AK4490EQ x2pcs + AK4118BTL DACs
αν ηθελα να βαλω εξωτερικη τροφοδοσια στο αμανερο ποιος θα ηταν ο πιο σωστος τροπος?
ηρθε χτες και το src , παιζει τωρα με οπτικη ινα, και περιμενω το κινεζοαμανερο τωρα να τα συνδεσω ολα....
μετα λεω να αρχισω να πειραζω το board του dac
Απάντηση: Re: AK4490EQ x2pcs + AK4118BTL DACs
Δυστυχώς, αντίθετα από ότι πιστεύεται δεν είναι απλή η σωστή αλλαγή της τροφοδοσίας.
Το αμανέρο χρησιμοποιεί 3.3V στο atmel, στο CPLD και στα ρολόγια.
Επιπρόσθετα χρησιμοποιεί και 1.8V στο CPLD.
Το ατυχές είναι ότι όλο το rail των 3.3V είναι κοινό μαζί με τα ρολόγια και η μεταφορά θορύβων και άλλων από το ρολόγια είναι ταχταρμάς.
Εάν πράγματι, θέλεις πραγματική αναβάθμιση της αμανέρο, όντως χρειάζεται πλήρης αναπροσαρμογή των τροφοδοσιών της.
Εάν είσαι Αττική, μπορείς να δοκιμάσεις αμανέρο με ότι καλύτερο κυκλοφορεί σε τοπική τροφοδοσία...(περισσότερα με π.μ)
xaxa.... και εγω νομιζα θα ξεμπερδευα με 5volt στο καλωδιο του USB, με αυτο θα πετυχω καμια βελτιωση η πρεπει να γινει με τον hardcore τροπο μονο?:)
Δεν ξεμπερδεύεις με μια σωστή αρχική 5V τροφοδοσία, είναι προβληματικό όλο το μετέπειτα rail.
αλαξα και τον 7805 με τον ΛΜ1086-5V ... νομιζω βελτιωθηκε ο ηχος λιγο:)
θα βαλω ξεχωριστη τροφοδοσια για το ρολοι τωρα, και μετα θα βαλω και κριστεκ ρολοι να δουμε
Το πρωτο πραγμα που θα αλλαξω κι εγω ειναι το 7805. (Αν βρω καποτε ελευθερο χρονο.)
ΛΜ απο που πηρες ? Και ακομα, η οθονη την εχεις συνδεσει απο κατω απο την πλακετα ?
Καλη επιτυχια με τα πειραματα ...
μολις εβαλα το crystek, αρκετη διαφορα , ειδικα στο μπασο.
το λμ το πηρα απο τον φανο, η οθονη μπαινει απο κατω, εχει μια υποδοχη ασπρη στη δικη μου πλακετα
καλημερα.
υπαρχει καποιος τροπος να μετρησω τις επιδοσεις του δακ?
με καποιο software και καρτα ηχου πχ?
Το συγκεκριμένο DAC κατά πάσα πιθανότητα έχει καλύτερες επιδόσεις από τις περισσότερες (αν όχι όλες) τις mainstream κάρτες ήχου εκεί έξω, οπότε θα χρειαστείς κάτι καλύτερο για να το μετρήσεις.
Παρόλα αυτά, έχει νόημα να προσπαθήσεις να το μετρήσεις με μία οποιαδήποτε κάρτα ήχου. Έτσι θα επιβεβαιώσεις ότι δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που δεν έχεις καταλάβει.
Ένα καλό entry level λογισμικό είναι το RightMark Audio Analyzer.
τωρα εψαξα λιγο στο ιντερνε και καπιοι λενε για το ARTA.HR.
ενας φιλος εχει την Scarlett 2i2 και ελεγα να δοκιμασω με αυτην, λες να ειναι αρκετη?
Δεν είναι αρκετή για να μετρήσεις πραγματικά το DAC, αλλά θα σου δώσει να καταλάβεις αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Το Arta είναι σταθερή αξία, αλλά το RMAA είναι πιο κατάλληλο για αρχάριους.
οκζ , ευχαριστω.
προβλημα δεν νομιζω να εχω, δεν ακουω τουλαχιστον κατι νομιζω:)
απλα ηθενα να το συγρκινω με κατι αλλα δακ που εχω
... dim, μια ερωτηση.
Αμανερο με ξεχωριστη τροφοδοσια, ΜΤ, κουτι κλπ, για να μπορει να χρησιμοποιηθει σε διαφορους συνδιασμους γινεται?
Το καλωδιο I2S ποσο μακρυ μπορει να ειναι ?
ΤΙΑ
Για το I2S ένα μέγιστο ασφαλές μήκος είναι τα 10cm, και αυτό κανονικά με γραμμή μεταφοράς στα 50Ω. Πλακέτες σαν το Amanero δεν είναι σχεδιασμένες για τέτοια χρήση.. το ιδανικό θα ήταν να μην είναι καν πλακέτες, αλλά να είναι ενσωματωμένες στην κύρια πλακέτα του DAC.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρεις αναφορές σε καλώδια I2S αρκετά μεγαλύτερου μήκους, αλλά δεν είναι καλή ιδέα, ειδικά όταν μιλάμε για σήματα Hi Res. Η αυξημένη χωρητικότητα των (μεγάλων σε μήκος) αγωγών κάνει κακό στο slew rate των παλμών, που τελικά παίζει σημαντικό ρόλο στο ακουστό αποτέλεσμα.
καλησπερα!
προσπαθω να φτιαξω το avcc κυκλωμα που προτεινει η ΕΣΣ
και ενω μπαινουν σωστα τα 3.3V στην εξοδο εχω 3.9V.
αντι για 12V δινω 15V , παιζει ρολο αυτο?
Ενα απο αυτα που προτινει η εςς, 49720.
Μαλλον κατι στο κυκλωμα εχω φτιαξει λαθος.
μολις βαζω τα 12 volt αλαζει και το dvcc στα 3.9, και το avcc γινεται 3.9
Μου κάνει εντύπωση.
Ο LM49720 δεν νομίζω πως είναι πολύ ευχαριστημένος με 47μF στην έξοδό του (είναι πολύ πιθανό να ταλαντώνει).
Και το ρεύμα που μπορεί να δώσει είναι λίγο πάνω από 23mA.
Παράθεση από το datasheet:
"9.3.1 Capacitive Load
The LME49720 is a high speed op amp with excellent phase margin and stability. Capacitive loads up to 100pF
will cause little change in the phase characteristics of the amplifiers and are therefore allowable.
Capacitive loads greater than 100pF must be isolated from the output. The most straightforward way to do this is
to put a resistor in series with the output. This resistor will also prevent excess power dissipation if the output is
accidentally shorted."
Από τα 100pF και πάνω θέλει απομόνωση της εξόδου από την χωρητικότητα προσθέτωντας κάποια αντίσταση στην έξοδο πριν την χωρητικότητα.
Όταν τον τροφοδοτείς αν τον ακουμπήσεις είναι αρκετά ζεστός ο τελεστικός;
Kαλησπερα!
Οχι δεν ζεστενεται καθολου.
Δεν τοξερα αυτο, αλλα η ΕΣΣ κατι θα ξερει.
Αν και η πρωτη λυση που προτινει ειναι το Αδ797
