Ακουστική Μέτρηση μέσω κινητού τηλεφώνου
padee
7 January 2009
246
Το τελευταίο διάστημα ξεκίνησα να διαβάζω περι ακουστικής χώρων και τα σχετικά με σκοπό
να φτιάξω λίγο το χώρο που ακούω μουσική. Διάβασα αρκετα πράγματα για το REW και για κανα 2 άλλα
προγράμματα αλλά δυστυχώς χρειάζεται και κάποιο εξοπλισμό όπως κάρτα και μικρόφωνο που δεν τα έχω
και δε σκοπεύω να δώσω καποια χρήματα που θα τα χρησιμοποιήσω μια φορά.
Δευτερή σκέψη ήταν να καλέσω κάποιον επαγγελματία αλλα και πάλι το κόστος μιας επισκεψης
είναι ίσο με το συνολικό κόστος των πραγμάτων που ίσως χρειαστεί να φτιάξω, μπασοπαγιδες κτλ...
Άλλωστε με αρκετες υποχρεώσεις ανοιχτές και οικογένεια δε περισσεύουν...
Επεσα λοιπόν σε αυτο http://www.daytonaudio.com/index.php/imm-6-idevice-calibrated-measurement-microphone.html
Ενα μετρητικό μικρόφωνο με calibration file για κινητό τηλεφωνο. Συνολικό κόστος μικροφώνου + προγράμματος
25 ευρώ!! Σε κανα δυο forum που διάβασα είπαν οτι ειναι ένα καλό εργαλείο για να κάνει κανείς κάποιες μετρήσεις
αρκετά καλού επιπέδου (αναλογικά με το κόστος του πάντα).
Έχει κανείς κάποια άποψη περι τούτου;;;
Τι εναλλακτικές υπάρχουν που να μην ανεβάσουν το κόστος;;
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ
Δεν γνωρίζω καθόλου για το πρόγραμμα.
Από κάποιες ηχογραφήσεις όμως που έκανα με τo iPhone,φαίνεται πως το όριο του μικροφώνου του πρέπει να είναι στους 55-60 αν όχι παραπάνω.(Γι' αυτό και για τα παραπάνω που αναφέρετε,τα παράτησα κι αποτάνθηκα σε κάποιον κάπως ειδικό.)
Φαντάζομαι λοιπόν πως οι μετρήσεις κάτω από αυτό το όριο δεν θα είναι τόσο αξιόπιστες...
Re: Απάντηση: Ακουστική Μέτρηση μέσω κινητού τηλεφώνου
τα προγράμματα ειναι για iPhone το AudioTools Studio Six Digital και για Android το AudioTool Bofinit Corporation
εγώ θα χρησιμοποιήσω για android
παραθέτω απο το site
AudioTool - SPL (deciBel) Meter featuring RT60, Leq, Spectrum Analyzer, Spectrogram, Chart Recorder, Signal Generator, Polarity Checker. Two methods of Mic calibration are offered.
Recommended by "Sound and Vision" magazine.
Features 1/1, 1/3 & 1/6 octave RTA modes, Leq (wideband, Octave, variable duration), RT60 (wideband, Octave), Spectrogram, Peak frequency, Fast, Medium & Slow filters, Flat & A/C Weighting, Averaging, SPL Chart Recorder, Noise Criteria, White/Pink Noise, Sine, Square, Triangle, Sweep, Ramp and Impulse signals & loudspeaker polarity checker. RTA Store & Load, Hann windows, "Keep Screen On", pinch to zoom, scroll to center.
Exclusive ISO 1/3 Octave Calibration - correct for your phone's microphone response. Octave calibration discs are moved up or down to obtain a flat response, and match the overall SPL to that of an external meter. Save/Restore of Cal files (Dayton Audio iMM-6 also supported).
Use: home theater, audio engineer, car audio, etc
AudioTool FFTs sets of samples recorded at the microphone. Aliasing reduced by Hann windowing. SPL calculated in realtime. Spectra may be saved as files on the SD card, then loaded and displayed with the live spectrum. The "Store" button stores the current live spectrum - "Load" shows a list of stored spectra to select.
To hide the buttons, tap the screen. To restore them, tap again. To zoom the scale, pinch the screen. To move the scale, drag it up or down (left or right).
The deciBel meter uses IIR filters and exponential averaging to calculate Flat, A and C weighted response at speeds of Fast, Medium and Slow speeds.
A pair of cursors can be shown on the RTA and Chart Recorder displays: each can be moved to any position, and will display the SPL & time/frequency values there. Initially, both cursors are positioned mid-screen - simply drag them to a new position with the fingertip. The cursors can be turned on and off in the Menu.
The loudspeaker polarity checker can be used to check whether a loudspeaker is wired in phase: connect the AudioTool output to the speaker under test, select "Polarity" from the signal generator screen, then return to the RTA screen. If the speaker is out of phase (polarity reversed) AudioTool will show "Pol ---", otherwise "Pol +++" if the speaker is in phase.
The Noise Criteria (available from the Menu) function shows a set of NC contours overlaid on the 1/1 Octave RTA display and the calculated real time current NC value is also shown.
The Chart Recorder shows a moving trace of the SPL measurements over the last few minutes.
RT60 measurements can be made by starting the RT60 component using the "RT60" button, and then using a loud clap (or similar) to trigger the measurement. RT60 can also be used with Pink Noise from the AudioTool generator. RT60 times measure how much reverberation or echo there is in a room or auditorium.
The Signal Generator generates White and Pink Noise, Sine, Square, Triangle and Ramp waves, Sine Wave Sweeps and Impulses. The generator uses multiple cycled buffers, refreshed randomly so ensuring truly random White/Pink noise. Pink Noise algorithm uses Kemmet's method to adjust White into Pink.
The frequency accuracy of the generated periodic signals is typically around 1%. Sine wave fidelity is good throughout most of the audio range. Other signals' leading and trailing edges show ringing and decreasing frequency response artifacts in the upper ranges, depending on the Android used.
Please consult the online manual for complete descriptions of the AudioTool features:
https://sites.google.com/site/bofinit/audiotool
Please join the friendly AudioTool Discussion Group to request features, find Calibration files, or report problems. Feedback is always welcome:
http://groups.google.com/group/audiotool-discussion-group
Disclaimer: AudioTool's performance depends on your Android hardware, and is not guaranteed to meet any audio measurement or safety standards.
Ευχαριστώ
το θέμα του μικροφώνου λύνεται με ελάχιστο κόστος αρκεί να πιάνεις κολλητήρι
αγοράζεις Panasonic WM-61A με κόστος γύρω στα 3 ευρω , και έχει και calibration file και είναι άριστο για την δουλειά που το θέλουμε
το REW είναι δωρεάν και φαντάζομαι να υπάρχει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με onboard καρτα ήχου με line in
διαβασα αυτή λυση και δε σου κρυβω οτι μου αρεσε.. απλα μπερδευτηκα τι πρεπει τελικα να αγοράσω αν δεν εχω phantom καρτα κτλ..
και δε γνωρίζω απο ηλεκτρονικα..
