Απλό dac με AD1865 - MAMBO ή ότι άλλο προκύψει...
23 December 2007
1,723
Πως σας φαίνονται τρία Σαλας (reflector +, bib +, bib -), 2 x lm317, JLSounds I2S over usb, και τέλος Ad1865
Re: Απλό DAC με CS8416 και CS4334
Αυτό το ντακ του Στέλιου είναι πολύ καλός παίκτης... :SFGSFGSF:
Re: Απάντηση: Απλό DAC με CS8416 και CS4334
Πως σου φαίνεται τρία Σαλας (reflector +, bib +, bib -), 2 x lm317, JLSounds I2S over usb, και τέλος Ad1865
Kυρ Στελιουμ μα νειγς κι τ δκια μ νορεξ.
Αλλα μονο για το ΑD1865 αφου ολα τα αλλα τα εχω .Λεω να δοκιμασω αφου το AD1865 τα παει πολυ καλα με τις κυματομορφες.
http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_ad1865.html#pcb2
http://www.pavouk.org/hw/dacshapes/en_index.html
http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_ad1865i2s.html
Απάντηση: Απλό dac με AD1865
Το μέγεθος και οι τρύπες της πλακέτας είναι αυτές του mambo2. Η αλλαγή των πλακετών είναι περίπου πέντε λεπτά. Κάπως έτσι θα είναι και η τελική κατασκευή. Στην βασική πλατφόρμα θα αλλάζει η πλακέτα του dac, με ότι θα κατασκευάζεται κάθε φορά.
http://avclub.gr/forum/showthread.php/102855-Ένα-Dac-από-ελληνικά-χέρια?highlight=
Παρόμοια κατασκευή το άλλο που έχω φτιάξει.
Re: Απάντηση: Re: Απλό DAC με CS8416 και CS4334
Για σένα Τάκη μου έχω ειδική έκδοση με λάμπα.
Στελιο δεν το βαζεις για μελετη;; [Κανονισε οποτε μπορεις να ερθεις απο το σπιτι . Πρεπει να δεις κατι καινουριο!]
Αυτό το κύκλωμα να κάτσουμε να το δούμε και από smd πλευρά κάποια στιγμή για να περιορίσουμε χωρητικότητες διαδρομών και τα συναφή.
Στέλιο στο θέμα της μεταφοράς του i2s, τι θέλει το AD, πάει σύγχρονα ασύγχρονα και τι προτείνεται από την AD στο θέμα του ρολογιού;
Re: Απλό dac με AD1865
Το ζητουμενο ειναι τι προσδοκει ο καθ ενας απο εμας που θελει να μπει στο τριπ μιας τετοιας κατασκευης. Εννοω σε σχεση με την αλλη κατασκευη που θελει να κανει ο αλλος φιλος στο αρχικο νημα.
Επειδη γνωριζω τον Στελιο πιστευω οτι το dac που προτεινει το εχει ψαξει αν μη τι αλλο στα ορια που μπορει να αποδωσει!
Επισης, επειδη δεν εχω παιξει με κατασκευες πανω σε dac ομολογω οτι μου εχει ανοιξει την ορεξη ο Στελιος. Περιμενω και εγω μια περιγραφη απο τον ιδιοκατασκευαστη, αλλα οπως λεει θελω να δω και αυτο με το λαμπατο σταδιο εξοδου.
To νεο DAC του Στελιου το ακουσα και ειναι ερωτευσιμο. Βασικα οταν το εφερε απο εδω δεν τον αφησα να το πάρει πισω...
Στην μορφη που μου το άφησε έλειπε ενα τελευταιο φινίρισμα, καποιοι τελεστικοι συγκεκριμένα, πιο κατάλληλοι συμφωνα με τον ιδιο για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Τις ιδιες ημερες ειχα εδω 2 εμπορικα DAC, ενα σχετικα φτηνο και ενα ακριβουτσικο. Σε σχεση με το ακριβο εχανε λιγο σε λεπτομέρεια και αέρα αλλα αυτο δεν σημαινει οτι ηταν υποδεέστερο. Για να πω την αλήθεια το προτίμησα για τις ακροάσεις μου λογω της εξαιρετικής ροης και του σαφως πιο ξεκούραστου ακούσματος που παρείχε. Πολυ κοντα στο γουστο μου παρόλο το "απλο" του σχεδιου (το καθεαυτο ντακ ειναι απλο, οι τροφοδοσίες ειναι στο οριο του υπερβολικού σε σχεση με την κυριως πλακετα αλλα μαλλον εκει ειναι και το μυστικο του αποτελέσματος)
Δεν το εχω ακούσει ακομα στο σύστημα του Στελιου δίπλα στο παλιο 1865 και το Μαμπο του. Αλλα μολις το τελειωσει θα το απαγαγω παλι για να το φερω σπιτι μου..
Παναγιωτη, με προλαβες γιατι το επομενο ερωτημα μου ηταν σε σχεση με το Mαμπο του Βασιλη πως παιζει.
Ας περιμενουμε την ρεαλιστικη γνωμη-αποψη του Στελιου.
Ναι Τακη, δεν το εχω ακούσει διπλα διπλα με το μαμπο. Τα εμπορικά με τα οποια το ακουσα ηταν βασισμένα στα ESS SABRE 9010K2M+XMOS και CS4396+FPGA
((( Πολυ κοντα στο γουστο μου παρόλο το "απλο" του σχεδιου (το καθεαυτο ντακ ειναι απλο, οι τροφοδοσίες ειναι στο οριο του υπερβολικού σε σχεση με την κυριως πλακετα αλλα μαλλον εκει ειναι και το μυστικο του αποτελέσματος)))
Γιατρε μου με βαζεις στο πειρασμο να σου στειλω το δικο μου ES9018K2M + 3 SALAS Reflector στα 3,3V το ενα για την Αμανερο της οποιας το τοπικο LDO ""πεταξε"" + δυο πυκνωτες οπως ελεγε ο Sokman αρχικα πανω στην Αμανερο. + ενα συμμετρικο Βιb +/-12V.
Νικο, νομίζω οτι δεν αμφισβητεί κανεις την σημασία της τροφοδοσίας σε κανένα μηχανημα, ποσο μαλλον στα ψηφιακά. Τα reflector κανουν μικρα θαυματα σε αυτο τον τομεα. Στο δικο σου τσιπ μεγαλο ρολο παιζουν και τα σταδια εξοδου, τι εχεις χρησιμοποιησει?
Στου Στελιου (για να ειμαστε και εντως θεματος) την εξοδο αναλαμβάνουν 1 τελεστικός ανα καναλι (με ξεχωριστές τροφοδοσιες απ οτι θυμαμαι, θα μας πει ο Στελιος περισσοτερα) και το αποτέλεσμα ειναι ενα μικρο πλακετακι ζωσμένο απο 5 τροφοδοτικα!
Πρακτικά ειναι ένα soeκris DAC , αλλά στην θέση του dsp έχει xmos και αντι για διακριτές αντιστάσεις έχει ένα πραγματικό DAC , o βούλγαρος πρέπει να ειναι ό μόνος που προσφέρει έξοδο msb lsb για να παντρέψεις lader με ένα xmos ,
ειμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα σε πιο ψαγμένη εφαρμογή με σφικτό PCB και τοπικά ldo low noise θα ξεπερνάει κάθε προσδοκία !!!
η κόντρα με μοντέρνα τσιπάκια είναι άτοπη .. αλλό πράγμα και αλλος ήχος τα μοντέρνα , αλλο τεχνοτροπόια και γέυση τα lader , το καθένα έχει το κοινό του και το γούστο του ,
εάν αποφασίσετε ότι σας πάει ο ήχος του και καταλήξετε σε ένα τελικό project και ψήνεσται , θα κεράσω τον σχεδιασμό του PCB με πινελιές απο μοντέρνα υλικά ,, η ότι νομίζεται ότι θα του πάει
Παναγιωτη ο Στελιος που εδωσε το νημα του πριν και το εψαξα λιγο κανει αναφορα στην σελιδα 9 του PDF του PCM 1704 το αναλογικο σταδιο.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1704.pdf
Στο δικο μου οπως ειναι το πλακετακι με OPA2134 και ενα φιλτρο LPF R=100Ω σε σειρα και ενα πυκνωτακι 10nf προς την γιεωση και τα δυο πριν τον πυκνωτη 4,7uf-10uf για το dc offset .
Kαι εχω μεινει "παγωτο" απο την αναβαθμιση του συστηματος μου .
Βασιλη θα ειμαστε υποχρεοι για την συνεισφορα σου αν θελεις.
Re: Απάντηση: Απλό dac με AD1865
To Soekris είναι εντελώς άλλο "ζώο", οι ομοιότητές τους περιορίζονται στο ότι κάπου έχουν ένα R-2R ladder και το ότι είναι και τα δυο voltage out.
Το Soekris έχει FIFO στην είσοδο (με πραγματική μνήμη) το οποίο δεν το βλέπω εδώ.. Επίσης έχει user configurable φίλτρα FIR τα οποία κάνουν μεγάλες διαφορές στον ήχο (του αλλάζουν άνετα τον χαρακτήρα). Το Soekris κάνει τα πάντα upsample στα 2.8/3.1MHz ενώ το 1865 είναι NOS, οπότε είναι άλλο πράγμα..
Τα παραπάνω είναι θεωρητικά, είμαι σίγουρος ότι το συγκεκριμένο DAC του Στέλιου παίζει τουλάχιστον πολύ καλά.. :D
Αν ποτε με φερει ο δρομος προς Αρτα θα σου κανω μια επισκεψη Νικο, να εισαι σιγουρος.
Για το ντακ του Στελιου ας μας πει καλυτερα ο ιδιος τις τεχνικες λεπτομέρειες και φροντιστε να το ακούσετε γρηγορα γιατι οποτε παω απο εκει θα φυγω με το ντακ παρεα.
Το Soekris εχει αλλο δυναμικο με τα φιλτρα και κανει και upsampling. Το κοινο σημειο ειναι οι μεσαιο-ψηλες (ξεκουραστες) αλλα μεχρι εκει.
Τα ακουσα με διαφορα 10 ημερών περιπου αλλα και τα δυο δεν ηταν 100% ολοκληρωμένα project οποτε οταν θα εχουν τελειωσει θα ειχε ενδιαφέρον μια συγκριση.
