APC UPS: προιόντα μίας χρήσης.
έχω 7 apc.
Από 500άρι μέχρι 1000άρια.
Αγοράστηκαν το 2009.
Το πρώτο χάλασε μέσα στο χρόνο.
Μέ ένα τηλεφώνημα στείλανε courier με καινούργιο. Ούτε καν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να παραλάβουν το χαλασμένο.
Από τα άλλα τα μισά μέσα σε 5 χρόνια τα παίξανε οι μπαταρίες τους και λόγω αδιαφορίας μου μείνανε νεκρά.
Τα άλλα κρατούσαν ελάχιστο χρόνο ούτε 3 λεπτά.
Αποφάσισα φέτος και αντικατέστησα τις μπαταρίες και όλα λειτουργούν τέλεια. Ακόμα και το χαλασμένο !
Παραδόξως ένα merlin που έχω από το 2006 λειτουργεί αδιαλείπτως επί 9 χρόνια.
επίσης ένα 1000ρι φίλου και ένα 800άρι δικό μου κλακάρουν μονίμως.
Αλλά λειτουργούν χωρίς πρόβλημα.
To δικο μου ..... :love:
ΔΕΝ το παιρνεις ! :proud: ... ουτε χαλασμενο .... :aetsch:
Τωρα που θα του αλλαξω και μπαταρια ... :aetsch:
Απάντηση: Re: APC UPS: προιόντα μίας χρήσης.
Τα σχετικά μενού που ορίζουν πότε θα παρεμβαίνει το UPS, είναι τα εξής: voltage και sensitivity.
Οι τιμές αυτές μάλιστα στο voltage, είναι οι πιο αυστηρές, και ειναι από το 900άρι μου που παίζει μια χαρά.
Στο προβληματικό, στο sensitivity το είχα βάλει στο low, και τα voltage στα ποιο χαλαρά όρια...
Πρωτη φορα βλεπω το μενου ! :blink:
(και υποτιθεται εχω το δισκακι της συσκευασιας ... που ποτε δεν μπηκα στον κοπο να εγκαταστησω :laugh:)
Thanks Lyk -bye-
και στο web για νέα έκδωση
Σήμερα που ήρθα σπίτι, έχει καταγράψει ότι γύρισε 2 φορές σε μπαταρία για 10" λόγω Electrical Noise.
http://forums.apc.com/spaces/4/back...ple-older-back-ups-models-clicking-from-noise
If you are an electronics technician like I am or a good DIYer with a soldering iron, you can attempt to fix them yourself at your own risk. I have had 100% success rate at fixing them just by replacing the capacitors. The plastic case is hard to pry open. Remember to unplug and remove the batteries and discharge the big power supply caps on the circuit board first before working on the unit, some of them still hold a good charge even after the unit is unplugged from the wall for while. If you don't have an ESR meter or capacitance meter to check the capacitors, just replace all the surface mount electrolytic capacitors (mostly 22 uF and 10 uF) with radial type electrolytic capacitors of the same capacitance and voltage (or slightly higher voltage). Don't forget to watch the polarity of the caps when installing new ones and make sure to angle the radial caps (flat) for more clearance for the battery compartment. There are about a dozen of these capacitors in most of the units I worked on. Only about 4-6 of them really need changing though but when in doubt, just change all of them especially if you don't have test equipment. The caps cost only a few cents and will you save you over $100 bucks buying a new UPS.
χμ... θα το διαβασω το θεματάκι που παρέθεσες, γιατί ειναι κρίμα να μένει στην ντουλάπα το μηχανάκι
Σημερα πηρα τηλεφωνο το Πλαισιο για αντικατασταση μπαταριας.
Η μπαταρια (περα απο κατι σουξουμουξου, πριν αρκετο καιρο) δεν παρουσιασε κανενα προβλημα.
Πλησιαζα το οριο της εγγυησης (3 ετη) και ηθελα να δω πως λειτουργει η διαδικασια της αντικαταστασης.
ΟΧΙ ολοκληρου του UPS .... μονο της μπαταριας.
Σε μουα :p : Kαλησπερα, θα ηθελα να αλλαξω μπαταρια σε ενα APC UPS που αγορασα απο εσας, πριν 3 χρονια.
Πλαισιος : Θα παρετε τηλεφωνο στο ΧΧΧΧΧΧΧ στην Αθηνα για να σας κατατοπισουν, εμεις δεν προμηθευουμε
ανταλλακτικα της APC, πια.
Σε μουα :p : Μαλιστα ... ευχαριστω πολυ.
Σε μουα :p (εκινησε ο Κωσταντης τον δασκαλο να βρει :driver:) :
Γεια σας, αγορασα ενα APC UPS απο το Πλαισιο και μoυ δωσαν το δικο σας τηλεφωνο.
Scheider Εlectric : Τι ακριβως θελετε κυριε ?
Σε μουα :p : Ααααα ναι ! Αντικατασταση μπαταριας.
Scheider Electric : Παρτε σε αυτο το τηλεφωνο ΧΧΧΧΧΧΧ και θα σας καθοδηγησουν.
Σε μουα :p : Ευχαριστω !
Σε μουα :p (στον δασκαλο δεν εφτασε ο Κωσταντης ... αλλα οδηγαει καλα ο Κωνσταντης :driver:) :
Γεια σας, θελω να αντικαταστησω μπαταρια σε ενα APC UPS, συγκεκριμενα το 1500αρι σας.
Εξυπηρετης : Ποιο 1500αρι ? Δωστε μου, σας παρακαλω, το model number του UPS σας.
Σε μουα :p : Α ναι .... μισο λεπτο ..... ειναι το SMT1500I.
Εξυπηρετης : Μαλιστα, σημειωστε τον κωδικο μπαταριας ....
Σε μουα :p : Ειχα την εντυπωση οτι θα την παραγγειλω κατευθειαν απο σας.
Εξυπηρετης : Οχι κυριε, θα την αγορασετε απο τον κοντυνοτερο διανομεα σας.
Σε μουα :p : Διανομεα μου ? Ποιον διανομεα ? :p
Eξυπηρετης : Προμηθευτη μπαταριων με τον οποιον ειμαστε συμβεμβλημενοι.
Γραφετε, σας παρακαλω ?
Σε μουα :p : Μαλιστα !
Eξυπηρετης : RBC 7.
Σε μουα :p : Και που παω τωρα, με αυτον τον κωδικο ?
Εξυπηρετης : Καντε μια περιηγηση στο Internet και θα βρειτε ποιος προμηθευει
την συγκεκριμενη μπαταρια.
Σε μουα :p : Και αν δεν υπαρχει κανεις ?
Εξυπηρετης : Υπαρχει κυριε, απο Θεσσαλονικη δεν μας παιρνετε ? Υπαρχει !
Σε μουα :p : Μαλιστα, Ok .... καποια ενδεικτικη τιμη για την μπαταρια ?
Εξυπηρετης : Τιμη καταλογου μπορω να σας πω > ειναι 296 ευρω με ΦΠΑ. :blink::blink:
Aλλα σιγουρα μπορειτε να την βρειτε χαμηλοτερα. Γνωριζετε το Skroutz ?
Σε μουα :p : NIE ( .... να και κατι που ημουν περπατημενος ... αλανιαρης .... ΛΑΚΗΣ :p)
Εξυπηρετης : Δωστε μου σας παρακαλω και το επωνυμο σας.
Σε μουα :p : Γιατι ? Ειναι υποχρεωτικο ?
Εξυπηρετης : Αν δεν θελετε, δεν το δινετε. Απλα σας καταχωρουμε στην database μας
για μελλοντικη εξυπηρετηση, και συνηθως ειναι προς ωφελος του καταναλωτη.
Σε μουα :p : Αντε καλα .... Μανος Νεροπιστολακης (:proud:)
Κανω μια γρηγορη περατζαδα απο Skroutz ..... και βλεπω ελαχιστη τιμη 213,95 ευρω ! :blink:
http://www.skroutz.gr/s/8621987/APC-Replacement-Battery-Cartridge-7.html
Δεν λεω .... μεγαλη διαφορα απο τα 296 ευρω .... αλλα και παλι, βαρυς ο πελεκυς. :icon15:
Επειτα απο συσκεψη μισου δευτερολεπτου (με την καουκα μου :p) αποφασισα τα κατωθι >
ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ..... :laugh::laugh::laugh::laugh::laugh: .... ουτε στον παπα δεν το λεω !
(ουτε αγχος, ουτε τιποτα ..... ειδατε ποσο γρηγορα παιρνονται αποφασεις ! :p)
Eννοει οτι βλεπεις τι τυπο μπαταρίας εχουν, πας αγοράσεις 2 μπαταρίες με 40-50 και εισαι ετοιμος. Το περιτυλιγμα που κανει αλλα 250 το κρατάς απο τις παλιες :) Το ιδιο εκανα και στο δικο μου UPC.
Α δεν κανω τετοια εγω .... :p
Δεν ειμαι χημικος μηχανικος.
Πως ξερω αν δεν κανει μπαμ (στην μουρη μου) ?
Kραταω το περυτυλιγμα απ'τις παλιες ?
Και τι κανω μ'αυτο ? Το γεμιζω υγρα απ'τις καινουργιες ?
Καμία σχέση με υγρά και χημείες.
Το battery module που έχει μέσα το UPS σου απαρτίζεται από 2-3 μπαταρίες τυποποιημένων διαστάσεων και προδιαγραφών. Ανοίγεις το module (μπορεί να χρειαστείς ένα κοπίδι ή κάτι τέτοιο), βλέπεις πόσες και τι τύπου μπαταρίες έχει μέσα και τις αγοράζεις από όπου σε βολεύει.
Δεν υπάρχει λόγος να είναι καν ίδια μάρκα.. Αρκεί να είναι ίδιου τύπου (και κατά προτίμηση να μην είναι οι φτηνότερες που θα βρεις στην αγορά).
Τι ειναι αυτο που μου δειχνεις ?
(αφου εβαλα το λινκ .... ειναι RBC-7 για SMT1500I)
Παρε ενα τηλεφωνο στο καταστημα, να σου πουν τι αντιστοιχει
Τις αλλαζεις μονος σου, αλλιως το πας σε καποιο καταστημα και στις αλλαζουν εκει
Απο τις διαστασεις τους
http://www.apc.com/shop/gr/en/products/APC-Replacement-Battery-Cartridge-7/P-RBC7
μπορει να ειναι αυτες
http://www.batteries.gr/product.asp?catid=3102
Μανο έτσι γίνεται.
Την χρονιά αυτή αλλαξα (ο κουνιάδος μου φρόντισε) σε 6 apc
Φτηνά
Άλλαξα εγώ στο δικό μου APC BR900GI μπαταρία, ουσιαστικά ήταν 2 CSB ενωμένες. Αφαίρεσα από την παλιά το περιτύλιγμα που κρατούσε ενωμένες τις 2 μπαταρίες και το έβαλα στις καινούργιες. Λειτουργεί άψογα εδώ και ένα χρόνο περίπου.
