιμα κύματα έχει ρυθμίσεις ενώ ο 828 όχι.
Το DSD to PCM μάλλον δεν πρόκειται να σου χρειαστεί. Αλλά μια και το ανέφερα, από την HDMI μπορεί να δεχτεί δικάναλο και όχι και πολυκάναλο όπως ο 923. Τσεκαρισμένο αυτό και στους δύο με το Pioneer DV-600 που έχω για αυτές τις δουλειές.
Ο 923, έχει scaler και επεξεργασία στην εικόνα, ο 828 τίποτε από τα δύο.
Η εφαρμογή ελέγχου για smartphone του 828, δεν είναι η καλή iControlAV, αλλά η πολύ απλή Pioneer ControlApp.
Δεν έχει το πρόγραμμα AVnavigator για το PC που σου δείχνει σε τρισδιάστατη απεικόνιση τις μετρήσεις, κάνεις το set-up, έχεις interactive manual. Όλα αυτά τα έχει ο 923
Γενικώς μιλάμε για μεγάλο σκαλοπάτι από τον 828 στον 923. Εντελώς άλλος ενισχυτής.
Αν συνδεσω τον ενισχυτη με το HTPC με hdmi για να βλέπω ταινιες,θα έχω δικάναλο ήχο?
Όσο το ψάχνω καταλαβαίνω ότι δεν έχει ταβάνι.Ξεκινας με ένα συγκεκριμένο budget και όλο ανεβαίνεις.
Ό,τι θέλεις μπορείς να έχεις. Τις ρυθμίσεις του HTPC θα πρέπει να προσέξεις. Και δικάναλο, και 2.1 και 5.1 και 7.1 μπορείς να έχεις από τον ενισχυτή.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι παρατηρήσεις μου έχουν να κάνουν με το πολύ διακριτό σκαλοπάτι που υπάρχει μεταξύ των 828 και 923. Τα 80-90 ευρώ που ζητάει επιπλέον ο 923 δικαιολογούνται και με το παραπάνω.
