Δημοκηδής
- 23 June 2006
- 10,441
[/COLOR]My .02c...
φίλε, εννοείς : your .02 $ ή your .02 euros ... όχι τα .02 c ...
[/COLOR]My .02c...
More RF noise, more noise floor modulation, which makes it sound brighter. Unfortunately, I suspect some expensive USB cables actually make RF noise levels worse, so it will sound brighter and give the impression of more detail. So my advice is to be careful if it sounds brighter!
Sony Vaio με i5. Foobar 2000. Teac UD-501.
Superior Noise Rejection
Pangea Audio's USB-PC doesn't let airborne noise compromise performance. The conductors are precision-twisted for superior noise rejection and triple-shielded for optimized noise isolation. The 24K gold-plated contacts offer superior electrical contact. Special two-shot molded connector bodies protect vital digital connections for stable signal transfer and long life.
Όλη η ουσία των όποιων διαφορών προκύπτουν σε ψηφιακά καλώδια audio-video είναι αποτυπωμένη σε αυτές τις γραμμές. Καμία σχέση με μεταφορά δεδομένων η jitter.
http://www.audioadvisor.com/prodinfo.asp?number=PGUSBPC
Πως εννοεις το καμια σχεση με μεταφορα δεδομενων;
Τι μεταφερει η usb ζευξη αν οχι pure data;
Ασε που νομιζω οτι εχει ξεχασει και μια λεξουλα εκει που λεει... (αν ισχυουν καν)
"The conductors are precision-twisted for superior EXTERNAL noise rejection and triple-shielded for optimized EXTERNAL noise isolation."
Τι σχεση εχουν αυτα με τα native προβληματα μιας ψηφιακης συνδεσης μονο αυτος ξερει.
Συμφωνω με το Δημητρη και ως προς τους εγγενεις θορυβους της αλυσιδας αλλά και στο
"Αλλά και πάλι, το παραπάνω που διαβάζω για το Pangea, το χαρακτηρίζω 99% snake oil & mumbo jumbo. Μπορούσαν να είχαν μείνει απλά στο "έχει πολύ καλή θωράκιση", αλλά δεν το έκαναν. "
Πότε ένα dac είναι καλύτερο?
Όταν ο ήχος του εξαρτάται από το usb καλώδιο ή όταν μένει ανεπηρέαστο?
Εδώ σας θέλω...
αν τα καλωδια μπουγαδας επαιζαν καλα, θα ειχαν τιμες χαι εντ .....
Μερικά έχουν.
Και μερικά λάστιχα ποτίσματος επίσης.![]()
Τό καλό μηχάνημα πρέπει και επιβάλλεται να παίζει ακόμα και με καλώδια μπουγάδας
Προσοχή όποιος το παραγγείλει (το Pangea).
Έχει bulky κατασκευή στην πλευρά Type A που σημαίνει ότι οι κάτοχοι Raspberry θα δυσκολευτούν να χρησιμοποιήσουν και τις 4 θύρες ταυτόχρονα!
...και το snake oil είναι selling point στα 125 .
Πιστεύω ότι τα παρακάτω λόγια του πολύ σημαντικού σχεδιαστή Rob Watts (Chord) εμπεριέχουν την αλήθεια σε μεγάλο βαθμό:
"USB cables can make a difference to the sound - not due to source jitter (as this is completely removed by Hugo), but due to the amount of RF noise that gets injected into the ground plane of Hugo.
Another issue is signal dependent ground currents that are distorted - these currents come from the source when processing the data - but the cable can't do much to change this, as it is a low frequency error.
Galvanic isolation can be made to work to solve both the RF noise injection, and the distorted signal dependent ground currents.
These ground currents affect sound stage depth, as the corrupting signals are at their worst when the data crosses through zero, as all the bits switch from all 0's to all 1's and vice versa - so it degrades low level details, which are the cues for depth perception.
Rob
