Αγορά ηχείων Hi-Fi
Re: Αγορά ηχείων hifi
λογικο σε αυτες τις βασεις και σε αυτες τις συνθηκες τα b&W να μην παιζουν.και γενικα τα b&w για να παιξουν θελουν ενισχυτη.επισης το καθε ηχειο διεγυρει τον χωρο διαφορετικα οποτε και αυτο ισως παιζει ρολο.
δεν διαβασα τα προηγουμενα ποστ αλλα αμα τα εχεις καπου τα b&W δοκιμασε να τα δωσεις χωρο(40-80εκ) πισω και να βαλεις μια κουρτινα επιτελους σε αυτην την τζαμαρια.
οι βασεις που εχεις δεν κανουν γενικοτερα ειναι χαμηλες και δεν εχουν καθολου βαρος. οι δοκιμες που κανεις ειναι στην τυχη.Ωστοσο στριψε τα ηχεια προς τα μεσα ωστε να μην βλεπεις δεξια η αριστερα τις πλευρες τους.
εγω θα δοκιμαζα να τα βαλω και στην γωνια....εκει που ειναι η σκεπη αλλα οχι συμετρικα με την πλατη του καναπε στην κουζινα (εαν βολευει).και ο ενα ηχειο στον ενα τοιχο και το αλλο στον αλλο με κεντρο την γωνια.αλλιως θα δοκιμαζα να καθομαι ετσι οπως ειναι ο καναπες στην γωνια ακριβως που σχηματιζεται απο τις δυο πλευρες με το αριστερο ηχειο διπλα στο παραθυρο στραμενο(δλδ να στραφει προς τα αριστερα) προς εμενα και το αλλο στην ιδια ευθεια με αυτο. αλλα θα βγει καπου εκει στην μεση στον διαδρομο (δεν ξερω εαν σε βολευει).
Τα lm 1 είναι ταμάμ για Home Cinema. Βάζεις και ένα sub να παίζει από τα 80Hz και κάτω και είσαι άναξ. :crown:
Στα specs τα edifier δίνουν διαφορετική ευαισθησία στις δυο εισόδους.
Total power output: RMS 24W x 2 (treble) + 36W x 2(bass) (DRC ON)
Signal to noise ratio: ≥85 dBA
Frequency response: 50Hz ~ 20 KHz (+/-3db)
Input sensitivity: Line in1: 800 mV ± 50 mV
Line in2: 600 mV ± 50 mV
OPT: 500 mFFs ± 50 mFFs
Input type: RCA/Bluetooth/Optical
Bass driver: 5 inch (132 mm)
Treble driver: Φ25 mm silk dome tweeter
Παρατήρησες διαφορά μεταξύ τους;
Απάντηση: Αγορά ηχείων hifi
Εννοείς πώς ο denon pma-720ae δεν κάνει?
Το δοκίμασα να τα βάλω ποιο μπροστά αλλά τίποτα θέλουν subwoofer, ούτως ή άλλως φίλος μου τα έδωσε που δεν τα χρησιμοποιουσε. Δεν τ αγόρασα.
Δεν είναι βάσης είναι κομοδίνα ikea χεχεχε
Τα έβγαλα απ το υπνοδωμάτιο για δοκιμές
Θα αγοράσω βάσης τώρα που άλλαξε το στήσιμο.
Συγνώμη προσπάθησα να κάνω πολλαπλή παράθεση.
Re: Απάντηση: Αγορά ηχείων hifi
Το έκανα παίζουν καλύτερα αλλά γιατί?
Γιατί το προενισχυτικό στάδιο του Denon είναι καλύτερο από αυτό του dac που χρησημοποιείς. Τώρα μάζεψε χρήματα να πάρεις ένα καλό σαμπ και θα είσαι άναξ, όπως ελέχθει :a0210:
Ας πω και εγώ τις σκέψεις μου
Έχοντας ακούσει για λίγο τον denon και διαβάζοντας αρκετά για το χαρακτήρα του φαίνεται να είναι καθαρός έως "επιθετικός" στις υψηλές...ο οποίος σε συνδυασμό με τα bw που έχουν αντίστοιχο χαρακτήρα, μάλλον είναι κατανοητό γιατί το αποτέλεσμα δεν ευνοεί τις πολύωρες ακροάσεις.
Τα edifier θα τα κρατούσα μόνο για χρήση σε nearfield πάνω σε κανένα γραφείο για να βγάλουν τα λεφτά τους.
Τα bw μάλλον θα τα έβαζα σε αγγελία και με τα λεφτά τους και τα λεφτά των βάσεων που δεν θα χρειαζομουν πλέον θα κοιτούσα σε περίπτωση κανενός ηχείου δαπέδου, γλυκοηχου κατά προτίμηση για να δέσει με τον denon.
Αγγελίες υπάρχουν πολλές και ακόμη περισσότερες ευκαιρίες, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να γεμίσεις καλύτερα το χώρο σου με την αγαπημένη σου μουσική.
Τα klipsch μάλλον δεν είναι ιδανικό ταίρι του denon αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
Καλή επιτυχία στις επιλογές σου
θα συμφωνήσω.
Τα lm1 που τα έχω για πίσω στο ht με denon επίσης, μόνο για πίσω κάνουν. Με τίποτα για κύρια.
Τα edifier ως ενεργά nf σίγουρα παίζουν καλύτερα.
Θα έλεγα για να αποφευχθούν θέματα ματσαρίσματος να φύγει ο denon, να μείνουν μόνο ενεργά (τα υπάρχοντα) και ένα σαμπάκι.
Οπωσδήποτε κουρτίνα βαρειά και σύγκλιση των ηχείων προς τη θέση ακρόασης οριζόντια και κατακόρυφα.
θα ήθελα να μου προτείνεις κάποιο σε καινούργιο για να ξέρω που να κινηθώ.
Κατέληξα στο ότι θα κρατήσω τα edifer που παίζουν πολύ καλά για μένα.
Καλύτερα να αποφύγω το θέμα ματσαρισματος που τώρα κατάλαβα τι είναι, βγάζοντας τα edifer απ το Pre-out του denon πήρα πολύ ποιο γλυκό ήχο χωρίς την δυναμική του denon που πολύ σωστά ανέφερε ο dimmanoukas και μου αρέσει περισσότερο, ενώ αρχικά νόμιζα ότι έπαιζαν καλύτερα.
Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να ταιριάξουν ηχεια και ενησχητες.
Απάντηση: Re: Αγορά ηχείων Hi-Fi
problem solved δλδ?
Ναι όλα οκ σας ευχαριστώ πολύ όλους.
Το φεβρουαριο θα κατέβω Αθήνα και θα πάω να ακούσω για το τι ηχεία θα ταιριαξω στο denon. Για τώρα ακούω πολύ καλά με τα edifier μόνο με την αλλαγή θέσης.
Ο Denon έχει καθαρό και γρήγορο ήχο θα σου αρέσει αρκεί να μην πάρεις κάποιο πολύ λαμπρό ηχείο (π.χ B&W!)
Φυσικά θα κάνεις σύστημα πολύ καλύτερο από τα edifier.
Απλά πρόσεξε ότι ο ενισχυτής είναι μόνο 50w στα 8Ω συνεπώς χρειάζεσαι ένα ευαίσθητο - εύκολο ηχείο.
Τα klipsch είναι ο πρώτος υποψήφιος....
Ναι τα klipsch ειναι αρκετά ευαίσθητα αλλά δυστυχώς αρκετοί τα κατηγορούν ότι και αυτά είναι λίγο επιθετικά στις υψηλές τους, λόγω κόρνας... σίγουρα αξίζουν ακρόασης
Ένα ηχείο που μου έρχεται άμεσα στο μυαλό και που θα έπαιζε αρκετά καλά με τον denon είναι της sonus faber το toy tower που και γλυκοηχο είναι και ευκολοδηγητο, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο budget και αρκετά δύσκολο να βρεθεί σε αγγελίες
Σίγουρα κάποιο από την παλιά αγγλική σχολή, κάποια δαπέδου της tannoy ή της mission, αλλά και της castle, τα οποια είναι πολύ μουσικά και αυτά...προσοχή όμως της Αγγλικής περιόδου δηλαδή έως το 2007 περίπου κατασκευής, κάποιο pembroke ή richmond, severn κλπ
Κάποια στιγμή εδώ έπαιζε και ένα totem δαπέδου, το οποίο είχε πολύ καλές κριτικές και αυτό και εαν υπάρχει ακόμη προσωπικά θα το επέλεγα
Έπειτα αρκετά γλυκοηχα είναι τα chario, αλλά πολύ πιο απαιτητικά σε ρεύματα και ενισχυτές
Οπότε η πρόταση μου είναι να κάνεις κάποιες ακροάσεις και εάν δεν είναι εφικτό να μαζέψεις προτάσεις και γνώμες και να ακούσεις όσα περισσότερα μπορείς...και εάν ειναι εφικτό να αυξήσεις λίγο το budget και να είσαι ανοιχτός στην λογική των μεταχειρισμένων
Σκέφτομαι να φτιάξω καμπίνες για fostex full range, με τα σχέδια που προτείνει η εταιρεία
Είναι και αυτό μια σκέψη...εάν μπορείς να το κάνεις ( εάν πιάνουν τα χέρια σου) και τα ακούσματα σου δεν είναι σύνθετα με πολλά όργανα, άλλα μικρά σχήματα κλπ ίσως να είναι ότι καλύτερο
Προσπάθησε όμως να ακουσεις κάτι με τον ενισχυτή σου πριν μπεις στον κόπο να φτιάξεις κάτι
Γράψε εάν καταλήξεις κάπου και στην ενότητα diy για να πάρεις περισσότερες και καλύτερες γνώμες
Χρόνια πολλά...!!!
κ αταρχας εχεις μεγαλα περιθωρια να φτιαξεις τον χωρο σου βαση της φωτο και της θεσης που καθεσαι στησε ενα σωστο τριγωνο ενα sub τουλαχιστον ακου,... και μετα μπες στην διαδικασια αγορας.
